Смотря какого возраста. Из инкубатора можно 40-50 шт засунуть. Делал для своих нужд. Инкубатор
Блиц 48, соответственно 48 шт куриных. Это при условии 100% вылуп и без инвалидов. У меня маленькое стадо. 10 кур минимясных В66 и 12 шт мини П11.
Добрый день, форумчане. Целую неделю, читал, эту ветку форума, сегодня дочитал. В принципе, по строительство брудера, все понятно, вариантов много. Есть вопросы, по обогреву и вентиляции.
1.Если температура, в помещении зимой 13-15 градусов. Размер брудера 1000х500х500, три яруса,сделан из мебельного ДСП, обогрев инфрокрасная лампа на 150 Ватт+димер=1шт. (на каждый ярус), вентиляционные отверстия, по бокам каждого яруса, дверки закрыты решёткой, но могут закрываться наглухо,сдвижным поликарбонатом.Птица, куры несушки и бройлера.
Вопрос:реально держать температуру 35-36 градусов или наоборот будет перегрев? Нужна принудительная доп. вентиляция (вытяжная или приточная)?
Тепличным хозяйством, я занимаюсь 5 лет, а выращивание птицы, для меня новая тема, прошу отнестись с пониманием и ответить на мои вопросы.
С уважением Валерий.
Приветствую Валерий!
В Вашем бы случае я бы сделал без всяких диммеров, на прямую в розетку 220 и поставил бы обычную лампочку 60-75 Вт. Но при условии, что с двух сторон вы оставите не большие зазоры для вентиляции воздуха.
Micrik, спасибо за ответ. В принципе если керамический патрон, то можно попробовать и простую лампочку, инфрокрасную, никогда не поздно ввернуть, тут в другом загвоздка. Как я понимаю, инфрокрасные лампы исполняют функцию обогревателя, , в этом спектре, птица не видит, значит не раздражается, ну а димер, регулировка температуры?
Диммер для регулировки напряжения т.е. если меньше "напруга" на лампочку то и света меньше, соответственно и тепла выделяемого ей.
По пробуйте включить одну лампочку и положить на пол градусник и все поймете, если прогревает то достаточно, если нет то можно мощность лампы больше подобрать или дополнительно но не как вместо обычной, инфракрасную добавить.
Приветствую всех коллег и единомышленников ,представляю брудер своей разработки из сэндвич панели ,вот уже год после изготовления первого и теперь после года эксплуатации решил поделится с вами,так как брудером очень доволен
корпус сделан из сэндвича,который используется в производстве стекло-пакетов,для заполнения глухих проемов (пластик,пенопласт,пластик) терморегулятор,нагревательный элемент это коврик с нагревательным шнуром или керамическая лампочка,дверца из дерева на завесах и сдвижные 2 створки из орг стекла,частикно закрыта сеткой для воздухообмена ,на полике съемная сетка оцинк с ячейкой 6*6 мм,диодное освещение
Всем добрый день! Большое всем спасибо за интересную и такую нужную информацию!!! Подскажите, пожалуйста, - я сейчас выбираю програмируемый таймер для вкл/откл света в брудеры. Как они финкционируют - резко вкл/откл свет или это происходит плавно, в течении какого-то времени ( 1 мин., 2, ..5)?
у меня резко отключали свет.Сама конструкция выглядит как розетка с крутилкой-таймером.
До 5 суток любых цып лучше держать на газетах, пеленках, ну и тд. Потом можно и на опилках лучше на стиужках, на отрубях это интнресный вопрос, думаю могут наклеваться, запах как у зерна, отруби им нельзя, зоб забьется
Сперва сами поживите дней пять исключительно на скользком полу, чтобы он и в спальне, и в ванной, и на кухне был скользкий, как газета для неокрепших лап цыплёнка. А уж потом советуйте.
Живут, ни у кого лапы не скользят, газеты старые, не глянцевые журналы
У меня до 5и суток на пеленке впитывающей одноразовой. Потом один брудер с сеткой, а другой из антресоли, там обычно перепела с 3 до 6 недельного возраста, я им сыплю наколничель хвойный для кошачьих горшков. Хватает на все три недели.
Кстати индюшат тоже на этом растила до 4х недель.
Я сделал брудеры с контроллером для поддержания температуры, так как стоят в холодном помещении (+18 гр). Но по большому счету он ненужен. Достаточно в ручную крутить нагрев ИК лампы, а цыплята сами решают, подходить им греться или постоять в сторонке в прохладе [изображение] [изображение] [изображение]
А ссылкой не поделитесь , где купили контроллеры.
на алиэкспрессе очень недорого стоят, можно только с датчиками температуры заказать, можно и с датчиками влажности, чуть дороже будут, там последнее время все заказываю, начиная от поилок, заканчивая любой электроникой, цена в два, два с половиной раза дешевле чем в России
Это на сколько цыплят?
Аркен , доброго времени суток , как всегда основательно и с любовью ! Просто 5* отель !
Спасибо!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Приветствую Валерий!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Здорово, а можно поподробнее о нем
у меня резко отключали свет.Сама конструкция выглядит как розетка с крутилкой-таймером.![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://vk.cc/4ApANi)
Можно ли использовать отруби как подстилку для бройлеров суточных?
я предпочитаю с первого дня держать на сетке- 10Х10 мм и чисто и всегда сухо.
спасибо
Так что получается? Можно цыпляткам подсnил из опилок, в брудер или нет?
лучше из стружки, или крупного опила
А это не вредно
А что вредного? Это те же опилки, только прессованные. Я такие тоже использовала, когда простые опилки заканчивались, сыпала в поддоны.
Они же гранулы напоминают и могут их сьесть
Может быть определённая марка нужна или любые лишбы из опилок
