Современный брудер. Устройство, автоматика, обслуживание.. Страница 51 из 70
2081 сообщение
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Михаил Мурадян пишет:
Неплохие брудеры
yes3
можно схемы и размеры в личку скинуть или сюда, хочу такие же сделать, под вашим авторством super
Размеры стандартные. 1000*500*500. Чертежи все в голове. Если что не понятно спрашивайте. hi
: Иркутск
15.02.2015 - 17:26
: 55
Micrik пишет:
под какое количество 1-н брудер с такими размерами рассчитан от 0 до 30 если содержать или вы по иному их содержите, раньше вытаскиваете?
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Закладываю на одну неделю штук 50-60, потом делю по полам, через 3-4 недели еще по полам.
: Иркутск
15.02.2015 - 17:26
: 55
Micrik пишет:
Ясно, спасибо за ответ!
: Курская обл.
19.02.2013 - 23:08
: 88
Micrik отличный брудер good
Крепеж для трубы под капельные поилки сами делали? Можно фотку покрупнее?
Спасибо.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Петрович.Ф пишет:
Спасибо.
Да конечно сами. Фото только завтра thank_you
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
Подскажите кто как поддерживает влажность в брудере.
Какой она должна быть и как этого добиться и чем вы ее измеряете?
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Вот фото
: Курская обл.
19.02.2013 - 23:08
: 88
Спасибо за фотки. И за идею. Проще не бывает, и по высоте можно отрегулировать. В начале марта должна прийти посылка с ниппелями, так и сделаю.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Удачи hi
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Подскажите кто как
брудере.
вы ее измеряете?
: Новошахтинск
10.08.2010 - 19:56
: 42
на небольшую емкость с водой,закреплённую в верхней части брудера дует вентилятор
создавая что то типа волн ,измерение гигрометром(прибор такой)
с помощью регулировки оборотов вентилятора создаётся необходимая влажность yes3
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Понял спасибо.
Kamen если можешь покажи фото своего гигрометра
: Обнинск
01.03.2015 - 22:28
: 13
Всем привет. Встречайте новенького. И на форуме и вообще в птицеводстве :) так что тапками сильно не кидайтесь.
Итак.
Сегодня начал делать брудер.
Не большой. Пока нету особо места и стоять он будет дома на балконе ( там тепло).
Брудер будет полностью автоматический ( не считая поения и корма, хотя потом может и это автоматизирую).
На фотках готовый ящик ( пока без окна), из электрики будет стоять: два керамических ик нагревателя по 200w, освещение лампа led цоколь е27, увлажнение промышленный бесшумный вентилятор (будет дуть на ванночку с водой).
Управление: свет буду включать выключать вручную, не стал покупать таймер так как всегда вечером и утром дома. Термодатчик и гигрометр будет установлен на уровне головы суточного птенца, с них показания будут передоваться на PID регулятор. Pid будет управлять нагревателями и вентилятром увлажнения до десятой градуса и %влажности.
Разместится все это в верхней части брудера.
Окончательный вариант будет по приезду всех комплектующих. Пид едет с китая, вентилятор тоже едет.
Ждемс.
Ну вот. Жду критику
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
slimm пишет:
Ну вот. Жду критику
Ну раз Обнинск - значит всё должно быть на атомно-космическом уровне !
Будет интересно взглянуть на готовое изделие , в процессе эксплуатации smile3
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Как скажете на сколько важно держать влажность?
Мне один земляк говорил что на это вообще не обращает внимания и все путем, а тут читаю что это не мало важный фактор!
Кому верить ???
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Кому верить ???
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Думаю на 80 % земляк прав.Смотря о каких "мальках" идет речь....
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Серж.Ш пишет:
Речь о кобб 500 !
А остальные 20% ?
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
Какую ширину брудеров лучше сделать, для цыплят от одного дня до месячного - полтора месячного содержания?
если высота отсеков 50 см, длинна 150 см.
50 см ширины конечно удобно в плане и метал резать кусков меньше в отход от проф трубы. и обшивать и т.д.
Но как то маловато... 60 или 70 ширина как бы площадь большую дают.. и цыплпкам по резвится места больше.
Кто чего по советует?
: Новошахтинск
10.08.2010 - 19:56
: 42
площадь брудера думаю нужно делать исходя из емкости инкубатора,
для перепелов одна площадь,
для курей думаю по определению она должна быть больше
как то размыто вами задан вопрос по плотности голов в брудере smile3
Zum
UA
: Kherson
09.05.2009 - 15:09
: 257
Прохоров пишет:
Исходить из размеров помещения, и чтобы было удобно обслуживать птицу. Помещение не перестроишь, а клетки можно построить исходя из всех нужных параметров.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Прохоров пишет:
Чтоб легко можно было дотянуться рукой в любой угол .
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
kamen161 пишет:
для цыплаков - кур.
плотность посадки в отсек по 100 голов.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
плюс в каждом отсеке по две лампы обогрева, лампа дневного света, вентилятор, реле регулировки тепла. влажность и все дела.
рост позволяет как и длинна рук и 50см и 60см и 70см (но уже с некоторым не удобством) ширину сделать. Но цель сделать брудера удобные и комфортные прежде всего для цыплаков. С некоторыми неудобствами возможными в обслуживании можно и поступиться. Главное что бы выход цыплаков здоровых был хороший.
: Краснокамск Пермский край
13.04.2014 - 16:48
: 1068
Прохоров пишет:
У меня 60 по длине моих рук, шире мне неудобно обслуживать. А Вообще чем шире. тем лучше smile3
Zum
UA
: Kherson
09.05.2009 - 15:09
: 257
Я делал и 1х2м
Zum
UA
: Kherson
09.05.2009 - 15:09
: 257
Это внутри
УКРАЇНА
29.05.2014 - 13:20
: 569
Классный.
: Кызылорда
24.05.2014 - 21:33
: 28
Zum пишет:
Это внутри
По подробности пишите пожалуйста
