Мда... Почитал, почувствовал себя как-то убогонько.
У меня так не получится. Всё, что смог - вот такой вариант "квартирного" брудера из старых пластиковых подоконников. Файлы: img_9415.jpg
Доброго времени.
Похож на духовой шкаф
А для кого (чего) верхнее отделение с сетчатым полом и что за белые каналы по бокам и провода.
Наверху это инкубатор? Файлы: bruder.jpg
Доброго, Алексей Евгеньевич.
Жена тоже духовкой называет. Интересно наблюдать реакцию непосвящённых гостей на фразы типа "Комбикорм в духовку доложить не забыл?"
Наверху инкубатор, да. Каналы - это изнанка у подоконника такая. А провода - просто медная проволока, на которой рефлектор вверх-вниз движется. Внутри двойные стены, чтобы поддон под них краями заходил, тогда помёт со стен за него не залетает.
Ещё там над кормушками сетка "домиком", часть ячеек вырезана. Так птенцы туда только головы просовывают, а не целиком залезают. Поилка из плоской банки не пошла, загаживалась. Теперь к передней стенке в пазах из оцинковки крепятся 4 поилки для декоративных птиц.
А верхнее отделение изначально таким не было. Была просто щель впереди вверху для выхода тёплого воздуха. Но летом там сильный перегрев получался, квартира всё-таки. Пришлось жилой отсек опускать ниже и верх его закрывать сеткой.
Вообще основным тут была "халявность" материалов. Всё сделано из выбрасываемых отходов, кроме, разве что, лампочек.
Приток - снизу, через поддон и сетку, а вытяжка - через технологические щели в задней стенке Короче особо не продумывал этот вопрос, так как выполнял этот шкаф из материала, который в любой момент в нужном месте можно либо просверлить "пёрышком", либо прожечь выжигателем. До сих пор моя непродумка боком не выходила. В поддонах вроде сухо.
Много прочитала про брудеры...Есть очень классные.. Хочется иметь такие. Мои перепелята с первого дня по 6-7, край 10 день сидят в аквариуме для черепах - 50-60см.,высота - 40-45. Подстилка - стружка. Сверху закрываю стеклом в первые 4 дня, затем стекло постепенно сдвигаю и прикрываю решеткой, чт. не выпрыгивали. Поилки стоят на дне нипельные с каплеприёмником. Сверху лампа на 60 вт. Всё это находится в доме. Через неделю переношу перепелят в другое помещение, где стоит брудер для подростков. Это ящик от комода, который я присмотрела, проезжая как-то мимо свалки, без дна, с сеткой 10х10.Там тоже лампа, сверху стекло в первые дни, отверстие для поддона закладываю по началу пенопластом. В качестве поилки пластиковая бутылка с дыркой в пробке и небольшая емкость для питья, чт. не загаживали, только чт. головка входила. Кормушка тоже из бутылки с вырезанными в дне дырками, прикрученная на саморез к пластиковой тарелке с глубокими краями, чт. не разбрасывали корм.Всё просто.Вместимость - 150 шт.А в 3 нед. перевожу на взрослую сетку в клетку для отбора и сортировки. Файлы: dsc00016.jpg
Добрый вечер всем.
Подошел вплотную к постройке брудера. Возникли вопросы. Прочитал всю тему (такое солидное название, а чтива всего на 100 грамм коньяка ).
Склоняюсь к варианту Алексея Евгеньевича, поэтому вопрос к нему:
"Алексей Евгеньевич" пишет:
Опилки не меняют. При необходимости досыпают свежие.
Если не сложно - прокоментируйте.
Имеется в виду, что опилки насыпаются один раз и просто переодически досыпаются новые, или старые выкидывать? Просто не хочется заморачиватся с сеткой и поддонами.
Хочу сделать этакий шкаф, размер пола 60 на 60 см. Из фанеры. Какой высоты должен быть брудер???
И еще, у Вас димер стоит на каждую лампочку или на несколько клеток?
Как у Вас решен вопрос с вентиляцией??
Хотелось бы содержать птиц в брудере прямо до пересадки во взрослые клетки.
Именно так
"r4l" пишет:
На эти вопросы найдёте ответы если посмотрите эти видео
Уважаемые форумчане, хочу спросить Вашего совета.
У меня 1-й вывод, цыпок всего 7 штук, в субботу будет 3 недели.
Все это время держала в ящиках под лампой накаливания, первые дни на полотенце, потом на газетках, умаялась просто ужас как(((
Выклевала мужу весь мозг, он сжалился и сделал мне брудер, но....терзают меня смутные сомнения, что не все правильно в нем.
Смущает, что внутренности обклеил фольгированным изолоном, обогрев будем ИК лампами, подключенными через диммер. Не изжарим ли цып??? Пол-съемная рамка с сеткой 1*1 см, выдвижной пластиковый поддон. Передняя дверка из поликарбоната. С вентиляцией тоже все туманно. На вопрос ГДЕ же она? Отвечает, что воздух будет поступать через поддон, а выходить через естественные отверстия, только вот собирает он все с практически идеальной точностью, щелей нигде не наблюдается
Укажите скорее на косяки, ибо завтра хочу их пересадить, а то все коробки мне в клочья раскопали поганцы маленькие :)) На данный момент все готово, кроме двери. Завтра еще одну фотку сделаю.
Думаю, что птенцы исклюют всю эту изоляцию. Её или полностью удалить, или обшить листами фанеры изнутри, но я бы удалил.
Переднюю стенку нужно делать из сетки.
Посмотрите видео выше.
Даже в том случае, если брудер будет стоять в относительно холодном сарае???
Относительно холодный это сколько?
Сложно сказать...Несколько кв.метров из газобетона, отапливаются добрым теплом 500 Вт. На данный момент при -20 на улице в нем от -2 до +2 в среднем. Я сейчас не слежу за температурой, болею, дочка только что сказала, что вода питьевая не замерзла у них.
Конечно в морозы не собираемся брудер туда переставлять, но планировала как только чуть потеплеет, из этих соображений и дверку с поликарбоната делать собирались.
Сейчас эксперимента ради пересадили птиц в брудер, фасад закрыли занавеской. Кажется сетка им категорически не нравится))))))) Из неприятных моментов: помет не проваливается через сетку(((((((, я в расстройстве, ну и кормушки мои из майонезных ведерок не простоят долго.
Скажите, курицы видят при ик-лампе или нужно дополнительно лампу накаливания им? У меня такое впечатление, что они в ступоре, хотя может стресс от нового дома и сетки на полу
Я бы в любом случае не стал делать открытый утеплитель, т.к. всё равно будут клевать.
А переднюю стенку сделал из сетки, которую в случае похолодания можно будет завешивать материей.
Но если Вам нравится передняя стенка из поликарбоната, сделайте в нём отверстия для вентиляции
С утеплителем все ясно, только что были пойманы при попытке его склевать))) Вообщем у меня изначально были сомнения, но муж меня принципиально не слушает, а потом приходится все переделывать(((
Остался открытый вопрос с лампочкой.
Думаю, надо дырочки в крыше проделать. Тогда воздух будет естественно циркулировать: через поддон холодный воздух проникает в брудер, нагреваясь, поднимается и выходит из верхних отверстий. Если совсем утеплить, тогда придётся ставить принудительную вентиляцию.
У меня перепела уже в 7 дней на сетке 12х25, нормально бегают, помёт не застревает.
Алюфом точно склюют: будут видеть своё отражение и клевать его, а потом, когда прочухают, что что-то отрывается, ещё и драться из-за этого будут.
Я вот тоже начинаю склоняться к сетчатому фасаду, но....предположим, что брудер надо в срочном порядке поставить в сарае, там 0 градусов. Мне кажется с сеткой невозможно его будет обогреть даже мощной лампой, или я ошибаюсь?
Понимаете, через поддон воздух не будет циркулировать, он сделал его как выдвижной ящик мебельный с узким фасадиком, и когда все закрыто, щели, если они и есть, то минимальные, все подогнано практически идеально. Я вечером выложу фотку, сейчас у меня трафик платный(((
У меня сетка с меньшей ячейкой, наверно надо сделать дополнительную рамку с большой ячейкой, хотя часть помета все таки на поддоне, в любом случае гораздо лучше, чем на газетках
Отражение не видят свое, у него структура такая....даже не знаю, как объяснить, рябая вся, не гладкая поверхность. Но в любом случае зашивать его придется.
Однозначно видят при ИКЗК Но я от них отказался - мощные, стоят дорого, и быстро горят.
Ага, именно такая стоит, но подключена через диммер, разве он не помогает экономить электричество? Я просто не поняла принцип его работы, а муж не смог мне вразумительно объяснить, думаю, он и сам точно не знает. Она сейчас горит меньше, чем в пол накала.
Изначально мы планировали пленочный теплый пол к потолку приделать с терморегулятором, но не смогли найти маленький метраж.
Насчёт обогрева при нуле, сказать ничего не могу. Опыта такого нет. У меня отапливаемое помещение, с нормальной комнатной температурой
Ну нормальная комнатная температура у всех разная))) Мне например ниже +24 уже холодно, позавчера в сильнейший мороз отключили электричество, 12 часов его не было, всю ночь топила печки, но выше +18 не смогла нагнать в доме, в итоге лежу сейчас трупом с простудой.
Дождусь пока в сарае будет хотя бы градусов 10-15 тепла, сейчс конечно не рискну их туда переселять.
Если надо в неотапливаемом содержать, тогда ставьте кулер от системника.
Выздоравливайте!
Я не знаю. Я в технике вообще не силён. Что такое диммер я тоже не знаю. Руками делать мало чего умею.
Дорого, я имел в виду то что она сама по себе дорогая импортная за 150р., отечественная за 50р.
А перегорают примерно одинаково. Отсюда дорого в обслуживании Я закупаю в оптовой фирме обычные лампы разного количество ватт по коробке, две, и мне их хватает на несколько лет. В коробке из порядка 120 штук.
"Timontiy" пишет:
Доброго времени.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Доброго, Алексей Евгеньевич.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Понятно.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Хороший шкаф получился. Мне нравится
С месяц назад был в гостях у Валентина Сохорева (Медведь) Очень понравился его брудер
А где вентиляция?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Добрый вечер всем.
Заранее спасибо.
Доброго времени
Именно так
И тут в самом начале
Спасибо.
А исходя из опыта, что Вы посоветуете: заморачиватся с сеткой или на опилках?
а для птенцофф со скольки дней можно на сетку?
Доброго времени.
Это каждый решает для себя сам. Разницы нет. Кому как удобнее
С суточного возраста, сразу же после вывода.
![брудер](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s2.ipicture.ru/uploads/20120203/xkn6wjuc.jpg)
Какой именно вопрос?
Понимаете, через поддон воздух не будет циркулировать, он сделал его как выдвижной ящик мебельный с узким фасадиком, и когда все закрыто, щели, если они и есть, то минимальные, все подогнано практически идеально. Я вечером выложу фотку, сейчас у меня трафик платный(((![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Выздоравливайте!
20-24 у меня в этом помещении
