Современный брудер. Устройство, автоматика, обслуживание.. Страница 47 из 70
2081 сообщение
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Вы куд датчик температуры устанавливали? Что лампа нагреть не Могла? У меня температура в помещении ночью до плюс 2 опускалась. Но в брудере держалась с керамолампой.
Нижегородская область
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
Датчик на уровне спин суточников.
: Саратов,
18.11.2012 - 23:46
: 303
"Джага" пишет:
вот такие есть поддончики для брудеров
А где они есть? почем и какого размера?
: Ярославская обл Некоузский р-н Борок
11.07.2013 - 23:48
: 911
Джага пишет:
Размеры поддонов не подскажите?
: Сергиев Посад, Московская область
19.02.2014 - 22:15
: 564
Джага пишет:
Хороршие поддончики, какой размер и где они есть?
: Красноярск
26.01.2014 - 18:07
: 922
тема оч хорошая, отмечусь!
: Московская область, Внуково - Апрелевка
22.11.2010 - 22:58
: 3124
fierystorm пишет:
В мыслях найти ИКЗ мелкие, ватт по 100 ...Как считаете? И реально ли найти мелкие ИКЗ?
Резонные мысли. Сам пытался искать. На "ламповых" сайтах, в таблицах со списками товаров - чего душа пожелает. На реальных складах - дешёвка на 150 ватт, которая летит от первого скачка напряжения. Ни "соток", ни ламп меньшей мощности, как будто и в природе не существует. Если вдруг найдёте, не сочтите за труд, киньте ссылку в личку.
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Медведь пишет:
fierystorm пишет:
А что вас уже керамические лампы не устраивают? Вроде вы их использовали?
19.02.2014 - 22:15
: 564
Я сделала это! Наконец-то смастерила путевый брудер для своих цыплят.
Пошла от простого - в двухметровом простенке построила двухместный домик.
19.02.2014 - 22:15
: 564
Вторую секцию не достроила, была задача поскорее переселить малышей из жилой комнаты. Пока поэксплуатирую эту часть, с учетом выявленных недостатков, буду достраивать вторую :)
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Вот мой брудер
19.02.2014 - 22:15
: 564
Евгений!
Расскажите мне, пожалуйста, про терморегулятор. Если можно, как для школьника.
Сложно его самой установить и что для этого нужно?
Для меня недавно и диммер был темным лесом, но разобралась, оказалось проще пареной репы.
Может, и терморегулятор получится мне поставить, очень хочется...
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Да в общем-то ничего сложного. Как правило вместе с терморегулятор в инструкции есть схема подключения. Сам датчик заводите внутрь брудера, на уровне спин птицы. два провода из розетки подключаете к самому регулятору и от его два уже на нагревательный элемент. В принципе как и диммер, особой разницы нету))) Сначала нужен сам регулятор, а потом подключить уже не проблема думаю, если не получиться пишите в личку помогу подключить, только желательно фото регулятора плюс фотку мест где подключение проводов и фотку схемки. Все объясню если сами не разберетесь.
19.02.2014 - 22:15
: 564
Спасибо большое!
А какой терморегулятор купить, посоветуйте. Спрашивала в отделе электрики, там только для теплых полов и дорогие.
: Барнаул,Алтайский край
20.08.2012 - 15:55
: 1272
На них наценка 400%!Вот они и такие дорогие.Эта тема - золотая жила для торговцев.Самый дешёвый в закупе стоит 250рублей,а в рознице от 1100... А дальше слушаем песню Виктора Рыбина про лимоновый сад....и покупаем за 1500р -без вариантов.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Я выписал отсюда : есть для брудера интересные недорогие решения, бесплатная доставка на многое,
http://www.ebay.com/itm/200995308927?var=500206316734&ssPageName=STRK:ME...
http://www.ebay.com/itm/141100187248?var=440197255616&ssPageName=STRK:ME...
http://www.ebay.com/itm/390686340888?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3...
http://www.ebay.com/itm/200992206777?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3...
Терморегуляторы и таймер у меня давно в работе , лампы пока обычные наши красные.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
ОК
Про безопасные керамолампы. У меня цыпки умудрились ее сломать!
Так вышло что случайно появился один индюшок и девать его было некуда как посадить с цыплятами. Он вырос за три недели длинноногий и наверно он и сшиб лампу. Она отломилась у цоколя. Про безопасность я б поспорил в этом случае, т.к. внутри довольно длинные толстые оголенные проводки и они могли здорово коротнуть после отлома, до сих пор удивляюсь как это не произошло.
: Киров обл.
09.02.2012 - 21:44
: 7511
Будьте добры, у Таймера нет инструкции? мне самой не разобраться. Скинте ссылочку или инструкцию, плиз!
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
Добавлю фотки своих брудеров.
Терморегулятор от китаебратьев. Простой, куча всяких настроек. На фото горит на нем красная лампочка - значит он включил обогревательную ИКЗ, как нагонит 35 градусов он нагрев отключит и будет ждать падения температуры до 34. Гистерезис 1 градус выставил чтобы лампа часто не моргала.
В правой половине в дверке поликарбонат+сетка. Поликарбонат держится за счет трения и легко вынимается. Это когда цыпы вырастут и им будет жарко.
ИКЗ выключена, т.к. нужная температура достигнута и терморегулятор ее отключил. Возле носа черного индюшонка видно датчик температуры, приклееный термоклеем непосредственно на ОСБ.
Бункерная кормушка из бутылки масла и ниппельная поилка. Ниппель можно перемещать в конструкции из брусочков вверх-вниз, по мере роста цып.
Тут немного видно канистру с водой. Надоело искать всякие переходники с гайками для полиэтиленовых канистр, решил попробовать штуцер для шланга тупо вклеить. Знаю что полиэтилен ничем не клеится, но термоклей вроде пристает-приплавляется если долго держать пистолет. Не знаю что получится дальше, но уже месяц не течет.
Таймер, тоже от китайцев. Он пока один на батарею из двух брудеров. На днях доделаю еще один брудер - будет на три. Оно неудобно немного конечно, если разные возрасты птенцов в клетках, но пока так. В принципе приборы нареканий не вызывают, еще один такой трудится на освещение у несушек. Только один минус нашел - в них внутри жестко впаяна батарейка, ну чтобы там настройки хранить и часы работали. Если долго не включать прибор в сеть и хранить, то она разрядится (у меня год лежал :)). Так вот с разряженной батареей он не работает совсем, хоть включай его в розетку, хоть не включай. Батарейка впаяна неизвестной хитрокитайской конструкции, пришлось заменить на обычную батарейку-таблетку от хзнает чего.
Вот как-то так. Конструктивная критика принимается :)
19.02.2014 - 22:15
: 564
Круто! Мне бы так.....
Пока вручную температуру контролирую, как страшный сон, боюсь сварить... рыбок в детстве сварила подогревателем.....
23.12.2011 - 18:32
: 2745
"Vega" пишет:
Делаю проще, высверливаю сверлом дырочку, на 0,5 мм меньшего диаметра шланга и с усилием втыкаю его в отверстие. Держится крепко, за три года. ни одно соединение не протекло.
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
"fierystorm" пишет:
А как его покупали? Через инет из Китая или у нас продают тоже? Сбросьте ссылку, пожалуйста!!!
: Десногорск
09.01.2012 - 20:27
: 832
Ооо, через интернет у нас китайцы много чего продают. Рутаобао Вам в помощь.
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
"fierystorm" пишет:
Вы извините, но я строю и модернизирую все сама и поэтому не могу понять, а какой лучше то заказать? Этих терморегуляторов там целое море....Чтоб все было предельно ясно и по карману не сильно била покупка? Подскажите, товарищи мужчины!!!! Помогите выбрать женщине, это же не шубу покупать!:))
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
Через инет покупал. Проще всего купить, мне кажется, на алиекспрессе. Там никаких геморов с пайпалами как на ебее нет. Оплата просто картой.
Вот что первое попалось:
Такой
Самое главное обратить внимание (и лучше в коментариии к заказу прямо это и написать продавцу): рабочее напряжение 220 вольт, потому что они бывают еще и на 12 В и на 110 В.
Конечно есть и другие приборы и лучше они или хуже я не знаю. Когда год назад себе выбирал, почему-то остановился на таком. Недавно специально разбирал, дабы посмотреть качество сборки внутри и схемотехнику. Мне показалось что все там на уровне, за эти деньги.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
Будем надеяться, что все пройдет нормально....
08.10.2013 - 14:44
: 33
Медведь пишет:
fierystorm пишет:
Может ещё актуально - лично в феврале и марте покупал ИК лампы на 40 Вт, 50 Вт, 60 Вт под патрон Е27 в зоомагазине "Бетховен" (Москва) - маленькие, удобные (Китай....). Позиционируются как ИК лампы для рептилий. Дорогие (260-280). Подключал на мини-диммер (махонький блок на шнуре, до 100 Вт, ~ 70 руб).
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Skalpel13 пишет:
thank_you
: Рязань
01.11.2013 - 07:54
: 25
По мне так все эти термо реле лишние,у меня 2 лампы тепловые через димер включены,раз отрегулировал и убавляй по маленьку,а вот брудеры с лотками выдвижными полная фигня,я свои переделал,вместо поддона поставил оцинковку под наклоном,чтоб назад в ведро стекало,а то нипеля бывает,текут иль кто душ примет под ним,все разбухает и воняет потом
Дочь на выходные приедет с фотиком,тогда выставлю фото
