Современный брудер. Устройство, автоматика, обслуживание.. Страница 46 из 70
2081 сообщение
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Оксана 777" пишет:
теплый пол проводить лучше напротив глухой стенки или напротив двери, обшитой сеткой.
Думаю, что лучше провести подогрев по всей задней стенке - площадь теплового излучения будет больше. Но, возможно, оптимальнее его провести по нижней части стены, а верх оставить без подогрева, тёплый воздух всё равно вверх будет подниматься.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Можно к вам приобщиться? вот пара фоток так сказать брудеров для молодняка любой с/х птицы (куры, утки, гуси, цесарки)
5 уровней, поддоны, на полах сетка 12,5мм*25, если нужно кидаю сверху пластиковую, освещение лампочки (больше-меньше), посредине бункерная кормушка, еще есть кормушки внутри клетки вдоль передней стенки, поение с помощью простых поилок из банки 1л. и поилки.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Конечно много недоработок: - поение нужно ниппельное
- на края кормушек нужно сделать бортики
- нужно поставить регуляторы напряжения хотя бы на каждый этаж отдельно, как
показано выше.
В одной такой клетке цыплят помещается в первую неделю при необходимости до 1000 штук, потом конечно стараемся рассадить по свободнее.
: Cмоленская область, Демидовский р-н
16.09.2008 - 10:22
: 790
"zil" пишет:
Классно! Молодцы! Очень интересный брудер. yes3
: Саратов,
18.11.2012 - 23:46
: 303
Да, интересная конструкция. Вот только напряжение побольше и можно цыплят табака сразу подавать к столу. Я понимаю, что очень крепкая конструкция и дезинфекцию просто проводить. Но мне кажется она не очень уютной для птицы и опасной для человека , так как много острых углов. Спасибо за пример и простите за критику.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Спасибо Вадим и Гертруда! Хорошее замечание, все время забываю сделать на них заземление, хоть и на деревянном полу стоят, но следует соблюдать ТБ. Заказал регуляторы напряжения на каждый этаж, обещают на следующей неделе привезти , буду исправлять недочеты, но у нас еще очень холодно, пару дней были под 40 морозы, надеюсь время еще есть, да и мелких пока не привозил и инкубы еще не включал. Всем удачи!
: Красноярск
27.02.2012 - 11:31
: 424
Народ привет. Что делать будем? С 2015 года прекращают выпуск обычных ламп накаливания. Чем брудера греть будем?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"sergeikrk" пишет:
scratch_one-s_head Ой, тоже озадачилась этой проблемой. Опять расходы непредвиденные - придётся тёплый пол на стены крепить (если иностранец попытается перевести эту фразу, то свихнётся lol )
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Отмечусь.
: Саратов,
18.11.2012 - 23:46
: 303
lol ой насмешила , Света. Что ж будем по старинке греть водой горячей в банке и клушек разводить для сугрева
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Гертруда" пишет:
Или как в Норвегии, углём топить lol
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Будет спрос, будут и предложения! Китайцы не упустят такой возможности заработать
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Я керамической лампой грею, через терморегулятор. Пока доволен. Пока не перегорает и работает отлично.
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Что то дорого получается, лампа керамическая для обогрева + терморегулятор + освещение, может им и кондиционер туда поставить? Тогда выращенный цыпленок (гусенок и т.д) будет золотым. А если еще учесть, что визуально нельзя определить работает ли эта лампа либо уже сгорела, то нужно будет не просто терморегулятор, а с системой оповещения, например СМС, а когда клетка не одна, то на каждой клетке вывести красную мигающую лампочку, для облегчения контроля.
: Ставропольский край г.Благодарный
24.08.2013 - 16:34
: 8422
"zil" пишет:
laugh и тогда опять все вернутся к наседкам!
: Россия
01.06.2013 - 13:25
: 368
вот забежала...сообщаю...вони в доме нет цыплятам почти два месяца меняем подстилку с со стужкой раз в неделю.....
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
zil пишет:
Не так и дорого. Визуально можно определить по показанию на табло терморегулятора. Если температура будет ниже установленной значит не работает. По мне, так лучше купить сразу хорошую лампу, которая будет работать много- много лет. Чем каждый раз покупать обычные лампы накаливания, которые горят на много чаще.
Не зря говоря: "Скупой платит дважды"
: Десногорск
09.01.2012 - 20:27
: 832
а как эти лампы переносят скачки напруги?
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Пока проблем не было. Тем более лампа подключена не на прямую а через терморегулятор.
: Барнаул,Алтайский край
20.08.2012 - 15:55
: 1272
sergeikrk пишет:
Эта задача уже давно решена -ИК обогревательная плёнка Хитлайф+эконом.лампа для освещения ватт на 7-9
: Хотынец
02.11.2012 - 10:57
: 2287
Лесной][quote=sergeikrk пишет:
Будут выпускаться под названием "Лампа обогревательная".
Сейчас же продают (на рынках) по 150 ВТ, только цена дороже.
18.02.2014 - 02:20
: 16
Ребят, подскажите, какое максимальное кол-во птенцов можно поместить в брудер размерами 100x36см. Держать их планирую до 3 недель. Сделал брудер и понял что сделал слишком маленький :(
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
"tehwin" пишет:
А птенцы то кого? Если перепелки, одно, а если индейки, то другое...
18.02.2014 - 02:20
: 16
Перепелки. Маньчжурские.
: Красноярск
27.02.2012 - 11:31
: 424
Если до 3 недель то 50 шт. можно. Увы это предел
18.02.2014 - 02:20
: 16
sergeikrk спасибо за ответ. Примерно такое кол-во и планировал.
: Ногинск
16.03.2014 - 10:00
: 4
вот такие есть поддончики для брудеров
Dir
25.05.2012 - 08:49
: 11
Здравствуйте, самостоятельно делаю брудеры для бройлеров. На пол хочу использовать металлическую сетку. Подскажите какую и с каким размером ячейки. Держать в брудерах буду до 3 недельного возраста.
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Dir пишет:
И 10х10 пойдёт и 12,5 х 25. Первое время застилайте её чем нибудь, а потом и так пойдёт
Нижегородская область
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 138
Отмечусь.
По поводу керамоламп. Сделал 2 фанерных брудера 1*0,5*0,5 м. Поставил в них керамолампы по 150 Вт. Чтобы температура держалась постоянно - поставил на каждый цифровой термостат. Мне это необходимо ибо температура в помещении постоянно плавает, отопление печное и топлю всегда в разное время.
Так вот - при температуре в помещении около 15 градусов постоянно горящая керамолампа не могла поднять в брудере до 35 (догоняла только до 33). Затыкал все технологические щели тряпками - все равно мало спасало. При падении температуры в помещении ниже 10 градусов в брудере стало 25. После этого поставил в один брудер с более старшей птичкой обычную 80 ватную лампу, во второй с мальками - ИКЗ 250. Стало интересней. ИКЗ температура наружного воздуха вообще пофиг :) нагоняет за минуту разницу в 15 градусов. Да и обычная 80-ка включается релюшкой довольно редко и на короткое время.
Вобщем как мне показалось керамика толи свои положенные ватты не отдает, толи отдает не туда. Хотя на ощупь - огненные, перчатку хбшную прожигает, если пытаться выкрутить.
В мыслях найти ИКЗ мелкие, ватт по 100 и ставить по 2 штуки последовательно, чтобы напряжение на лампе снизить до 110 Вольт, соответственно продлить срок службы надолго. Как считаете? И реально ли найти мелкие ИКЗ?
