У меня 10*10минималка с первых дней и потом недели через 3 и её уже мало,надо 15*15юзать.
У меня перепелята выводились 3-его мая, сидели на сетке 10х10 мм, вчера уже эту сетку убрала, так как начала забиваться. Сейчас сидят на 16х24 мм.
Основная сетка 12,5*25.
Положил сверху пластик сетку 10*10. В брудер 550*550 поместил 86 перепелят.
Через несколько дней начало забиваться.
Остались куски сетки 10*10, положил там, где спят.
Когда в брудер 550*550 мм перестали вмещаться перепела, половину осадил в другой брудер с сеткой 12,5*25. А первая половина так и осталась.
Помет в основном возле кормушки и поилки. Где спять очень мало.
...всё что я описал -проверено мной на моём личном опыте,да и на этой ветке есть коллеги кто её начал применять гораздо раньше меня.Значит мнение по данному девайсу однозначно-положительное у целого ряда практиков-птицеводов...
Большой человеческий рахмат! Реклама-не-реклама - по барабану. Главное - бесценный опыт. Ибо на эксперименты времени не всегда хватает. Спасибо!
Пожалуйста!
Лесной- у меня к тебе как к спецу по пленкам вот такой вопрос-брудеры у меня - это просто ящики на полу- держу там перепелов до 15 ти дней и цыплят до 8 ми- потом в клетки- зимой отопление оно половое- красота- сейчас отопления нет- приходится закрывать ящики и греть лампам и- есть один по сравнению с зимой минус- подстилка сырая..вопрос- какую пленку лучше использовать под ящиками с опилом? нужен ли термостат? и еще- хочу подстраховаться и в новый дом под ламинат так де положить теплый пол- какую сюда использовать?
Советую корейскую полосатку "Хит Плюс"(Heat-Plus).Китайскую не могу посоветовать.Для пола в доме номиналом 150Вт/м.кв+термостат(ОБЯЗАТЕЛЬНО!),если Вы рукастый мужчина и будете делать сами,могу в личку сбросить сайт,где есть подробности подключения и расчёта Ампеража(для подбора термостата).
Для птиц(брудера) -только номиналом 220вт/м.кв и БЕЗ ТЕРМОСТАТА.Термостат(или диммер) нужен только если Вы захотите обернуть весь брудер плёнкой(это актуально,если брудер эксплуатируется круглый год и стоит в холодном помещении -чтобы в холодное время был запас по мощности)-в моей практике содержания брудера при комнатной температуре(+15+25) достаточно на брудерный отсек 50*100см полосы 20*100см номиналом 220ватт/м.кв,т.е получается 45ватт мощность и постоянно греет.Сейчас выводку 2недели -я отключил обогрев на верхнем отсеке и ему транзитом малёхо перепадает конвекционным способом тепло от плёнки с нижних ящиков,где содержатся малявки.
НО...т.к я в брудерах грею только боковую стенку,то у меня без термостата(система смонтирована с диммером,который постоянно выкручен на максимум-т.е по сути он не нужен),а в Вашем случае,если плёнка буде вплотную прилегать снизу к поддону,получается система"тёплый пол"...будет если не перегрев плёнки(сам по себе не страшен-плёнка неубиваемый девайс и к тому же имеет всегда ограниченную температуру нагрева даже без термостата порядка +60гр.цельсия) то сильный нагрев поддона с аммиачной какой и задача только подсушивать опил ОДНОЗНАЧНО надо стаить ДИММЕР(не термостат!).Подрегулируете нужную Вам температуру один раз и всё...Главное чтобы от запаха аммиачной каки птице не подурнело...у меня нет опыта содержания мальков на опиле,я сетку юзаю...мне так проще.
Поделитесь мнением практика,зачем Вам столько лишней работы с опилом(у Баклыкова так-же-напольное содержание)-я честно не понимаю в чём преимущество опила и напольного содержания перед сеточным...На сетке ведь и плотность посадки выше!Мой вопрос искренний,не сарказм.Хочу понять причину целенаправленного содержания на опиле....
Да,повторюсь -соединяйте медную жилу с проводом ТОЛЬКО ПАЙКОЙ!Никаких "зажимных контакторов для ленивых"!Так надёжнее и пожаробезопаснее.
Лесной- до перехода на опил- вернее стружку- я пробовал разные методы выращивания молодняка перепелов( это мой основной бизнес) и бройлеров.И конечно был- да и есть он- брудер 3 яруса- со съемным полом. Пока у меня было небольшое поголовье- да- брудер нормально меня устраивал - проблема- пол- а он забивается начиная с 10-ти дней- с первой линьки-- но сейчас - когда у меня вылупляется каждые 6 дней по 300-400 перепелов и по 150 цыплят- бройлеров...- брудер с этим не справляется.. А с ящиками все просто-- сейчас у меня ящики-перепела выкладываются на свежую стружку- начиная с недельного возраста через день подсыпается чистая стружка- в 15 дней перепела пересаживаются в откормочные клетки, которые располагаются в этой же комнате выше ящиков в 3 яруса и там до забоя или до продажи на племя..Потом ящики чистятся, дизинфицируются -обжигаются и снова принимают новую партию. Это обязательное условие.получается только одна пересадка и одна чистка- которая не занимает много времени.Бройлеров пересаживаю в клетки в 8-ми дневном возрасте- и там до забоя ( в 21-27 дней). И пересаживать гораздо легче с ящика в клетку- чем из клетки( брудера) в клетку
А с отоплением зимой вообще лафа- подстилка сухая и лампочка только для освещения.
Ящики обжигаются...это значит они металлические?
Какой слой опила на дне ящика на круг получается за один вывод?И сколько опила тратится за месяц при выводе1000-1200перепелов?Опил мелкий или стружка используется(это я о поедании опила мальками)?
Ну и вопрос из коммерческой плоскости -Вы инкуб.яйцо перепелов круглый год продаёте или только с ранней весны и до осени,а далее только продажа мяса?Мясо в основном простое продаётся или копчёное-вяленое и т.д?Сбыт лежит в основном в прямой продаже частникам или инет-магазинам(ЭКО) и обычным магазинам?С сертифицир.убойным цехом не планируете заморачиваться(чтобы декларация о соответствии-для сбыта в магазины) или на уровне простой ветсправки(и разумеется режим ЛПХ,а не ИП) ограничиваетесь?Это я для принятия к сведению-тоже у себя в регионе хочу перепелами плотно заняться,хочется понять-из частников один Баклыков "зубр перепелиного бизнеса"(птицефабрики-гиганты в расчёт не беру) с сертифицированным размахом...
Ящики не металичесике- фанера и из старых советских шкафов- лакированных- к ним помет практически не пристает. А обжигаю строительным феном.
Применяю только стружку( мелкий опил перепелята едят)- насыпаю слой- что бы покрыл все дно- в месяц тратится примерно 7 мешков.
Инкубационное яйцо имею круглый год- оно все у меня инкубационное- пишевое яйцо я практически не продаю-
только брак.
мясо продаю пока только свежее- вечером бью- утром отвожу- сбыт на рынок . В планах коптить ..То бишь- привез- отдал- получил деньги
Ранее работал с одним магазином элитных продуктов- но непостоянность заказов, отсрочка платежа меня не устроили. На рынок вожу 2 раза в неделю определенное количество и оно более- менее стабильное.
Никакой сертификации чего либо- а так же ветеринарных документов не делаю- если кто об этом спрашивает- предлагаю выбрать птицу - я её забью и делайте любые анализы .. за свой счет.Если нужна ветсправка- то расходы пополам( включая мой бензин и мое потерянное время)
У нас в 30-ти км есть хозяйство- 50 тысяч перепелов - они и мясо и вырезку- все продают- но у нас есть преимущество- мобильность- они не будут работать с мелкими продавцами( по их меркам)-а мы - можем. Сейчас я забиваю примерно по 500 тушек в месяц- еще может быть увеличу до шестисот и все.Дальше своими силами справляться будет тяжело- а нанимать рабочих- это другой уровень и другие заморочки.
сейчас многие начинают этим заниматься и им кажется - что все просто- но самое главное- это постоянство. Про отпуск можно забыть..
не- на пару то дней вполне- между выводами- поение можно сделать автоматически или хотя бы на пару дней легко- кормление тоже можно организовать - как и уборку.Главноке- что бы свет не выключили- и некому было бы генератор включить.
из этих маленьких деталей риски огромные,посему и привязка к птичнику жёсткая.У нас электричество выключают многократно...с инкубацией тренировка ещё та...
:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 1 неделя назад
Господа,вообще то тема "!Современный брудер. Устройство, автоматика, обслуживание!!! Ваши разговоры к этому не имеют никакого отношения. Пожалуйста продолжите свои обсуждения в личке.
Подскажите пожалуйста, купила трубу и нипеля, как их соединить? Каким мечиком сделать отверствия и шаг? Наверно все нипеля одинаковые (у меня для перепелов и бройлеров).
: 548
Не в сети
Вообще то разные. Если ниппеля с BigFarmer,германские,нержавейка то сверло на 8,5 мм ,метчик М10 шаг 1,25. Делать надо только заход на 2-4 витка , дальше ниппель сам дорезает и уплотняет соединение. Устанавливал на полипропиленовую трубу 25 мм.Ход штока оставлял 3-4 мм.Этого вполне достаточно и не вылетают верхние заглушки.
если они красные с конической резьбой- то я делаю так- высверливаю отверстие сверлом 8 мм - вставляю в шуруповерт поилку и вкручиваю в трубу. Никакой резьбы не нарезаю- поилка сама нарежет. Единственное - закручивать нужно не до конца- мм 4 оставить- вдруг поилку поменять нужно будет...
и их так же закручиваю без резьбы- сверло подбирается по наименьшим у диаметру поилки( потом идет резьба)
бывает- что ниппелне входит в шуруповерт- толщина не позволяет - к примеру в АЕГ нет- а вот в хитачи зажимает легко.. Тогда просто упираю шуруповертом и вкручиваю..л.
Сверло на 8,5...далее метчик М10 шаг 1,25 или 1,5-практика показала что это не важно при пластиковой трубе,я юзаю ПВХ трубу Генова и у неё стенка раза в 2 тоньше полипропиленовых труб,может при толстой стенке это и принципиально соблюсти шаг резьбы.Накидной головкой вручную вкручиваю ниппель до упора...раньше фумку накручивал на ниппель перед вкручиванием-сейчас не делаю намотки.Без метчика не рискую-резьба-то у ниппеля пластиковая...
Насадки на дрель есть для кровельных саморезов...они мелкие и посему они не могут хватать ниппель.Какую надо насадку купить,чтобы её лоно смогло поглотить ниппель до его гаечных кромок?
: 548
Не в сети
Можно и просто шуруповертом и без нарезки. Только если потом придется менять могут возникнуть большие проблемы. К П/П трубе при вворачивании просто прикипает.К другим не знаю. Нарезая резьбу при входе происходит нагрев и небольшое плавление п/пропилена. Далее ....,одноразовое использование трубы и ниппеля.
я просто вставляю ниппель в шуруповерт.. а по поводу толщины- я вкручиваю ниппель и в просто емкость для свч печей- и просто в крышку от пепси там и не возможно никакой резьбы.. Вот птицемашевские ниппеля - там да- пластик мягкий - и резьба нужна однозначно.. А с биг фармера для бройлеров и перепелов( я сам пользуюсь ими)- ничего не требуется- пластик жесткий и сам прекрасно нарежет резьбу.
Спасибо dimali !Я и не дагадался вставить ниппель без насадок сразу в патрон...тяму не хватило:)))Видел видео на Ютубе...там дядька насадкой шуровал...вот я и спросил,что за глубокая насадка.Упёрся беспросветно в эту идею,а простого альтернативного варианта не разглядел:)))
Я юзаю Волтеровские(Ростехбыт Волгоград) ниппеля,у них вроде резьба прочная.
нет- лучше возьми на бигфармере- для бройлеров и перепелов- я у них закупаю и устанавливаю по 250 штук каждый квартал- качественные.Отказов не было.. Да и дешевле.. главное - не выкрутитьь ниппель с трубы- пока выкручиваешь с шуруповерта..Но это с опытом легко...
Это, если я правильно поняла, можно вставить нипель в в крышку бутылки и получиться поилка?
запросто!- так же сверло 8 мм и просто вкручиваете и все- единственное- донышко проткните гвоздиком- что бы не было вакуума- ну и подвесить на проволоке.
и еще- лучше от американской воды бутылки использовать.. они потолще..
А зачем каждый квартал крутить?Или это что-то изготовленное на продажу?
Про цену -я покупаю по 18рублей за штуку.Там сейчас 2 вида производят,один из них быстросъёмный,т.е седло крепится к трубе,а уже к седлу защёлкивается на раз-дво ниппель.Удобно!На Биг фермере не видел более дешёвых...
А я гомырю из 5ти литровых с ручкой-на неё подвешивать бутыль удобно.Если у 1,5шки дно пробить не совсем удобно будет наполнять водой...в хозяйстве всё должно быть технологичнее и удобнее,а с отверстием в дне -тренировка при эксплуатации будет...и воду будете частично проливать.Или уж толда сделать в днище широкое отверстие и туда заливать воду,не переворачивая бутыль....прямо по месту.
Трубы я везде где можно(и в поилках в т.ч-патрубки куда вкручиваются ниппеля и микрочашки из них) использую ПВХ Генова(США)-очень жёсткие,в отличие от полипропилена и стенки тоньше.В своё время торговал ими-остался большой остаток нереализованный....дождался своего звёздного часа.
Все фитинги при напорном водоснабжении сажаются на спецклей-растворитель пластика,но в безнапорном варианте(поилки для птиц) я их просто молоточком вгоняю до упора(они на конус изготовлены) и всё-никакого клея...почти мгновенный монтаж.Ничего не течёт.
Трубы с нипелями у меня получились. Но появился новый вопрос: что идет после трубы, какие-то переходники? У меня труба квадратная.
А как кран с трубой соединяли? С бутылкой понятно.
только брак.
Да,отпуск и отлучка на пару-тройку дней-это для птицевода матершинные слова....если нет помощника.
Нипеля с BigFarmer, пластик. Резьба на конус 8-9 мм, а шаг ?
да- именно так .
Да такие.
Что за херня ???? Цитаты не вставляются. У всех так или только у меня?
Всем большое спасибо, очень хорошо получилось.
Бутылка бесплатная,кран 20рублей....Дорогой Леонид Ильич говорил:"Экономика должна быть экономной!"
