У меня в 0,5 м2 брудере до 15 цып росли. Больше, имхо, тесно...
1Fedor пишет:
Практика показала следующее.
Мой брудер около 1 м2, 30 цыплят 3 недели отлично, четвертая плотновато было но продержались. Так что 25 шт на 1 м2 до месяца буде отлично.
Я думаю этих норм стоит придерживаться.
Ну да, так и получается.
Если цыплаки бройлерные, быстрее вырастут...
Еще учтите, что кормушка тоже место занимает. И фронт кормления для 3-недельных больше, чем для суточных. Если придется ставить доп.кормушки, то и площади пола на это больше уйдет.
Доброе время суток. Вот хочу показать свое творение.
Прежде всего хочу поблагодарить все кто размещает на форуме свои идеи , это очень помогает начинающим.
Мой брудер протатип брудера о.Сергия (пост 53) но только немного изменен и сделан с других материалов, так же в нем применена идея вентиляции Сержа.Ш (пост 63) работает безотказно, в брудере запаха нет никакого!!!
Я сделал два таких брудера и поставил их в батарею. Один из них уже заселен мальцами работае хорошо, я очень довольный Файлы: 24032012296.jpg
На вид практически заводская сборка. Что рамой служит??? и из чего делано смотровое окно. Стоят терморегуляторы, Зачем их два, если достаточно одного на два брудера если стоят батареей?
Пока вопросы все, делитесь.
"sergeikrk" пишет:
Там где кнопка "обзор" выбираете фотку, потом опять обзор и т.д.
"Серж.Ш" пишет:
Суть вопроса сводится к следующему : под верхней крышкой брудера, на боковой стенке, делается несколько отверстий регулируемых шибером-задвижкой.На противоположную стенку с внутреннекй стороны приделывается вытяжная труба.Входное отверстие вытяжной трубы должно находиться на уровне сетчатого пола,а сама труба должна выходить как минимум выше крышки на 20 см.Тогда образуется естественная вентиляция,а если установить небольшой вентилятор от компьютера то и принудительная.Сквозняка в брудере при такой вентиляции не будет,а запах вытянет через трубу.
Сержик, а вы сделали естественную или поставили вентелятор?
"sergeikrk" пишет:
Рамой служит обычный профиль для гипсокортона, если получится размещу фотки, смотровое окно стекло. Терморегуляторов 2 т.к. каждый из брудеров самостоятельный и можно держать разную птицу одновременно.
pcholkin пишет:
Большую часть времени я нахожусь на работе. По этому и искал вариант брудера с максимальной автоматикой.
Огромное спасибо всем, за советы на форуме.
Я как и о.Сергий склонен к капитальным и стационарным вещам, данный брудер "вечный"
Дерево практически не использовал, кроме бункерной кормушки и держателя стекла.
Попробую разместить снимки
Весь брудер из пенопласта 50мм, бункерная кормушка и дверь 30мм, внурти боковые стенки оценковка а верх и задняя стенка ПВХ вагонка. Соответственно сверху и задней стенке расположена греющая пленка (теплый пол). Вентиляционные отверстия 50мм: впускное с задвижкой с наружней стороны, вытяжное с сантехнических труб ПВХ от сетки и выше брудера на 40см ( работой вентиляции очень доволен). Пол из сварной оценкованной сетки 12х25х2мм, на первые дни подложил обычную сетку из ПВХ 7х7мм (последнее фото). Датчик термореулятора расположил с внутренней стороны бункерной кормушки ( по совету о.Сергия, на высоте 3см.) Так же на фотках есть механизм ( "часовой циферблат" ) для регулирови высоты нипельных поилок.
У меня вопрос такой: передняя стенка брудера из сетки. А можно половину сетки (там где лампа) сделать из сотового поликарбоната? Второй половины из сетки ведь хватит для вентиляции. Только вот боюсь теплее будет в зоне лампы. Питание через диммеры. Что подскажите?
И еще: поддон для помета из сотового поликарбоната пойдет?
Всем здрасте.
Отвечаю на обещанный вопрос:
Внутри брудера под потолком проходит ось на которую с помощью веревочек крепиться труба с нипельными поилками. С помощью механизма "часовой циферблат" проворачивается эта ось и на нее наматываются или разматываются веревочки, соответственно поднимаются или отпускаются нипельные поилки. На механизме есть много отверстий в которые вставляется винт тем самым фиксируя ось в неподвижном состоянии.
Вот как то так Файлы: 21032012288_0.jpg 26032012306.jpg 26032012305.jpg
Ну и идея! Именно этот момент в моем брудере недорботан.
Я тоже долго над этим думал, т.к. у меня крышка не сверху как у вас а спереди и брудера стоят друг на друге, просто подтягивать веревочки неудобно. Вот и пришла такая идея. Удобно еще тем, что не нужно для регулировки лезть внутрь брудера.
Нормальный экономичный вариант, но мне кажется, что за деревянным очень сложно ухаживать. Мыть не получиться а просто все сошкрябывать наверно не АЙС. ИМХО
...внутри боковые стенки оценковка а верх и задняя стенка ПВХ вагонка. Соответственно сверху и задней стенке расположена греющая пленка (теплый пол)....
А разве не лучше ИК-пленку тоже оцинковкой закрутить? У металла теплопроводность намного лучше и мне кажется пластиковая вагонка при нагреве попахивает.ИМХО
Подскажите пожалуйста какой мощности вышла пленка на секцию? хорошо греет? Тоже хочу ее использовать в брудере.
А так Ваш классный получился
... стою на распутье: пленка или керамическая лампа?
Обязательно ли делать чтобы в брудере был немного разный "фронт температур"? ... т.е. если с лампой, то возле нее теплее, а дальше прохладней - цыпы сами выбирают.... А с пленкой вдоль всей стенки так не получится
А как размещать несколько фоток подряд?
есть такое окошечко выберите файл-выбираете-некоторое время проходит устанавливаеться-опять выходит окошечко выберите файл-и т.д.ждем еще фото!!
Я сделал естественную, она прекрасно работает.
Уже 6 дней там живут перепелята, чуствуют себя хорошо
Вот как то так
Отличный брудер.
Отличный брудер. Молодец !!!!
Точно.
Брудер супер!!!!
А сетка съемная?
И еще вопрос по кормушке
Какой высоты прорезь внизу и как устроена кормушка с середины брудера?
А что это такое?
Спасибо
Спасибо
Ваша идея о.Сергий. Огромное спасибо
Сетка съемная
По механизму "цифровой циферблат" и кормушке, вечером домой вернусь, сфоткаю объясню более подробно
Мой брудер.
Если это коментарий к посту выше
, то это дно.
Казмирчук, а сетка не съемная, как чистите?
Шпателем, проблем нет и вообще сетка предназначена именно для того, что бы там ничего не оставалось, а всё проваливалось, что чистить?
А когда меняется калибр патронов, ячейку сетки на большую менять не нужно?
.... п.с. я не волшебник, я только учусь
Всем здрасте.
Вот как то так
Ну и идея!
Обалдеть!!!!
Сергей, а как там фотки с кормушкой?
Отец Сергий, помогите разобраться с устройством вашей и sergeikrk кормушки.
Я так понял идея взята ваша.
Ой забыл
про кормушку, постораюсь нарисовать, т.к. она уже собрана и разбирать чтоб сфотать напряжно, но потораюсь все четко разьяснить
Супер
