Современный брудер. Устройство, автоматика, обслуживание.. Страница 16 из 70
2081 сообщение
14.12.2010 - 14:12
: 404
Даже не знаю, что сказать сейчас делают теплицы из поликарбоната с гарантией на 10 лет, может всё таки поликарбонат не качественный попался или монтаж не правильно сделали.
: Днепропетровск
03.03.2012 - 14:14
: 76
"ser-vinn" пишет:
...может bang
"ser-vinn" пишет:
А гарантию кто дает?
14.12.2010 - 14:12
: 404
Так ведь брудер используется в домашних условиях, тут можно исключить погодные условия погодные условия .
: Днепропетровск
03.03.2012 - 14:14
: 76
"ser-vinn" пишет:
Искренне желаю удачи вам dri
14.12.2010 - 14:12
: 404
И вам того же, но теперь стоит задуматься я хотел вольер для фазанов крышу делать из поликарбоната.
: г. Волгоград
04.02.2012 - 11:20
: 108
ser-vinn пишет:
У нас поликарбонатом крыты все вольеры и двор уже 4 года, как новый.
14.12.2010 - 14:12
: 404
Значить всё таки не качественный попался.
: г. Волгоград
04.02.2012 - 11:20
: 108
Брудер из поликарбоната супер, если есть такая возможность делайте, не пожалеете, тепло, светло и легкий удобный в перемещении, только перед все токи из сетки, воздух нужен, не менее тепла.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
ser-vinn пишет:
Или гарантия липовая
: МО Подольский район
10.02.2012 - 20:12
: 183
"lborodach" пишет:
1Fedor
Хочу спросить про эту лампу в бутылке.
Мой муж категорически не хочет такую делать! Говорит, что небезопасно, во-первых, во-вторых вредные испарения
Она у вас не плавится?
Здравствуйте. Извиняюсь за поздний ответ, вес день в делах, заботах. Сегодня переселял молодняк в курятник, много было недоделок, все доделал и исправил. :wacko2:.
Теперь к вопросу, каждый решает сам что ему больше подходит. От пластиковой бутылки вреда не больше чем от поликарбоната, оцинкованной сетки и много другого, зато она является светофильтром и плафоном, мелочь очень интересуют лампочки и если они ее нечаянно разобьют, вреда будет гораздо больше.
10.02.2012 - 20:12
: 183
Забыл.
Плавиться от энергосберегайки бутылка конечно не будет, даже если прилегает.
10.02.2012 - 20:12
: 183
Поликарбонат как и любой пластик сохнет и разрушается, но никак не за год и два, тем более без воздействия уф. У меня теплица стоит уже 4 года и пока никакого намека на то что пора менять полик.
: Москва- Курсаково Истринский р-он.
12.04.2010 - 14:09
: 4316
А по скольку каких птиц кто сажает в брудер? mail
10.02.2012 - 20:12
: 183
Татьяна добрый вечер.
У меня мясо-яичные в брудере 1.5*0.7м 30шт досидели до месяца, последнюю неделю уже было тесновато. Сегодня рассадил в два 1,7*0,8 по 15шт думаю еще месячишко просидят, а там на выгул.
Еще смастерил кормушки побольше из профиля 75*50.
12.04.2010 - 14:09
: 4316
good Вот и я думаю, что мои уже клюются, а как отсадишь в маленький так спокойные. Часть увезла в деревню и там как будет готов следующий брудер перевезу ещё. dread
: Днепропетровск
03.03.2012 - 14:14
: 76
"1Fedor" пишет:
Федор, а ОСВ какой толщины? И какая высота брудера?
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
я вот такую бункерную кормушку для брудера сделал с 5 л тары незамерзайки.правда цып пока нет.будут в первых числах апреля
: Днепропетровск
03.03.2012 - 14:14
: 76
"Фанис7172" пишет:
clap Ай молодца! А если сыпать комбикорм в горлышке не будет стопориться?
И на фото плохохо видно - прорези с двух или с четрырех сторон?
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
комбик пока не распаковывал,думаю стопориться не должен.прорези с 4х сторон.так же подойдет тара из под подсолнечного масла.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
1Fedor пишет:
"lborodach" пишет:
1Fedor
Федор, спасибо за ответ!
Вашему молодняку удачного переселения на новую квартиру! Я только об этом пока мечтаю
Значит, лампа не плавит бутылку? Запаха никакого от нее?
Теперь я поняла, почему брудеры делают в специальных кожухах...
11.01.2011 - 13:19
: 12119
1Fedor пишет:
Забыл.
Понятно.
Кормушки какие у вас хорошие! Это что за профиль?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"triluny" пишет:
а дальше, за брусочками совсем-совсем бортиков боковых нет у поддона? Не рассыпается помет при уборке?
Нет, не высыпается, по периметру пола уголок, и помёт на края поддона не попадает. Но я уже написала, что можно бортики сделать из этого же куска поликарбоната, просто загнув края.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"pcholkin" пишет:
Я разочаровался в поликарбонате, у меня навес дома из оного - дорого, не надежно, не долговечно, разрушается на солнце...
Тонкий поликарбонат, толщиной 3мм, деформируется под воздействием нагрузки, если неправильно установлен - неравномерно распределена нагрузка на опору. В этом случае он сначала прогибается, потом под воздействием солнца разрушается.
Более толстый поликарбонат выдерживает значительные нагрузки, относительно, конечно - плясать на шпильках по нему не советую. У нас лист поликарбоната толщиной в 6 мм валялся 7 лет на улице и остался как новый. Из него поддоны делали и крышку для брудера. Поддон периодически летом на солнце выношу, для дезинфекции. Пока не разрушился. А вот пластиковый лопнул от первого морозца после простого встряхивания.
12.04.2010 - 14:09
: 4316
Кормушка хороша, но малявки туда полностью залезать будут..и копать, копать..какать. Нужно пока маленькую и только для головы прорези.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"кондрат-1" пишет:
Да yes3 , а когда подрастут, будут ронять её. Надо что-то потяжелее или закреплять.
10.02.2012 - 20:12
: 183
"pcholkin" пишет:
Любой толщины, есть стенки даже из оргалита, только изнутри покрашено краской на водной основе на натуральных маслах, не водоэмульсионка. Высота брудера 50 см. достаточно.
"Фанис7172" пишет:
Задумка очень не плохая, но есть идеи по доработке. Как написала Татьяна, малые будут обязательно туда залезать, что не желательно, поэтому дырки надо делать меньше, а более взрослые будут выбивать корм. Надо опустить горлышко ниже, так что бы корм находился ниже по отношению к срезам бутылки, еще можно внутрь кормушки сделать сетку, тогда цыплята не смогут капать, а будут только клевать. И еще, на сколько птенцов такая кормушка??? Все цыплята должны одновременно иметь доступ к корму, иначе появятся отстающие.
А так идея хорошая, возьму на вооружение.
"lborodach" пишет:
Это что за профиль?
Строительный профиль для монтажа гипсокартона используется в основном. Размеры его тоже разные бывают.
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
я цып буду скоро брать. сколько цып все таки залезет в брудер 1*0,5 м и высота 0.5 м на период содержания до месяца?
10.02.2012 - 20:12
: 183
Примерно так, не помню где читал, но это в памятку сохранял.
В первый месяц, особенно первые 10 дней, цыплята нуждаются в особой заботе. Для них необходимо теплое, сухое, чистое помещение с хорошей вентиляцией, но без сквозняков. На 1 м2 следует размещать не более 20…25 цыплят. После 4…5 недель их рассаживают по 17 голов, ас 10 по 20 недель - по 10 голов на 1 м2.
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
не густо.у меня 4 брудера думал штук 100 возьму,по 25 штук в каждый.
10.02.2012 - 20:12
: 183
Практика показала следующее.
Мой брудер около 1 м2, 30 цыплят 3 недели отлично, четвертая плотновато было но продержались. Так что 25 шт на 1 м2 до месяца буде отлично.
Я думаю этих норм стоит придерживаться.
