Пленкой доволен, только внес небольшое изменение, сделал чтобы она регулировалсь по высоте. Если холодно опускаю ниже, по мере подростания поднимаю. Регулятор можно не ставить, он не нужен.-Пленка греется до 36с первые две недели не отключается, а далее цыпы сами прогревают брудер и обогрев я отключил.
А по поводу где ее размещать, сверху или сбоку, я думаю что сверху иначе цыплята будут жаться к стене и топтать друг друга.
А какой мощности этот кусок пленки или сколько ампер потребляет?
И еще, не могу найти как вы решили проблему с освещением?
Правда ли, что яркий белый свет плохо влияет и советуют зеленый фильтр?
Можно ли ставить люмисцентную лампу? ... и уже срузу зеленую http://www.electrum.com.ua/catalog/a-ft-0140.html ?
Яркий свет вреден, как и для людей есть норма освещенности на м2 ( точно не помню но что-то около 4 ват на м2). Я лампу энэргосберегающую на 15 ват закрыл пластиковой зеленой бутылкой ( Медведь советовал).
Про ток потребления пленки ничего не могу сказать, не мерил, надо на сайт производителя зайти и посмотреть мощность, а для чего это вам надо.
Люмисцентная лампа помимо мощности имеет еще нормы по высоте от рабочей зоны. Это не утверждение, слишком давно я это проходил, но чтото того плана точно есть.
Думаю замарачиваться с пленкой или просто купить по совету Медведя керамическую лампу http://terrarium.com.ua/product_157.html , т.е . перевести на килловаты и трудочасы
"1Fedor" пишет:
Просто и сердито. А какова высота вашего брудера? Как лампу освешения разместили?
Ленчик, спасибо!!!! Это простая лампа с зеркальным отражателем? .... и сколько ватт?
У меня не отапливаемое помещение и брудер буду делать утепленный и терморегулятором. Вот как только организовать обогрев рационально? Может проще зеркальную красную (и свет и обогрев ) и не морочить я....а ?
У нас две сороковки, с зеркальным отражателем, вы сами видели, попробуйте их, они долговечней в использовании.
Витамин Д в комбикорме уже добавлен, так что ультрафиолет необязателен.
У меня вот какой вопрос. Из чего поддоны для брудера лучше изготовить? Или можно уже готовые пластиковые контейнеры как-то приспособить? Кто как решает?
У бройлеров век короткий витамин Д птице которая несколько лет живет и на выгуле.
Несушки на птицефабриках тоже солнце не видят , а у нас тема про брудеры для цыплят, у них все впереди
А меня вот какой вопрос. Из чего поддоны для брудера лучше изготовить? Или можно уже готовые пластиковые контейнеры как-то приспособить? Кто как решает?
... мне понравилась идея Медведя, вместо поддона кусок линолиума.... вытянул и стряхнул ( дамам не читать! )
... мне понравилась идея Медведя, вместо поддона кусок линолиума.... вытянул и страхнул ( дамам не читать! blush2 )
Все не стряхнутся, что то да прилипнет. У меня стоят поддоны из оцинковки, пластик долговечнее, сначала метелкой с совок (все с длинной ручкой) затем широким шпателем, все добро удобно собирается и загружается в тару, потом опилки и на место. Первые две недели убирал через день, потом каждый день. Они в квартире пока, а если в птичнике то можно и реже. Глубина поддона 2см.
Ну мож кто-то доработал, обыграл, усовершенствовал идею... Два бруска и кусок линолеума... На первый взгляд - просто и удобно, но как на практике? Кто-нибудь пробовал? Мне кажется, линолеум будет деформироваться, когда достаешь, да и заднюю ограничительную стенку надо бы, чтобы не вываливалось все обратно... Хотя.. можно ведь прорезь для поддона сквозную сделать, а линолеум чуть шире, чем ширина дна...
А еще какие варианты? Жестяной поддон тяжелый очень, на мой взгляд, неудобно(((
Подскажите, пожалуйста, а кто-нибудь делал брудер из экструдированного пенополистирола (твердый пенопласт) без обшивки? Будут ли его клевать куры?
Обязательно будут, он хоть и твердый но все равно крошится и достаточно хрупкий.
Понял, спасибо
1Fedor, вы довольны пленочным подогревом? Пленка расположена у вас на потолке? Может рациональней было разместить хотябы на боковых стенках?
Зарание спасибо
Вечером буду дома напишу, труба садится.
Вот посмотрите, может что то пригодиться вам.
Слишком яркое освещение может привести к расклеву. Они ведь любопытные и все темные точки клюют.
Освещение у меня сделано вот так:
Блин не туда нажал прикрепляю.
Спасибо всем! Столько полезной информации!
За то витамин Д вырабатывается
А мне казалось что витамин Д от ультрафиолета а не от света.
Я пошутил смайлами.
тормознул.
... а ультрафиолет где брать?
От солнышка, в выгуле.
... а если бройлеры и закрытое помещение? dread
Так они и ростут 2 месяца, а потом мясо
т.е. ультрофиолет им не нужен?... она же тоже живая скотинка ...
...уж простите за дурацкие вопросы
Им достаточно того что есть на два месяца, т.е. света от лампы.
Здравствуйте всем!
