:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 5 дней назад
А где брал пленку , и как узнать ее характеристики :
размеры, мощность,питание 12 или 220 В,номинальную и максимальную нагрузку и конечно не помешает цена и условия поставки. Хотя, надо узнать, как обстоят дела с пересылкой.Как ни как, мы теперь, к сожалению, разные страны.
: 548
Не в сети
Прочитал пост №117 "Сделай сам (инкубатор) и коментарии. Молодец, выполнено аккуратно и как я понял удачно. Спасибо за подсказку.Предидущий вопрос снят.
Пленка продается у нас в магазинах. Корейская и китайская. Корейская более качественная. Размеры:
ширина 50 см и 80 см, длина - любая, т. к. поставляется в рулонах метров по 200-300. Резать можно любой длины, но не менее одной черной ленточки, от этого зависит потребляемая мощность. Номинальное напряжение питания - 220 В.
Потребляемая мощность - примерно 120 Вт на кв метр. Максимальная температура нагрева - примерно 60 гр. Цена 12-15, в переводе на зеленые, за кв метр.
О пересылке не могу ничего сообщить.
Здравствуйте уважаемые птицеводы. Начал я разводить перепелов. Хочу довести поголовье общее до 250-300 голов. Внимательно все изучил, сделал клетки, купил перепелиное маточное стадо в 35 голов (соотношение 3 к 1), при покупке еще не неслись, сейчас (через 2 недели) несут по 7 яиц. но еще рано, т.к должны выйти на нормальную яйценоскость к 17.02 примерно (как сказал продавец). Купил инкубатор идеальная наседка (как советовал Александр Евгеньевич с ручным переворотом), собираю яйца для инкубации. Остались вопросы по брудеру:
1) можно ли в качестве подстилки исрользовать опилки а не стружку
2) на какой высоте от пола должна находиться лампочка и н асколько ватт оптимально.
Спасибо за ответы заранее
1. Можно, но только опилки должны быть крупные от отечественных станков. Импортные в муку мелют. Это плохо.
2. Если количество небольшое, как у вас, то проще сделать 100вт. лампы и выключатель с реле мощности. Добавили - стало светить и греть сильнее, убавили, соответственно слабее. А высоту нужно смотреть по вашей конструкции.
Вот на http://goldperepel.ru такие фотки брудеров для перепелов были с каких-то буржуйских сайтов
Говорят есть опыт в аквариумах выращивать, использую его как брудерный ящик
"можно ли в качестве подстилки исрользовать опилки а не стружку" - В первую неделю говорят нельзя, малыши могут принять опилки за корм и отравиться. В возрасте от 10 дней я держал на сосновых опилках ке, без проблем. И запах хороший.
"на какой высоте от пола должна находиться лампочка и н асколько ватт оптимально." - Мощность зависит от размеров брудера и окружающей температуры. У меня ящик метр на метр в подсобном помещении с температурой градусов в 15. Сначала ставлю 100-ватную лампу, высота где-то 30 см. Потом постепенно меняю на 60 и 40 Вт. Перед заселением положите в брудер термометр, включите лампу и проконтролируйте температуру.
"как решается вопрос с расширением площади брудера при довольно быстром росте молодняка?" - Никак, нет такого вопроса. Ящика метр на метр более чем хватает для двух сотен птенцов до трех недель. А с учетом, что недельных птах я начинаю продавать, то места там более, чем достаточно.
"Постоянные пересадки из одной коробки в другую травмируют молодняк" - Ну, постоянные может быть и травмируют, не знаю. А раз в неделю перевести их на новое место сердечных приступов не вызывает.
Ну, кстати, мы вот, например, ежедневно птенцов взвешиваем. Соответственно, одного ежедневно вытаскиваем (на лапку прицепили зелёную проволочку, чтобы не путать его с другими), другие в это время убегают в другой угол клетки (что делать?) бояться. Но на скорости развития это, я вас уверяю, не сказывается. После того, как птенца обратно в клетку суёшь, он всем расскажет, какие мы изверги и как мы издевались над ним, ставя его на весы, а потом все дружно начинают заедать это невероятное происшествие.
: 548
Не в сети
sergejf пишет:
Позволю себе немного не согласиться.
В одной из тем ,уже не припомню где, вычитал вот такие цифры по плотности посадки молодняка в брудер : Суточные-14 -20 см2/шт, 4-х дневные -50-55 см2/шт , 8 дней- 80-85 см2/шт, 30 дней -100-110 см2/шт . А теперь давайте посчитаем. Из этих расчетов выходит ,что в брудере метр на метр на 200 шт перепелят приходится 50 см2/шт . Тесновато! Следовательно на 5-й день надо пересаживать или увеличивать размер существующего брудера. Можно конечно сразу разместить перепелят в более просторном брудере,но тогда придется греть пустое пространство, а это извините денежки.
Есть мысль сделать одну из стенок брудера раздвижной.Тогда решаются сразу два вопроса:
1 -регулировка оптимальной плотности посадки в разные возростные периоды,2-экономия эл/энергии на обогрев пепепелят.
Ваше мнение ?
Жменька,спасибо за идею с проволочкой.Контроль веса конечно необходим.Один вопросик :на каких весах взвешиваете.
Опил, если он не очень мелкий, как мука то никаких проблем в его использовании нет. Всегда его использую. Если опил мукой, то он может забиться просто в глаза, клюв и т.д.
Но ни разу ни одна птица не издохла от того, что она наклевалась этого опила. Совершенно спокойно можно с суточного возраста садить перепелят на крупный опил.
Серж.Ш пишет:
Неправильные расчёты какие-то. Взрослых можно совершенно спокойно содержать на 80-120см2 на голову. Главное обеспечить нормальный доступ к воде и корму для всех перепелят.
: 548
Не в сети
Вот, что написано в книге М.Д.Пигаревой "Разведение перепелов" в главе «Выращивание перепелят».
Цитата :
« Перепелят выращивают в специальных клетках от 1 до 30-40 дневного возраста.Клетки могут быть различной конструкции, но с использованием электрообогревателей.
Размер каждой клетки в (мм) : ширина -1450, глубина- 600 , высота от сетчатаго поло-220. Клетку разделяют на две половины.В одну половину вставляют по траверзам электрообогреватель,и она служит для обогрева перепелят.Другая половина клетки прадназначена для размещения корма.
По данным ТСХЛ (Г.Д.Афанасьев ) фронт кормления и поения перепелов должен быть не менее 1,7 см на голову. В каждую клетку с двумя отделениями размещают по 80 — 100 перепелят. »
Получается на 1-го малька 87 см2. Так какой- же все-таки оптимал? Профи поделитесь секретом.
Серж, ну книга Пигаревой это конечно практически библия перепеловодства. Но нужно не забывать, что писалась она достаточно давно. Изменилось всё с тех времён, абсолютно всё. Слышал, что Марина Дмитриевна готовит новую книгу.
В клетку 1450х60 смело можно пускать 200 суточных перепелов. Подчёркиваю суточных.
Я не знаю сколько нужно сантиметров на голову и до какого возраста. На то они и учёные чтобы это считать. Я лично практик. Приходишь кормить и видишь, что становится тесно. Значит нужно рассаживать. Перепела быстро растут и быстро становится видно тесно им или нет.
Пробуйте, экспериментируйте.
"Позволю себе немного не согласиться." - Это Бога ради, сколько угодно. Я ведь не о теории писал, а своем опыте. Не знаю тесно или нет моим птахам в брудере, но растут они нормально. С трех недель летом я их переносил в вольерчик на улице, сейчас - в подвал на пол.
"Есть мысль сделать одну из стенок брудера раздвижной." - Пробуйте. Я этим заниматься точно не буду. Не вижу смысла усложнять конструкцию.
"Но ни разу ни одна птица не издохла от того, что она наклевалась этого опила." - Спасибо, буду знать. У нас продают опилки из под циркулярки (15 центов мешок), они мелкие, но не мука. Десятидневные жили без проблем, с удовольствием в них купались.
Последний выводок я держал на подстилке из отрубей. Дороже, но тоже удобно. Потом отнес подстилку курам, клевали.
У нас пока ещё можно бесплатно взять.... Но чувствую уже не долго. Нынче вообще тяжело было с опилом. чёртов кризис - не пилили доски совсем. Пилорамы без дела стояли.
Серж, вот в моём блоге про них написано. https://fermer.ru/node/40277
Но сразу скажу, что фараонов на них взвешивать можно только до пяти недель ))) Уже горевала тут )))
: 548
Не в сети
Весы прикольные ,я даже не думал,что такие сущесвуют.Самое главное можно легко переносить.Спасибо.
По плотности посадки для себя выводы сделал.Всем спасибо!
Друзья,прошу вас не обижаться на то ,что вступаю в полемику по разным вопросам . Как говорят :" В споре рождается истина."
И вопрос не по теме. Говорят,что суточных цыплят , по маховым перьям можно различить курицу от петушка. А на перепелов это не распостраняется?
Рискну разместить свой "брудер". Просьба не кидать ничем тяжелым.
Да размер 28*40*20-23(высота), лампочка сначала 40, потом 25. Файлы: photo-0068.jpg photo-0066_1.jpg
Так теперь понял, как отправлять комментарии буду писать дальше. Я священник с Чувашии, всех православных с Великим постом. Брудер сделал суммируя советы из этого портала. Корпус сделан из фанеры 10 мм и древесно стружечной плиты из-за нехватки фанеры. Стенки брудера трехслойные: 1-фанера, 2- фольгированный изолон. 3- влагостойкий оргалит (точное название забыл, с лицевой стороны выглядит как настоящая керамическая плитка, очень хорошо протирать и мыть, влагу не впитывает вообще). На задней и двух боковых сторонах между изолоном и влагостойким оргалитом находится пленочный обогреватель "галео". На фото видно его полезные свойства.
Пишу дальше, пол из сетки 10 X 10 мм . Первые четыре дня постелил махровое полотенце. После загрязнение убрал. и дальше перепелята жили уже на сетчатом полу . Поилки недели полтора стояли простые вакумные с проводами, чтобы не проваливались, сейчас использую ниппельные, ниппельные поилки можно регулировать по высоте. Сделал из обычной пенопропиленовой водопроводной трубы.
Помет собирается в выдвижной лоток снизу. Температура регулируется терморегулятором. Очень удобно контролировать температуру. Датчик у терморегулятора спущен в брудер в коробе для прокладки электропроводки на уровень перепелят и дает точную температуру. Свет из энергосберегающей лапочки 9 Вт "теплый"подклучен таймеру для постепенного привыкания к темноте . Лампочка просто вставляется в дырочку . прижелании можно легко вытащить для замены. Кормушка находится с наружи ( очень удобно для кормления) внутри лоток из опять же короба для электропроводки соответствующего размера. прикрытый сеткой от разбрызгивания. Перепелам сейчас 2 недели и 3 дня. За весь срок из 105 перепелят умер только 1 перепеленок по неизвестной причине.
Выводил в Идеальной наседке с автоматом. . Из 126 вышло 106 . 4 задохлика . Около 10 не инкубированных. остальные оказались мутной жидкостью. У некоторых из них скорлупо была повреждена в ходе инкубации. Один умер сразу после вывода был больной.
Отличный брудер у Вас получился, уважаемый о. Сергий. Приятно встретить на сайте единомышленника в этом вопросе. Да и птичьему хозяйству можно позавидовать. А по поводу полезных свойств пленки, не смотря на то, что и сам применяю ее, кроме "не сушит воздух" все остальное - обычное рекламное вранье торговцев.
Может быть, но отчасти они может и правы. На счет запаха, ведь перепелинный запах трудно чем либо перебить. У меня рядом стоит бытовой ионизатор и очиститель воздуха и то не справляется,хотя подстилку меняю не менее 3-х раз в день, спасает только открытая форточка. Все таки 100 перепелят.
А вот инкубатор ещё более интересно!
Дайте ссылку на пост №117 "Сделай сам (инкубатор) я что то не могу найти
Извините, конечно не Александр, а Алексей Евгеньевич
Нет проблемм : www.fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/21444
Ваше мнение ?
Всем привет.
Сын назвал "отел три звездочки"
Это перепелята едят "запрещенное" яйцо и заедают комбикормом.
Здравствуйте, пишу вам первый раз, хотя читаю и черплю информацию давно. Хочу выложить фото своего брудера
Что то у меня не получается вставлят фото в тексте , подскажите пожалуйста пошагово. Фото которое должен был стоять на предидущей ответе.
Какая у Вас замечательная конструкция о.Сергий!
А можно фото с открытой крышкой и в разных ракурсах: поилки, кормушки? Спасибо.
Дополнение к вышеизложенному хочу выложить фото на свободную тему. Вид на церковь с моего двора . Помещение для содержания взрослых перепелов. итд.
Будка для перепелов 2х2м. Обогреваю конвектором 500W Препелов содержу вместе с курами. Хочу конечно кур вывести, но пока жалко , привыкли к теплоте .
Господин редактор, может фотки и не по теме, но оставте их тут для полной картины.
