Прошу подсказку. По факту пушкинки намного мельче кучинских?
По факту пушки Питерские крупнее кучинок Балашихинских.
Пушки С-Пасадские мельче Питерских. Но, вроде, С-Посад больше пушками не занимается.
А вот с кучинскими в С-П ведется работа по восстановлению и укрупнению.
И еще. По моим наблюдениям. Пушки боятся инбридинга. Три поколения в себе на стаде 20-30 голов и мельчают.
Добрый день. Прошу совета бывалых птицеводов. В прошлом году выводили впервые гусят и утят в инкубаторах, вывод был такой высокий, что сами не поверили. В этом году те же инкубаторы, утки домашние. Из 6 яиц кое-как наклюнулся и вылез с моей помощью один утенок, совсем слабенький, сдох через 10 часов. В остальных яйцах было слышно шуршание слабое, но даже не наклюнулись. Сегодня 29-й день, уже и шуршания не слышно,только в одном яйце еще слабый писк. С режимом инкубатора в процессе все было в порядке. В чем причина, не могу понять. Помогите разобраться,так расстроилась.....
А какие данные нужны? Температуру и влажность на всем периоде инкубации выдерживала по норме, сбоев не было. По сравнению с прошлым прекрасным годом я ничего не меняла. А результат плачевный. Я и сама ничего не пойму, в том и дело. Единственное, что я сделала не так в этом году - я мыла яйца перед закладкой. Неужели это так повлияло? В этом году еще много яиц выбросили в процессе инкубации, на них появлялась пена и ужасный запах. А еще куча яиц в инкубаторе почернела, им сейчас 25 дней. Несколько дней назад все шевелились активно.
Вот это, скорее всего, главная причина. Говорит о том, что яйцо инфицировалось. Возможно, при мытье внутрь, попала грязная вода, а с ней через поры могли попасть микроскопические грибы и патогенные вредоносные микроорганизмы, которые находятся в воздухе птичника, на клеточном оборудовании, подстилке, гнездах и поверхности скорлупы.. Вы мыли холодной водой?
Мыла теплой водой, вода была чистая. При овоскопировании все было - зародыши, сосуды,это точно. А сейчас чернеют яйца изнутри прямо на глазах, ужас какой-то. Главное, что они шевелились несколько дней назад и были белые. Я прямо в трансе....
Яйцо от ваших птиц и сейчас и в прошлом году? Глистогонили птицу? Это одно и то же родительское стадо?
Я не думаю, что дело в мытье. Надо к птице присмотреться.
Наталья, попробуйте вместе со своими положить купленные у кого то яйца. Если с ними произойдёт то же, что и с Вашими, значит проблема в инкубаторе( 2 года назад у меня было так с бринси: всё показывал как надо, а на самом деле полетел терморегулятор), если с чужими всё будет хорошо, то проблема у Вас или с родительским стадом, или с хранением. И попробуйте поставить для контроля второй термометр.
Стадо в этом году новое. Вроде все крепкие и бодрые, давно по улице гуляют. Охлаждала яйца по 15 мин при комнатной температуре. Всем спасибо за ответы, буду думать.
Мыть яйца следует не перед закладкой, а сразу после сбора. И только загрязненные. Чистые мыть незачем. Кроме мытья, надо бы дезинфицировать.
Как часто производили сбор яиц? Не залеживались ли яйца в грязных мокрых гнездах, на холоде? В каких условиях хранились яйца? Температура, влажность, свет при хранении?
Все имеет значение.
Что значит почернели? Протухли? То два варианта - прилично завышена температура (проверьте ртутным градусником), или очень конкретная инфекция, что мне не понять, все другие мелочи так кардинально не могут повлиять в конце на ход инкубации. Не вижу смысла мыть яйца чистой водой, но если нет в хозяйстве серьезной инфекции, то это на ход инкубации не повлияет.
Да нет, они вроде и не протухли, не воняют. Просто содержимое стало черного цвета с пятнами какими-то.
А у яиц первой закладки сегодня 29-й день,4 яйца лежат, не наклюнулись даже. Хотя несколько дней назад внутри шуршало.
А если в грязюке или помет? Греть в инкубаторе?? ))))
Поэтому не водой размазывать надо, а хотя бы марганцовки добавить. А очень грязные тоже выводятся, если нет серьезной инфекции, но в инкубаторе эти количественные эксперименты не к чему. Когда гусыня сидит на улице и яйца у нее не забираются с первого яйца, они все черные и отлично выводятся. Бактерии и с рук можно посеять, но часто видим - кто меньше умывается, как не странно не часто и болеет. Бактерии они разные.
Инфицированным может быть и сам инкубатор. Промывать и дезинфицировать надо.
И никто на спросил про питание родительского стада. Тоже сильно сказывается на выводимости.
У меня зимой молодняк от вкл(не выкл)ючения шугается
Реакция на внезапный ЯРКИЙ свет.
Смените лампочки на менее мощные, матовые.
диодные ленты висят, куда ещё матовей
Ну вот как я выше написала - два таймера, один ( одна лампочка) включается и выключается за 15-20 минут до включения- выключения основного.
Взрослые куры тоже нервничают.
я вас услышал![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
кто подскажетможно ли давать комбикорм для индюшат бройлерам (цыплятам)
Можно. Если бройлерного нет.
А как можно помочь, если вы не сообщаете никаких данных, кроме писка в яйце?
А калибровка датчиков была?
При первом овоскопировании всё нормально было? Ну там зародышь,сосуды-было видно?
До скольки градусов охлаждали яйцо?
Все имеет значение.
выкинь же, а то больше беды будет
Бактерии, интересно бы посеять и посмотреть что..
Если не понимаете что внутри не выкидывайте, всего лишь 29 дней, а болтун он и через скорлупу воняет огого-как))
Простите, у вас всего 6 уток. Откуда куча яиц?
