Птицевод - птицеводу.. Страница 22 из 332
9936 сообщений
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Валентина69" пишет:
Я своим день на 5 поставила опилки и через день несколько цыплят упали на лапки. Я очень напугалась, подумала, что это из-за опилок. Прикрыла упаковкой и сеткой, убирать, конечно, затруднительно. Валя, моим сейчас идет 3 неделя, думаете можно их на опилки полностью перевести опять?
Причины, по которым цыплята могут падать на ноги, как минимум, две: холод и кормление.
Если температура ниже, чем +30, цыплята на опилках могут собираться в кучу, чтобы согреться и подавить друг друга. На сетке этого не происходит, потому что сетка пружинит, не позволяет сдавливать грудную клетку.
Также, если цыплятам не хватает минеральных веществ, они могут падать на ноги.
: Смоленская область,Алфёрово деревня
24.02.2013 - 16:23
: 469
Валентина_я пишет:
Серж, поздравляю с выводом! Теперь отдыхай, потрудился хорошо! Выстави нам фотки твоих красавцев, если можно.
Да-да конечно вот только последние просохнут всех сфоткаю.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3451
"Содир" пишет:
у меня одни вопроси ! ест инкубатор завадской вот толко там яиц нужно поставит тупим концом в верх
На вывод можно ставить другой лоток и яйца ложить на бок.
: Воронежская обл. Лискинский р-н, Бодеевка
30.03.2011 - 17:56
: 4001
Содир пишет:
у меня одни вопроси ! ест инкубатор завадской вот толко там яиц нужно поставит тупим концом в верх ! проблема в том что при вилуплении циплята там непоместятся ! для висушки поставит ципленка под лампочкой невредно ???
Полностью согласна с предыдущем постом и лишь хочу добавить, что после овоскопирования неоплод уйдет и места станет побольше. Вполне может быть что места хватит и для того что бы уложить яйца горизонтально.
30.03.2011 - 17:56
: 4001
Clair пишет:
"Валерия Юрова" пишет:
У меня как раз проблема с переворотом утиных яиц. Когда укладываю их на лотки то подпираю все пустоты газетой. Что бы яйца не катались,а лежали неподвижно.
Первое время так и есть, но яйца уток гладкае как бильярдные шары. Толдько неправильной формы. Рано или позно одно яйцо в лотке выдавливается соседними в положение вертикально и весь латок начинает кататься. Все больше и больше яиц встают дыбом. При поворотах яйца катятся и всей своей массоу стучат по предыдущим. Появляются микротрещены.
Я нарезала изолоновые полоски, кубики, кирпичики - яйца разные по величине - втыкаю эти геометрические фигуры между яйцами laugh . Также хорошо синтепоном яйца изолировать.
Спасибо. Проблема действительно серьезная. Буду эксперементировать на следущей партии.
Спасибо.
08.04.2011 - 15:24
: 377
Угол поворота уменьшите и яйцо лучше лежит.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Зеке" пишет:
Угол поворота должен быть не меньше, чем 90 градусов, иначе будет много отхода на раннем этапе.
Таджикистан
: Таджикистан Сугд Г.Исфара
25.02.2013 - 20:43
: 97
Clair пишет:
от поворота тоже зависит количество вивиода ??? тоест если не поварачиват то циплят будет менше ?
: Санкт-Петербург + Псковская область,Порховский район
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Содир пишет:
Clair пишет:
Конечно smile3 Первые 10-ть дней поворот нужен smile3
30.03.2011 - 17:56
: 4001
Уточнить можно?
По моим сведеньям куриное поворачивают по 45 градусов в каждую сторону. (Получается 90), а утиное поворачивают на 30 градусов в каждую сторону.
: Воронежская обл. С. Нижний Мамон
03.01.2010 - 19:05
: 1484
Валентина, спасибо за ответ. Я своим день на 5 поставила опилки и через день несколько цыплят упали на лапки. Я очень напугалась, подумала, что это из-за опилок. Прикрыла упаковкой и сеткой, убирать, конечно, затруднительно. Валя, моим сейчас идет 3 неделя, думаете можно их на опилки полностью перевести опять?
Конечно, можно. Они уже большие. нельзя сажать маленьких цыплят на опилки, еще и мелкие. Они могут их наклеваться и дело плохо!
03.01.2010 - 19:05
: 1484
"Содир" пишет:
Валентина_я
Доброго вам времени ! скажите пожалуста пешок на помешение в котором будут жит циплята возрасте 2 месяца ! засипат на полу можно или это вредно ??
Очень даже хорошо!
27.03.2013 - 21:33
Не знаю,был ли такой вопрос.
Нашим цыплятам 3 дня,некоторые поносят,а некоторые умирают,почему?
03.01.2010 - 19:05
: 1484
"Содир" пишет:
кое что сделал не знаю правелно или нет ! очен хочу узнат от вас так пойдет или нет ! взял кг кукурузи 1кг зерна 1 кг фасоли белая и мош вот толко незнаю как називаеца Мош на руском карочи маленки такой зеленинки в середине черная точка похожа на фасол толко на много маленкая ! все ето перемешал ! так как у меня трабилки нету решил сделат так ! взял ведро все что било туда и наполнил водой горячей ! закрил ведро и на след утра взял и через мясорубку получилас красиво ! высушил на солнишке ! вот толко не знаю она пойдет к циплятам или нет !
У Вас там совсем корма никакого нет? Кукурузу хорошо маленьким давать, бобовые - белок. И фасоль и мАш - это бобовые. Нужно совсем чуть чуть и не раньше недельного возраста. Вы про маленьких спрашиваете или про больших - чем кормить?
Можно морковь тереть, лук зеленый, яичко, творог.
Что у вас есть из зерна?
03.01.2010 - 19:05
: 1484
"Содир" пишет:
Валентина_я у меня для вас вопрос за ответ спасибо вам от души счастье вам ! скажите вакцинация суточних циплят ну уколчик под кожу ! можно место нее чтото таблетки или просто в корме или можно и ниделат вакцинации ???
Содир, Вам вакцинация не нужна. Вы же не промышленные масштабы выводите. И если цыплята от своих кур, то и антибиотиком поить не нужно, пропоите витаминами и достаточно.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Содир" пишет:
Из книги по инкубации: "Чтобы правильно изменялось положение зародыша и правильно располагались оболочки, применяют периодические поворачивания яиц. Поворачивание яиц оказывает благоприятное влияние на питание зародыша, на его дыхание и тем самым улучшает условия развития.
В неподвижном яйце амнион и зародыш могут прилипнуть к скорлупе на ранних стадиях инкубации до покрытия их аллантоисной оболочкой. На более поздних стадиях аллантоис с желточным мешком может срастись, что исключает возможность благополучного втягивания последнего в полость тела зародыша".
"Зародыш может занять правильное положение, если яйца инкубируют в горизонтальном, а также в вертикальном положении, но обязательно тупым концом вверх.
При вертикальном положении крупных яиц нарушается рост аллантоиса, так как наклон яиц на 45° недостаточен для обеспечения его правильного расположения в остром конце яйца, куда к этому времени оттесняется белок. В результате края аллантоиса остаются несомкнутыми или сомкнутыми так, что белок оказывается в остром конце яйца, непокрытым и не защищенным от внешних воздействий. Белочный мешок при этом не образуется, белок не проникает в полость амниона, вследствие чего может наступить голодание зародыша и даже его смерть. Белок остается не использованным до конца инкубации и может механически препятствовать движениям зародыша при выводе..." далее
"...Хорошие результаты можно получить при инкубации яиц уток в вертикальном положении. Но более высокий процент вывода можно получить, если яйца переместить в горизонтальное положение на период роста аллантоиса под скорлупой и образования белочного мешка, то есть с 7 по 13-16-й день инкубации. В случае горизонтального положения яиц уток (М. Ф. Сорока) аллантоис располагается более правильно, и это приводит к повышению вывода на 5,9-6,6%. Однако при этом повышается количество яиц с наклевом скорлупы в остром конце. Перемещение яиц уток из горизонтального положения после замыкания аллантоиса в вертикальное приводило к уменьшению наклёва в остром конце яиц и к повышению процента вывода утят.
По данным Якнюнаса, на Броварской инкубаторно-птицеводческой станции выводимость утят достигала 82 % в том случае, когда не пополняли яйцами лотки после удаления отходов при первом просмотре. Это позволяло инкубировать яйца уток с 7 до 16-го дня инкубации в горизонтальном или сильно наклоненном положении, после чего яйца вновь устанавливали в вертикальное положение..."
"При инкубации яиц кур в вертикальном положении принято поворачивать их на 45° в одну сторону и на 45° в другую. Поворачивание яиц начинают сразу после закладки и продолжают до начала вывода...
В яйцах уток небольшой угол поворота (менее 45°) приводит к нарушению роста аллантоиса. При недостаточном наклоне вертикально расположенных яиц белок остается почти неподвижным и благодаря испарению воды и увеличению поверхностного натяжения оказывается настолько плотно прижатым к скорлупе, что аллантоис не может проникнуть между ними. При горизонтальном положении яиц это происходит очень редко. Поворачивание крупных яиц гусей только на 45° оказывается совершенно недостаточным, чтобы создать необходимые условия для роста аллантоиса.
По данным Ю. Н. Владимировой, при дополнительном поворачивании гусиных яиц на 180° (два раза в сутки) наблюдался нормальный рост зародыша и правильное расположение аллантоиса. В этих условиях выводимость повышалась на 16-20%.Эти результаты были подтверждены А. У. Быховцом и М. Ф. Сорокой. Последующие опыты показали, что дополнительно поворачивать на 180° яйца гусынь необходимо с 7-8 по 16-19-й день инкубации (период интенсивного роста аллантоиса). Дальнейшие поворачивания на 180° имеют значение только для тех яиц, в которых почему-либо задержалось замыкание краев аллантоиса..."
Вот, дорвалась, опять трактат получился blush2
03.01.2010 - 19:05
: 1484
"Содир" пишет:
Еще как зависит! Нужно не менее трех раз в день переворачивать яйцо. В идеале каждые два часа.Если этого не делать, то эмбрион погибает по причине недоразвития, прилипания к подскорлупной оболочке. Вручную яйцо переворачивать на 180 гр. Для того, что бы не перепутать, как лежало яйцо, на нем с одной стороны рисуешь крестик. Укладываешь в инкуб, например, крестиком вверх, а когда будешь поворачивать, то крестик уже будет внизу. И так далее.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"nikolay66" пишет:
Пересмотрите кормление.
03.01.2010 - 19:05
: 1484
"nikolay66" пишет:
Напишите подробнее, что за цыплята. Купили или сами инкубировали, чем кормили, при какой температуре содержатся. Что за цыплята, порода. Симптомы - как умирают.
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
Клара, здравствуйте. Спасибо, Ваши ответы всегда очень точны и актуальны.
: Ленобласть
15.11.2012 - 08:33
: 101
Валентина_я пишет:
мусульманам категорически нельзя рисовать крестик
: Тамбов-Тамбовская губерния-Сосновский район
30.03.2012 - 20:54
: 164
Евмений пишет:
Валентина_я пишет:
Да... у меня один из знакомых братьев, пишет на тупом конце дату и вес, а по двум сторонам 1 и 2....сложный родственник. Причем 1 пишет в нечетный день календаря ну а 2-ку соответственно в четный...
: Балашов
02.02.2010 - 21:57
: 534
Содир пишет:
мош вот толко незнаю как називаеца Мош на руском карочи маленки такой зеленинки в середине черная точка похожа на фасол толко на много маленкая ! !
скорее всего чечевица
08.01.2012 - 03:40
: 4433
То, что Содир называет мош, у нас называется маш- зеленые бобы размером чуть больше спичечной головки.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Леонід Олексійович" пишет:
И Вам спасибо за поддержку thank_you
"Евмений" пишет:
Выбирайте любой знак: нолик, буквы, знак доллара wink
08.04.2011 - 15:24
: 377
По поводу поворота. Укладку яйца производите в горизонтальном положении. Вертикальная закладка применялась с целью заложить больше яйца в камеру во времена, когда в одной камере закладывалось по две или три партии яиц разного возраста. Сейчас все изменилось птица другая, тепловыделение зародыша яйца на порядок выше, чем у тех яиц, которые закладывались раньше. Современные кроссы птицы уже не то яйцо, которое было в 60-е годы. А книги морально устарели. Все равно в большие шкафы без водяного охлаждения не заложить яйца свыше 75 % от его вместимости. Тем более яйцо водоплавающих. При горизонтальном положении угол поворота соответственно можно уменьшить до 30 градусов. Гусиное действительно, несмотря на автоматический поворот необходимо дополнительно переворачивать вручную. В промышленных шкафах или больших поворот выполняет функцию выравнивания температуры. В разных зонах шкафа температура все равно отличается. А поворот в шкафу позволяет яйцу изменить положение в пространстве камеры. Поэтому, хватит конечно и 3-4 раза в сутки, а нормально не менее каждый час.Поворот необходим до смыкания алантоиса, а затем яйцо можно перенести и в выводной шкаф. Этот прием позволяет значительно повысить эффективность работы оборудования.
Аж мозоли на пальцах от писанины. Спорить по этому поводу ни с кем не буду. Это мой опыт за 30 лет занятия инкубацией в очень больших масштабах на производстве и дома.
08.04.2011 - 15:24
: 377
Кстати интересно было бы посмотреть, как курица или утка укладывает яйцо тупым концом вверх и вертикально. За тысячи лет дура не научилась и не знает, что так лучше. Наверно книги читать не умела.
08.04.2011 - 15:24
: 377
Содир, напиши возраст твоих цыплят, какие корма можно купить и я посчитаю корм, который в твоих условиях можно приготовить. Комбикорм, всего лишь смесь компонентов.
: п. Новый Удмуртия
11.12.2009 - 11:06
: 179
серж директор пишет:
knyasewa пишет:
С ночи сижу в глаза спички вставил shok ,а вылуп продолжается......
Как я вам всем ЗАВИДУЮ.....!!!!!!
белой завистью victory
Черной я не умею, всегда радуюсь за людей , что смогли, что сделали, что что-то придумали.Вроде и люди чужие, а душа радуется.
Содир пишет:
knyasewa пишет:
! почему завидуете ???
Вылуп идет вот и завидую,у многих сейчас дома писк такой стоит и обязательно найдется такой , кто сбежит.Заходишь домой , а он тебя на ступеьках уже ждет весь дом уже пометил. А у нас еще зима,да и сами мы не выводим привозим с инкубаторных станций, так что малышня побежит только после середины апреля.
: п. Новый Удмуртия
11.12.2009 - 11:06
: 179
Валентина69 пишет:
у нас всегда все куринные на открытом опиле и проблем не было, а вот с гусятами лучше сено или солому, а то они заглатывают все что не приколочено и что приколочено пытаются оторвать
