С автоматикой тоже не сложно. вытяжные вентиляторы нужно через один включить через регулятор температуры. Рассчитать вентиляцию несложно. Летом воздухообмен должен быть семикратный или более, зимой трехкратный. Подберите мощность и количество вентиляторов в зависимости от обьема вашего помещения. Например площадь вашего птичника 100 м. кв. при высоте 2 м. обьем 200 м. куб. Следовательно вентиляторам нужно выгнать не менее 1400 куб. метров воздуха. При производительности 150 куб. в час. их нужно 10 шт.
:Санкт-Петербург + Псковская область,Порховский район
: 3829
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 1 неделя назад
варуна пишет:
Деревенские цветные и их помеси с кроссами и брамами отдают намного больше тепла во второй половине, чем кученская, австралорп и род-айленд. А у Вас?
Брамы,фавероли,юрловские и все крупные и с ними заодно все помеси(которые получаются потом крупные) отдают больше тепла.Все яичные более мелкие породы отдают меньше.Всё,что я читала на эту тему в Вумных книгах никак не вписывается в мои наблюдения
А что помешает совместить и то и то...
У меня запланирована вытяжка как у Деревенщины. С притоком обогретого воздуха. А вот обогрев всего помещения я запланировала с помощъю батарей от газового котла. Теплоноситель - вода.
Сверлить нужно не заглушку, а боковые поверхности труб. Сверлить примерно отверстия на 20-25 мм. Штук 10. Вертикально труба, низ заглушен, а отверстия с боков трубы. Чтобы воздух дул по бокам и смешивался с теплым воздухом помещения. По торцам тоже можно, кучность труб будет выше. Но тогда в противоположных стенах.
Подогрев притока отлично. Только надо предусмотреть, чтобы можно было зимой часть воздуха брать с помещения и пускать перед радиатором. И еще автоматику от замораживания.
Зеке, СПАСИБО!!!!!!!! И УРАААААА!!!!! Теперь все поняла! Буду делать именно так! Наставлю труб, наделаю отверстий..... Здорово!! Спасибо!! С этим я и сама справлюсь, даже нанимать никого не надо! И главное, дешево! И, похоже, будет работать!!!! УРА! Просто камень с плеч упал!!
Спасибо за книжки. Сейчас скачиваю. Все интересно . Но мой супер низкоскоростной интернет не дает сильно разбежаться... У кого-нибудь еще есть интересные книжки?
Зеке, спасибо еще раз за подсказку и за предложение помощи на будущее! Сейчас еще работаю, поэтому вопросов пока нет, а вот через пару месяцев начну заниматься птичками, тогда без вашей помощи думаю, не обойдусь. Спасибо всем!
Зеке спасибо за подробное объяснение по вентиляции, через месяц начинаем стройку. Если сарай не только для птицы, а планируем и свиней и коров, лучше разделить капитальной стеной от птичника? И как расположить вентиляцию сарай 6*15 по внутреннему периметру?
:Московская -Тверская область. разрываюсь напополам
: 408
Не в сети
Заходил: 2 года 8 месяцев назад
Скачиваю книжки и сохраняю, просматриваю пока.
Просто нереальное спасибо.
но есть вопрос, может подскажите. Точнее два.
1. Орпингтонша (почти 1 год) периодически застаю её с кровавой шеей. Насколько поняла, есть на шее некое место, и когда она задевает, кровь просто бьет ключом (остановить трудно. Остальные обитатели её не трогают. В такие моменты отсаживаю, реально мою голову (чтобы убрать все сгустки и все прочее), мажу перекисью или йодом. Она высыхает, отправляется на пару дней в птичник и все по кругу. Чем помочь? смеемся конечно, что ей купаться нравиться, обещаем шею замотать, но... уже как-то утомительно и страшно за неё.
2. И второй. Цыпленок 2 месяца. Месяц назад отсадила от всех, так как стала замечать. что часто приседает на лапки и уже собратья скачут по нему. Прошло 3 с небольшим недели. Ничего не меняется. Сидит отдельно. Ест, пьет, болтает. Но не встает и не ходит (если не считать 20 см до кормушки). из еды основной был ПК-5. Сейчас пытаюсь разнообразить рацион. С удовольствием лопает творог. В воду добавляла витамины (чиктоник). Что подскажите?
спасибо
может забинтовать чем
"валентина791" пишет:
индометицин одна таблетка в сутки дня три, и все норм будет
: 408
Не в сети
Denis Byz пишет:
извините пож-та, яндекс находит только индометацин. так?
наверное, если честно не помню, мог и ошибится! Но в аптеке, Вам дадут, то что нужно! Никогда нечего другого не предлогали! Оно в маленьких таблетках, в пачке около 40 штук, одна таблетка 25мг если не ошибаюсь! Но тех кто падает, всегда им подымаю!
: 408
Не в сети
Denis Byz пишет:
спасибо.
2х месячному - 1 таблетку? или половинку лучше?
Доброго дня всем! У меня опять вопрос по вентиляции к Зеке. Перетирая в голове,как лучше сделать, все-таки Вы правы и я решила делать ее не с торца, как собиралась раньше, а по стене, кот длинней. Так мне кажется все-таки лучше. Но одна из стен общая с флигелем, поэтому я подумала, а что , если трубы с притоком ставить на через стену, а через крышу? Но как можно ближе к крыше флигеля? А вопрос вот в чем: высота трубы должна быть выше высоты крыши флигеля? Или достаточно просто ее приподнять на свежий воздух? ( крыша флигеля гораздо выше сарая. Она двухскатная,если я правильно называю, но думаю, вы поняли.)
И еще, с Вашего позволения, какие вентиляторы поставить? Я как открыла поиск вентиляторы, поняла, что пока я разберусь,что мне нужно, уйдет еще пару недель... И если честно, боюсь выбрать не то. Раз уж вы предложили помощь, может и здесь " разжуете" .Спасибо.
По вентиляторам я имею ввиду фирму и модель, по мощности я поняла, просто по Мощности в среднем 0,3кВт а если 10 шт, то это уже 3кВт , для моих условий многовато. Может можно чуть с меньшим энергопотреблением ? Как-то сумбурно вышло... Простите.
Добрый день!Опыт первый,но перед этим инкубатор испытал на куриных.
добрый день! С куриными там все просто, а вот гусиные......... тут нужно методом проб и ошибок, подстраиватся под инкубатор, ну или его под себя! Если конечно у Вас не супер промышленный инкубатор! Удачи!
Рад помочь. Я бывший главный энергетик птицефабрики и вентиляция входила в мою работу. Пишите, помогу по многим вопросам, связанным с птицей.
Вот еще, почитать на досуге. Это тоже о разведении. Только с юмором!
У меня тоже будут вопросы. можно будет обратиться?
Редкие птицы мира. Виноградов.
Лечение заболевшей птицы.
большое спасибо Валентина!
Да нет проблем. Обращайтесь. У меня столько опыта набралось, сам рад кого поучить.
Куры. Разведение. Содержание. Уход.
спасибо
Много полезной информации, отмечусь!
спасибо.
Спасибо,Валентина,спасибо!А как прогреть яйцо?Это в помещении какая температура должна быть?
ЦЕЛУЮ давайте, нечего страшнего, я давал!
