Представила себе картинку... Приезжает ко мне мама, лезет в морозилку, а там МЫШИ ....замороженные
Это если у вас одна единственная морозилка, в одном грустном холодильнике, на кухне в хрущёвке, тогда да, смешно. У меня не одна морозилка. Та, в которой для мамы нет решительно ничего интересного, стоит на отшибе, и упоминается с обязательной приставкой "собачья". Там, как вы наверное уже поняли, хранятся съестные припасы для собак...
Не имею НИЧЕГО против! Только ЗА! Моя мама против моего увлечения птицей! А Вы подали прекрасную идею, как отучить ее лазить куда не надо У меня на веранде тоже собачий четырех камерный морозильник, но захотелось поймать мышь и положить к пельменям даже и в мыслях не было Вас как-то задеть А то ей от корма "пахнет", от брудера "воняет", от собаки шерсть Прям закричать хочется:"Держись, мама, это только начало!". Пойду покупать мышеловку
Валентин, а перекись на металле оставляет следы? Портится ли сетка, всякие шпингалеты и прочее? Я молочной кислотой и однохлором работала пару раз-вид у клеток и сетки в отсеках с тех пор непрезентабельный: как солью белой все покрылось, под ней почернело-оцинковка сожралась. А как с раствором перекиси?
Да, есть такие мнения)). У меня с такими людьми тоже стал вырабатываться " плюрализм мнений" -по мне, так воняет бульон из магазинного бройлера))-и это еще и небезобидно воняет)).
Такая же фигня. Белый налёт. Вот думаю с металлическими деталями по-другому теперь поступать: дешёвой водкой брызгать. Ну или самогоном от легкомысленных "винокуров", от которого с утра не хорошо.
Я газовой горелкой все металлические клетки "пробегаю". Брудера у меня из фанеры , их толком не отмоешь , тоже горелкой обрабатываю перед каждой новой партией .
Я делеголем поливала, но он как-то неправильно стОит)). Горелкой, кмк, трудоемко сетку проходить очень, если тщательно, нет?
Пишут, что быстро споласкивать или концентрацию для металла убавить. Но я, как ни пробовала,- один фиг. Если уж совсем ничего не придумаю, наверно, действительно лампой паяльной начну...
А я боюсь пожар наделать. Вокруг так много всего горючего! У меня брудеры из ОСБ. Летом буду брудерную всю разбирать и собирать на новом месте. Придумала, как повысить гигиеничность этих самых клеток - все детали перед сборкой обработаю жидким камнем. Хоть мыть можно будет. Все сетки - только съемные, с отбортовкой из алюминия, чтобы помет по углам и периметру не застревал. Дверцы из сотового поликарбоната заменю на монолитный поликарбонат - он хорошо моется, и грязь в соты не набивается. Петли-навески дверцы буду крепить прямо на поликарбонат (по типу стеклянных на шкафчиках), чтобы ничего лишнего для задержки грязи.
Жидкий камень как наносить будете? Дорогое удовольствие?
Надо глянуть, чойто такое, этот камень, и чего он боится. Я огня тоже боюсь, конечно. Когда в прошлый раз клетки жгла в птичнике, рядом огнетушитель и ведро с песком ставила.
Зачем водкой, не надо водкой - тут нужен:
1) Опрыскиватель
2) Дез. средство, которое не реагирует с металлом.
Я использую глютекс. Он на железо никак не реагирует и его смывать не нужно. Просто развел с водой и из садового опрыскивателя (у меня он электрический) с мелким распылением обильно прохожу в 2 раза. 1 раз обработал, дал просохнуть и потом 2 раз.
Формула разбавления такая.
1) Если для профилактики 0,5%: 0,5 литра глютекса на 99,5 литра воды.
2) Если вынужденная обработка 1%: 1 литр глютекса на 99 литров воды.
Не дорогое. Посмотрите в интернете изготовление столешниц из жидкого камня своими руками. Основа - та же ДСП или ОСБ. Состав наносится с применением гелькоута.(разделительный состав для отделения изделия от формы). Не покупайте гелькоут, он дорогой. В качестве гелькоута с большим успехом используется средство для мытья посуды. Тогда поверхность получается гладкая и блестящая, не нуждается в полировке. Состав находится в форме, смазанной гелькоутом. В форму погружается кусок ОСБ или ДСП. Я не собираюсь наносить жидкий камень со всех сторон - достаточно с одной, той, которая пачкается и нуждается в очистке, то есть лицевая сторона. Вместо формы можно использовать фанеру с бортиками. Все стыки изнутри промазываются герметиком, затем шлифовка, грунтовка, еще раз тщательная шлифовка и окрашивание, чтобы поверхность была идеальной. На форму наносится разделительный состав гелькоут, иначе вы потом не вынете изделие из формы. Некоторые используют готовые формы из силикона, металла и пр. Некоторые фирмы, продающие смеси для производства жидкого камня, предлагают и формы. Но по мне - так дорого. В смесь для жидкого камня можно добавлять красители. Слой жидкого камня очень тоненький - всего 0,5- 1 мм. Этого будет достаточно для защиты от влаги, грязи и гниения. Именно с таким расчетом по высоте делается форма. Учтите, что лицевая стороны изделия у вас будет внизу ( в форме).
Мне кажется, для курятника это слишком дорогое удовольствие и гиморное. У меня в санузле стены и пол из листового камня-помнится, было дюже -дюже дорого, а с курсом валют стало неадекватно. Сама технология изготовления дорогая. Делеголь, глютекс, паялка-оно доступнее.
Зачем водкой, не надо водкой...Я использую глютекс.
И какова нынче стоимость глютекса? А водки? Самая дешёвая родная косорыловка гарантрованно убьёт всё живое. А глютекс - навороченная химия, с кучей секретных добавок таинственного побочного действия, с инструкцией по безопасности, при прочтении которой седеют волосы, и не с кого спросить за моральный ущерб. К тому же водяра мне частенько достаётся бесплатно, как и самогон с "неотрубленными головами". Так что сие святотатство мне обходится без душевных терзаний.
1 литр глютекса недавно купил за 1000 рублей.
Это 100-200 литров готового раствора.
Например, для обработки 1-го небольшого помещения 4 кв.метра (стены, потолок, пол) готовлю 10 литров раствора. На это нужно 50 мл. глютекса (для концентрации 0,5% профилактика).
Получается: 1 обработка 0,5% = 50 рублей (не считая стоимости воды).
Если делать 1% состав, тогда себестоимость 10 литров будет 100 рублей.
Думаю, что 10 литров водки будет стоить гораздо дороже. Плюс у глютекса продолжительное действие после обработки в течение 2-х недель.
Медведь пишет:
Там нет навороченной химии, состав дается в инструкции на препарат
И пахнет он, как моющее средство, приятно. Это тоже плюс, в отличие от всяких хлорных соединений, при которых дышать невозможно при обработке, плюс нужно дополнительное проветривание после.
Спасибо за такую подробную информацию. В инете уже почитала все. Там есть еще способ "напыления". Надо все взвесить... Идея очень интересная! Я сейчас на дно стелю влагостойкие обои, на них глянцевые журналы, которые не промокают и снимаю по листочку по мере загрязнения. Когда брудер освобождается снимаю обои с дна и обрабатываю хлоргексидином. Когда высохнет хорошенько заливаю монклавитом. Спасибо Валентин Николаевич за вариант с водкой! Она точно дешевле монклавита. Буру на вооружение!
Еще вопрос. После освобождения деревянных вольеров чем их нужно обработать перед следующим заселением? Читала про известь. У меня есть "пушонка" - это то, что можно использовать или нет? Стены вагонка, пол линолеум. Кормушка бункер доска + ОСП. Фото вольера прилагаю.
Согласна. Но дно и стенки брудеров - идеальный вариант. Помыл, тряпочкой протер - чистота! Опрыскал раствором - все нормально. Никаких кёрхеров, никаких ручьев воды, еще не знаешь куда эту воды потом отводить, если канализации нет. А потом как еще просушить все это - расходы на просушку электричеством зашкалят. И получается все равно по углам остается сырость и плодится мошка.
а еще лучше - самогонный аппарат в хозяйстве
я 70% самогонку распыляю в брудеры для дезинфекции.
Я представляю сколько этот фан потом в брудере держится.
На вкус и цвет все фломастеры разные. Вам приятен суррогатный запах фруктов из отдушки моющего средства. Других вполне устраивает аромат натурального продукта.
Ясно.
Почему-то, если одним людям даешь совет, делишься своим опытом - то получаешь благодарность в ответ. А другие - поливают тебя помоями...
А насчет суррогатного запаха - это как раз относится к самогону и водке.
Причем они по своему воздействию никак не сравнятся со специализированными дез. средствами.
Помоями? А самомнение-то у вас - будь здоров! Моё нервно курит.
К слову, совета у вас никто не просил. И глютекс ваш уникальный и непревзойдённый, я вылил по всему хозяйству, в общей сложности три флакона (600 литров), последний ещё ещё лет пять назад. Так что схавали мы, отрыгнули и забыли вашу любезную жидкость ядовито-зелёного цвета, когда вас и на форуме этом ещё не было. Как вам порция помоев? Отмывайтесь, обидчивый вы наш. И милости просим к нам, в адекватном настроении, с конструктивными комментариями.
Ржу нимагу!!!
....замороженные
Аналогично.
1) Опрыскиватель
Я представляю сколько этот фан потом в брудере держится. Бедные цыпы.
птички балдеют
не более получаса. У меня хорошая вентиляция в помещении.
Довольно рекламы. Мне эта бодяга не катит.
Ясно.
