Валентин, Красивые птички! И я почитала в интернете про них, интересно! Яйца каменных куропаток окрашены в охристый цвет и покрыты коричневыми крапинками. И про то, что их кек-кек-кек слышно на полтора километра и что могут кудахтать, как куры) все правда?) Не нашла как самок от самцов отличить на фото и самки и самцы?
у нас эти пердисес по полю бегают. вот такие серовато-голубоватые с красными лапами. это же куропатки?
сфотографировать не могу, они пугливые и быстро смываются. но их держат в вольерах а не в клетках. мне говорили что при клеточном содержании они доволно плохо несутся.
или есть породы клеточных?
А Вы их в клетках содержите или у них выгул будет? Я вот думаю, можно ли будет в будущем на втором этаже курятника таких птичек завести?
В племенной сезон лучше держать парами, в клетках. По окончании племсезона, и в зиму, можно переводить в общий вольер. Но самцы драчливы, до смертоубийства. Так что я вольерного содержания не планирую. У меня достаточно стационарных клеток.
Ольга Kириленко пишет:
сложная птица для содержания?
Для начинающего, птица проблемная. Из-за драчливости. Кеклики, в основном моногамны. Теоретически можно сажать 2 самки под одного самца, но одна самка будет доминировать и угнетать другую. Самцу (даже при парном содержании) так же может не глянуться какая-то определённая самка, и поплатиться за это жизнью. Надо следить, и в случае проявления агрессии, менять самцов.
@ll@ пишет:
На фото 2 самки и 2 самца. На беглый взгляд самцов от самок отличить трудно. Самцы чуть крупнее, головастые и щекастые, ещё у них плюсны чуть длиннее.
В Таджикистане кекликов отлавливают для боёв. Или просто держат ради пения.
Мои пока молодые, и соловьями не заливаются. Просто кхекают. Немного похоже на хихиканье молодняка серебрянных фазанов.
Валентин, спасибо за подробный ответ на втором фото наверное справа два самца? А на первом - тот, который стоит позади всех и перед ним? Самой интересно, ищу большие щеки
Пока не знаю. Одни говорят что кеклики и каменные куропатки - это одно и то же. Другие говорят, что это разные виды. Человек, у которого я брал эти 2 пары, занимается кекликами уже больше 7 лет. Он порекомендовал клеточное содержание. Если у него такой принцип работает, не вижу смысла в экспериментах.
Знаю точно, что птица много поколений содержащаяся в неволе однозначно отличается и по поведению и по яйценоскости от своих диких и полудиких собратьев. В вольерах, что на ваших фото, скорее всего, подращивается молодняк.
То есть, Валентин, я поняла, что их можно попарно держать в разных клетках? А молодняк подращивать вместе, а потом снова создавать пары и рассаживать по клеткам? Выгул им не нужен? Тогда буду думать в сторону этих птичек.))) Какого размера клетка должна быть для пары, чтобы им было комфортно?
я читала опыт ИИ в теме про куропаток - примерно такое им надо содержание?
Красивая птичка
Пишите по возможности про нее, пожалуйста, я думаю многим будет интересно
Во многом схожие условия.
...про галанов.
Сложилось у Вас в итоге с ними?
Сложилось. Но меня сильно раздражали непонятки со стандартом, и истории об изначальной (и особенно - промежуточной) гибридности. Галанов я перевёл.
Сейчас у меня несколько меняется мышление, относительно птицы русских пород. Возможно когда-нибудь снова заведу себе РЧБ.
Валентин, добрый день. Всё хочу спросить вас об ощипывании крупных водоплавающих, в частности селезней индоуток. Вы пользуетесь какими нибудь приспособлениями что бы облегчить сей тяжкий труд? например, насадка на дрель? или еще что то? буду благодарен за совет. спасибо
...об ощипывании крупных водоплавающих, в частности селезней индоуток. Вы пользуетесь какими нибудь приспособлениями что бы облегчить сей тяжкий труд? например, насадка на дрель? или еще что то?
Насадка на дрель - фуфло и выброшенные деньги.
Годится только перощипальная машина. Но для ощипа пера водоплавающих, нужны специальные бильные пальцы. А машинки продаются, в основном, с пальцами под кур, фазанов и индеек. Переставлять пальцы - гимор. Да и водоплавающих у меня в последние годы почти не бывает. Так что пока щипал только руками.
Понял. Про насадку на дрель так примерно и думал, общипываю руками 2.5-3 часа на селезня, и утки этой не захочешь.. спасибо, пойду дальше тренироваться.
А-а-а-а-фигеть!
Крутой кипяток в баке, опускаю на 20 секунд, (если гусик молодой не старше 4-х месяцев - 15 секунд), помешивая палкой, а лучше щипцами для белья, чтобы он весь был под водой. Щипцами вынимаю, из душа обливаю холодной водой для быстрого остывания, даю стечь воде. Порядок ощипывания - сначала вынимаю перья из крыльев и хвоста, то есть все грубые перья. Затем начиная с головы ощипываю. Перо с тушки снимается легко, горстями. Если негде сушить мокрое перо - можно феном просушить его прямо на тушке, потом щипать. Только не забудьте в конце сушки обязательно студить холодным воздухом из того же фена, а то перо будет выниматься вместе с не застывшим жиром.
А-а-а-а-фигеть!
Крутой кипяток в баке, опускаю на 20 секунд, (если гусик молодой не старше 4-х месяцев - 15 секунд), помешивая палкой, а лучше щипцами для белья, чтобы он весь был под водой. Щипцами вынимаю, из душа обливаю холодной водой для быстрого остывания, даю стечь воде. Порядок ощипывания - сначала вынимаю перья из крыльев и хвоста, то есть все грубые перья. Затем начиная с головы ощипываю. Если трудно сушить перо - можно феном просушить его прямо на тушке, потом щипать. Только не забудьте в конце сушки обязательно студить холодным воздухом из того же фена, а то перо будет выниматься вместе с не застывшим жиром.
Спасибо за совет, скажите пожалуйста, а если на тушке не сушить феном, то как высушить потом перо и пух? Я то использую утюг, глажу а потом щипаю, долго получается. Буду пробовать потом Ваш метод.
У меня просто в тазу лежит, периодически переворачиваю. Или кладу в мешок из-под комбикорма (он продувается весь) и рядом с батареей отопления. Периодически ворошить.
ДА рпрактически также как и Ираида Иннокентьевна.. беру ведро кипятка, выливаю его в такое высокое и узкое строительное ведро из под краски КЧ. Беру гуся за лапы, туда же в горсть кончики крыльев (для удобства, чтобы не болтались). На руках перчатки, такиж с кипятком работаем. В левой руке палка-мешалка. Опускаем гуся в кипяток и считаем до десяти. Спокойно считаем, не частим. Раз. два. три. и тд. Помогаем себе при этом палкой-мешалкой. и еще гуся шевелим постоянно правой рукой, т.е. я его из руки вообще не выпускаю. Досчитали до 10ти. Подняли гуся. С него стекает вода. Подержали над ведром секунд 20-30. Попробовали как перо снимается, правой рукой держим гуся над ведром, левой пробуем перо. Легко снимается? Закончили процедуру, если же нужно с силой драть- снова гуся в ведро и снова считаем до 10. ВСЕ!! В "первый" кипяток дольше нельзя! Взяли второго гуся. В ведро, считаем уже до 15ти. Снова вытаскиваем, даем немного стечь воде и сопять на 15 секуд в кипяток. Третьего гуся уже на 20 секунд. Для следующих 3х гусей нужен новый кипяток. Ну а потом просто щипаем быстренько да и все, пух отдельно, перо отдельно. Пух замечательно сохнет на печке в любом тряпошном мешке.
Нифига себе.. у меня 6 гусей за 4 часа получается руками ощипать.. что-то вы не так делаете..
это время от поимки селезня до закладки готовой тушки в морозилку, немного не так написал Но всё равно, часа 1,5 на ощип выходит. Я же любитель, что с меня взять , буду стараться! И еще вопрос дилетанта : вы ( и другие) сушите перо и пух. а куда его потом? спасибо
ух какие
Валентин,
Пернатые мини- тюлени!
Они толстенькие такие или пера много? Очень, ну очень забавные существа))))).
видела у людей вот так приблизително. волььеры на улице
Один - позади всех, другой - справа.
А они в руки идут? Их можно нянчить, гладить и тискать как курей?
Красивая птичка
Валентин, хочу спросить у Вас про галанов.
Начала читать ветку, увидел Ваше сообщение в далеком году что хотите их завести.
Очень хочется услышать мнение профессионала
Вот это я задал вопрос! Отдельную тему можно делать.
В племенной сезон, некоторые самцы, не то что идут, летят. Правда намерения у них, при этом, взвесить доброму хозяину пи
лей.
Так точно
Выгул нужен всем. Но кеклики обходятся клетками.
Достаочно будет 60*60*150 (см)
Здравствуйте, расскажите ваш секрет, как у вас так быстро получается? У меня на 1 гуся тоже уходит около 2 часов. Расскажите
А-а-а-а-фигеть!
знакомая держит много гусиков и уток, она их насосом надувает -так щиплются быстрее и чище.
в сети много видео на эту тему
Спасибо огромное за советы, буду использовать
Расскажите ваш способ.... Интересно.
В подушки))
