Зернодробилки/измельчители корма. Кто каким агрегатом пользуется в небольших хозяйствах?. Страница 2 из 2
54 сообщения
10.09.2012 - 09:17
: 22
Я такой траворезкой пользуюсь: http://www.youtube.com/watch?v=kBycZlhD65U
25.06.2015 - 21:55
: 776
per-711 пишет:
спасибо!
10.09.2012 - 09:17
: 22
Моя зернодробилка: http://www.youtube.com/watch?v=D9E1wXuCZMQ
Рф
26.04.2015 - 17:48
: 530
Я разбирала: не правильно поставили сито. Сейчас все поставили. Но рычит именно мотор. Тяжело туда пропихивать шрот. Траву гранулированную вообще не получилось. Думала сорвет наружную крышку и отказалась. решила ее размачивать.... впрочем как и шрот. А Вы свежую траву пытались рубить.... ее же через верх не затолкаешь.
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
kbork пишет:
не должен он рычать... асинхронные движки в принципе малошумны...
попробуйте включить сняв переднюю крышку, сито и сами молотки. так чтобы крутилась только сама ось.
если и посл этого будет шуметь - явный дефект двигателя (возможно подшипники износились)
Рф
26.04.2015 - 17:48
: 530
Спасибо. Попробую.
Рф
26.04.2015 - 17:48
: 530
Точно. Это зернодробилка-терка для овощей. Для травы не приспособлена, потому я удивилась и стала задавать вопросы, может что упустила при покупке агрегата. Траворезки совсем другие.
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
тоже пользовался таким Зубром, достойный аппарат, загрузочный бункер увеличивали до 2х ведер коробом из оцинковки. сейчас для зерна и для сена более производительное чудо китайской промышленности, бункер так же увеличен до примерно 6 ведер - приклепали корпус от старой вытяжки. в процессе работы мало пылит - вся мелкая фракция отсасывается в мешок - фильтр, дробленка ссыпается по желобу. в комплекте несколько сит, использовал только самое крупное, плюс самодельные с ячейкой вплоть до 6мм. - для травы, а оказалось и зерно с такой отлично дробит, примерно пополам колет.
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
а для корнеплодов и зеленой травы - уже наше отечественное изделие - фермер КР01 из Миасса. крапива, амарант, кукуруза, топинамбур. до заточки ножей злаковые бывало наматывало, с острыми ножами (с нови не были отточены, просто рубили) все режет на ура.
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
был у них в Миассе в заводском магазине, смотрел и совсем уж универсальные изделия - Домашний кормоцех, как заявляют позволяет дробить зерно, початки, сено, солому - одновременно с получением смеси на выходе, и отдельно корнеплоды. однако китаец для зерна и сена уже есть, взял простую траво - овощерезку
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
В личку мне обратился форумчанин за разъяснением - как правильнособрать зернодробилку. чтобы ничего не об о что не задевало.
Сегодня я по случаю менял сито, и решил сделать фото-очет. Ну и публикую в общий доступ - может кому-тополезно будет....
так вот....
дробилка (прикрученная саморезами к столу, установлено мелкое сито).
откручиваем переднюю крышку - винты на 10мм (4шт)
снимаем крышку - и видим: "молотки" и сито
сито можно установить по-всякому, но на этом и следующих фото я привожу установку в том положении, в котором ни что ни об что не задевает!!!
обратите внимание на то, как сито "заправлено" через удерживатели
далее - форумчанин попросил уточнить как правильно ставить молотки при первой сборке
так вот - регулировочными шайбами СЗАДИ (!!!) надо отрегулировать так, чтобы спереди ось ротора и плоскость молотков ПОЛНОСТЬЮ совпали в ноль! в моем случае - сзади стоит 2 шайбы, затем "молотки", затем шайба, гравер и винт
вот тут всё видно.
надеюсь что был полезен
08.12.2015 - 21:34
: 4
Большое спасибо! Лучше всяких инструкций, хотя производителю надо доступно расписывать эти моменты. И молотков у Вас стоит аж 14, а мне прислали только 8. Придется разбираться с продавцом.
25.06.2015 - 21:55
: 776
Мои в результате купили Нептун и пока довольны, мелет быстро, но у нас совсем объемы небольшие
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
кстати! заказал на свой Зубр (тот что на фотках выше) надставку на бункер. Ну чтобы хоть ведро -два можно было засыпать.
как сделают - фыложу фото
: Тольятти село Ташла
17.08.2010 - 12:50
: 364
Про молотки ни че не понял . Что то мне кажится на вашем фото, два молотка лишних .
: Караганда
25.05.2015 - 16:24
: 216
Михаил Сорокин пишет:
как понять лишние?
все заводское, так шло в комплекте...
работает идеально.
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
wagner пишет:
Ведро мало, два в самый раз, еще удобно Зубра прикрутить на толстую доску и установить на 200литровую (или какая есть) бочку, бункер сделать со смещением центра в сторону двигателя, желоб для корнеплодов демонтировать - и с бочки можно черпать не убирая дробилку.
: Ижевск
17.11.2014 - 09:45
: 430
Что то я не понял один вопрос . Так всё же рубит Зубр 2а или скажем Зубр 5 траву . В самой инструкции сказано корнеплоды , но на многих сайтах указывают, что траву в данных моделях корморезка спокойно берёт.
Так всё же можно ли перерабатывать данными моделями траву. Речь веду не о украинских Зубрятах , а о Ростовских.
: Петрозаводск
24.05.2016 - 19:24
: 158
kbork пишет:
Здравствуйте. Купила "Зубр 2а". Молотковая. Есть два сита на 2.5 и на большего размера. Пока нравиться. По отзывам мотор должен работать долго, а сито надо будет докупить. Как измельчителем корма не пользовалась.
Тема такая на форуме есть. В поиске набрать зернодробилка.
Работает? Какие недостатки?
Рф
26.04.2015 - 17:48
: 530
Работает. Молотки сито задевали и порвали. Если заказывать в инете, то сразу с доп.лентами. Новые не купила пока.
: Саратов
07.12.2016 - 10:03
: 5
У меня объёмы небольшие, хватает обычного КР-03 вот такого http://ptichiydom.ru/katalog/vidy-zernodrobilok/zernodrobilki/kormoizmel...
И зерно, и траву дроблю. Зимой измельчаю тыкву, тоже подкармливаю всю свою живность.
Пока хватает. Главное, не перегружать двигатель. Полчаса работы - полчаса отдыха.
06.08.2018 - 08:34
: 5
http://www.ttrafik.ru/products/zernodrobilka-kolos
Это для зерна.
Это 3 в 1 (зерно, трава, корнеплоды)
Отправят с производства прямо.
8-951-814-05-02, если что.
29.01.2018 - 13:43
: 12
Всем привет! Народ подскажите кто в теме.
Есть зернодробилка ДКМ -5, на ней стандартно стоит двигатель 33 КВт
У меня нет возможности поставить такой двигатель, могу максимум 15 КВт , потянет он её, если регулировать подачу зерна заслонкой?
