В стойле, вместе с телечкой(3 месяца ей).
А в воскресенье мы со Светланкой за коровенкой по горам и долам бегали - она решила убежать...
2 часа по лесам за ней бегали, пока обратно она на голос телки не зашла...
Ну вот - пора некоторые итоги подвести :
1. Индюки подросли до 3-4 кг(живой вес) и начали ночевать на специальных насестах.
2. Гуси подросли до такого же веса, даже самый "рахитный" (был забит на выходных) достиг в тушке 2,4 кг . и очень вкусен! Теперь они пасутся сами в полисаднике(ранее только в загородке паслись и кормились только кормом, что сами давали им). Теперь - на травке пасутся, и расход корма резко сократился.
3. Утки доросли до 2-2,5 кг живого веса и, наконец то, раскрасились в разные цвета радуги - есть очень прикольные цвета - голубые и светлокоричневые с голубым!
4. цыплята доростают до состояния подростков. Все разномастные! как живой ковер бегает. Шабо и куланги достали всех остальных! А Орловцы своей стайкой ходят по двору и пытаются постоянно главенство свое показать!
5. Бройлеры подрасли в 4 раза за две недели - ЖРУТ как кони!
6. Цысарки носятся как метеоры по сараю - пока орать не начали, как многие описывают - "очень шумная" - нормально пока.
7. Тут у индюков "затесался" бройлер - забитый был - его индюки постоянно били, и поэтому он из сарая не выходил вообще - индюкам нравилось его за гребень драть. В общем - забили на пробу - 1,7 кг. А вкусный!!!! из четверти тушки получился супчик на 7 человек, по жирности - как из целого "покупного" бройлера.
8. Перепела на новом месте опять начали нестись в полном объеме. Все таки - корм - главное в выращивании перепелок. от Бройлерного корма сразу начинают нестись(добавляем кукурузу и дробленку мелкозерной пшеницы).
9. Корова (первотелка) дает в такую жару, и при стойловом содержании(есть опасения, что может сбежать на прошлое место содержания) 10 л. молока. жирность - очень даже ничего. с 3 л молока получается до 400 г творога(очень сладкий и вкусный)
10. Ну и главное - строим еще три сарая - НУ НЕ ХВАТАЕТ МЕСТА!
11. Картошка уже размером с куриное яйцо. Вишня поспевает. Клубника почти отошла. Малина началасб. Огурцы п теплице начались. Помидоры тоже начали поспевать в открытом грунте. Перцы уже цветут в теплице. морковка, свекла, капуста "колосятся".
Вот как то так!
Сергей у меня просьба. Разместите фото ящиков-перепелятников для мелких. Надеюсь, что из 9 ( ) яиц в инкубаторе всеже вылупятся перепелята. Надо начать мастерить.
...Разместите фото ящиков-перепелятников для мелких...
фото, к сожалению, у меня нет в наличие - с смогу сфоткать только в выходные...
могу рассказать на "пальцах":
короб высотой 15-20 см из вагонки(или ФАНЕРЫ) размером 50х70 см. снизу - сетка 10х10 мм толщиной 1,5 - 2 мм. сверху - фанерный потолок в половину (вдоль) размера короба 25х70 см. снизу(внутри ящика) привернуто три лампочки в патроны потолочные с лампочками по 60 Вт, желательно включение сделать по схеме - 2 и 1 лампочка отдельно - лампочки желательно или синиго или красного цвета - невидимый спектр для птицы(будет жарко - 2 или вообще одну лампочку можно оставить). Вторую половинку потолка делаем в виде рамки с сеткой - от 10х10 до 20х20(можно пластиковой). рамку можно и не крепить - просто сверху кладется. Снизу стоит предусмотреть возможность установки поддона - чтоб, если похолодало, можно было подставить его для сохранения тепла.
в короб стоит переносить перепелят в трехдневном возрасте - тогда уже лапки будут приспособленными для сетки.
Кроме того стоит сказать о поилках - можно использовать любые, которые накрыты сверху сеткой - что б перепелята не намокли. кормушки - профиль для гипскартона 20х10 мм закрытый с двух сторон деревянными заглушками - что б корм не высыпался покраям. её стоит подвесить внутри на стеночку на высоте 1,5-2 см от пола.
вот как то так.
Сергей а вы 3 дня их держите под лампой? Или как? Тоже на следующей неделе должны перепела выходить... А короб не может загореть? Столько ламп внутри, наверное нужен присмотр чательный? Расскажите подробнее как вы первые 3 дня их содержите!
В магазине "икея" есть пластмассовые ящики с крышкой где-то 30*40 см высота где-то 30 см. Дырки насверлить для вентиляции и лампочек непроблема. Сетку на дно тоже можно бросить с зазором. А как с точки зрения пожаро-безопасности этой конструкции? Лампочки сеткой надо закрывать?
Ну чет как то опасно такое делать, а вдруг вот от пластика под действием тепла от лампы начнется выделяться ядовитые испарение? Это же многовероятно что ящик сделан из китайской пластмассы которая ядовита, а еще и маленьким перепелам... Я куплю электрогрелку лучше и положу на дно:) или под лампой но закрывать ящик и оставлять без присмотра не буду.
у меня пожаров не было.
а на счет платмассы - Стиви верно подметил - яду много всяческого много...
а на счет загородки лампочки - они ж не дятлы, а перепела - могут немного опалится, но только один раз.
если боитесь - поставьте небольшой тен в кожухе сверху.
а так то - за всем надо наблюдать...
а что касается Икеи - там есть лампочки на прищепке - типа для компьютеров - 40-60 Вт - можно их использовать.
первые 3 дня они у меня в коробе из фанеры высотой 25 см и с подогревом именно лампочками - прищепками , а на дне - нетканый материал - чтоб не было ниток - могут язык вырвать ниткой, если запутаются... были такие случаи...
так они у меня кулюторные! мало того - периодически в огород припераются, из потерь на огороде - три зеленые помидорины - пробовали на зуб . не понравилось! и собаки за ними присматривают - что не так - алга во двор!
ОЙ СЕРЕГА МОЛОДЕЦ!!!! ей БОГУ ОТЛИЧНО!!! ВОСХИТИТЕЛЬНО
А теперь как и подобает ПОЛНОМУ НЕГАТИВУ!! разрешите.
Чтобы такая красота получилась надо:
1 . Иметь стабильный доход в худшем случае полтинник тысяч и не в месяц ,а в НЕДЕЛЮ.
2 , Требуется рабочая сила что бы возводить такие ПЕНАТЫ!!! и курятники с выгулами для цыпочек.
3. Чтобы все это Плодилось множилось и росло требуется ЛОМОВАЯ ЛОШАДЬ ( ибо работать СВЕТЛАНЕ на таком хозяйстве с двумя больными бабульками) придется часов по 20 в сытки. ( Вообше мне нравится СЕРГЕЙ как воскресный Фермер. ганяюшийся весь день за збежавшей коровой!!!!
4 . Просто удивительный ,граничащий с фанатизмом ОПТЕМИЗМ. и сколько этот оптимизм продержится???.
Далее я могу немного рассказать про то чего СЕРГЕЙ получит в итоге.
1 Если он присоединится на ПМЖ в Заповедник, и займется вплотную ПТИЦЕВОДСТВОМ,то к весне 2010 года трудиться ему придется по24 часа в сутки без ВЫХОДНОГО дня в ЗАПОВЕДНИКЕ, об отпусках и поездках на рыбалку останутся только мечты. СВЕТЛАНЕ в конечном итоге( если она еше умеет мечтать)все это НАДОЕСТ НА СМЕРТЬ.
2 Сергей без обиды и не упоминай пожалуйста про 40 пород курей привезенных из Сергиева Посада- там в лутшем случае наберется пять и то ЗАБОДЯЖЕННЫХ полукровков. И потом возникает вопрос "А для чего они Вам" если для красоты или как у меня "Домашний зоопарк" то дохода от этого 100% не будет, а настолько же % будут УБЫТКИ. ( Я незнаю ни одного птицевода который водит более 10 пород кур и имеет доход от них) Чем больше пород тем БОЛЬШЕ проблем и они возникают не от хорошего ОБРАЩЕНИЯ, а в следствии ЗАКОНОМЕРНОСТИ развития птицы. Если Вы этого не знаете то довольно скоро поймете и печаль и тревога будет постоянно идти с Вами( я не пугаю Я так живу несколько лет) То столешница упала на индюков то утопли в воде цесарки то заболели все сразу перепелки то понос то золотуха то влага то жара и тд и тп.
И самое главное НЕ ПОСТРОИТЬ ХОЗЯЙСТВО , а зделать так чтобы оно смогло ВАС поддерживать и доставлять РАДОСТЬ а как правило в первую очередь ДУБА ДАЕТ ЛУТШАЯ ПТИЦА (из опыта своего и друзей птицеводов). А миллионером 40 пород Вас никогда не зделает. Я с ВАМИ в одной УПРЯЖКЕ а таких как мы в России не более ПОЛ ПРОЦЕНТА,и купить НАШУ ПРОДУКЦИЮ (Кстати некоторые породы называются не так как пишеш ты например не китайцы , а Шелковые( раннее название у китайцев ШЕРСТЯНАЯ КУРИЦА) и не вельзуВер а вельзуМер (кстати так именно данную породу называют в ИНСТИТУТЕ на В .) ЖЕЛАЮШИХ немного. А далее более, КУРЫ, наше население интересовать перестают ( Американские окорочка да и наши МОНСТРИЛЛЫ птицефабрики наплодили на душу населения- тонны да и яйца хватает ДЕШЕВОГО) ДЕКАРАТИВНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО ( А породы кур - только для данной цели) становится ХОББИ не бедных людей. только единицы из них желают покупать ПОРОДУ, в институте же породой давно никто не занимиатся . Пару лет назад один птицевод выкупил ГЕНОФОНДОВЫЙ материал и вывез его из ВНИПИМА. А например Юрловскую голосистую для ИНСТИТУТА поставлял до недавнего времени мой знакомый ПЕРЕКУПЩИК который птицу держит в виде справочников на книжней полке.
Свою коллекцию я например собирал по хозяйствам в России, Ближнего и Дальнего зарубежья. Некоторые пернатые привезенные ,обходились мне за суммы которые простой "ПТИЦЕВОД" на слух не воспринимает,крутит пальцем у виска,а купить от такого "производителя" яйцо за 50 баксов или цыпленка за 150 ЕВРО это как разговаривать с инопланитянином.
Думаю Я в очередной раз оправдал ник ПОЛНОГО НЕГАТИВА . Если есть БЕЛОЕ то должно быть и ЧЕРНОЕ.
PS. Поверте Я ИСТИННО ЛЮБЛЮ ПТИЦУ. знаю о ней МНОГО и хочу знать еще БОЛЬШЕ , а коллекция моя постоянно растет , вот поселились ОВСЯНОЧКИ и Криковые утки, а на очереди ОГАРИ и УТКИ ОРПИНГТОНЫ.
Да какие обиды, Анатолий(если правильно помню)!
да! действительно, чтоб такие пенаты и такое кол-во птицы сразу припереть - денег ушло не мало(об этом в блоги есть).
А что касается - постоянного дохода - так он где то такой и есть.
по поводу "породности в институте" - верно. Уже видны "косяки". Но было желание и случилась возможность посмотреть вживую (хоть приблизительно) породы не на кортинке, а в жизни, причем вырастить их своими руками.
По поводу - "надоест" - все может быть. Но еще раз проговориваю - "это чистой воды эксперимент"!
Кроме того давно было желание все это хозяйство у себя развести. Вот представился случай - Светлана меня поддержала и "заразилась" сама.
а что касается - воскрестного фермерства - именно так! Светлана вот рядом говорит - твое дело денег зарабатывать на корм и на стройку - а остальное "Бахром(Рафшан,Джумшут) - клетка давай!"
просто реально интересно - как какая птичка растет и развивается.
Кстати, Светлана спрашивает - "есть ли у Вас опыт выращивания диких утят?"
А то она тут на медни нашла штук 8 - сами к ней на голос вышли....
что касается "150Э" - ну не пугает меня это...
В свое время тюльпаны покупал и за большие деньги.
Если говорить честно - скупили в институте те "породы" что на картинке и в описании понравились. оставим 5-10 пород, и хватит.
шелковая китайская мне лично не симпатична уже, поэтому - как её не называй - все равно - дорога в рай!
да и лошадь ломовая тоже есть, толька она "ломается" часто - ну не хочет слушаться Светку...
но это другая история.
P.S. Кстати, я сам себя называю - "оптимистический писсемист" - всегда уверен, что дальше будет так хорошо, что хуже некуда!
Рад ВЕСЬМА РАД!!!!
Мои "писания "тебя не оскарбили. Некоторым слово скажеш ,а они в ТРУБУ. ВЕСЬМА РАД.!!!
Насчет диких утят -проблем в содержании нет ,держите пока маленькие в утячьем отделе. когда станут засматриваться на "НЕБО" лутше перевести в крытые вольеры (подрезку крыльев они переносят гораздо болезненнее ) По осени оставляешь селезня и утку. Остальных либо на стол либо отпускаешь на волю -это все от характера.
У меня у одного гусевода эта птица живет уже лет пять. Днем улетает за тройку километров на пруд а вечером все равно на дворе. несколько раз утка выводок делала вне территории двора и все равно приводила "Племя" в хозяйство. Если ХОЗЯИН понравится то и палкой не разгониш. Кстати хорошую "Криковую утю" охотно покупают охотники (в охотничьем клубе делаешь объявление и очередь обеспечена)
В остальном Если есть большое желание то постарайся не скисать и ДЕРЖИ ПТИЦУ -ВСЕГДА ДЕРЖИ. Породы- день за днем час за часом и появится ОТЛИЧНАЯ ПТИЦА , Час проведенный на птичнике ровняется часу проведенному в РАЮ.
И еще есть одна МУДРОСТЬ. " Думаеш о доходе-убыток. Думаеш о ПЧЕЛЕ получаеш много удовольствий". можно перефразировать пчелу на птицу.
Сергей, я в восхищении от Вашего хозяйства и Вашей супруги! Уж я то понимаю, что она локомотив в вашем хозяйстве
Я увидела, что у Вас гуси. Позвольте к вам обратиться с вопросом ( уже предчувствую критику Полного негатива ). Гусенок ( 10 дней) хромает на лапку, она у него как бы косолапит, как бы вывихнута или вывернута, но при этом характер боевой и до еды дохрамывает быстро. Есть большое желание его выходить. Не встречались ли вы с подобным и что можно сделать в такой ситуации?
Совершенно согласен с Анатолием, насчёт дикой утки
Содержать, проблем нет.
У меня лет пять живут дикарки. Улетают, перелетают, утят водят сами. Живут своей жизнью. Только утят постоянно таскают хищные птицы.
У нас было таких черыте. Два застудились в апреле и хромали на обе лапы, один так и не выкарабкался - не стали дожидаться, пока сам сдохнет. и испробовали на вкус гусятинку(в два месяца). второй полностью околемался. тольки на племя я его врядли оставлю - изменения каснулись на только лап, но и клюва, крыльев... Двое других - подвернули по одной лапе - хромают и сейчас. самцы очень хороши - одни их самых больших - но тоже не на племя - при таких вывихах(лапа нмного не гнется, поэтому кажется, что гусь идет полуприсядя на одну лапу) ему трудно будет "обхаживать" гусыню. Оплодотворяемость будет очень низкой(у соседа есть такой - вывод не более 20%). Кроме того - сами гусыни выберают "ходичих", а не хромоногих...
Рад ВЕСЬМА РАД!!!!
На правду обижаются только те, кто могут себе сами правды не сказать по причине страха перед действительностью...
Полный негатив. пишет:
Вот и не хочется им крылья резать... бум в вольере держать... Я пока не могу точно определить - крякаши или черки? они в малом возрасте похожи как две капли воды...
Да не в том дело - куда деть? А в том - как дорастить их до нормального состояния - мруть.... уже 5 осталось из 8...
Полностью согласен! Как только начинаешь думать о прибыли в деле с животными - крах обеспечен.
Мы ж просто решили попробовать вырастить их всех одновременно! А на счет локомотива - Светлана у меня локомотив!!! да еще какой! она смогла все ТАЩИТЬ , меня привлекая только в крайнем случае , в основном - финансово и по ветеринарии. ...
Есть, точнее была, проблема - ну не хотели они жрать комбикорм. Пришлось подсадить к ним "мамашку" - гусыню слабенькую. В общем - они на ней теперь "катаются" как на своей природной мамаше... Фоток нет - Светлана не дает фоткать - "плохая примета" , говорит.. выложу, как смогу сфоткать...
А вот и мое маленькое хозяйство. Также переехали с мужем из города в пригород и началось..... Сначала исключительно куры бройлеры на лето, а теперь уже и несушки и бройлеры и утки и гуси и даже кролики.
Ах да еще забыла что куры породы брама (но выросло что-то очень красивое, но помесное)- фото выложено в теме с курами.
Для полного комплекта есть еще 3 кошки (беспородные но очень симпатичные), 2 собаки (охотничья для мужа и азиатка для меня). Ну и кролики конечно же (клетки просматриваются на фото с курами). Голов немерено, забот невпроворот, а мы с мужем наслаждаемся хозяйством и чистым воздухом.
У нас сейчас около 1000 голов птиц(куры, утки, гуси, перепела, дикие утки, индюки), корова, теленок, пара собак - Чау-чау, кот - полуперс белый, рыбки аквариумные - Коломаихты, а у сестры ферма на 1000 голов кроликов - породное разведение(фландры и белый великан). у них еще пара собак -лайки, кот абисинец.
ну и кроме того - огородов на пару гектар...
Вот теперь есть мысль :
выкопать прудик и на следующую весну завести гусиков и утят в бОльших кол-вах.
самые беспроблемные птицы, более простые - только перепела...
и 4-5 пород кур оставлю, не больше.
Светлана индюков и цесарок тоже хочет , но что то мне надоело придумывать - как их сохранить, что б они не вылетали "в свет белый"...
Stasi- Хромать гуси начинают от ГЛИСТОВ. (на двадцатый день обязательно глистогоним гусят)
А под тапор - я всегда борюсь за птицу,но если родился УРОД,смысла выхаживать нет ,до продуктивного возраста он не доживет.Не было еще такого случая. А вот на больную птицу ВСЕГДА в первую очередь набрасываются всякие заразы.
вот краткий фотоотчет.
Коровку вот еще прикупили...
Привет Сергей
.Всё на высшем уровне, дай бог удачи в этом деле и здоровья.
А корова где?
Вот как то так!
Ну вообще:-) супер! Супер! Супер! Поздравляю:)
Хозяйство очень впечатляет.
коровы ждем!
вот как то так.
Ну вот и времени немного выкроил - чтоб сюда зайти.
Мамашу ястреб забил, похоже...
новости в полном объеме в блоги моем -https://fermer.ru/blog/3946
А тут немного фоток того - что произошло за эти дни.
Если кратко, то:
купили корову с теленком.
вывели очередных перепелят.
продали 2 семьи индюков(ну не хотел я их отдавать - упросили).
вся живность растет...
и еще- дикие утята к Светлане два дня назад на огороде сами вышли - теперь и их растим.
как и обещал - фотки моих гусят(3,5 месяца с весом, пока живым, в 7-8 кг). остальное и более подробно в блоге - https://fermer.ru/blog/3946.
Ну надо же стадо гусей и траву и цветы не трогают
,у меня три гуся с этим бы за день расправились .
. не понравилось!
да!
Рад
ВЕСЬМА РАД!!!!
Прошлой весной.
Спасибо, Сергей! Буду растить, наблюдать...
да еще какой!
Выложил несколько фото моих птиц, в том числе дикая утка есть https://fermer.ru/node/31111
Благодарю, а чем гусят глистогонить?
