нынче в новом птичнике попробовал с глубокой подстилкой. мелкой стружки засыпал 30-35см. вначале было офигительно - куриный аквапарк, но с наступлением весны появился запах аммиака, подстилку перекапывал, снизу сухая.кое-где подстилка горела, рассыпалась в пыль.. полил Байкалом, показалось может, но запах пропал.. кур заселял и подстилку засыпал уже по морозу..
Никола Ф.,
ну не знаю..
а голая земля промерзнет - не вспучится?
я пожалуй заглублюсь.. ))
(тем более, что будем бороться с промерзанием))
да у меня и уклончик есть (децл)
Не вспучится и будет хороший фундамент, если сделать без экономии средств, по технологии ленточного фундамента ( идеальное выравнивание основания с засыпкой песком хотя бы 10 см, армированный бетон 300). Можно так делать и небольшим заглублением (не достигая глубины промерзания), так как здание очень легкое и все же курятник, а не дом Но я все же предпочла бы заглубление до уровня засыпки опилками (хотя можно и ниже)
Вопрос был про "не впучиться ли..." на это и отвечал: что бы не вспучивалось, фундамент либо на глубину ниже промерзания, либо не заглублять совсем...
Хоть заглубляй, хоть не заглубляй. вспучивается грунт , если есть условия для вспучивания. Влагонасыщенный грунт, и чем больше воды в нем, тем сильнее пучение. Поэтому -или замена грунта на непучинистый, или не допускать промерзания. Второе дешевле.
Или отвести воду от фундамента - дренажом.....уж коли почва-грунт влагонасыщенная....
А установка на столбах ниже уровня промерзания - уберет вспучивание
Год назад взял утят, как всегда "зима пришла неожиданно" поеа мелочь сидела в бане пришлось в темпе сооружать утятник из того , что было)))
Была пятидесятка, из нее сделал нижний каркас поставил его на камни, потом засыпал до нижнего среза доски дресьвой (это типа мелкая скала или крупный песок) , затем из той же 50ки сделал вертикальный каркас, по наружке обшил дюймовкой, внутри 5ка минваты и осб, потолок 10 пенопласт и осб, часть крыши поликарбонат ( зимой по низу стропил сделал второй слой) пол в проходах-руберойд,минвата, доска, пол в птичнике-пенополистерол по земле засыпанный дресьвой и подстилкой. Вот как то так. внутри свет, две красные лампы, коврик "доброе тепло" под одним из окон на входе вентиляционног отверстия, + ик над поилкой, все на диммерах. температура +5,+15.Утки всю зиму неслись, взял куриц зимой, по яйцу на курицу в день. Вот как-то так...
это лишнее..
можно, конечно и с пенопластом, но можно и без.. ))
а вот если его закопать по периметру с внешней стороны -
вообще классно!
И при этом не оязательно экструдированный закапывать, можно и простой дешевый, но только не забудьте его сунуть в п\э пленку., он хорошо воду набирает...А гидроизолированный прекрасно лежит и выполняет свои функции. Даже запакованный в пленку.( можно использовать самые дорогие мешки для мусора. если деньги некуда девать), такой пенопласт будет дешевле раза в три, чем экструдированный.
по периметру плоский шифер надо закапывать(или металл) - если ОТ грызунов а не ДЛЯ.... пенопласт - это ДЛЯ крыс...подлюбливают они его сильно....да и птица жрет пенопласт не хуже творога.....
Утеплитель то обычно НЕ закапывают, а гидроизолируют всячески.....
А подстилку надо было и в зиму перекапывать - периодически....и подсыпать новой
снизу небыло ни бактерий ни воздуха для их "работы" - вот и спрело
Никола Ф.,
ну не знаю..
значит я примерно прав? ))
спасибо большое за совет! ))
и мыши и крысы думаю полюбят это место
но очень всё аккуратненько
крысы и мыши в минеральной плите живут очень хорошо
это лишнее..
вообще классно!
Вот снял обзор после года зксплуатации
утеплитель лежит на / в земле для того, что бы с низу не промерзало, сверху засыпано опилом, отлично перезимовали
(-35 неделю жало)
у меня вот так устроенно https://youtu.be/GvlJlT9uNxA
ДядяВася, не проще от окон совсем отказаться? Света от них все равно чуть, а конденсата не будет.
чисто, аккуратно. респект.
так и должно быть
тут со мной спорили что яйца инкубационные мыть нужно полюбому
https://youtu.be/v3GfnEjGPU0 а это тем летом снимал
Дык зачем им в потемках то сидеть, да и света мало не бывает)))
Кто про потемки говорит?
Ильич давно уже лампочку изобрел.
обязательно. хлоргексидином или перекисью..
а можно подробнее об этом,как это делать?
намочил салфетку и протер хорошенько..
понятно.
а скольки % должны быть хлоргексидин или перекись?
хлоргексидин кажется 0,05%
спасибо.
