Птичник "по уму". Страница 97 из 113
3382 сообщения
: Ногинск-Павловский Посад
13.10.2015 - 13:36
: 249
mail
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Сегодня привез утеплитель ИЗОВЕР 100 мм листовой, Осб - 6мм и брус 150х150 на нижний венец курятника. Буду ждать когда растает земля и начну сверлить под фундамент. Решено ставить курятник на столбы а перемычки залить опилкобетоном, Стены из поддонов в них утеплитель, пароветроизоляция и обшивать ОСБ, такой же утеплитель на потолок. Отделения для разных пород разгорожу пластиковой сеткой, а вверху клетки для молодняка старше 4-х недель. До 4-х недель будут находится в брудерах. Один брудер уже готов и оснащен терморегулятором для поддержания 30 градусной температуры. Нагреватель инфракрасный купил в "мир птиц" мощность 150 ватт включенный через диммер. Лампа освещения светодиодная 9 ватт.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
опилкобетон при контакте с землей - гниет... лучше шифер плоский между столбами
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Владислав Владимирович пишет:
СПАСИБО ЗА СОВЕТ. А чем заполнить перемычки?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
ху из - перемычка ??
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Вячеслав Федорович пишет:
Это фигура речи или, действительно, в брудере может быть температура исключительно 30 градусов - ни больше, ни меньше?
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Пространство между сваями, видимо...
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Никола Ф. пишет:
ну тогда см пост выше - " лучше шифер плоский между сваями"..... huh
отсечка затекания верховой воды под фундамент и преграда от грызунов good
а внутри подсыпка песка-гравийки выше уровня земли....
06.06.2015 - 23:23
: 1417
если у Вас лежит душа к опилкобетону,
то я бы посоветовал для исключения гниения,
просто отсечь опилкобетон от влаги с земли..
Вы не боитесь влияния зимних подвижек грунта на стены?
между столбами траншею сантиметров 30, 20 из них - песок, и на
песок блоки фундаментные 20х20х40, на них рубероид..
вообще, если пол будет - промерзнет, а если на земле - вероятность меньше..
я склонился к отсутствию полов, первый опыт этой зимой очень порадовал.. ))
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Никола Ф. пишет:
Не не фигура речи действительно стоит терморегулятор настроенный на выклечение при +30 и включении +29, именно такая температура и нужна первую неделю. Затем тепературу выставляем ниже.
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Никола Ф. пишет:
Совершенно верно
theprodigy пишет:
Снаружи вместо плоского шифера поставлю экструдированный пенопласт толщиной 50 мм. Его мыши не грызут, ПРОВЕРЕНО.
Вместо полов будут опилки (заказал камаз опилок). А надо ли между опилками и землей делать стяжку из опилкобетона? Там ведь сухо, наверное гнить не должен. И какой слой опилок засыпать?
06.06.2015 - 23:23
: 1417
нет-нет! многие опытные настаивают, и я с ними очень согласен, что лучшего,
чем контакт опилок (подстилки) с землей - ничего нет..
п.с. если без пола будете строить, то и столбы Вам ни к чему..
кладите брус 150х150 на что-нибудь и сразу каркасные стены.. ))
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Не надо ни какой стяжки. Нижний слой немного отсыреет, но опилки гниют очень медленно.
Ну это другое дело.
А то сначала было
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Никола Ф. пишет:
У меня с первого дня есть теплая зона и холодная - корм и вода в холодной. там не мороз. но комнатная температура., без подогрева.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Его крысы грызут. ПРОВЕРЕНО.
никакой стяжки не надо. вскопать. засыпать всякой ботвой а потом опилками. и пусть гниют от земли потихоньку.
Любой. хоть метровый. лишь бы снизу гнило потихоньку. тогда никакого морозного пучения не будет.
Никола Ф. пишет:
Это точно...даже если проливать Байкалом. такой подстилки хватит на несколько лет.
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
СПАСИБО всем за помощь.
А экструдированный пенопласт тогда залью в перемычки ближе к улице. Тогда не мыши не крысы не достанут. Только никто не сказал какую же все таки толщину слоя опилок на пол класть.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
немешка пишет:
06.06.2015 - 23:23
: 1417
да.. но тут есть для меня одна заковыка..
не все помещения я смогу засыпать опилками..
инкубаторий, брудерная, подсобное помещение -
как там сделать, чтобы не промерзал (не вспучивался) цоколь?
или он и не будет? ((фундамента ноль), блоки 20х20х40
наполовину ниже уровня земли, лежащие сплошной линией
на 20 см песчаной подушки без всяких растворо-цементов)
Ирина Михайловна, , что скажете-подскажете?
(нуу.. кроме покрышек wink )))
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
опилкобетон и земля - НЕ должны соприкасаться ни при каких условиях...зачем он Вам вообще ? уж лучше просто - бетон.
потому как зимой это будет все мокрое и при замерзании - разрушаться будет - или хотите что бы низ постройки разрушился?
у меня из стружка-бетона пристройка к дому - лежит на 2-х слоях рубероида - с теневой стороны весь низ сырой и местами блок уже наполовину разрушился ( не спасает даже штукатурка и обработка от влаги) - + влага пропитывает насквозь и от этого сырость внутрь попадает....опилки для подстилки - постоянно перемешиватся - а в бетоне - это будет просто гниль и плесень - постоянно - что есть рассадник микробов и сырость - для курятника хреново!
18.06.2016 - 22:25
: 3061
theprodigy пишет:
Лучше на поверхности земли, а если не песчаной подушке - совсем хорошо
16.10.2009 - 14:33
: 3102
theprodigy пишет:
Ирина Михайловна, [изображение] , что скажете-подскажете?
Для любого конструктива можно найти приемлемое и простое решение..Если вы сделаете пол и вас не пугает, что вы создаете прекрасные условия для крысофермы. то самое простое решение - загонять тепло под пол естественной или принудительной вентиляцией. Для этого нужно ликвидировать любой доступ холодного воздуха с улицы под пол ( продухи и прочая фигня). Пространство под полом должно быть максимально герметично для доступа уличного воздуха. Далее вставляем трубу вентиляции - достаточно на 50-60мм из под пола на улицу. Вертикальную. для естественной циркуляции воздуха, и какую угодно изогнутую. хоть горизонтальную, для принудиловки. Ну и соответственно. трубы приточки из наиболее теплого места птичника под пол. Таким образом мы снизим теплопотери через пол, либо вообще устраним их. Движение воздуха под полом 1см в сек. сведет потерю тепла до нуля. В таком случае, у вас не будет промерзания грунта под строением, и вы избежите морозного пучения. особенно. если засыпете стены и землю вокруг строения , особенно с северной стороны, снегом, слоем побольше.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
для "движения" воздуха - необходим - как раз тот самый "продух".приток воздуха - иначе хоть три трубы-вытяжки поставьте - движения НЕ будет - зато все остальное - крысы, плесень, сырость - 100% будет
: Оренбургская область Сакмара
06.12.2013 - 02:21
: 1689
я бы шифер-пеноплекс 5 см- опилкобетон-шифер сделала. от уровня почвы вниз до уровня засыпки опилок и вверх 50 см
минимум 50 см, а метр отлично. Снизу не будет промерзать и бактерии будут работать.
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Татьяна 56 СПАСИБО ЗА СОВЕТ. Буду стараться сделать 60 см.
Есть еще один вопрос. Кто нибудь применял теплые подстилки типа Байкал-М, если да, оставьте отзыв. Спасибо.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
немешка пишет:
)) неет.. это меня очень пугает..
поэтому будет не пол, а как бы выразится - ровная поверхность..
песок - тротуарная плитка.. или ОСБ.. или ЦСП..
(щас лежит два года - удивительно гладкая!)
я думаю - утепление снаружи того места где как бы должен быть
фундамент (пенопласт или экструдированный) поможет?
(закопать 100 мм-вый горизонтально на глубину примерно 10-15 см)
Никола Ф. пишет:
да я наверное два ряда буду делать (крыс боюсь,
может уткнутся в стену, когда рыть будут? laugh )
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Вы сразу-то всё не сыпте.. начинайте в августе с 30-40-50 см,
и каждый день (неделю) прибавляйте..
вот и будет к весне около метра.. ))
ну Вам примерно про это и говорят.. )) работает и так.. )) но можно и с Байкалом..
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
Скажите, а можно сантиметров на 20-30 углубится в землю и от нижней точки засыпать до 60 см подстилку.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Наоборот - насыпьте песка ВЫШЕ уровня земли.. а на него подсыпку.... вода в ямках собирается а не на бугорках....
06.06.2015 - 23:23
: 1417
да.. естественно.. иначе у Вас дверь не откроется.. ))
или ещё хуже - до лампы достанет.. laugh
: Алатырь
27.06.2016 - 20:20
: 326
ПОНЯЛ, СПАСИБО.
