Такое расположение уменьшает накопление грязи внутри листа и позволяет стекать конденсатувлажности
Владислав Владимирович пишет:
профилем специальным - продается вместе с карбонатом(если спрашивают) есть соединители листов, есть кромки
theprodigy пишет:
производитель даже допускает простое заклеивание канцелярским скотчем..
скотч быстро рвется
не закрывать так внутри пыли и мертвых мух будет до непрозрачности пластика
в продаже не было птофилей специалных так я силиконом прозрачным торцы замазала. медленно, в каждый канал немного выдавливала , как пробку. но зато за 2 года ни конденсата ни грязи внутри
карбонат на морозе становится в разы более хрупким - поэтому без поперечной обрешетки - плохо
откуда вы это взяли??? хороший поликарбонат ( Актуаль или Кронос, Карбогласс например) на морозе не теряет свои качества. мы этой зимой несколько навесов смонтировали.. а вот поперечная обрешетка как раз вредна для полика. на солнце может немного провисать между обрешеткой..
Так он и провисает - если БЕЗ обрешотки ПОПЕРК трубок.......жесткость у него в одну сторону....
если без поперечки - он и провисает - первое покрытие я на лаги и крепил = провисает и сл-но трескается..
а вот сделал поперечки - и ничего нигде НЕ провисает
Если соблюдать допустимые расстояния, то не прогибается. У меня страпила из бруса и на двух пролетах однажды пришлось поперечины устваивать (намного ребят без контроля оставила, а они сделали по 1 метру) так потом ребро поперечин спилили по уровню наклона крыши и закрепили на одном уровне.
так давно уже Пере=делал......теперь с поперечкой.....лаги через 75 см - Но провисало - снег как полметра навалит - прогиб был виден на глаз..а к весне потекло.. знал бы =сразу сделал поперечную обрешотку и лаг можно было бы в 1.5 раза меньше класть....
трубки - сами по себе ребра жесткости - смысл их усиливать бруском ?? а вот поперек никакой жесткости , помимо двух пластин 0.6 мм карбоната- отсюда и необходимость усиления...
Если для 10 мм надо максимум растояние 70 см, то для 6 мм конечно меньше надо. Вот и причина почему провисало. На сайте производителя в инструкциях технологию монтажа описывают.
так и я про то ...... при поперечной обрешетке - абсолютно без разницы - 4-6-8 или 10 мм толщина...
потому как обрешетка поперек ребер жесткости материала.............и об этом производители пишут
и металический профильный лист жесткий лишь в одну сторону и карбонат.....и крепить их надо с поперечной обрешеткой.....особенно при небольшом ) 10-15 град) уклоне.....это почти плоскость...десятки кг снега....на м.кв
Перегородки это ребро жесткости должны идти вертикально и также должна ставиться обрешотка.
Николай М пишет:
а простите, откуда такая информация?
я вот посмотрел пару картинок и роликов - поперечная обрешетка..
(при горизонтальных поверхностях, на стенах - там да.. вертикально вдоль сот..)
Татьяна 56 пишет:
ну так понятно.. поперечины же пришлось крепить заподлицо со стропилами..
а вот зачем ребро было спиливать?
нельзя что ли с поворотом (уклоном) их было ставить?
хочу сделать каркас из заборной доски (не ребром, а плашмя) и обшить его ОСБ,
Неправильное решение. Доску надо ставить именно на ребро. В противном случае она выгнется под весом крыши. К тому же заборная доска слишком тонкая вообще (20-25 мм). Годится на каркас 35-40-50 мм.
это будет, типа большой посылочный ящик..
только на лето - снеговой нагрузки не будет..
Если решили сделать по своему - не надо спрашивать совета. Делайте как знаете. Вам объяснили, почему не надо так делать, ну а вы делайте как хотите. Зачем тогда вопросы задавать?
Ираида Иннокентьевна,
не сердитесь, пожалуйста.. ))
вопрос был задан по кровле.. а описание строения было дано для более полной информации для формирования ответа..
речь шла о плоской крыше с небольшим уклоном - причем тут арочная теплица
Разве свойства поликарбоната радикально меняется в зависимости от области применения?
К тому же цитату я взял из вашего поста, а в вашем посте Вы именно на теплицу и ссылаетесь
зацветет- особенно если Экономить - если неправильно положить(поперек уклона трубками) и не закрыть торцы (снова съэкономить).....теплицы стоят годами абсолютно прозрачными....
А Вы на теплицу посмотрите когда нибудь внимательно - а потом возьмите металлопрофильный лист и согнут попробуйте вдоль и поперек ребер жесткости.....может физику повторять и не придется, к тому же в арке конденсат всегда стекает вниз - и ребер жесткости - по кол-ву трубок.... до...фига + снег на такой поверхности удержаться не может таким же слоем как на плоскости......он там вообще не скапливается и снеговой нагрузки нет.....
Можно строить из дюймовой доски любые строения, хоть дома. только на перекрытия использовать фермы из этой доски. Это куда дешевле и легче по весу. Плашмя у вас прогнется даже доска толщиной ...любой толщины. поэтому все перекрытия на ребро.
Любая палатка(навес-шалаш) - отличный летник для кур....и даже предзимник
до минус 10 гр - в ней куры себя чуствуют нормально - мои кладку начали в палатке когда на ночь вода подмерзала, а в зимние помещения переехали 4 декабря.....а некоторые всю зиму под навесом живут...
хоть сарайчик досчатый там имеется - в него лишь в сильные морозы заходят
Потом немножко снежку навалит - и еще немножко прогнется.... потом еще немножко... и еще ....
зимы разные бывают...........стропила плошмя - бред.....
Доска 50х150 на ребро - выдерживает большую нагрузку чем брус 150х150.... и БЕЗ ПРОВИСАНИЯ........физика 5-6 класс.....( по старой классификации исчисления)
Самая простейшая ферма из дюймовки заменит вам 50 х 150 и легко перекроете пролет -5-6 м шириной.
если под ферма имеется ввиду арка - то естественно...
там распределение нагрузки и противодействующих сил по другому идет.....это физика 7-8 класса, по старой классификации....сделайте из доски 50х150 арку плошмя - выдержит больше чем ТРИ бруса....примерно....если перевязка имеется........
на картинке профилированный поликарбонат, а мы о сотовом говорим.. сотовый при поперечной обрешетке хуже стоит.. сам около 10 лет его продаю и конструкции из него делаем.. но используем только хорошего качества.
скотч быстро рвется
Соты , можно закрыть герметиком или чуть пеной с пистолета, а потом ещё обклеить скотчем . Один скотч рвётся .
Лучше герметик! Пена расширяется и "раздует" поликарбонат...
да делайте как хотите..
Есть специальные торцевые планки. Они копейки стоят. Зато надежные.
Можно конечно и так ставить никто никому ничего не запрещает. Но я подумала исходя из направления силы притяжения к центру земли, так надежней будет.
Господа, а для чего вообще нужно строить "летники" для птицы?
у Вас, я смотрю, не забалуешь.. ))
пусть немножечко прогнется.. ))
Владислав Влади..., я повторюсь:
"не пишите мне"
Так Вы тут не один.... однако....
если ломает...
Вам - не пишу.....хотя читать можно...отвечать не обязательно
