Нет, выводит в магазин на страницу с товаром... Интересный нюанс у меня с этим контроллером: в магазине по распродаже я его вижу за 349 р., а у меня в корзине по распродаже 478 р.
Так там стоит цена на распродажу 11.11 А сейчас как обычно.
хорошая тема была..
а потом пришли модераторы, понерфили, и вот уже три с половиной месяца - тишина.. ((
никто не подскажет, пытаюсь личное сообщение отправить, пишет: "отправлено", а в сообщениях - пусто..
Aplicator, Александр,
ну раз уж у Вас есть минутка, не подскажете мне по устройству летних домиков для уток и кур? хочу сделать каркас из заборной доски (не ребром, а плашмя) и обшить его ОСБ, так вот возникает вопрос по крыше.. пока (если Вы не подскажите что-то более дешевое) в плане односкатная, просто обрешетка (она же - лаги) обшитая тем же ОСБ и вот вопрос: чем защитить от осадков? варианты: рекламный баннер или рубероид, но КАК КРЕПИТЬ?
нет в Вашей практике никакого подходящего решения?
или другая крыша.. или другой кровельный материал..
поликарбонат - дороговато (мне только на сезон, ОСБ-то я повторно использую, а вот поликарбонат - вряд ли)
размеры домиков пляшут от размера листа ОСБ (2,5х2,5; 2,5х5 и т.д.)
крыша получается примерно 3х3; 3Х6..
Пока ждем Александра , можно я отвечу?
У нас летние домики изготовлены из ОСБ (покрашены ПФ-115), кровля односкатная покрыта листами профлиста. Из ОСБ, думаю, будет не очень хорошо - она размокнет от осадков, как ее ни защищай...
Кстати, профлисты частично использовали б/ушные. Просветы между лагами ничем не закрывали - дополнительная вентиляция. И еще под высокой стороной кровли сделали "окна" на всю ширину домиков и закрыли их полосами оргстекла. Лето отслужили прекрасно, весной проведем "ревизию" и пойдем на второй сезон
Allendi,
можно.. отвечайте.. ))
да! думаю - хороший вариант (можно же вообще ОСБ исключить),
а профиль все равно хотел брать для зимнего строения, но 6-метровый,
ну возьму листы по 3,20.. подумаешь.. да и на газельке сам довезу..
Да, у нас только лаги (не помню из какой доски, но нетолстые) и прямо на них профлист.
У нас в летниках так же, и тоже просветы не закрыты. Один из летников (как раз для мусей) использовали на зиму — просветы зашили ОСБ и оргстеклом-обрезками, крышу не утепляли, глубокая подстилка + низко повешенный инфракрасник 600 Вт. Перезимовали отлично 14 птиц, никто не обморозился, иногда был внутри минус — в сильные морозы до -5, но поскольку без сквозняков, все щели закрыты были — лапы по утрам у всех были теплые.
если строить летнюю резиденцию - то многослойная конструкция - только лишний расход материалов..
подойдет и палатка туристическая.... или тот же банер по каркасу из брусков...не забудьте только про отверстия для вентиляции - там жарко без них будет и душно.... в палатке до минус 10 гр - вода подмерзает лишь ночью - пока они не двигаются....а так +......
крепить шиферными прокладками и саморезами - что б ветер не болтал...так же и поликарбонат крепить удобно....либо шайбами с резиновой прокладкой - иначе протечет....если нет прокладок - капля силиконового герметика на отверстие +саморез с шайбой....
С удовольствием купил бы пивно-шашлычный шатер квадратов...100-150.. сейчас ищу предложения о продаже Б\у шатра....заказ на весну большой - строить не хочется из экономии времени...
Если кто слышал о продаже подобного - черканите.координаты-телефоны .. буду благодарен
У нас четверка стоит около 4 т.р лист (2.1*12 м) или 159 руб кв м и вполне потом можно использовать как крышу для выгулов, да и стены в сараях лучше из поликарбоната чем ОSB. Только если на солнечной стороне сооружение брать лучше зеленый и коричневый. Профиль сильно нагревается на солнце. Хотя возможно для Вашего климата это не актуально.
ой, как приятно! ))
всем спасибо! ))
все молодцы! Татьяна 56, по поликарбонату всё очень неоднозначно..
если бы где-то на авито скидывали бы недорогой и крепкий - то да..
а так набегаешься-напрыгаешься, а он потом зацветёт..
ленностно мне, короче, с ним заморачиваться.. ))
зацветет- особенно если Экономить - если неправильно положить(поперек уклона трубками) и не закрыть торцы (снова съэкономить).....теплицы стоят годами абсолютно прозрачными....
Подскажите: а обшивать поликарбонатом надо так, чтобы "трубки" шли сверху вниз?
Просто я купил поликарбонатные лист - одна сторона почти зеркально гладкая, другая - немного рифлёная.
Про торцы - понятно.
Спасибо.
С завода они идут с защитой в виде п/э пленки и одна сторона с печатью способа использования, она более гладкая и для защиты от УФ надо монтировать этой стороной наружу. Перегородки это ребро жесткости должны идти вертикально и также должна ставиться обрешотка.
обрешетка наборот - поперек должна быть....так же как при волнистом шифере и метал профиле = .вдоль карбонат сам жесткий - а поперек от снега может лопнуть....нагрузки от снега и мороз - потрескается и может лопнуть, или протекать начнет по трещинам....
"Ребра жесткости сотового поликарбоната должны быть параллельны направлению стекания дождевых вод, при этом уклон конструкции должен быть не менее 10%. Такое расположение уменьшает накопление грязи внутри листа и позволяет стекать конденсатувлажности." Это из инструкции производителя расположенного в Казани.
Может быть я не совсем точно выразилась ведь для поликарбоната редко деляют такую же обрешотку как для крыш из профиля или шифера, достаточно стропил по ребрам жесткости, расстояние между стропилами при этом для 100 не более 70 см, а 40 не более 50 см.
От дождя - да... или когда снега мало - тоже почти достаточно, но даже под небольшой тяжестью карбонат на морозе становится в разы более хрупким - поэтому без поперечной обрешетки - плохо....быстрей разрушаться будет... а если всю ночь снег идти будет - прикиньте сколько весит даже полметра снега на площади одного листа - ???
У меня так и было сделано раньше - за три года весь стал протекать от трещин....до дырок с кулак доходило, а с поперечной обрешеткой за три года ничего не стало - чуть менее прозрачным только стал
Это в теплицах он без них стоит - потому как изогнут в этом направлении - поэтому и жестче - без обрешетки справляется да и снег там не скапливается как на плоской поверхности
У меня наклон 17, длина листа 5 м, снег не накапливается даже в самые снежные зимы максимум см 30. первая крыша стоит уже лет семь, пока без трещин, только пожелтела чуток. Поликарбонат казанский, говорят он лучше московского.
производитель даже допускает простое заклеивание канцелярским скотчем..
если у Вас есть инкубатор БЛИЦ, то там крышка из поликарбоната так заклеена..
Никола Ф.,
вот тут
(не на мою страницу переводит? как-то стремно.. ))
Я заказываю с разных мест, с али уже не один год и меня месяц никак не парит =)
хорошая тема была..
К модераторам обратитесь
Мне кажется, что сезон начался и писать будут мало и коротко. Ну просто это даже из статистики следует. Времени мало на всё =)
, можно я отвечу?
Allendi,
ой, как приятно! ))
всем спасибо! ))
все молодцы!
У меня пока не зацветает, концы закрыты хорошо.
Спасибо.
Спасибо. Планирую "съёмный сендвич": поликарбонат (закреплён), пенопласт-ОСБ (съёмные).
Это как?
профилем специальным - продается вместе с карбонатом(если спрашивают) есть соединители листов, есть кромки
Никола Ф., если всё закрыто, то конденсата как бы и не должно быть..
или очень мало..
речь шла о плоской крыше с небольшим уклоном - причем тут арочная теплица ???
