Птичник "по уму". Страница 89 из 113
3382 сообщения
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
немешка пишет:
Астерикс пишет:
Дешевле - либо пенополистерол фасадный + шпаклевка, либо обычная минвата+пароизоляционная мембрана+фанера окрашенная.
Дешевле опилочная засыпушка. face
Опилочная засыпушка
Это, которая сыпется из всех щелей?
А нее - это та, которая мокнет и плесневеет?
Нет, не она?
А толщина какая должна быть, чтоб сравнятся с 50мм пенопластом?
Это не вопрос - это инфа для размышления.
Я понимаю в былые времена, когда не было никаких материалов, но сейчас то их завались...
Если пошел разговор за эконом-эконом варианты - тогда стены из самана (глина + солома). Теплоизоляция +5
Прочность +5
Пыльно, но зато тепло.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7907
Никола Ф. пишет:
При "гулянии" деревянных конструкций нельзя использовать твёрдый утеплитель, говорите? А вот твёрдое стекло почему-то можно. Не странно ли это?
Пластиковые окна с пакетами рвет. Проем под окна в срубах делают на 15 см шире и выше окна и ,"щели" в 7 см по сторонам запенивают и закрывают т наличниками, именно чтобы при усадке и движении не поломали окна.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Астерикс пишет:
вот именно, материалов много. но для животных как раз полезней в засыпушке или в саманном сарае, чем в пенопластовом. не для жилого строительства создали этот материал.
Ika пишет:
huh
точно по 7 см ??? я оставлял по 2-3см ( дом из бруса, баня из бревна, птичник из бруса) ничего не порвало..
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Ika пишет:
Никола Ф. пишет:
Привет,
Любой сруб отстаивают для усадки и потом в проемы обклады ставят, Ничего более не усаживается, НО надо помнить про термическую усадку, например, прошлой зимой в -27 мой деревянный дом сжался так, что пришлось дверь в подвал подтачивать, а стоит дом с 1907 г. И уж верняк уселся как мог. Полагаю, что зазор при установке пластикох окон, нужен из-за разницы температурных сдвигов дерева и пластик-стекло, не более.
А в каменных многоэтажных домах больше чтоб ошибки замерщика нивелировать допуски оставляют.
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Никола Ф. пишет:
Коллеги! Есть вопрос к тем, кто утверждает, что утеплять стену нужно снаружи. Вот вы про точку росы...и другие умные слова говорите...но объясните мне, дураку, почему я ни где не видел зданий, облепленных снаружи минватой, или пенопластом, или ещё чем?
У нас жилой дом построен в керамзитный блок, сверху обшит пеноплексом (оранжевый лучше), поверх деревянные рейки, на котором сидит сайдинг. Вы никогда не увидите наше утепление, только при монтаже.
Дом ооочень теплый зимой и прохладный летом. Прежде чем строить и утеплять изучили мно-о-ого литературы, и по сопромату (материаловедению) у меня - 5 (инженер-технолог).
Утеплять нужно только снаружи, а в очень исключительных случаях (при невозможности утепления снаружи) - внутри и только экологически чистыми - минвата и гипсокартон. Пеноплекс и пенопласт в жилых домах внутри для утепления категорически не допускается - только для наружного утепления с дальнейшей защитой от атмосферных воздействий.
При утеплении снаружи стены здания не промерзают, точка росы сдвинута наружу. И теплые сухие стены не разрушаются от влаги и мороза и выполняю дополнительную роль аккумулятора тепла в зимнее время и прохлады летом.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Никола Ф. пишет:
Aplicator пишет:
потому что любые деревянные конструкции имеют подобные свойства
Извините, но не кажется Вам, что Вы безапелляционно говорите глупости? Разумеется некоторые колебания свойственны ЛЮБЫМ конструкциям. Но это совершенно не критично. И уж тем белее не накладывает ограничений на то, какой использовать утеплитель. При "гулянии" деревянных конструкций нельзя использовать твёрдый утеплитель, говорите? А вот твёрдое стекло почему-то можно. Не странно ли это?
- нет, мне не кажется. Так как когда строят птичники, как правило по быстрому и недорого, то это совсем иная конструкция, нежели в том же брусовом доме, например. Поэтому там почему-то гуляет это не незначительно. Вернее, можно так называть, ибо внешне все действительно на месте, а когда вскрывали на демонтаже - появившиеся, подчеркиваю, появившиеся расстояния в швах были достаточно критичными, ровно как и неравномерными. Кстати, не раз лично видел и как стекло лопается в деревянных теплицах, была и такая эпоха в своё время, благо сейчас многие перешли на поликарбонат, а где остались подобные со стеклом - давно не на деревянных конструкциях.
Безусловно, можно и на "дереве" сделать и устранить многие эти недостатки, тогда правда потребуется другой подход и исполнение, а тут уже тогда смысл в дешевом пенопласте пропадает сам собой....
13.06.2008 - 13:00
: 4803
АллаЮгРоссии пишет:
dri good абсолютно, спасибо инженеру-технологу =) Самое главное Ваши слова на практике абсолютно точно подтверждаются.
А что касаемо материалов - ну... это Россия. Во время строительной войны лет так 10 назад можно было и скушать пенопласт для наглядности =)))
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
Aplicator пишет:
Пенопласт - еще ничего, скушать можно. А вы представляете через что пришлось бы пройти продавцам минваты lol мало того, что там нежующиеся волокна, так она еще и колючая
13.06.2008 - 13:00
: 4803
немешка пишет:
Смею вас уверить. что куры проживут в простом досчатом сарае. без дополнительного освещения и утепления. используя снег вместо воды. даже нестись будут, хоть и поменьше, и яйца будут замерзать в гнездах. И им абсолютно по барабану чем вы утеплите свой птичник. хоть картоном. Они вам будут длагодарны!
- я думаю и Вы и я так проживём, выживем, если нужно =) Но живём мы все-таки в других условиях =) уж тем более взрослая птица перетерпит. К тож тут спорит. Я как раз наоборот везде писал о том, что постройки для хозяйства должны быть проще и дешевле в частном секторе, где это не промподход. Но мы не об этом просто дискутировали... mail
09.09.2015 - 21:12
: 2901
DMITRY163 пишет:
Вот мой курятник,общая площадь 22м2 ,место для птицы 12 м2 ,остальное хоз назначение(предбанник,корм,стол для приготовления корма и тд)материал стен -шлакоблок,полы деревянные,на зиму 10-15см соломы,потолок доски с земляной засыпкой,никакого отопления,вода не замерзает,на уровне 50 см от пола температура зимой при -25 снаружи +12 внутри, куры несутся на 25% хуже,чем летом.Хотел бы спросить,стоит ли мне заморачиваться с утеплением или оставить как есть,кстати географически- Самарская обл.И кстати подскажите по породе кур по моему Ломан Браун но могу и ошибаться.
+12 -хорошая температура для зимовки. Главное чтоб стены сверху осенью и весной не промокали от боковых дождей, а потом от мороза и оставшейся влаги не разрушались. Достаточно или сделать пошире заступ крыши, или чем-нибудь обшить от дождя.
А яйценоскость снижается от снижения освещенности помещения и от сокращения светового дня. Куры - птица Солнца. И Вахрамеев А.Б. говорил о бОльшей важности освещения и освещенности для яйценоскости, нежели соблюдение температурного режима.
Световой день для кур должен быть - 12-15-17 (норма для родительского стада - 13-14)часов, но не больше 19 часов. Птица тоже должна отдыхать. Иначе при повышенном световом дне яйцекладка сокращается, и птица может сесть на яйца насиживать даже зимой. Или может стать повышенно возбудимой, нервной от недосыпания.
Чтобы лучи искусственного освещения равномерно освещали помещение, надо потолок и стены белить известкой. Эл.лампа должна располагаться на высоте 1,7-2,0м от пола, лучше с отражателем.
Освещенность для кур-несушек должна быть 15-25 люкс. При высокой освещенности больше 25 люкс, особенно в клетках, приводит к каннибализму (расклеву), при освещенности ниже 15 люкс - снижается яйценоскость.
На площадь 6 м2 достаточно иметь 1 эл.лампу мощностью 60 Вт, размещая на высоте 2,0 м от пола, тем самым обеспечив нормальную искусственную освещенность в 20 люкс.
Освещенность(люкс) = мощность эл.лампы (Вт) : площадь пола (м2) х высота от пола (м)
60Вт : 6м2 х 2м = 20 лк (люкс)
В пасмурные дождливые дни досвечивать так же необходимо, так как резко падает освещенность помещения.
И еще Ломан Брау - это не порода, а яйценоский промышленный кросс, который очень требователен к кормлению (в т.ч. по содержанию белка) и соблюдению и светового и температурного режима. А так же этот кросс очень нервозный, чужаков подсаживать нельзя - заклюют до смерти. Они у Вас без петуха - не вздумайте покупать его. Появление петуха в стаде приведет к резкому спаду яйценоскости из-за появления чужака и нового лидера в курином сообществе. А могу и даже заклевать его.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
У меня наоборот получилось - пока мои ломанши одни были, неслись хуже. Подсадила к ним молодого орловского петуха (запасного), стали нестись значительно лучше. И не гоняли его, не клевали. Правда, я одновременно с подсадкой петуха досветку наладила, может быть это на яйценоскости сказалось.)))
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Ika пишет:
Извините, но Вы передёргиваете. Речь шла не об усадке срубов.
Кроме того, "шире" не делают, там другая технология. В так называемой "коробке окна" (или двери) в той стороне, которая к стене, выбирается паз, в который набираются элементы сруба, выбранные шпунтом. В процессе усадки сруб "скользит вдоль "коробки", сохраняя вертикальность. В противном случае сруб, в местах проемов, "пойдет волной".
Если же Вы имеете ввиду то, что в срубах просто оставляют "дырки"...тут, действительно, комментарии излишни...тогда я понимаю о чем идет речь, когда говорят "гуляние деревянных конструкций это их неотъемлемое свойство"...
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Чуть не забыл...Огромное спасибо всем, кто ответил по существу вопроса "утепление снаружи".
: Калужская губерния
06.04.2013 - 12:10
: 154
Никола Ф. пишет:
Ika пишет:
Это называется "обсада"
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Прошу срочной помощи Не планировал в этом году, а подвернулась возможность начать строить птичник завтра .Делать собираюсь каркасник .Каркас из проф трубы 60х60х3 , стены сендвич панели 120мм толщиной , с наружи металл , в нутри пластик . Нужны размеры .Планируется 6 отсеков , в каждом по 10 кур разной породы с выходом в раздельные вольеры . Завтра надо бурить и заливать столбы каркаса и выгула .
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
ВЛадимир - Ул. пишет:
От размера панелей и плясать....
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Панель 6 метров , если одну клетку 3х3 делать , вроде маловато , а 6х6 много .Вот и задумался
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Так 6х3 и секции хоть по полтора хоть по 2 м
А высота панелей какая ?
28.10.2013 - 10:37
: 1795
Берите 1м2 на 3-4 птицы отсюда и считайте
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Панели 6х1.2 м
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Высоты 2.4 много - 2 м достаточно за глаза...отпилить придется...... если 6 секций то по полтора м -= 9 м длинна
если 9х3 делать то 6 секций по 12-15 кур получится + в каждой секции по пару клеток для петушков и молодняка получится
нормальный такой птичник будет
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Крыша односкатка Думаю перед 2.4м зад 2м А выгул сколько
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
чем больше тем лучше... смотрите по материалу покрытия выгула - можно под размер листа карбоната
хотя бы крытую часть....
06.06.2015 - 23:23
: 1417
А выгул сколько
а сколько от крыши остается? вот и считайте.. стропила (лаги) - доска 6 м? метра два останется.. а открытая часть выгула обойдется и без профиля 60х60-3
18.06.2016 - 22:25
: 3061
А может про двускатную крышу подумать? И красивше и помещение "лишнее" лишним не будет.
06.06.2015 - 23:23
: 1417
Никола Ф. пишет:
вот поэтому и можно использовать твердое стекло:
Никола Ф. пишет:
а ещё стекло не совсем твердое тело, но и жидкость.. ))
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Владислав Владимирович пишет:
Я б написала... но с недавних пор думаю — это личное право каждого, побиться башкой об потолок при содержании на глубокой подстилке. Ну или повыгребать вволюшку перед досыпом, некоторые и такие забавы любят, зимой-то скучно поди.
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Рисуйте 6 отсеков ( плюс запасной и хоз.блок) нужного размера. Размещаете сообтетственно, чтоб выход в выгул был. Замеряете - вот и размер птичника. Если место позволяет, то делайте птичник ближе к квадратному, при той же длине периметра площадь будет больше..
чуть не забыл- тамбур тоже сразу делайте..
6х6 будет достаточно для вашего планируемого кол-ва... но места много не бывает.
Сейчас тоже достраиваю. крыша односкатка. высота до потолка 2 и 2.3м, с уклоном.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Благодарю всех кто откликнулся . thank_you Поехали бурить под столбы и устанавливать их . Решил делать 6 отсеков 6х6 метра + хоз блок 6х6 . Вольер тоже 6х6 . Крыша односкатка .
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Вернусь к теме про утепление...
