Птичник "по уму". Страница 85 из 113
3382 сообщения
: Калужская губерния
06.04.2013 - 12:10
: 154
Полностью соглашусь с Апликатором, но только если в птичнике будет земляной пол.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Спасибо. Я пока могу себе позволить - буду делать добротно и красиво. Как только не смогу - совсем не буду строить.)))
Достроили мы практически курятник, запустили в него новых обитателей.
1 фото - уличные вольеры.
2 фото - гнездовой ящик (сфотографирован до прибития прилетной планки)
3 - насесты поднимаются для удобства уборки
4 - вид куриных вольеров со стороны коридора. В каждом отсеке сделаны окрывающиеся дверцы для сбора яиц.
5 - вид индюшиного отсека со стороны коридора
6 и 7 - новые обитатели птичника, привезены из уважаемого подмосковного хозяйства.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
шоб я так жил!
тут не захочешь - заквохчешь..! super
: остров Кунашир, Курилы
15.03.2013 - 03:44
: 920
Красиво!
: Оренбургская область Сакмара
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Удачи в содержании!!!
Оля еще один небольшой совет: если USB не прокрашено пройдитесь хотя бы олифой, прослужит более длительный срок. и для орловских насесты нормально, а для виадонтов (если не ошибаюсь)
можно и повыше.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Спасибо большое за похвалы!
Таня, мне заводчик, от которого птица, посоветовал обеим породам сделать насесты не выше полуметра от пола - птица тяжелая. Поэтому сделали 40 см высотой, так же как и гнезда. Но пока птички на них не забираются, не знают что такое насесты. У заводчика содержались на подстилке. Надеюсь, привыкнут. А в третьем, пока пустующем вольере, для Араукан, я сделала два насеста - один на уровне полуметра, а другой - над гнездовым ящиком, метр от пола. Им можно повыше забираться. А ОСБ и деревянные двери я хочу пройтись яхтным лаком.
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Да это лучше всего, несмотря на затраты, окупятся удобствами и меньшими затратами на ремонт и отопление (двери особенно чувствительны к влажности).
Попробуйте в сильных сумерках посадить на насет, скорее прывыкнут.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Дезинфекцию проводить будете - на лак известь не ляжет - а для курятника она самое лучшее средство дезинфекции.... как ни жаль красоту - но эти нахалки очень скоро все запецкают......
а пропитка нужна можно и простым грунтом под окраску - или пентотексом - лаковый глянец может и не нужен - а защита от плесени и бактерий очень даже хорошо
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Владислав Владимирович пишет:
Интересно, а если пластик люди ставят тоже известкой дезинфицируют? Сейчас можно использовать химические средства дезинфекции или просто обрабатывать парогенератором. Яхтный лак по моему на настоящий момент самое устойчивое и эпидемиологически безопасное покрытие после плитки (я и такие курятники видела). Деревянные двери очень желательно покрыть именно яхтным лаком в 2-3 слоя, иначе при малейшем увеличении влажности сразу начнутся такие проблемы, что хоть двери выбрасывай.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Пластик - не дерево покрытое лаком...
на лаке со временем будут микротрещинки - а там все что угодно заведется - тем более что "дышать" покрытая лаком поверхность уже не будет - значит конденсат будет - влажность-+-микротрещинки-+ тепло - для всевозможных бактерий - рай.....для возобновления покрытия (через год два) необходимо будет построить еще один курятник и перевести туда на несколько дней ВСЕХ обитателей из за вредного запаха лака - при использовании извести - даже трогать никого не надо - а удобство эксплуатации - это Удобство! и Хорошее настроение птицевода..... как говорил классик - доктору хорошо и больному легче...
Все гениальное новое - это хорошо забытое старое.... хотя можно и паркет...
Яхтный лак устойчив к Солнцу ( где оно в помещении ?) и соли ( ?) - а к аммиаку и прочим прелестям курятника ??
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Хорошо бы посмотреть состав USB по моему прессованная стружка скрепленная современным клеем с формальдегидом. Дышать она и так не будет, чем ее не покрывай.
Вот поэтому и делают с плиткой, и это не обязательно дорого если использовать остатки при распродажах и есть свои руки растущие правильно. Вспомните дореволющионные конюшни которые сохранились до наших дней.
Ну почему же еще и экономия эксплуатационных расходов и самое главное времени на обслуживание.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Внутри куриных вольеров все стены отделаны пластиком, его можно просто мыть с использованием дезинфицирующих средств. А ОСБ в основном только со стороны коридора. Его и собираюсь покрасить лаком или пропитать. Наверно, саму ОСБ пропитаю Пинотексом, а деревянные двери пролакирую яхтным лаком, чтобы не разбухали от влаги.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Татьяна 56 пишет:
можно и повыше.
- всё, что из дерево нужно пройтись =)
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Спасибо, обязательно все дерево обработаю.
: Краснодар
22.03.2016 - 18:04
: 339
Честно, могу признаться - зря потратил в своё время много на это. Вот тоже любил и дерево и до сих почти всё с него и всё остальное, но птичник если строить глобально - поставил быстрый газобетонный из 200-250 мм толщиной и за глаза. Пилится, штробиться, режится как угодно, по цене - дешевле,по - теплу - почти как деревяшка, а то многие уверяли что каркасник с плитами и осб - дешевле - нет, у нас в регионе не дешевле, плюс обработки дополнительной требует и плюс утеплитель любят хвостатые, в общем там своя куча нюансов. И по поводу конденсата - он выпадает и даже при нуле и плюсе в птичниках =) Так что с вентиляцией Вы славно потрудились.[/quote]
Добрый день! Александр, можно фото курдома из газоблоков? Собираемся строить, но много вопросов. Желательно вид снаружи и внутри, чем отделывали.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
У меня внутренняя отделка в сарае- смл( стекломагниевый лист)- можно мыть, не боится огня, легко обрабатывать и строить.Но если бы делал сейчас - внутриобшил бы все профлистом- серым. Имхо проще.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7907
dimali пишет:
Спасибо за мнение! good
13.08.2016 - 02:37
Крепкого здравия, всем! Скажите пожалуйста, сколько цесарок и/или индюков выращиваемых на мясо можно разместить на одном кв.м. Есть сруб на 7 кв.м. и выгул.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Цесарок 25-30 наверное можно, а индейцев 10-15..
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Г-да, есть у кого опыт содержания птицы в курятнике из б\у шпал ?
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
У меня лично такого опыта нет. но целые дворы из б\у шпал существуют и нормально фунционируют. Все. что там было вредного, шпалы уже выкинули в процессе эксплуатации в очень тяжких условиях. А то, что осталось, уже никакого особого вреда не причинит никому. Не волнуйтесь по этому поводу.
Вот про строительство из шпал http://www.ugolokforum.ru/viewtopic.php?f=47&t=142
Может быть найдете что интересное.
06.12.2013 - 02:21
: 1689
немешка пишет:
Обыкновенный форум где каждый может написать любой бред и никто за это отвечать не будет
немешка пишет:
Попробуйте сами два- три часа побыть в таком закрытом помещении и поймете, что это не совсем так.
Многие в погоне за дешевизной используют шпалы б/у не только для сараев, но и для строительства жилых домов не понимая какой вред наносят себе.
Шпалы пропитывают в основном креозотом, пары креозота канцерогенны, как не штукатурь эта гадость просачивается.
Лично я ни при каких обстоятельствах пропитанные шпалы к себе на участок завозить не буду. Но, каждый сам выбирает что ему делать.
: Калуга
21.02.2016 - 03:56
: 147
Я железнодорожник! И могу сказать просто только одн, что у шпал гарантия 30 лет. А эксплуатация не нормируется (по факту).
Я с дуру под обрешетку использовал всего одну доску из распиленной шпалы. Так вот у меня через два года пропиталась обшивка из панелей напрочь. Получилось пятно из черноты по форме доски.
Я заменил обшивку на новую. Думал , что доска из шпалы всё отдала. А через два года всё повторилось. Опять маслянистое, вонючее и черное пятно на стене. 6мм панель и обои насквозь!!!!
Может люди и строят из шпал. Может как и выходит у них пропитка. Но зная как всё происходит на шпалопропитывающем заводе и имея опыт Я НЕ БУДУ СТРОИТЬ ИЗ ЭТОГО МАТЕРИАЛА СТЕНЫ. Если только нижние опоры у каркаса. В качестве фундамента.
А по жизни знаю много специалистов которые использовали шпалы для стен. И рассказывали, что всё ОК. А я им не верю.
28.08.2012 - 19:21
: 7067
TPavel пишет:
не хотят сознаться, что лоханулись..
По опыту. Если шпалы сняты года два-три назад, то сарайку можно строить, но внутренние стены желательно оштукатурить, т.к. вонять шпалы все равно летом будут... Знакомый сложил (из свежеснятых) гараж на даче. большой, под грузовую машину. Снаружи сайдинг, внутри обшил гипсокартоном. На следующее лето все снял. Внутри почернел гипсокартон. а сайдинг на солнечной стороне вообще повело... изнутри оштукатурил, побелил. стоит уже несколько лет. А снаружи пока так и не закрыл ничем..
: Калуга
21.02.2016 - 03:56
: 147
А чем свежеснятые от несвежих отличаются? lol
Они ведь и так двадцать лет под дождем пролежали и зимой и летом????
Там объемная пропитка. И она навсегда!!!
А если их использовать в качестве бетонного наполнителя (оштукатурить со всех сторон) то это можно и опилки и щепки пихать. Будет еще дешевле.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Странно что неплотно прилегающий к шпалам ГКЛ весь почернел, а штукатурка по шпалам - нет....
28.08.2012 - 19:21
: 7067
TPavel пишет:
у него батя на заводе, на жд кране работал тогда.. он и навыбирал шпал .. сказал, лучше, если полежат в штабеле год.
ГКл не видел в каком состоянии был, только с его слов. А когда оштукатурили, видел сам.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Похоже что никто в таких строениях птицу не держит....
А продают шпалы дешево...
13.06.2008 - 13:00
: 4803
ребят, не занимайтесь ерундой просто... dri
: Калуга
21.02.2016 - 03:56
: 147
Aplicator пишет:
Согласен. beer
