Птичник "по уму". Страница 84 из 113
3382 сообщения
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Стройка идет. Сегодня установили окна, прораб советовался со спецами по устройству вентиляции. Насоветовали ему какой то немецкий канальный вентилятор, пылезащищенный. Они бывают трех размеров - на воздуховоды 135, 160 и 200. Отдельно можно купить регулятор скорости вращения и обратный клапан. Вытяжные трубы будут жестяные, поведем под потолком, в каждом отсеке будет решетки и сдвижные заглушки, вытяжку можно будет регулировать.
С окнами немного не рассчитала, маловатые получились. Строители не захотели стойки каркаса пилить, я и повелать. Проемы были 70х50, как стеклопакеты поставили, окна совсем маленькие оказались. Ну ничего, для отсеков 2х2 пойдет, а у индюков в их вольере три таких окна будет.
Первое фото - новый четреж птичника, уточненный. Второе фото - стройка вчера, до установки окон. Сегодня еще пароизоляцию на крышу положили и обрешетку прибили. Металлочерепица заказана.
Кстати, в отсеке для индюков хочу сделать участок теплого пола (2х1 метр), чтобы сделать временный брудер и держать на нем индюшат до двух месяцев. Потом стенки загончика-брудера будут убираться и отсек объединяться.
: остров Кунашир, Курилы
15.03.2013 - 03:44
: 920
Стрелка102 пишет:
Что планируете в качестве нагревательного элемента?
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Я думаю, электрический теплый пол под стяжку. (который красным кабелем на сетке, не ИК пленка). Хоть это и дорого, он будет работать не постоянно, а только когда в отсеке малыши.
Вот что то типа такого. (чертеж). На чертеже - красная змейка - теплый пол, тонкими линиями - съемные перегородки из поликарбоната. оранжевый прямоугольник - ИК обогреватель на потолке (будет поддерживать общую температуру в отсеке в холода), желтые кружочки - освещение, думаю сделать два потолочных светильника.
: Оренбургская область Сакмара
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Стрелка102 пишет:
Не можно, а нужно. Особенно обратный клапан. Где будет располагаться вверху, внизу? Где вход свежего воздуха?
Стрелка102 пишет:
Решетки конечно нужны, для меньшего попадания пыли, а вот сдвижные заглушки при наличии регулятора скорости вращения по моему лишние.
И по индюшатнику не лучше оставить один вид обогрева? Помещение небольшое. Или на всякий случай хотите обезопасить себя от проблем при поломках?
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Да еще мощность вентилятора какая? Лучше чтобы не более чем с двойным запасом была по вентилируемому объему. Лишняя большая мощность не нужна.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Татьяна 56 пишет:
Татьяна здравствуйте! И регулятор, и обратный клапан я сказала, чтобы покупали. Приточку еще в стенах не вырезали. Где ее лучше сделать? На каком расстоянии от пола? В принципе, здание не герметичное, вход воздуха возможен через лазы. Сдвижные заглушки пусть будут - вдруг пригодятся? По мощности вентилятора ничего не скажу, не знаю. По моему, они будут вычислять мощность исходя из объема помещения, с небольшим запасом. Как привезут оборудование, сфотографирую, покажу.
По индюшатнику - теплые полы предполагаются только для маленьких индюшат, как только они вырастут, ими пользоваться не буду. А ИК обогреватель для поддержания температуры в отсеке зимой, чтобы можно было выращивать индюков круглогодично, конвейером. Ну, и резервное отопление никогда не помешает.))) На случай отключения электричества буду покупать генератор, устанавливать в отдельном сарае.
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Татьяна 56 пишет:
от этого многое зависит. Лаз на ночь прикрывать наверное будете? Вход и вывод воздуха на разных уровнях и в противоположных сторонах. Еще надо что бы вентиляция работала как принудительно так и естественно. Кто вентиляцию схему разрабатывал специалисты или знатоки широкого профиля? Это очень важно иначе возможна сырость и болячки.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Прораб пока купил только вентилятор, обратный клапан, регулятор скорости и защитную решетку. Сказал, на следующей неделе приедет менеджер фирмы, которая торгует и монтирует вентиляцию, сам все посмотрит и решим как лучше проводить воздуховоды. Так что вентиляцией, скорее всего, будут заниматься специалисты.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Зачем делать тёплый пол? Вы представляете сколько денег будет сжирать это отопление?Тем более что он по идеи должен быть включен постоянно.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Теплого пола будет только два квадратных метра. И он будет включен только полтора-два месяца с момента покупки индюшат. И то, будет медленно понижаться температура подогрева. Я читала, что индюшата лучше всего растут на теплом полу, лапки не мерзнут. У меня все же пол бетонный в птичнике.
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Стрелка102 пишет:
Это правильно. Индюшата - самые капризные птенцы в отношении пола. Ооочень боятся сырости пола. Теплый пол для них будет замечателен!
: Воронеж
04.06.2016 - 13:18
: 86
Интересная тема, отмечусь.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Стройка продолжается. Начали утеплять стены изнутри, 100 мм минплита Роквул. Крыша готова для настила металлочерепицы. В понедельник начнут. Купила два готовых окна 120х120 в Леруа для установки во фронтонах. Сфотографировала вентилятор. который купили для вытяжки. Первое фото - внешний вид, второе - документы, третье - маркировка на коробке.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Вчера приезжали специалисты-вентиляционщики. Разговаривали по разводке вытяжки. Совместными усилиями придумали систему вытяжки "два в одном". Вентиляция у меня будет естественно-принудительная. Будет перекрываться шиберами. захотела - открыла естественную вытяжку, захотела - перекрыла естественную, включила принудительную. На чертеже нарисован план размещения воздуховодов. Светло-зеленым - принудительная вентиляция (фиолетовым - вентилятор), темно-зеленым - естественная вытяжка. Между ними будет тройник с двумя шиберами, перекрывающими тот или иной канал. Розовым цветом помечено место приточки. Она будет со стороны будущей теплицы, тоже будет снабжена шибером для регулировки.
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Принудительная вытяжка на каком уровне по высоте расположена? Гараж не отапливаемый? Конденсат зимой в вентиляторе будет? и не замерзнет?
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Вытяжка под потолком (8 см от потолка), на одном уровне, вентилятор присоединен мягкими рукавами, перед ним будет установлен фильтр. На вытяжной трубе естественной вентиляции будет поставлен тройник с заглушкой для сливания конденсата (если тот будет). Гараж не отапливаемый, но в нем все равно будет температура выше, чем на улице. Посмотрим как перезимуем, если будут проблемы - будем решать по мере появления.
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Стрелка102 пишет:
Самое главное чтобы выше нуля была.
Конденсат вряд ли будет образовываться в тепле, поэтому тройник с заглушкой для сливания конденсата на вытяжной трубе естественной вентиляции в теплом помещении бесполезен. Конденсат будет образовываться в гараже из-за перепада температур и страшен для вентилятора тем, что может замерзнуть и вывести вентилятор из строя. В гараже сделайте хотя бы утепление вентилятора и воздуховода (жидким утеплителем и фольгоизолом) или проложите греющий кабель (как на водопроводе) от замерзания. В гараже у Вас воздуховод горизонтально идет или с подъемом? Если горизонтально, возможно будут сложности с выходом воздуха при отключенном вентиляторе.
По моему мнению специалисты у Вас какие-то странные. Они будут материально отвечать за недостатки проекта и его исполнение?
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Добротненько всё , красиво получается . Молодцы !
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Татьяна 56 пишет:
Как раз завтра будут монтировать вентиляцию. Скажу им, чтобы утеплили воздуховод в гараже. И чтобы вывели под углом. Спрошу про конденсат. По моему, они ни разу не монтировали вентиляцию в птичниках и не знают ничего ни о влажности, ни о проблемах птичников.))) Посмотрим как сделают. Все равно я бы сама не смогла сделать вентиляцию, поэтому приходится рассчитывать на специалистов.
Игорь_63 пишет:
Игорь, спасибо! Я хочу, чтобы было красиво, но меня мало кто понимает.)))
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Ольга, мы все за красоту. Поправьте меня, если кто хочет тяп лап. Но давайте вернемся к красоте 07.2017. Там и покажете, если захотите, сколько красоты осталось. У меня был зеленый выгул... Ща на высоту прыжка ничего зеленого и земля как бетон утоптана. Тож по своему красиво, гладенько.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Ну, я может быть, неправильно выразилась.))) Хочется не столько красоты, сколько основательности постройки. Хорошие стройматериалы, все коммуникации и продуманность деталей. Не приемлю постройки из горбыля и поддонов, они не вписываются в "дизайн" моего красивого сада. А то, что куры всю красоту скоро загадят, я подозреваю. laugh Покажу конечно свой птичник в процессе эксплуатации. Вольеры я хочу засыпать песком. Знаю прекрасно, что любую траву птицы уничтожат на несколько дней.
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Красота, красотой но по мне самое главное чтобы было людям удобно и не трудоемко,
а птичкам комфортно.
Стрелка102 пишет:
Стрелка102 пишет:
Именно потому, что вентиляция животноводческих объектов отличается от установки кондиционеров я и советовала Вам найти специалистов по вентиляции. Понимаю, что хороших специалистов найти очень трудно, поэтому и приходится быть знатоком во всех областях.
Стрелка102 пишет:
И обязательно предусмотреть хорошие пути вывоза старого и завоза нового.
Удачи!
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Татьяна 56 пишет:
Удачи!
Спасибо, Татьяна! Я предусмотрела пути вывоза - большую дверь в конце коридора и в каждом вольере будет своя дверь. А песок с пометом всегда пригодится на грядке!
Стройка идет, наполовину покрыли крышу.(1 фото). В субботу смонтировали вентиляцию. В гараже и на выходе воздуховода на улицу их утеплили фольгоизолом.
2 фото - так утепляли воздуховоды.
3 фото - утепление вентилятора.
4 фото - утепленная часть вентиляции, проходящая через гараж.
5 фото - разводка воздуховодов в птичнике.
6 фото - заглушки с сетками в воздуховодах.
7 фото - приточка с шибером - заглушкой.
8 фото - вытяжная труба естественной вентиляции. Утеплена, наверху - дефлектор.
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Стрелка102 пишет:
Тачка пройдет через порожек, или перекидной мостик каждый раз набрасывать?
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Сделаю постоянный наклонный трапик. А порожек двери специально заказала металлический.
Вот как сейчас внутри. На отсеки пока не делили.
: Калуга
21.02.2016 - 03:56
: 147
А чем обшиваете стены внутри?
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Белое - тонкая сендвич-панель (ее для отделки откосов используют). Листы 3х1,5. Выше - ОСБ, потолок тоже ОСБ.
: Калуга
21.02.2016 - 03:56
: 147
Стрелка102 пишет:
Я так и предполагал. Сначала думал панели, а потом засомневался. Ведь они пустые внутри. Их на долго не хватит. Не практично.
А эти панели (3х1,5) как крепили? На жидкие гвозди по ОСБ? Просто слишком красиво)))
Нет швов и не видно гвоздей с саморезами. Идеально. Может просто фото на расстоянии и не видно?))
И на сколько я знаю, эти панели не дешевое удовольствие. Наверное не меньше 300р. за квадрат получится.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Да, я прочитала, что пластиковые панели пустые внутри и хрупкие, куры их могут расклевать. Поэтому остановилась на сендвич-листах. Прикручены на саморезы к стойкам каркаса, просто не видно. Между собой листы соединены с помощью пластиковых профилей, поэтому щели не заметны. Цена сендвич-листа раза в полтора выше, чем листа ОСБ, но их на мое помещение ушло не так много, всего по два листа на стену.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Всё красиво и симпотно и вот смотришь на это и думаешь - и это всё птице?! =))) Кто-то нас посчитает ненормальными. Честно, меня слава Богу отпустило, сколько в своё время на это потратил +))) Но рад за Вас - это захватывает и всегда радует глаз.
Честно, могу признаться - зря потратил в своё время много на это. Вот тоже любил и дерево и до сих почти всё с него и всё остальное, но птичник если строить глобально - поставил быстрый газобетонный из 200-250 мм толщиной и за глаза. Пилится, штробиться, режится как угодно, по цене - дешевле,по - теплу - почти как деревяшка, а то многие уверяли что каркасник с плитами и осб - дешевле - нет, у нас в регионе не дешевле, плюс обработки дополнительной требует и плюс утеплитель любят хвостатые, в общем там своя куча нюансов. И по поводу конденсата - он выпадает и даже при нуле и плюсе в птичниках =) Так что с вентиляцией Вы славно потрудились.
