При таком расположении несушек у них наверно не будет возможности гулять во дворе, а только в вольере с северной стороны здания. Они будут плохо нестись.
По поводу минитеплицы в гараже. Если расстояние позволит, то хорошо было бы отделить часть гаража под рассадный стол, застеклив часть гаража или отделить поликарбонатом. Специально для рассады же Вы не будите обогревать весь гараж, а для гаража не нужна повышенная влажность от рассады.
Про совмещение теплицы и птичника я где-то в интернете уже читала. Надо поискать инфу.
Если в гараже места будет мало, то можно будет снаружи гаража пристроить минитепличку из поликарбоната. И сырости в гараже не будет. А вообще для машины нужна повышенная вентиляция, свободный доступ свежего воздуха, а то при заезде после дождя в закрытый гараж она быстрее начнет ржаветь. У нас на юге само лучше сохраняются и долже "живут" машины под навесами, а не в закрытых гаражах.
Да.. Алла Вы правы - там где брудерная около гаража и несушки - "мертвая зона" без солнца - там хорошо только инкубаторию и брудерной....и складу кормов с СУ - всем остальным там некомильфо будет... по использованию теплицы - где то на форумах встречалось - используют в марте-апреле до посадки томатов под ранний молодняк из брудерной - потом их уже на улицу а в теплицу удобренную пометом томаты сажают....мне такая идея понравилась - сейчас пристраиваю тепличку к вольерам - буду выгуливать молодняк и стимулировать чуть более раннюю кладку фазанок можно - при необходимости.... ранней весной зелень там посадить какую на корм птице и выпускать подпитаться...
Да, при таком расположении несушки будут гулять с северной стороны. Но там не весь день темно. Во второй половине дня туда светит западное солнце, до самого захода. То есть, прямое солнце в вольер попадает. И летом в таком вольере не будет жарко. А подросшие цыплята смогут ранней весной гулять в теплице, туда будет сделан дополнительный лаз. Все же, мне кажется, такое расположение вольеров оптимально. С гаражом и рассадой буду разбираться. Возможно, в курятнике, в коридоре будут лучшие условия для выращивания рассады.
Алла, у вас на юге конечно можно хранить машины под навесом. А у нас полгода снег, сильные морозы. В -30 после ночи машину на улице можно просто не завести. Поэтому я строю гараж, в нем машине намного теплее и она при любых морозах будет заводиться.
Спасибо за ссылки про кур и теплицы. Почитала.
Владислав Владимирович пишет:
Владислав, в теплице можно посеять сидераты или пшеницу. Цыплята, я думаю, охотно склюют витаминную зелень и разрыхлят своими лапами грядки.
Быстрее всех всходит овес 10-14 дней - и его молодая зелень очень полезна
В СССР овсом засевали всю землю между домами при сдаче объектов в строительстве котеджных поселков в деревнях
Стройка у меня продвигается. Так выглядит сейчас.
Там, где блоками - гараж с большим южным окном для выращивания рассады. В зоне будущего курятника возвели стойки для щитовых стен. Основание - обычная бетонная плита в зоне гаража и УШП в зоне курятника.
Я чего то заморочилась, не знаю что выгодней (в плане экономии электричества) поставить в курятнике для обогрева - конвекторы или ИК обогреватели? Опытные в этом вопросе, подскажите пожалуйста!
Привет.
Лично мой выбор - масляный обогреватель. А экономичнее будет любой в утепленном курятнике.
конвектора и инфракрасники имеют большую, от масляных, температуру поверхности.
Справедливости ради, половина топит конвекторами, а другая половина ИК. Один я по старинке...
Есть еще евангелисты греющего кабеля и теплых полов, в количестве близком к погрешности счета.
Курятник у меня будет теплый - щитовой. Но я запуталась, не знаю что выгоднее. А мне скоро электрику раскидывать. А вот куда? На потолок - для ИК обогревателей или на стены для конвекторов... (как раз на стене есть место выше дверцы для выгула)
Масляные все же не хочу использовать, читала о случаях, когда они взрывались.
Привет.
А некоторые вообще не заморачиваются электрическим отоплением. а пользуются глубокой активной греющей подстилкой.
Я летом не активирую подстилку, а просто добавляю Байкал в воду - запаха нет. Иногда подсыпаю чистых опилок. когда сильно перемешают... и для эстетики.
Я прекрасно знаю про греющею подстилку. Перечитала весь этот раздел и на других форумах тоже. Так что я в теме.))) Вопрос стоит конкретный - что экономичней? ИК обогреватели или конвекторы?
А он обогреет в морозы отсек в 5 кв.м. с потолком высотой 2,40? У нас бывает зимой до минус 30 градусов. Хватит ли мощности?
Привет.
На потолке эл-во пригодится для принудительной вытяжки. 20 кур на 5м2 плюс 0.5 кВт не даст замерзнуть воде, как минимум. Тока у вас же вроде птичник по больше и внутренние стены сетка. Или что то изменили?
У меня 0,75квт на 7м2 перезимовали норм, держал 12-14 градусов. Интервалы влючения небольшие.
Хватит, при условии хорошего утепления помещения. В дырявом сарае ничем не нагреете. Его хорошо повесить на емкость с водой или на кирпичную стенку, сложенную на сухую. Они будут выполнять роль теплоаккумулятора. + еще тепло, которое выделяют сами куры.+ тепло от лампочек. Не замерзнете.
Привет.
Привет! Да, у меня птичник 30 кв.м., разделенный на шесть отсеков. Отсек-брудерная абсолютно изолированная, со своим отдельным входом. Остальные отсеки хочу между собой разделить поликарбонатом, а стены, соприкасающиеся с коридором - снизу что нибудь непрозрачное, а сверху - сетка. Отопительные приборы будут в каждом отсеке, с терморегуляторами. Вот либо киловаттники ИК хочу повесить, либо конвекторы на стены над выгульными лазами. Выход для принудительной вытяжки будет отдельно, на свою группу. Прораб хочет сделать внешний вентилятор-улитку, на фасаде.
немешка пишет:
У меня не дырявый сарай, раньше я показывала чертежи моего будущего курятника. Ни емкости с водой, ни кирпичных стен у меня не будет. Стены - щитовая конструкция, вода постоянная из системы водоснабжения, разведенная по всем отсекам. Лампочки энергосберегающие либо светодиодные, тепла давать практически не будут. Кур в каждом отсеке будет немного - 10-12 штук. Поэтому отоплению придаю такое значение. Птица у меня будет жить в условиях, не хуже чем для людей.)))
Учитывая качество магазинных продуктов питания,мы с женой решили обзавестись птичьим хозяйством.Чтобы не тянуть кота за хвост в долгий ящик мы прикупили разной птицы понемногу. Теперь надо призадуматься о помещениях для содержания питомцев.
Конвекторы приходиться периодически чистить. Внутрь пыли много набивается. Но они проще в монтаже.
Привет. За ИК легче уход при большем объеме монтажных работ. На мой вкус.
Стрелка102, если поделено на отсеки и поликарбонатные стеночки, то я бы в каждый отсек по ИК 0,4 повесил. Но это все расходы- на каждый ик нужен свой терморегулятор. Или все из сетки и пару ИК по 1 кВт на все 30м2 , в брудерную свой отдельный. Не велика правда экономия - 3 терморегулятора, но это какие покупать :-)
Я не могу понять зачем делать поликарбонатные перегородки если общий коридор будет из сетки? От чего они, от инфекции явно не спасут. И зачем несколько ИК когда один можно повесить, помещение то маленькое, исключив брудерную всего 25 кв.м. Ну по крайней мере два равной мощности, если за равномерность нагрева беспокоитесь. Меньше работы по чистке ИК в процессе эксплуатации придется.
И с вентиляцией считаю тоже подумать надо.
Стрелка102 пишет:
Насколько я помню, вытяжку лучше делать внизу, а вход свежего воздуха сверху.
Я понимаю хочется несколько пород или семей, но подумайте о размерах осеков, 25 квадратов минус коридор шириной 1-1.2, это еще метра 4-5 минус, что птичкам останется?
О каких 10-12 штуках может идти речь?
Читайте Приказ Минсельхоза РФ от 3 апреля 2006 г. N 103
"Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа"
4.5. Нормы плотности посадки птицы на 1 кв. метр пола в помещении подворья следующие:
молодняк яичных и мясных пород - 11-12 голов;
взрослая птица (куры, индейки, утки, гуси) - 3-4 головы.
4.6. Фронт кормления (длина доступных птице кормушек) на одну голову птицы должен быть не менее:
для взрослой птицы - 6 - 8 см;
для молодняка - 4-5 см.
4.7. Фронт поения (длина доступных птице поилок) на одну голову птицы должен быть не менее 1 - 3 см.
и где-то читала сейчас не найду минимум на семью при напольном содержании 4-5 кв.м.
Улитка на улице для вытяжки это хорошо.
Ну, если исходить из того, во сколько мне вообще выходит строительство - то три или пять терморегуляторов - это копейки. Я еще не решила, стоит ли делать все отсеки полностью закрытыми или все же сеткой делать. В брудерной точно будет небольшой конвектор на стене - комнатка совсем маленькая.
Татьяна 56 пишет:
И с вентиляцией считаю тоже подумать надо. Насколько я помню, вытяжку лучше делать внизу, а вход свежего воздуха сверху.
4.7. Фронт поения (длина доступных птице поилок) на одну голову птицы должен быть не менее 1 - 3 см. и где-то читала сейчас не найду минимум на семью при напольном содержании 4-5 кв.м.
Вот поэтому я и пришла сюда за советами, так как неопытна в постройках курятников.
Татьяна, что лучше сделать - полностью автономные и разделенные отсеки (фанерой, поликарбонатом, оргстеклом) или все же сеткой разделить? Хотелось бы избежать инфекций. Немного изменилась у меня концепция - я хочу содержать здесь не только кур (мне хватит три породы), но и немного уток и индюков. Отсеки для них будут через коридор, их можно отгородить сплошняком от коридора. (вроде бы, кур и индюков не желательно держать в общем помещении).
Прикладываю новый чертеж птичника. Брудерная - 2х1,5 м. Отсеки для кур 2х2 м. Для уток - 2х1,5 м, для индюков - 2х2,5 м. Коридор - 1м. шириной. В каждом отсеке по нормам можно содержать 10-12 кур, 10 уток и 8-10 индюков. А больше мне и не надо. Утки и индюки будут откармливаться в летнее время, к осени забиваться. К тому же, здание будет двухэтажным, с мансардной двускатной утепленной крышей. Под крышей планируется пространство 80 кв.м. Со временем там будет склад и разная птица клеточного содержания.
По брудерной однозначно отдельное помещение и отдельный вход, это уже обсуждалось.
По остальному так вроде нормально, но как вникнешь, что отсеку вряд ли по 4 квадрата получатся, то рядом с брудерной индюков поместите и сделайте одно помещение для них на этой стороне. Представьте если вес индюка 15-25 кг сколько Вы их разместите на 5 кв. метрах, чтобы они хотя бы как-то передвигаться могли. Я бы для них отгородила поликарбанатом 4 мм. и вентиляцию сделать так, что бы воздух от кур к ним не попадал, естественно небольшой ИК для поддержания температуры. До 3-4 месяцев (пока не отрастут кораллы) у индюков слабый иммунитет, а утки самые бациллоносители по сальмонелезу, а Вы их к индюкам и брудерам поближе, где логика? Если утки только на откорм, то из можно будет держать в летнике подальше от птичника, на поддонах, они такие грязнули и столько воды льют, сразу болото будет.
Перегородки у кур я бы сделала из сетки и один ИК помощнее для обогрева зимой. Если индюков забьете к новому году, то это помещение можно использовать в январе-феврале для подроста молодняка, но затем дезинфекция и 1-2 месяца сан.выдержка.
Читайте о содержании птицы, даже несмотря на нехватку времени, только зная как ее одержать можно сделать курятник по уму. За Вас никто не примет решения, надо знать Вас, Ваши условия и Ваши цели и стремления. Однако еще надо научиться контролировать себя, а то желаний много приходит, а возможностей как правило значительно меньше.
Стрелка102 пишет:
Это только профилактика, и контроль за состоянием и немедленное устранение больных. Избежать переноса инфекции при ее возникновении в помещении размером 15 квадратов практически невозможно, как и чем его не разгораживай.
Поймите еще одну вещь - 24 особям будет комфортнее в одном помещении 8 квадратов, чем двум группам по 12 шт. в двух помещениях по 4 квадрата.
Остановитесь на одной породе кур, наберите опыта, а там и уток и индюков заведете, Даже по курам разные породы по разному кормить надо, а еще в одной породе по разному на столовое яйцо, родителей (конечно можно и только родителей держать яйцо от этого только полезней будет) и на откорм. Сразу все особенности очень сложно освоить.
Спасибо, Татьяна, за советы. Я, естественно, не сразу всех буду заводить. Но на одной породе кур остановиться не могу. Жадность уже обуяла. Заведу пока две - яичную и мясо-яичную. Уток и индюков только в следующем сезоне возьму. Но птичник-то ведь сейчас строится, надо все предусмотреть. Может быть действительно, рядом с брудерной один большой отсек оставить 7-8 кв.м. и индюков туда поселить? Точно уткам лучше не быть рядом с курами и индюками? Просто кур я держу, о содержании их имею представление, а индюки и утки - пока планы. Пока изучаю матчасть.
Возьмите ММ там и то , и то и загон один. Все эти МЯ , на мой вскус, фигня. только суп. Адлерские, суссекс... 2,5 -3 кг и ни грудки , ни ножек и места больше. Это те, что проверены лично. Может и есть чудесные породы типа пушкинских...не пробовал
Мясо бройлер, яйцо несушка, остальное декорация- кому что нравится.
Декорация мне нравится, например, виандоты... Ну бзик у меня такой - не только полезные свойства птицы использовать, но и чтобы красивые куры по загону гуляли, глаз радовали.
вот видите, еще никого не было а уже изменились желания а как заведете и поймете что таких-то терпеть не можете, эти не подходят а вон тех надо больше, они вкусные? делайте трансформер, который можно будет изменять. менять количество и размер отсеков, их расположение. а недостаток сетки- петухи из соседних клеток будут весь день друг на друга прыгать и когти себе срывать.
Да да, я и делаю трансформер. Сначала мне полностью отделают внутренние стены, а потом я уже буду городить перегородки. Я прекрасно понимаю, что с моим характером у меня еще не раз планы изменятся. Поэтому помещение должно быть быстро перестраиваемым. Сеткой буду не полностью перегораживать, а только поверху. Нижняя часть будет непрозрачная. Про агрессивность петухов в соседних вольерах уже читала.
Вот ссылки про содержание кур в теплицах http://www.apelsin-nn.ru/?id=340
http://www.apelsin-nn.ru/?id=326
Алла, Вы о чем?
Цыплята вряд ли разрыхлят своими лапками грядки, они скорее утрамбуют землю как кони.
Привет.
Плёночный ИК (который для полов) нагревается до 50 градусов.
Гибкий нагреватель Бархатное тепло. 65 градусов.- о.5 кватт.
Привет.
