Птичник "по уму". Страница 79 из 113
3382 сообщения
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Так это не новость, это особенность содержания живности и птицы в частности, которая в принципе её даже поднимает в 100 раз больше, чем любое другое создание, живущие на той или иной подстилке. Реально мало мальски действенный - активная вентиляция принудительного типа, правда и отопление (если речь о зиме) в разы больше потребуется.
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Всем привет и с наступившим Новым Годом!
Ну раз пр плазмоидов не кошерно, спрошу про влажность опять.
Сарайка каркасник, смотрим с наружи в недра:
- вагонка 20 мм
-20 мм вент зазор
- изоспан А (наружний)
- 100 мм минваты 40 плотности
- изоспан пароизол
- 20 мм вен прослойка (замкнутая)
- OSB 9мм
пол и потолок утеплены по той же схеме, но немного усилил до 150 мм минваты
Окна текли от влажности. Поставил третье стекло, вроде легче, но все равно под окном на побелке развод от влажности, а ща еще холодно и такой же контур влажности наметился вдоль нижнего периметра(в основании лежит брус 150*100 на широкой стороне). Смотрел где то схему для моей конструкции и точка росы находилась вне утеплителя на наружной стороне изоспана А. Теперь, видимо из-за холодов, точка сместилась внутрь? и пошел влажный контур вдоль пола... или это просто, извините, ссаным опилками напитались? опилки слегка навалены на стену.
Помогает греться животине обогреватель, в сарайке 8-10 градусов и 80-85 %влажность. Когда было около нуля влажность внутри была 99% и приходилось щелку оставлять для увеличения водухообмена.
Вентилируюсь вытяжкой 110 трубой с забором от потолка и подъемом на 2,5 метра, приточка через щели в дверях, окнах. Хренова-то, надо приточный канал сделать када потеплеет, но ща думаю через него все теплоб смыло. Вытяжку ща заслонкой на 2/3 прикрыл.
Вопрос: куда смотреть, что рассказать для понимания процесса промокания побелки на стенах вдоль плинтуса? Ну и как с этим бороться. На всяк случай сарайка 2,5*2,5*2,0 с тамбуром 2,3*2,5*2,0 и размещены там 19 голов. Хочу на след год до 25 увеличить. Тока влажность попробую побороть сперва.
: д.казимирово
10.10.2014 - 21:31
: 1028
mail
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
[quote=morozzula]
- вагонка 20 мм
-20 мм вент зазор
- изоспан пароизол
- OSB 9мм
[/quoteВентзазор изнутри - лишний. суньте градусник и замерьте температуру между стеной и обшивкой. У вас , скорее всего , точка росы на внутренней обшивке., поэтому и мокнет стенка снизу.
15.02.2016 - 00:02
я прочитал все сообщения.
иду строиться. dread
13.06.2008 - 13:00
: 4803
немешка - как вариант можно было на незагулбленке поставить из газосиликата 200-250 мм и по деньгам не дороже и по эффективности - добротно, а главное быстро и не трудоёмко +)
: г.Ивантеевка. Московская обл. Пушкинский район
17.07.2015 - 10:58
: 78
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от дома находятся Ваши курятники?
рф
: самарская обл
01.07.2015 - 11:29
: 284
52 метра
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Aplicator пишет:
Конечно можно. Но я считаю. что на незаглубленке можно ставить сруб, брусовый, каркасный птичник.а для блоков нужен фундамент посерьезней. Иначе, при подвижке подобного мелкозаглубленного фундамента. стена из блоков может треснуть. ИМХО
: Майский
03.03.2013 - 23:17
: 3
smile3
17.07.2015 - 10:58
: 78
николашаН пишет:
52 метра
Я спрашивала просто для того, что планируем для начала построить небольшой курятник, но он немного будет построен в ужатом месте, а дальше при необходимости построим большой. Так вот большому будет где развернуться, и птице где разгуляться, но тогда он будет находится примерно в 30-40 метрах от дома. И вот соседка говорит, как ты представляешь каждый день носить зимой воду и тд. Чистить столько метров снега. Мой вопрос на будущее, но может кто прокомментирует?
рф
: самарская обл
01.07.2015 - 11:29
: 284
Чистием снег легко, ведь не Надо трассу, а просто трапинку. Летом все равно какой никакой запох, мухи и от птичника есть, хотя я у своих броликов мою через день, ну так вот мне хочется что бы как раз запаха и небыло. Дело привычки. И моё мнение летом когда окна открыты хочется поспать, я немного рано встают, но дети то спят. И у соседей детки спят, а тут петух под окнами кукарекать начнёт........так что 30-40 метров не помеха легко сходите. И если скотинку заводите, значит и работать умеете, ну а если лень идти то как дальше работать. И начинать не надо dntknw
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Цветочек05 пишет:
Когда будете строить большой, продумайте подвод воды прямо в помещение. Имхо, птичник должен подальше от дома быть, чтоб не мух, не запаха.. у меня тоже не меньше 50метров, воду пока ведрами ношу, но летом сделаю воду, т.к. вводную трубу и выход для канальи сразу проложил под фундаментом..
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Цветочек05 пишет:
Все правильно говорит соседка. У меня около 70 м. И возим воду, и чистим снег, а куда деваться? Либо сразу проектировать курятник с водоснабжением, как если бы вы второй дом строили.
: Оренбургская область Сакмара
06.12.2013 - 02:21
: 1689
Если хотите, чтобы легче обслуживались птички, надо сразу планировать воду и холодную и горячую (мыть поилки и кормушки надо не только в теплое время года), и канализацию, и электричество, и удобный подвоз корма, подстилки и складирование помета, и хранение, приготовление корма, и отопление, и вентиляцию, и еще много чего. Да затраты, почти как на дом. Иначе одни проблемы и каторжный труд.
: Тольятти село Ташла
17.08.2010 - 12:50
: 364
Цветочек05 пишет:
николашаН пишет:
52 метра
Правильно соседка говорит . Нужно строить так , что бы было комфортно и для птицы и для себя . И это не потому, что лень снег почистить , воды натаскать . Это удобства . А то ,что под окном птички (куры ) поют , на то она и деревня . Наверно лучше чем сигнализация всю ночь под окном . Моих павлинов слышно на другом конце села , проблем нет .
И птицу я кормлю в любую погоду в тапочках .
08.04.2011 - 15:24
: 377
У меня до хозяйства метров 35-40. А до дальнего конца все 70. Натопаешься за день. Вода, канализация стараюсь все сделать для облегчения работы, ленив слишком. Трамвайную линию бы построить. lol А с мухами бороться помогает АГИТА. Вещь, даже на улице мухи дохнут.
28.02.2016 - 11:42
немешка пишет:
АлексейГрей пишет:
Приведенная вами таблица из очень старой книги.
Вроде как со времен Менделеева законы физики не поменяли blush2 ?
АлексейГрей пишет:
Вы конечно извините, но вы какую то чушь пишите.
не я...
А как горят дома утепленные минватой. можно легко найти в интернете.
Важно чтобы материал не поддерживал горение, а не время за которое вы его прожжете горелкой!!! Я рельсу резаком и менее чем за 5 мин. разрежу, но это не говорит что она менее огнестойка чем опилки!...)))
: Тверская
14.06.2014 - 11:45
: 238
Зеке пишет:
Расскажите пожалуйста подробней что за препарат,как его использовать,живность им не потравиться?А то боюсь у свинок с приходом тепла и мухи появятся,да и кур и другую птицу тоже заведу.
17.07.2015 - 10:58
: 78
А вот я подумала такой вариант: если небольшой курятник построить из доски без утеплителя, а к морозам обшить его стены снаружи утеплителем с фольгой и сверху утеплителя закрыть поликарбонатом. То тогда чем лучше обогревать курятник? Может конвектором, слышала что он экономный по электроэнергии, или лучше инфракрасным обогревателем? У нас в деревне, часто низкое напряжение. Как вам идея, она может жить или в таком курятнике я заморожу птицу? Просто как всегда, все в финансы упирается. А так можно будет, после зимы его опять разобрать и превратить просто из досок сколоченным на лето и курам в таком жалко не должно быть. Форумчане подскажите пожалуйста! Заранее спасибо.
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Скорей всего не заморозите, но очень сыро будет. Т.к. полик воздухонепроницаем..
на доску утеплитель без фольги, а сверху снова доской, так лучше будет..
17.07.2015 - 10:58
: 78
Николай М пишет:
Спасибо! А я думала просто, что наоборот теплее будет с поликарбонатом. Люди и в теплицах ведь птицу держат зимой.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
немешка пишет:
Aplicator пишет:
<p>немешка - как вариант можно было на незагулбленке поставить из газосиликата 200-250 мм и по деньгам не дороже и по эффективности - добротно, а главное быстро и не трудоёмко +)</p>
- если при подвижке треснет стена, то фундамент уже у Вас считайте треснутый =) на такие фундаменты, включая плитный ставят дома из любых материалов и у нас, на самых пучинистых - из кирпича, блоков и тому подобное =)
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Николай М пишет:
Цветочек05 пишет:
- именно, когда будет большой, подумайте о том, что бы вода была там, сейчас это вовсе не проблема организовать даже своими руками =)
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7907
Цветочек05 пишет:
обычно расстояние нормируется из за санитарных норм а не оттого что чистит больше.
если не ошибаюсь (стала забывать) минимум должно быть 18м. а там как душе угодно.
я б скорее учитавала запахи, розу ветров (что б не ужинать потом на террасе под ароматы)
у нас в сушь запаха нет, а как дождь пройдет, так невольно и задумаешься о расстояниях
еше нормируют от водозабора, если колодец это немаловажно
: Урюпинск
25.02.2016 - 22:33
: 525
Ika пишет:
Цветочек05 пишет:
И сколько от колодца. Ёмаё, мой курятник в притык к забору и возле колодцы. В прошлый год не пахли 13 кцр только завела. А вот после зимы боюсь зафонит )))
13.06.2008 - 13:00
: 4803
не, ребят, ну если прямо так официально, тогда нам многим вообще нужно прекратить держать живность =))
17.04.2015 - 01:59
: 20953
Aplicator пишет:
Так все законы в РФ пишутся не чтоб исполнять, а чтоб если вдруг понадобится — до любого можно было бы докопаться.
Ika
Дон Кихотия / Минск
18.02.2014 - 04:09
: 7907
Aplicator пишет:
mommy пишет:
Aplicator пишет:
да я не официально
просто я архитектор, и работала и в нии и в исполкоме, и по жалобам выезжала и всего понасмотрелась
честно скажу что нормы из обобщения опыта, часто реально обеспечивающие безопасность как нам так и соседям и всем вкупе.
а что придираются и вымогают и препоны - то это личностное,
в чиновники кто идет? специфический народ... мало там людей хороших! вот и я не выдержала и через 2 года слиняла
одно дело знать как сисема несправедлива а совсем другое дело каждый день видеть сотни реальных историй
так вот к нормам
от хозпостройки до колодца 30м
хозяин-барин , но ведь дождь смывает помет, а отфилтроватся вода не успеет на меньшем пути....
но если соседи не накапают так никто не проверит. реально то все проверить нельзя, проверяются из ряда вот так сказат - стройка без разрешения, захват земель... опять же ближе к городу строже, а в тайге если только столько леса навалить что на аэросъемке заметно будет
: Обнинск
17.06.2015 - 14:23
: 353
Доброго утра всем!
Милых дам поздравляю с приходом долгожданной весны!
Скажите, коллеги, имел кто-нибудь опыт возведения вот таких птичников? Буду благодарен любой информации.
