Птичник "по уму". Страница 77 из 113
3382 сообщения
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7067
lborodach пишет:
Хватит ли на всю линию одного бачка -
Какой обьем бачка? Сколько метров трубы??? внутренний диаметр трубы померить и посчитать обьем в литрах. Бачек высоко не ставьте, а то ниппели будут капать.
: остров Кунашир, Курилы
15.03.2013 - 03:44
: 920
Сусанна 30 л. бачка на 10 кур примерно на 5 дней хватает.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Николай М пишет:
lborodach пишет:
Бачка еще нет, только присматриваем какой купить, надеюсь, что вот такой продадут
Трубы длиной - по одной стороне 9 метров и по другой столько же и разводка в каждую клетку
: Республика Алтай
29.11.2009 - 09:41
: 121
СВИКИ пишет:
Аржан, не забывайте нас фотографиями радовать. Планируете до зимы успеть построить?
Хотелось бы .
Пока сделал отсыпку гравием , выставил покрышки и набил их ПГС , сделал из лиственницы обвязку , лаги и настелил пол - платформа готова . Дальше будут стены
: Нижегородская обл., Бор.
13.04.2010 - 21:16
: 1427
Сусанна, разместите, пожалуйста, фото системы этой, а то скоро надо кур в сарай закрывать на зимовку, надо тоже с питьем придумывать.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
СВИКИ пишет:
Обязательно покажу, но там ничего хитрого. Повесили бачок, сделали перелив (на всякий случай) в канализацию и провели трубы под наклоном и отводки в каждую секцию. Сегодня вешали уже сами поилки с нипелями, чашек не хватает, прийдется опять ехать. Плохо то, что крепит сами поилки на брусок прямо к стенке, не будет маневра выше-ниже сделать. И сейчас подсоединяет уже в доме воду к трубе, которая идет в курятник.
Вентиляция тянет отлично, хоть бы не слишком выхолаживала помещение.
24.02.2013 - 09:26
: 534
Аржан пишет:
а как утепляться от земли будет или по периметру ?
15.03.2013 - 03:44
: 920
lborodach пишет:
Сусанна я делаю вот так:
Можно быстро перекрутить или для молодняка просто подогнуть.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Олег, большое спасибо за идею. Будем клетки для малышни делать, у меня там еще нет нипелей, непременно воспользуюсь. А во взрослых курятниках, думаю, сойдет и стационарно. Примерялись по вакуумным поилкам, стоящим на кирпиче. Курам удобно по высоте. В принципе, там и не нужно будет ее менять. Вольеры специально для маленьких пород и крупнячка, всем сделали нужную высоту, а цыпулям важно, чтоб можно было корректировать высоту, еще раз, спасибо.
15.03.2013 - 03:44
: 920
Пожалуйста Сусанна. В курятнике у меня когда ещё мало подстилки (весна-лето) я обрезки доски пятёрки ложу (подставка) друг на друга на нужную высоту под нипеля. По мере прибавления подстилки, обрезки убираю.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Олег Мезин пишет:
Скажите пожалуйста, под нипелями мокро? Вчера проводили испытание, я не присутствовала, точно не могу сказать что там за проблема, но сказали, что протечки и будут устранять. Видимо, что-то не правильно сделал. Хоть бы не пришлось менять трубки с нипелями
15.03.2013 - 03:44
: 920
Поначалу, когда я связался с ниппелями были подкапывания. Помучился. Приловчился, сейчас всё ОК. Испытывал разные системы поения, ниппельное считаю лучшим для брудеров и помещения.
Поилки колокольного типа неплохи для выгулов. Ставятся быстро. Но дорогие. Если много не больших отдельных стад, то не рентабельно. Микро чашечные лично для меня не очень подходящие т.к. птицу кормлю много кашей и мешанками, вода в них естественно загрязняется.
Выписывал готовые ниппельные системы, пришлось переделывать, подкапывали в разных местах. Поначалу матерился, но верил что можно сделать так что не будет капать. Сейчас я это знаю точно. И уже кажется, что это довольно просто. Уже как то само получается с первого раза.
24.02.2013 - 09:26
: 534
lborodach пишет:
под нипелями мокро
всегда чтобы ни говорили, на нипеле висит капля и с определенным интервалом она срывается падает в каплеуловитель он переполняется и ... это если нипелей больше чем надо, если с каплеуловителя тоже успевают выпить все же когда пьют и бьют по нипелю вода разбрызгивается от этого опять же сырость, нипеля германские пластиковые и що, такая технология если они не будут подтекать чутка "птица не будет видеть воду" , так же и на нипелях из нж, там чистота поверхности обработки именно такая как надо а не идеальное сопряжение поверхностей при которых будет 100% герметизация (без нажатия на нипель птицей), пробовал по всякому сухие нипеля не были даже если без птицы о чем выше написал.
24.02.2013 - 09:26
: 534
Олег Мезин пишет:
это довольно просто
поделитесь секретом, как вы не разборные например нипеля "лечите" , да и разборные те которые нж например немецкие.
ps: на нж например двойной нипель вообще
15.03.2013 - 03:44
: 920
Да я ещё и не лечил не разу. Не знаю как это делается dntknw
Работают нормально. Если бы потёк какой безнадёжно, то выбросил бы наверное.
На большей части ниппелей у меня не весит не каких капель и не чего не срывается в каплеуловитель. Куры прекрасно пьют с таких (сухих) ниппелей. Видимо привыкли. Это у меня наблюдалось раньше (висение капель), потом я опустил бачки ниже и всё. Теперь их высоко не ставлю. Поставил ещё фильтра, которые возможно тоже снижают давление на ниппеля.
Цыплят сейчас сажаю сразу на ниппеля, не каких баночек-скляночек. Первые дни им пальцем нацеживаю воду в каплеуловитель. Потом они прекрасно сами разбираются.
: Республика Алтай
29.11.2009 - 09:41
: 121
leoekb пишет:
По периметру .
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Возвращаюсь к теме ниппелей... беда... не получается наладить, протечки. Перепробовали герметик и клей и жидкие гвозди, текут... как соединить заглушку и переходник к трубе? Он довольно легко надевается на трубу, если даже клей не берет... люди, как вы это делаете??
Уже предлагают мне попробовать строительным феном нагреть трубу и прикрепить насадку.
Говорю об этом соединении
VFL.RU - ваш фотохостинг
: Ярославль
21.10.2012 - 10:09
: 76
lborodach пишет:
правильно говорят. только не пробовать ,а делать надо. и если соединяете в длинную систему,то надо ждать по дольше,что бы всё склеилось,а то иначе разваливаются.
: Ярославль
21.10.2012 - 10:09
: 76
Trash пишет:
lborodach пишет:
фотка позже появилась. я писал про водопроводные муфты и заглушки.
24.02.2013 - 09:26
: 534
lborodach пишет:
как вы это делаете?
как все, садится на автомобильный герметик белый, к применению через сутки это если сохнет при тем. град 20, если найдете в автомагазинах бывает черный герметик импортный он намного лучше.
lborodach пишет:
это вообще из другой оперы, такое соединение только на герметик автомобильный т.к. строительный не пойдет.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Большое спасибо!!! Поехали за герметиком clap
24.02.2013 - 09:26
: 534
Самое главное герметик (в соединении) должен высохнуть поэтому
leoekb пишет:
15.03.2013 - 03:44
: 920
Сусанна я с такими тоже намучился - текут. Греть (спаивать) я тоже пробовал - не спаивается, наверное потому что разнородный материал. Получилось только клеить . Спец. герметиком - применяется для склеивания водопроводных труб и аквариумов. Он дорогой и в хозмагах я его не нашел. Пришлось выписывать по интернету. А то что Вы купите в автомаге - токсично. И я бы его не рекомендовал. Особенно для цыплят.
Больше я такие переходники не выписываю.
А выписываю вот такие:
Просто смачиваются и вставляются в трубу
Просто смачиваются и вставляются в трубу.
24.02.2013 - 09:26
: 534
Олег Мезин пишет:
откровенный бред lol
15.03.2013 - 03:44
: 920
Леонид, киньте себе в аквариум для эксперимента yes3 .
24.02.2013 - 09:26
: 534
Олег Мезин пишет:
нет у меня аквариума, не было и не будет, а чтобы как то подействовал в негативном плане технический силикон от герметика так это смениться 100 поколений птенцов и вы все равно ничего не обнаружите, для сведения так из силикона делают все пищевые формы и прокладки в пищевой промышленности, после полного высыхания и отвердевания до пластического состояния контактное воздействие герметика на воду столь ничтожно что учитывать его не имеет никакого смысла.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
А не проще ли купить каплеуловители для круглой трубы и врезать ниппели в обычную 25-ю ПП-трубу? Я делал именно так, никакие герметики не нужны, любые заглушки и переходники в магазинах сантехники, все сваривается, никах течей нет.
: Астрахань
03.02.2014 - 15:28
: 159
Vladimir R пишет:
Поддерживаю! И штуцер одевается с резиновой прокладкой и надёжно прижимается гайкой!
: Пушкинский р-н МО
02.04.2015 - 16:04
: 232
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, по освещению в зиму. Как, например, у вас сделано?
Конкретно у меня популяция адлерских и белые хайсекс.
Читал про два подхода
1- начинаем светить раньше, в 4 утра, а вечером не досвечивем и в 16 все спать. Естественное завершение светового дня. Некоторый недосвет.
2 - светим немного утром с 6 до света и вечером с сумерек до 21
Особенно интересен"рассвет" и "закат" , пишут что делают с помощью 4 лампочек и последовательным включением- рассвет и выключением - закат.
Ну, вероятно, так похоже на естественно освещение, но технически очень гиморно решить. Надо прям "умный курятник" и программировать...
Как вы решаете вопрос досвета?
Спасибо.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Алексей607 пишет:
Так кто ж бы спорил? Но, однако, куплены уже квадратные, поэтому данный совет для меня не актуален.
