если положите ее вдоль крыши. то получатся закрытые полости.
каким образом??? что-то не пойму Вас... Обрешетка вдоль крыши, т.е. поперек металлочерепицы. Как получатся закрытые полости, если с лева на право полностью зазор между лагами и обрешеткой???
В принципе уже не важно, крыша закрыта..
вентзазор делается снизу -вверх по естественному движению воздуха.
Начал делать перегородки внутри курятника. Сетка оцинкованная, ячейка 50х50, высота будет 1500 ( по ширине сетки).. породы мясо-яичные ( билефельдеры, первомайские), хватит такой высоты перегородок или выше делать??? Вроде как не очень летают... Размеры каждой клетки 1900 х 2300, думаю для семьи 7-10 +1 хватит...
Николай, я бы сделал повыше. Что бы сюрпризов потом не было в виде "негритят"
А если людям попадут такие, проданные как породные - за всю жизнь не отмоетесь.
Можете самодельные сделать. на основе ОСБ или плоского шифера.Вклеиваете между ними пенопласт - вот и готов щит сиб-панели. ставите на обвязку. соединяете. закрепляете, пропениваете швы. На них рейку, чтобы куры не выклевали пену. всего делов. не стоит ради этого покупать промышленные панели.
Только так! А от пола доски или осб, а потом уже сетка, причем, непрозрачная перегородка по высоте чтоб выше роста петухов
Я тоже так советую делать.
А до потолка, я делаю на случай проникновения хищника в одну из секций (в том числе и Чупакабры ) . Что бы не лишиться всего поголовья.
Фото:
Не об этом же речь, интересовалась стоит ли вообще из них делать курятник....
Заманчиво - быстро, внутри уже готово, только покрасить, не ждать пока высохнет, штукатурить не нужно.. ну и т.д.
Летом там будет жарко, скорее всего, вон, в жару все курки сидят в доме из газобетона и там прохладно.
Уже в субботу должно было начаться строительство, но дожди, ждем, когда погода будет, планирую из газобетона, но есть еще возможность переиграть
Не теплоемкие (пенопластовые) дома и птичники очень быстро нагреваются любым теплом, в том числе и теплом , которое выделяют куры. поэтому зимой в них теплей, чем в каменных. которые активно поглощают тепло. При сипстроительстве можно запланировать и сделать съемные части стен. которые на лето заменять сеткой.
Добрый день.
Дело идет к меблировке. Вот такой у меня план.
На стенке за насестом на зиму поставлю Доброе тепло.
Насест на высоте 1400, чтоб под ним поддон для помета поместился и сильно не нагибаться.
На зиму планирую поставить ящик с глубокой подстилкой. Может еще тепла даст.
Планирую 15 клювов хайсексов. Гнезд, наверное, 3-х хватит. Можно и 4 разместить.
Если справлюсь, на след год породную птицу возьму.
Интересно ваше мнение по "внутреннему оборудованию".
Не помню точно где, но точно не сам придумал над насестами. Где то "рекомендовали". Удобнее всего делать в указанном месте, стена напротив лаза накрывается нисходящим свесрм крыши и у самого потолка не получится. Место вентиляции поменяю при серьезной аргументации. Я как Николай М, спросил и делаю, труба установлена :-)
Совсем напротив не хочется, т. к. больше условий для сквозняка. Ща тянет не сильно.
над насестами хорошо сделать приточку, только нужно поставить рассеиватель - хоть лист фанеры.тогда холодный воздух будет падать не непосредственно на кур, а спускаться по краям фанерины. Представьте его водой и вам станет понятно, куда он потечет.
Привет.
Представим себя "на насесте". Вот сидим мы на кухне за столом. Где у нас вытяжка? Над плитой. Потому что - там основные запахи и концентрированное тепло от плиты. Ниразу не видел приток над плитой. Да и естественную тягу труднее обеспечить, если приток вверху. Нужен перепад.
Или лежите вы на диване и на вас, пусть и рассеянный, но все ж холодный воздух опускается... (случай бодуна исключение :-) ) ОднАзнАчнО, притекает снизу холодный, утекает сверху теплый.
Вот еще вопос как не дать ему(теплу) зимой свалитвать через вентиляцию. Понятно, что можно регулировать Ф(заслонки ставить), можно извратиться с "труба в трубе" и рекуперировать тепло. А нет ли чего то промежуточного? не так гиморно как рекуператор.
Все, уже блоки оплачены, ждем, когда привезут.
Плиту и фундамент залили. И еще (из последних сил) выпросила доп комнатку для хранения зерна.
Рабочие говорят, что это помещение не нужно утеплять по земле, просто делаем стяжку, в казарме пол утепляли.
Что скажете, жду советов.
Сегодня приехали блоки, завтра начинаем кладку.
У меня вопрос про утепление потолка - в этой холодной комнате нужно утеплять? Если оставить без утепления, это чем-то чревато? Окно там нужно делать?
Хочу посоветоваться с вами по линии поения. Трубы уже проложили, осталось поставить бачок, поилки и подключить воду.
Хватит ли на всю линию одного бачка - трубы идут под наклоном - сначала по одной стене, потом по другой.
Никто не строился из сип панелей?
наверное под потолок придется городить..
Про сиб-панели, видимо, никто не сталкивался :(
Фото:
я внутри птичника клетки делаю. чупакабра не пройдет - собаки постоянно на свободном выгуле ( 7 азиатов)..
не переигрывайте..
Добрый день.
Спасибо.
Не стал бы вентиляцию делать над насестом. Думаю лучше на южную сторону.
А я бы сделал над насестами только в противоположном верхнем углу от лаза.
Отмечусь. Есть задумки на строительство миниптичника.
Привет.
В итоге ребята,где же все таки делать точечно вентиляцию лучше над насестом ,над лазом или где ещё? У кого какие предложения пожалуйста!
Пол по грунту будет холодный всегда. Поэтому полы по грунту утепляют. Они будут холодными и зимой и летом.
Там планируется амбар. Уже сделали всю стяжку.
А это еще в процессе
Хозяин -барин.
Зачем утеплять потолок в холодном амбаре?? Окно нужно сделать.
Спасибо за совет, так и сделаем.
Крыша общая, я это имела ввиду.
Начал строить птичник , размер 4.5 м на 8 м фундамент на покрышках , стены каркас засыпной опилками , толщина стены 18см думаю хватит .
Аржан, не забывайте нас фотографиями радовать. Планируете до зимы успеть построить?
