:Волоколамский р-н МО и Зеленоград, а родина - КУБАНЬ
: 1928
Не в сети
Заходил: 1 неделя 2 дня назад
Ирина Михайловна, кажется в этой теме Вы писали, что собираетесь строить дом из арболита и под это дело заведёте блог. Планы (про блог) не изменились?
Я буду в первых рядах читателей и почитателей.
Большая Ваша поклонница
Толково всё пишете.
Удачи Вам во всём!
Толково всё пишете.
Удачи Вам во всём!
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ -НЕ ДАЕТ ПРОНИКНУТЬ В УТЕПЛИТЕЛЬ. Это очень прочная нленка. ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПРОНИЦАЕМАЯ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ В УТЕПЛИТЕЛЬ. Если правильно уложить. Она не дает проникнуть парам из помещения в утеплитель. Если он промокнет то это не утеплитель а мостик холода.
Чтобы вывести пар из утеплителя и защитить утеплитель сверху кладется диффузионная или супердиффузионная пленка. Она наоборот ВЫПУСКАЕТ пар из утеплителя(да попадает он через стыки и неплотные швы) наружу, но вот из вне не дает проникнуть вниз.
Вот не задача. Если ивсе сделать правильно, и это способ проверить правильность установки ПАРОИЗОЛЯЦИИ-НА ПЛЕНКЕ БУДУТ КАПЛИ ВОДЫ. А чтобы удалить влагу есть система ВЕНТИЛЯЦИИ как приток так и вывод. Вот и все.
Вы потолок хоть пленкой замотайте, хоть фольгой. В УТЕПЛИТЕЛЬ ОНО ПОКРЫТИЕ НЕ ДОЛЖНО ПРОПУСТИТЬ НИ ГРАММА ПАРА, НИ ГРАММА.
Просто зайдите ни сайт любого производители и прочитайте характеристики. Например ИЗОСПАН-
Изоспан C
Краткое описание: пароизоляиця, гидроизоляция
Описание: Изоспан С имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения. Изоспан С используется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других строительных элементов от насыщения парами воды изнутри помещения в конструкциях стен, утеплённой скатной кровли и перекрытий. Также Изоспан С в конструкции плоских кровель применяется в качестве паро-гидроизоляции.При устройстве цементных стяжек Изоспан C применяется как гидроизоляционная прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям, в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях.
это понятно. потолок на доме утеплял Эковером, использовал Изоспан. Достраиваю курятник, из бруса 150х150, балки перекрытия из него же. Потолок снизу подшил доской 40мм, толщину утеплителя ( опил ) планирую 150мм, нужен ли в этом случае Изоспан под опилом??? Сверху по балкам будет доска 25мм, рубероид и металлочерепица. Т.е. потолок наклонный, крыша односкатка.
конечно лучше крепить ОСП саморезами. А как ставить листы- это надо смотреть по размеру стены. ИМХО, лучше вертикально, чтоб не было поперечного стыка на стене.
Изоспан должен быть под досками. Но в вашем случае лучший вариант - никаких пленок на потолке и слой опилок не меньше 30 -35 см. 150 - ни о чем вообще. Над опилками вентзазор.ИМХО.
Опилки и эковер- есть разница. Любой минеральный утеплитель надо защищать: снизу от пара из помещения, сверху от влаги. Опилки хороши тем, что они сквозь себя пропускают пар из помещения и высыхают. Можно любой слой, если больше нету. Под опилки лучше постелить пергамин, опилки смешать с известью. У меня на старом доме на потолке засыпка из опилок вперемешку со шлаком, под низом был постелен картон от коробок.
То же самое и с минватой, и с любым пористым утеплителем. Пропускает и высыхает.
Да? А зачем же тогда кругом рекомендации по защите такого утеплителя и снаружи и изнутри? Да как можно плотнее, без щелочек. Может, производители нагнетают, нажиться хотят?
Хотя, вот щас подумалось, ведь у меня сарай, половина стен утеплена минватой, название не помню, типа роквул, вата просто вставлена между обшивок из досок, ничего, мягкая, не испорчена, правда, в щели птицы всю повыдергивали, да и мыши там успешно живут и размножаются.
засыпал пару квадратов потолка предбанника , перед курятником, опилом. Толщиной 150мм. Опил от стройки, мокрый, плотно утрамбовал. Мне кажется нормальная толщина для утепления птичника... Кстати, пергамин - пропитанная битумным раствором, прессованная бумага. Мне кажется, не нужен он под опилом...
Вместо пергамина можно простые газеты. а мокрый опил насыпается без трамбовки тонким слоем по 5-7см до высыхания.
Привет.
Как то все ж странно и непоследовательно...
Начали за здравие, закончили пергамином...
Я сам использую пергамин, например, дабы как можно дешевле зарыть щели и убрать дуло из подпола.
Но он зело вонючь и долго не выветривается. Год уже пахнет в подвале.
Попробуйте спросить гугл об утеплении каркасных стен и калькуляторе теплопотерь.
До настоящего момента было так:
наружняя обшивка
вент зазор
изоспан б(выпускаем пар, не пускаем ветер)
утеплитель
изоспан а( не пускаем влагу) мог напутать А и Б
далее варианты:
с не большим нарушением технологии сразу колотим внутрянку
или
вент зазор
внутрянка
Ессно изоспан на полу и потолке осесимметричен- мембрана, барьер, помещение, барьер, мембрана
внутрь паро барьер, мембрана к наруже
На калькуляторе теплопотерь можно поиграть слоями и увидеть где будет точка росы(образование капель из пара) и где их надо испарять. Конечно плохо, если точка попадет внутрь утеплителя. Значит полюбому греть будет плохо, раз мокрый.
По поводу опилок - сам долго курил форумхаус, личного опыта нет и взять негде, но люди строят стены 200 и засыпают опилками с цементом/известью. Это для людей. Куры могут обойтись меньшим. Есть пример успешной зимовки 5 кур в ящике из остатков блокхауса и утеплителем 3 мм вспененного п/э подкладка под ламинат. И посещали их раз в неделю на выходные.
Для себя сделал такие выводы
не допускать влагу в утеплитель
дать возможность испариться, если уж попала
больше утеплять пол и потолок, как наибольшие по теплопотерям
утеплять можно любым доступным, достижимой толщины
мыши живут везде, где нет электронной пугалки в каждой комнате под потолком
вот кто б еще про вентиляцию разобъяснил... а то прыжки от 4 см2 сечения на курицу, до ф50 мм канализационной трубы для 2,5 на 2,5 на 2 и 15 кур
Там, где есть, тоже появляются, увы ... То ли конкретные модели пугалок сильно различаются по эффективности, то ли они вообще все являются очередной приманкой для выуживания денег у тех, кто не любит кошек.
Заметил , что крысок распугала пищалка , а мышам хоть бы хны. Где много зерна лежало даже кошки не справлялись на все 100.
Когда самые последние мешки убирал с поддонов - мыши хороводы водили , но не одной крысьей какашки нигде не было . Хотя раньше они жили в ангаре. Ушли они не сразу - примерно 2-3 месяца пищалка работала .
Плохо вы читали Форумхауз. вентзазор на наружных стенах внутри помещения ведет к понижению температуры стены и все калькуляторы перестают работать - точка росы сразу изменяется. В доме становится холоднее. Внутренняя обшивка должна быть вплотную к стене.Циркуляция воздуха между обшивкой и стеной совершенно лишняя.
а как же обшивка стен гипсокартоном??
на внутренних стенах по профилям, а на наружных пространство между стеной и гипсокартоном нужно утеплять, желательно чем нибудь теплоемким.При каменных стенах - песком. при деревянных - опилками, но не пенопластом.
Засыпал сегодня потолок опилом. думаю хватит вентиляции на толщину доски обрешетки, 30мм. Под опилом пергамин. На обрешетку рубероид и металлочерепицу.
Привет.
Ну зачем сразу плохо?
Желаете поспорить- прошу в личку, тут не тематично.
немешка пишет:
morozzula пишет:
или
вент зазор
внутрянка
если только обрешетка будет идти не вдоль . а поперек крыши, чтобы обеспечить движение воздуха снизу вверх. если положите ее вдоль крыши. то получатся закрытые полости.А лучше бы положить под обрешетку на лаги бруски 50 х50 мм и у уже к ним прибивать обрешетку вдоль крыши. тогда вент зазор был бы 50мм и не пришлось резать доски.
каким образом??? что-то не пойму Вас... Обрешетка вдоль крыши, т.е. поперек металлочерепицы. Как получатся закрытые полости, если с лева на право полностью зазор между лагами и обрешеткой???
В принципе уже не важно, крыша закрыта..
Прямо на этой странице реклама от производителя . Яндекс рулит !
Байкал, Тамир и прочие бактерии продаются в любом садовом магазине, где продают семена и всякую химию для огородов. Даже в нашей глуши есть.
Толково всё пишете.
Удачи Вам во всём!
Здравствуйте. Сегодня нашла птенчика((( забрала домой. Не знаю что делать с ним((( как быть
а где нашли-то и что за птенчик?
нет, про арболит я речь не вела, это мне уже трудновато. А так строю потихоньку Уже вывела стены.думаю к осени вселюсь. тут фотки и все прочее. http://www.ugolokforum.ru/viewtopic.php?f=69&t=829&sid=074536fe1720a4c39...
Вся проблема в не понимании материалов.
Изоспан C
Ни капли в утеплитель!!!!
Завтра собираюсь обшивать каркас снаружи ОСБ.Чем крепить саморезами или гвоздями.и как лучше ставить листы горизонтально или вертикально?
опилки есть, просто поверх балок уже обрешетка будет, рубероид и металлочерепица.. известь ( пушонку) хочу слоями с опилом.. за пергамин- спасибо..
Привет.
наружняя обшивка
вент зазор
утеплитель
далее варианты:
или
вент зазор
внутрянка
Все это не указания, а для размышления.
на птичьем рынке в рыболовных рядах.
Опил мешал с гашеной известью. Примерно 1кг на м2.
Привет.
