Мышей в сарае не видно, но возможно этому способствует кошка.
<br />
Наверное это самый дешевый способ. А то отрава от грызунов, тоже что то накладненько выходит, а они её жрут с удовольствием и ещё добавки просят :laugh:</p>
<p>Теперь что касается строительства. Короче, можно подитожить: под фундамент идут покрышки автомобильные, сверху каркас, стены засыпаем опилками, изнутри панелями пластиковыми, чтоб удобно было мыть, крышу утепляем тоже опилками, и всё......Сарай готов. На дворе весна, нужно начинать строиться, всем удачи несмотря на кризис и цены.</p>
Всё красиво описали , кроме этого . Зачем эту опасную бяку в деревянный птичник ? Да и зачем птичник мыть? Доски можно побелить до уровня остекления при каждой ген уборке.!
Ровненько подогнанные досочки участвуют в процессе "паровытяжки " как я понимаю. А перекрывать доступ к ним паронепроницаемыми панелями это ухудшение естественной вентиляции .
очень правильное решение.Но если хочет человек панели, пусть сделает. большой беды в этом нет...
У меня панелями обшито, вернее сендвич-панелями 1.5Х3 м, такими обычно откосы оконные облагораживают. Что не говорите, а очень удобно. Вся уборка генеральная занимает максимум 2 дня, помещение 6Х7Х3.3. Пыли от птицы много, на клетках оседает тоже пыль, но у нас на клетках лежит обычный поликарбонат, поэтому его тоже очень удобно мыть. Напольно держим БИГов, а они же здоровые, как матанут крыльями, так г....но, аж на потолке. Раз или два раза в год помыл всё хорошо и чистенько. Известь она чем хороша, это лучший старинный антисептик. Если стены деревянные или бетонные, то понятно что их не помоешь тряпкой, поэтому белят, и чистенько становится и дезинфекция. А я когда мою, дезраствор добавляю, тоже сразу дезобработка идёт. Так что тут на любителя. Когда строили птичник, стоял вопрос чем обшивать изнутри. Много форумов, советов здесь почитала. Многие говорили что птица (в моём случае индюки)если на белой стене увидят какую то кляксу, то будут долбить, пока весь пластик не разломают. Но ничего, ни одной дырки в пластике за год не сделали, и меня это радует. Следующее помещение если надумаю строить, то только пластиком или металлом крашенным не гнутым, а ровным( из которого профлист или металлочерепицу гнут), буду изнутри обшивать. Тоже удобный материал. Простой оцинкованный лист, со временем теряет вид, а этот всегда симпатичный остаётся, и тоже мыть удобно.
Кстати, у нас у клеток, задняя стенка тоже обшита поликарбонатом 4мм., очень удобно. Птица по нему тарабанит клювами, а он амортизирует и хоть бы что ему. Так что думаю стены тоже им можно обшивать.
по теплоемкости она хуже опилок. потому что опилок по весу получается больше в 2-3 раза, а значит и теплоемкость такой засыпки выше.
Думаю вес на теплоёмкость не влияет.
очень даже влияет. Кирпичная печь может выступать теплоаккумулятором, а пенопласт - нет.Зато у пенопласта меньше теплопроводность и он может удерживать тепло в помещении при любом малом источнике тепла.
Прошу прощения. Попутал наспех теплоёмкость с теплопроводностью
Подскажите, каким приспособлением можно эффективно пошкурить деревянные стены в курятнике перед побелкой? А то, все стены в дерьме, а по нему белить не хочется. Имею в наличии дрель, болгарку. Уж больно не хочется вручную шкурить...
На болгарку продаются специальные щетки именно для обдирания старой краски, мы такими обрабатываем деревья от отмершей коры. Еще продаются специальные шлифовальные круги - та же наждачная бумага, только круглой формы.
Встречал раньше , да и у самого был такой диск толи из плотной резины толи какого-то упругого пластика - ПОД ДРЕЛЬ . Туда насаживается кружок из грубой шкурки на плотной такой матерчатой основе . Болтик с зажимной шайбой как-то в диск заходил глубоко , почти не мешал процессу шкурения. С мощной дрелью это вполне неплохо работало.
Мало ли кому пригодится.
" В начале 90-х годов те страны Западной Европы, где уделяется большое внимание охране здоровья населения (Германия, Финляндия, Швеция), применение в жилищном строительстве материалов, выделяющих формальдегид, было запрещено. Запрещено также использование плит OSB.
В октябре 2006 года на конференции по деревянному домостроению, проходившей в рамках Международной выставки «Лесдревмаш-2006», представителю финской домостроительной компании был задан вопрос: «Применяются ли плиты OSB в домостроении в Финляндии?». Ответ был таков: «Плиты OSB в Финляндии и других странах Западной Европы производятся, но в строительстве не применяются, а отправляются на экспорт в США, Канаду и Россию!"
"представитель концерна Кроноспан - "Да, класс Е1, в Европе в новом жилищном строительстве фактически запрещен, а с классом эмиссии Е0 получается слишком дорого, нужны натуральные смолы, их производство в достаточном количестве еще не налажено. А потому - везем на экспорт. Но! - было подчерктуто - мы не рекомендуем применять наш OSB-3/4 так, как это делают в России. И если применяется внутри помещения, то как минимум надо закрывать панели гипсокартоном или иными изолирующими материалами, а также обеспечивать качественный воздухообмен, вентиляцию помещений. Во влажных помещениях лучше вообще не применять внутри."
"Алексей Хеймонен (руководитель проектов, Nordic House Finland),
Да в Финляндии такие материалы не проходят при получении строительного разрешения. Все материалы должны быть экологически чистые. Существует система контроля так же при выпуске материалов на рынок."
Очень верно написано,но уж по цене и "функционалу" уж очень удобно-доступный матер.
Увожаемые птицеводы!курятник 500 несушек в клетачных ботареях,проблема с выгулам есть место для выгула, но клетки 2-х ярусные от пола один метр?восоветуйти
что тут советовать. если клеточное содержание, то до самой смерти. Оно безвыгульное. А выгул -он для напольного содержания, более гуманного по своей сути.
Бревенчатый дом шкурил болгаркой с лепестковым диском. Замечательно! За день 10 кв.м. без проблем. Диска хватает квадратов на 20.
Извиняюсь. Вопрос ко всем- "А почему у вас куры так стены загаживают?" У меня вот такие стены после двух лет. Может я что-то не так делаю?
У меня вопрос - для чего на пол (в курятнике) рассыпают битое стекло?
И ещё вопрос - негашеную известь под опилки/стружку сыпят, а куры ноги не обжигают? (работал на предприятии плотненько с негашеной известью - не айс от тесного контакта)
А меня интересует как долго можно не менять подстилку из опилок? И как ее лучше утилизировать? На огород сыпать не хочу. Добавлю, что подстилка лежит на земле и все время сухая.
а профнастил только через вентзазор.. Опилки можно засыпать только при паропроницаемых стенах. Хотя бы в одну сторону - наружу. А лучше в обе.
Поликарбонат 4мм, у нас стоит грубо 1400, у него 12,6 м2, так что за 1 м2 получается приблизительно 110 руб. Вполне нормально.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мы самые загаженные места отдирали простым шпателем широким, и сразу белили. Болгаркой будет очень ОЧЕНЬ пыльно.
зато быстро. если взять щетку с проволочным ворсом..
долго, опять смотря какое помещение...и нождачка будет забиваться пометом..
шпателем или проволочной щеткой будет быстрей..
Спасибо откликнувшимся! Устрою рейд по Леруа Мерлен.
Очень хорошая темка![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Бревенчатый дом шкурил болгаркой с лепестковым диском. Замечательно! За день 10 кв.м. без проблем. Диска хватает квадратов на 20.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
)) просто у вас правильно расположены насесты и " пуля" не достает до стены)))
такой сруб бы под баньку))))
Вероятно правильно. Спасибо знающим птицеводам на этом сайте! Все обустроено по их рекомендациям. Да. Сруб теплый. Топить особо зимой не надо.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А на каком насесты расстоянии от стены?
Про битое стекло не слышал, а известь сыпят под опилки, на глубине в 15-20 см. Тепло доходит до поверхности, но контакта с известью нет.
Гашеную (пушонку), с санитарно-профилактической целью, ~ 1 кг/кв.м пола.
Гашеную! - вот теперь понятно...
Спасибо!
сантиметров 40. Если надо могу замерить в следующий раз. Курица иногда взлетает на насест в это пространство.
Замерьте,если не сложно)))
