Птичник "по уму". Страница 68 из 113
3382 сообщения
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
kamen161 пишет:
предпочтение к керамзиту.как внутреннему наполнителю wink
и мышки тупо курят в стороне...
Утеплитель никакой, нужен очень большой слой. при небольшом слое продувается и не утепляет.
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Игорь_63 пишет:
Совсем плохой художник на пэйнте ...
идея взята вот отсюда
Есть риск, что при малейшем заморозке лопнет вся эта конструкция.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Игорь_63 пишет:
Главный вопрос - летняя эксплуатация.
Cамое простое-накрыть сверху непрозрачным материалом, лучше белым. у меня баннерная ткань. птичник в форме теплицы арочной.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
прораб пишет:
То что на видео и то что на рисунке - это две большие разницы , ведь тосол не замерзает .
А во вторых - даже если бы там была окрашенная вода , в сентябре она сливается ,дабы ПК начинал "греть" птичник , написал же.
Другое дело , что сделать эту системку по- настоящему по уму ,в виде кровли это гораздо сложнее чем конструкция на видео.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Николай М пишет:
Да , так проще . Но ведь ветра срывать будут с плоской крыши , или парусить , долбить по кровле при малейшем ветре.
26.02.2015 - 17:09
: 19
Всем привет! У меня такой вопрос: Весной хочу начать постройку курятника 10 на4 из керамзитнобетотоных блоков. Не могу определиться с фундаментом, я хочу залить плиту 15см. Под ней 15 см песка и 15 щебня уромбованые виброплитой.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Игорь_63 пишет:
Пропустил мимо ушей, что там тосол... huh Спасибо!
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Даниил Коротков пишет:
Армировать надо будет плиту.
26.02.2015 - 17:09
: 19
Армировать буду 10 арматурой ячейка 20 на 20. Одного ряда хватит? И что думаете про пластиковую арматуру
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
Пластиковую арматуру диаметром 8 я нарезал обычными кусачками.Повреждаешь оболочку и она легко ломается.или у меня качества было не айс.Лучше было бы 2 ряда и 20 см(5 см бетона-арматура -10 см бетона-арматура-5 см бетона)по-крайней мере опалубку на монолите так делают.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Вы чего? Птичник или дом собираетесь строить? У вас торфянник на несколько метров? грунтовые воды лезут на полштыка лопаты? Если то, что я написала то сделайте 100мм плиту по покрышкам - выше крыши хватит! Найдите в сети - фундамент Семыкина - патент.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
Мы поставили фундамент с нею.
СтоИт .
: Ижевск
17.11.2014 - 09:45
: 430
Игорь_63 пишет:
Я так понимаю, что испытания коллектора они так и не показали. smile3
В общем китайцы делают солнечные коллекторы из специальных вакуумных трубок, у нас под Москвой делают из специальных материалов, разработанных оборонными институтами, а тут оказывается, что все они дурака валяют. Нужно просто было взять поликарбонат. smile3
В общем промучаетесь Вы с монтажом этой системы !!! Тут подтекать начнёт, там подтекать и т.д. и эффект вероятнее всего потраченных времени и затрат не окупит. Это всё из области теорий. До практики такие вещи обычно не доходят.
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Dmitry Petrovich пишет:
Эта была идея в порядке бреда . Хотя может быть и не всё так печально , как в ролике. Вот ведь - всё просто и дёшево, а работает !
26.02.2015 - 17:09
: 19
Под шлангами застелить фольгу и КПД будет выше в несколько раз. Используем такую систему на крышах строительных вагончиков для помывки рабочих после работы. Вместо пленки деревянный каркас обитый поликарбонатом. Труба растирается по всему периметру крыши вагончика, в душе емкость на 150 литров
: Тольятти.
18.01.2015 - 19:05
: 2186
Замечательно good ! Видел на ютубе и подобное тому что у вас , Но говорят если под фольгу пенопласт или вату разместить , то кпд ещё выше будет . yes3
Но к сожалению мы тут от темы дискуссии отошли немного. Обсуждаем кровлю из пк для современного птичника. А конструкция со шлангом это уже другая тема , хотя и полезная.
26.02.2015 - 17:09
: 19
По поводу крыши из ПК для птичника это не вариант, если правда не затенять в летний период. Но зачем вам этот г.....ой. Хотя была тема о птичнике из теплицы от о. Сергей но он не отписался как пошло лето в его птичнике
: Ижевск
17.11.2014 - 09:45
: 430
немешка пишет:
Так вы уверены, что я одна так думаю? А основное большинство птицеводов предпочитают ваты и вспененый полиэтилен? shok
Если взять к примеру деревню, где у меня дача, то там думаю если на крышах птичников и есть какое утепление то это на 100 % опилки. Но это просто из-за того, что люди не хотят вкладываться в дорогие материалы, а у многих просто нет денег.
Но если задать вопрос - хотите своё утепление опилками поменять БЕСПЛАТНО на минвату, я думаю , что 100 % согласятся.
Так , что вопрос предпочтений не такой простой. Зачастую причина далеко не в том, что опилки хороши, а в том, что просто люди не могут себе позволить что то другое.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
если сделать хороший пиар, да еще и бесплатный материал - конечно поменяют. Но через пару лет, или раньше сменят халявные ваты на обычные опилки. dread
24.08.2009 - 15:21
: 7830
немешка пишет:
Гораздо больше времени использую утеплители, не только минвату. Пока не приходит в голову менять на опилки. Опилки раньше использовал.
: Иркутская обл.
28.11.2010 - 16:05
: 536
Каждому свое...у меня опилки,вернее стружка причем сухая,бесплатно...поэтому использую её....и на удобрение тоже,но минвата тоже пригодится в хозяйстве ...
: г.Сургут ХМАО-Югра
25.03.2014 - 23:12
: 435
Подскажите, кто сталкивался. Эковата что за материал? Его запенивают через установку-агрегат также как пеной на стены. Рекламодатели уверяют что материал экологически чистый, негорючий материал, состоит из целлюлозы с добавками, и грызуны его не едят. Так ли это на самом деле?
Картина взята из инета.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Марга_рита пишет:
Это никакая не Эковата. Это пена, типа "Макрофлекс". Применяется достаточно давно, но - дорого, поэтому с ним не сталкивался. Кстати, "Макрофлекс" вроде не едят.
25.03.2014 - 23:12
: 435
прораб пишет:
Марга_рита пишет:
Я спрашиваю именно про эковату. На этой картинке вроде она.
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Нет, не она. Это именно нанесенная на поверхность пена монтажная. Вата не держится на стенке сама по себе и уж тем более не укладывается под открытым небом.
: Астрахань
24.11.2014 - 21:06
: 333
Добрый вечер всем форумчанам!
Спасибо, что делитесь своими знаниями и опытом!
Подскажите, пожалуйста, а правильно ли оклеить стены курятника (особенно отделение для водоплавающих) глазурованной плиткой (купили дом с большими запасами страшненькой, но вполне приличным объемом и качеством плиткой, выкинуть жалко, и хочется максимально удобный для уборки птичник)?
25.03.2014 - 23:12
: 435
прораб пишет:
Ещё как держится. И укладывается именно так как на фото, и под открытым небом напыляется. Потом только обшивают здание. Вы видимо мало про неё знаете. Она подаётся через установку в жидком виде, а потом просыхает и замечательно держится на стенах..Я в прошлом году была на строительной выставке, так там видела как всё это делают. Можете поискать инфу про неё. Меня интересует мнение о ней, не столько, как об утеплителе, а больше о любови к ней грызунов.
25.03.2014 - 23:12
: 435
Марга_рита пишет:
Реклама производителей меня не убеждает, нужно мнение тех, кто её использует в качестве утеплителя.
: Ставропольский край г.Благодарный
24.08.2013 - 16:34
: 8422
прораб пишет:
не знаю как мыши, у меня цыплята подростки выклевали полностью монтажную пену вокруг двери где достали smile3
16.10.2009 - 14:33
: 3102
эковата - это переработанная макулатура. Как утеплитель немного уступает опилкам по теплоемкости, т.к. плотность меньше. Та же целюлоза, что и в опилках. То, что вы показали - мокрый способ укладки, а еще есть сухой, когда она вдувается в полости стен через отверстия. Для антисептирования в нее добавляется бура.Вполне себе приличный материал, требует хорошей пароизоляции.Но и увлажнение недолгое выдерживает гораздо лучше минеральных ват. После высыхания восстанавливает свои свойства. Первые пару лет грызуны ее обходят...А потом используют даже в гнездах на подстилку под детенышей.
На мой взгляд -цена неоправданно завышена. ИМХО.
Видела ролик китайский - завозят кучу макулатуры на стройку, пропускают ее через измельчитель, в бетономешалке смешивают с водой, добавляя немного извести и купороса. В консистенции творога выкладывают в опалубку. В принципе - тоже самое...дом из папье-маше. good
