а координатами поделиться?)))
я чтото 2-х метровой ширины нигде не нашла((
Так сказали, что 2х метровую нужно спец. заказывать. Просто в поисковик название забила - http://www.npoprotect.ru и ввела свой город - получила результат
Россия, Московская область г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, д. 59 «А»
Тел: +7 (4967) 65-03-28, моб. 8 (906) 525-23-52
Email: bizyukov@npoprotect.ru
Я покупала летом подобную сетку http://plastikovaya-setka.ru
2 м ширина и в рулоне 100 м, на верх не хватило, мы верх закрывали сеткой от солнца, а сейчас ее пришлось снять из-за предполагаемого снега, но где он?
про такую сетку ЛЕСНОЙ ещё писал,я её в мае покупал. делают её в Переславле Залесском,мне её в Ярославль бесплатно доставили,а весь рулон в 3 тыс.руб обошёлся
Вот эта, например
Сетевое полотно, капроновая нить (Ячея, мм 50, 5,0/120) 2597 р.
Очень даже
lborodach ,
полотна, которые обозначены 210/2 - это полотна из капрона
(обозначены в микронах).
210/2 - это две скрученные капроновые нити по 0,21мм каждая (то есть
общая толщина 0,42мм).
получается что нить там очень тонкая,меньше 1 мм .мне кажется что эта сеть не подойдёт на вольеры(имхо)
Так она и не для вольер, а чтобы закрыть верх.
Я в этом году вот такую сетку ставила, она, скорее всего и на верх бы пошла, но кончилась. Теперь уже в следующем году поедем ее покупать, если доживем.
lborodach пишет:
Вот эта, например
Очень даже
lborodach ,
Мы заказывали данную сеть, рвется при слабом натягивании руками, даже не рискнули крепить!
Ничего себе! Рыбацкая?
Мой отец сам плел сети, в те годы не купить было, так из нейлоновой нитки, только пережечь можно было, она ж в воде, чтоб не гнила делается, значит, должна быть очень прочной...
того же мнения и так же отец плел-фик порвешь,мороз ни по чем...
Поверьте рыбаку, что леска на морозе долго служить не будет. На удочках (зимних) применяют дорогие лески и то работают они хорошо один сезон, а дальше их нужно менять или можешь потерять трофей. А сети плетут далеко не из таких дорогих лесок. В воде, да она (леска) будет служить долго. А в мороз и на ветру сколько то продержится...... Но ещё раз выскажу мнение сеть не для мороза и ветра.
Так вроде бы не из лески сеть... а из капроновых нитей
Если найдете такую, подскажите и мне. Я уже отчаялся.
так вот по это сылке http://www.badger.ru/shop/catalog/fishing/webs/FishingWeb/kapron/?fullte... сетка из капроновых нитей,только очень тонкая(тоньше 1 мм)
на сайте так и написано------Капроновые сетевые полотна с ячейками 27-100 мм и высотой 1,5-5 м изготовлены из нейлоновой (капроновой) нити, отличаются более высокой прочностью, но по сравнению с монофиламентными (лесочными) аналогами обладают меньшей уловистостью.
Вот это мне и не нравится, что очень тонкая. Боюсь что голуби и прочие сороки будут в ней застревать. Хотелось бы, чтобы сеть была поярче видна, но у рыбаков, для которых и делают эти сети, другое мнение.
так о них и говорим.
вот что мне написал сотрудник фирмы-------
Это сетевое полотно, не насаженное на шнуры (то есть не готовая сеть).
Все полотна, которые обозначены 210/2 - это полотна из капрона
1) 210/2 - это две скрученные капроновые нити по 0,21мм каждая (то есть
2)размер ячеи 50 мм
3)глубина 5 м
4)длинна 120 м (из такого полотна получится сеть длиной 60 метров).
5)цена за 120 м - 2597 рублей
Весит полотно где-то 0,6кг
о нагрузке на разрыв(кгс) она ничего сказать не смогла,но на другом сайте я увидел
что диаметр нитки в 0.45 мм выдерживает 5 кгс.
А какой размер ячейки?
Нашла в ОВИ
Сетка вольерная PlanetGarden из пластика 1 х 10 м серая
Размер ячеек: 17 х 24 мм
899,00 р*
неее, не чищу... итак дорожек больше 100метров..
вот размер ячейки не померил. Но судя по цене - не она.. Почему смотрите вольерную??? СЕТКА ДЛЯ ПТИЧНИКОВ!!!
Сетка для птичников Ф-13. Брал в компании Протект Регион, специально заказывал шириной 2метра.
Нашла в Подольске. Большое спасибо!
Использую капроновую сетку китайского производства ( не рыболовная ) Снег на ней не лежит и воробьи не пролазят . За четыре года ни каких нареканий .
За 4 года куры не съели всю траву? У меня за этот же срок в вольерах лунный грунт, как образно выразился А.Е. Воложанин.
Это вольер для молодняка , снимал весной . К середине лета тоже будет лунный грунт .
Так аккуратно сделано!
Верхняя линия крепится на уголок? Что это и как крепили?
Оказывается у этой сетки 1.5х2 см - снег не задерживается на такой?
Это уж больно дорогая получается у нас сетка рабица оцинкованная дешевле.
например вот http://www.badger.ru/shop/catalog/fishing/webs/FishingWeb/kapron/?fullte...
Вот эта, например
Очень даже
lborodach ,
дель посмотрите
2)размер ячеи 50 мм
3)глубина 5 м
5 кг силы -ИМХО, достаточная прочность. И площадь по такой цене тоже привлекательна.
Вот это вроде бы должно работать.
