Идея с трубой классная!
А еще в вашу поилку можно вложить самогреющийся кабель, и тогда зимой вода не будет замерзать. Хотя на улице, на ветру, ниппеля скорее всего прихватит, а вот в курятнике не очень теплом, самое то. Надо зимой попробовать. А то этой зимой в курятнике на уровне насеста было +8 (утром), а вода в поилке на полу подмерзала.
Ika, это у Вас в Мадриде степь кругом и куры по паркингу гуляют, ну не смешите народ... В Мадриде только проездом, а в Барселоне партнеры и друзья по бизнесу мужа.
А вот поилка из трубы, очень классная вещь для уток, я фото поилки размещала в этом разделе. Единственно, ее промывать приходиться ежедневно. Утки же как поели, сразу пить, и корм туда попадает, а вечером остатки воды мутные, а когда сливаешь протухший запах и склизкие стенки. А по санитарным нормам этот вариант не проходит, весь инвентарь и оборудование должно быть чистым.
птице хожу раз в сутки минимум, не стал мучить емкости, шланги и трубы, ставлю 2 метровую, 2 с лишнем ведра входит, на сутки почти хватает на 60 взрослых голов. Если поставить ещё вертукалу с метр, будет около 40 литров
Много тут спрашивали и писали о преимуществах и недостатках разных материалов для постройки птичника. Вроде бы, не упомянул никто про ЦСП (цементно-стружечную плиту). А материал великолепный. Ничуть не уступает плоскому шиферу, намного прочнее его (не такой хрупкий), не горит, не гниет. Тяжелые и плотные листы. Обрабатываются с трудом (пилить и сверлить можно только инструментами с победитовой напайкой). Не самый дешевый вариант, но его цена окупается долговечностью. Окрашивается, моется, чистится. Штукатурится (если необходимо). По внешнему виду очень похожи на плоский шифер, однако, по толщине выбор больше. Подойдет и для сухих полов, и для стен, как внутри, так и снаружи.
Правда, не везде ЦСП доступны. Даже продавцы не всегда знают об этом материале. Где-то предлагается большой ассортимент размеров и толщин, а где-то спрашивают удивленно: "Может, Вы ДСП имеете ввиду?"
- речь про трубы с ниппелями. Второй момент - трубы с прорезями так часто промывать не нужно, вода мутнеет и это нормальный процесс. Частник птицу держит для себя в естественных условиях, птица ходит на пруд и там пьёт из водоёмов - это настоящий вариант домашнего содержания. В эко хозяйствах и свободный доступ на выпас у водоплавающих и на водоём, включая ту же Европу Поэтому вариант, которые предлагают Вам, явно идёт в разрез с подобным содержанием. Это явно промышленный вариант, при таком содержания птица не может и не будет являться домашней. Такую птицу можно купить на крупных промфермах.
если капитально и тепло - газобетон, толщины 200 мм хватить за глаза, ересь про боязнь воды - только ересь, отлично держат тепло, быстро строится, быстро штукатуриться на полимерку без всякого развода на бабло и ставить можно на полностью незаглубленный фундамент хоть в 3 этажа. Это если капиталка, по мне - чем проще - тем лучше, взрослой птице зимой + 23 ни к чему в любом случае )
По поводу труб - они могут быть и 300 мм. Вообще, лет 25 назад нужно было патентовать поделки из канализационных труб ))) Пришло это чисто из стройки - нужно было быстро обрабатывать деревянный брус в пропитке и большие объёмы. Пульвером - долго, кистью и вовсе - жесть, делать большую ванну - муть, брали трубу большого диаметра, делали прорез сверху - окунаешь, минимум потерь, быстро и удобно ) Во так и перекачивало первое такое изделие бабушке в деревню ещё )))
Я лично сам прошёл всю веху с красивыми импортными поделками - ну мало они живут. Поэтому трубы в своё время стали чуть ли не заменителем всего. Из них и поилки и кормушки и вертикальные бункерные кормушки, в общем - это как лего - только успевай придумывать )))) что ещё можно сделать с ними )
Я вот тоже подумала, какой смысл в ЦСП, тогда уж лучше блоки взять, утеплять не нужно, в ЦСП ведь нужно еще и утеплять. Александр, какие лучшие блоки и где искать на юге МО?
Во-первых, нас ведь не только стены интересуют. Хотя и здесь блоки не всегда выигрывают. Объясню почему: для любых стен из кладки (хоть блоки, хоть кирпич) обязательно требуется очень прочный и надежный фундамент, иначе стены треснут (это не страшилки для лохов!). Такие блоки — материал отличный (сам живу в таком доме и очень доволен), но хрупкий. Поэтому, кроме очень надежного фундамента, необходимо еще и поверх стен по всему периметру устройство армированного пояса. Не буду вдаваться в детали, так как здесь не строительный форум (интересующиеся могут выяснить подробности на специализированных сайтах), но из-за высоких требований к устройству фундамента и армопояса, без которых не обойтись, экономическая целесообразность строительства надворных построек из таких блоков становится сомнительной. Вряд ли эти затраты окупятся экономией на отоплении в течение 10 лет (если только у Вас не налажен высокорентабельный бизнес).
В том-то и смысл применения ЦСП, как эффективного материала для обшивки каркаса. Каркасные постройки (если правильно спроектированы и построены) не слишком требовательны к жесткости фундаментов. Они "прощают" многое. В случае необходимости они легко поддаются ремонту, а когда придет время, то и избавиться от них не так уж трудно, как от каменных (кирпичных или блочных).
Строить каркасные здания можно в течение всего года, а каменная кладка ведется только в теплое время.
lborodach пишет:
В птичнике из блоков потолок утеплять все равно придется.
ЦСП отлично будет лежать на полу. Влаги не боится, как и плоский шифер. Хотя постоянной сырости, конечно, не выносит, как, впрочем, и большинство других материалов. Я с ЦСП имею дело давно (несколько десятков лет). Если и наблюдались какие-то разрушения, то они происходили, как правило, либо от длительного нахождения в сырости (на открытом воздухе в течение нескольких лет), либо от некачественного изготовления самих плит (рыхлость, слабая прессовка, несоблюдения состава). Сейчас покупаю плиты "Тамак" — качество на высшем уровне, я доволен.
Такими плитами хорошо выстелить полы в животноводческих помещениях. Они прочные, не хрупкие, гладкие. Под ними можно устроить теплый пол. Обрезки пойдут на полки, подставки и всякую мелочь. Узкими полосами из остатков даже грядки можно огораживать — 5 лет уже стоят без видимых изменений.
на мой взгляд , это - приговор. на открытом воздухе нельзя, сырость нельзя, то есть нельзя контактировать с дождем и с навозом . смысл строить из такого материала помещения для животных?
Давно для себя подсчитал, что стоимость трех блоков соответствует стоимости квадратного метра каркасника с утеплением в 100 мм толщины и больше о блоках не размышлял никогда.
Каркасник еше чреват тем, что в утеплители обязательно заведутся квартиранты, пусть уж будут блоки и пол бетонный. Я следующий тоже буду строить из блоков
прошу прощения,но я не понял.
Вы за блоки или за каркасник?
Неправильно поняли. Длительное пребывание в воде или в сырой земле — это разрушит не только ЦСП, но и большинство других строительных материалов. В материаловедении есть термины "влагостойкость" и "водостойкость", которые часто путают. Временное увлажнение с последующим высыханием ЦСП выдерживает много лет без видимых изменений. В 2007 году я сделал на крыше своего дома короб для сборного дымохода — деревянный каркас, обшитый ЦСП. Загрунтовано, побелено, отлично выглядит. Единственное, что портит внешний вид — немного копоти из дымовой трубы и брызги помета ласточек, которые гнездятся под крышей рядом с трубой.
Так что, каждый выберет то, что ему необходимо, в зависимости от целей и возможностей. А как известно, цель не всегда оправдывает средства. Если лишних денег нет, а завести птицу или скот хочется, стройте каркасник. Если есть деньги на возведение теплого солидного птичника из блоков — стройте по всем правилам и не пытайтесь сэкономить на фундаменте и армопоясе. Скупость может доставить серьезные неприятности и обойтись очень дорого.
Для птицевода-любителя теплый птичник из газобетонных блоков, построенный по уму, обойдется в кругленькую сумму. Если окупаемость не важна, а главное — чувство собственного удовлетворения, то, конечно, никто не запретит... Если же нужны теплые помещения для круглогодичного выращивания и инкубации (то есть, для бизнеса), то это разумное вложение средств. Хотя и здесь имеет смысл сравнить технико-экономические показатели быстровозводимых зданий из теплых сэндвич-панелей, которые, в принципе, тоже являются разновидностью каркасных, и потому менее требовательны к жесткости фундамента.
Яйца дороже от птицы, которая имеет свободный выгул; специально обязали маркировать наличие или отсутствие такового, потому что людям совсем не всё равно что покупать
Всем привет. Александр, я столкнулась с вет.проверкой, поэтому и написала, какие у них требования по санитарным нормам и содержанию птицы. Cравнивать качество мяса промышленной и домашней птицы, мы кормим по-другому, не жалея для них ничего, траву, овощи, фрукты, качественный комбикорм, зерно, это зависит от размеров кошелька хозяина, вряд ли такой рацион предложит промышленность для птицы, или очень крупное хозяйство. Cейчас, как раз интерес к мелким хозяйствам, где привлекательно не количество, а качество.
За каркасник. Кстати, в нем живут мыши и не очень мне мешают, кто сказал, что их не будет в блочном строении? В Москве встречался с ними и крысами в панельных многоэтажках.
- если не фурой, то только на рынке, они там поштучно идут, правда и крутят на них из-за этого немало (
- да я и не только писали уже про подобные ветпроверки. Они Вас рассматривают как пром учреждение. Я даже не сомневаюсь в том, что чем дальше - тем больше они будут ужесточать свои требования (именно свои, это не значит, что законные=)
- лично я просто чувствую, что они в Вашем лице словили хороших клиентов, без обид. Потому что люди держат у себя в ЛПХ живность, успешно реализуют её на местных рынках пройдя простую сдачу 3-4 анализов и условной осмотр, если кто уж постоянно торгует и всё. Им выдают справку на продажу на срок 3 месяца. А самое главное, что в качественном плане такая птица ну никак не уступит той, что находится в подобных условиях, достаточно сходить и сдать образец на подобную проверку. Это уже всё прошли, Ольга, до нас с Вами...
Вот потому я писал ранее и не только в этой теме - если не капиталка - чем проще, тем лучше.! Птица наши изыски не оценит 100%. По мне вон каркас, любой утеплитель в 1 см типа пенофола и какой-то укрывной материал. Всё.
Про блоки я писал только в случае капиталки. Там любой блочное строительство - рационольней и по затратам и по трудозатратам, даже керомзитоблочное. Про фундаменты - ребят, это тема уже не нашей ветки. Однако я ответственно заявляю - ленты аля 2 метра в землю - хороший заработок для подрядчика и проектантна, я сам как строитель готов с удовольствие такое строить и пока в массы задвигается, что чем глубже надо фундамент и "мощнее", строители не просто благоухать будут, они будут в шоколаде....
Про мышей согласен - они будут в любых постройках, стены тут роль не играют.
Как я понял, размер ночного отделения 1х1 метр, правильно? А высота? А сколько там птиц? А как уборка, обслуживание?
Какие у вас зимы?
Уж если хвастаетесь, так расскажите, покажите подробнее.
Супер!!! Молодец!!!!
Да, подтверждаю. Тоже постоянно где-то применяю трубы и их обрезки не по прямому назначению. Удобно и недорого.
и я стащила
а гусям то какие нипеля?
ух ты как красивенько! а там где прозрачно - там стекло или сетка?
спасибо за ответ.
В таком курятнике они смогут зимовать?
зимовать то смогут, а вот летом быть в полике - очень трудно
ну это смотря где у нас смогут, месяц посидят под лампочкой взаперти - и опять гулять
Какие у вас зимы?
Михаил, птичник - мечта поэта от куроводства:) Очень и очень достойно.
