я отвоевала у мужа сруб бани на курятник,
теперь заморочка с
фундаментом.....скажите,а он вообще
нужен, если пол земляной планируется? или
бревно 15 см сгниёт моментально если положить просто на землю? Сразу тапками пожалуйста не кидайте )))) , а если так нельзя, дайте бюджетные советы..... Ленточный бетоном залить нельзя, а то будет считаться капитальным строением, а тут нормы отступления от забора)))), никак не получается.... уже голову сломала
Просмолите нижние 2 венца как следует, углы на толстые пни ,тоже пропитанные отработкой. И лет на 20 точно хватит.
У меня сарай 4*5 стоит по углам на тратуарной плитке по 3шт(ворованной) пол из половой доски, покрытый ленолиумом,кто там только не жил,сейчас куры,сделан из досок. Уже 21 год и нормалек!
Спасибо огромное, что не обошли вниманием!)))))
шины-да, не"капитально", бюджетно, долговечно... только одно меня смущает, я бы предпочла земельный пол и глубокую подстилку.... как это можно соединить с шинами? положить по всему периметру-изнутри пространство съест и зимой как это будет, когда пол шины на улице, а половина внутри( прямой. проводник холода?),а если их положить по всей поверхности прямоугольника и глубокую подстилку уже на них? но тут видимо о земляном поле можно забыть... внутрь шин советуют засыпать и утрамбовывать глину( не пропускает влагу), может ещё. кто что подскажет))))? и окажется, что ларчик просто отрывался?
Тогда от них будет мало толку. Я бы сделал немного по-другому: вкапывал бы покрышки ребром в землю процентов на 60-70, одновременно вставляя рядом с покрышками изнутри плоский шифер. Первый венец строения скрепить с покрышками в нескольких местах болтами с гайками. Лучше брать покрышки шириной 190-200 мм ( это первая цифра на покрышке). Шифер не даст высыпаться наружу подстилке.
Хочу сказать, что это теория. Мои птичники стоят на фундаменте, сделанном из бутылок.
Выкопайте по периметру Вашего сарайчика траншею сантиметров 20, засыпьте её песком, а потом щебнем. Ну и низ обработать каким нибуть средством от гниения, в магазинах огромный выбор, самый дешёвый вариант отработка.
Птичник у меня - из "теплицы", но не совсем. Стенки из двух слоев поликарбоната
Тоже сделал подобный. наружный поликарбонат -серебристый -8мм ( под ним не будет жарко), внутри прозрачный-4мм расстояние между листами 20мм. Сейчас думаю как пол сделать, чтоб подкоп исключить. Отопление планирую ИК-обогревателем, настенным.
Спасибо всем!!!!)))) Может со шпалами на щебне и правда лючше будет)))) надо шпалы поискать)))
Если колёса под фундамент врывать вертикально и сверху сруб, то образуются вентиляционные треугольники на стыке шин, много треугольников, слишком много..... чем их теоритически можно заткнуть?подстилка к ним по высоте доползет только зимой, а я в Сибири живу, минус за окном уже с октября
фото!!!! пожалуйста, много фото))))) и стоимость сооружения)))) и каким образом ваш птичник стоит на земле , просто каркас и поликарбонат? эта информация нужна для дельного совета)))
Юля, делайте нормальный заливной фундамент. Фотки теплицы-курятника выставлю позже, когда пол буду доделывать..
да я бы сделала, но от забора отступление 70 см(((( соооооооовсем мало для капитального строения((( соседи за этим делом бдят((( я ещё и индеек заведу этой весной(собственно это жилище для них будет), нельзя мне делать так, чтоб ко не придраться могли((((
Ну, так делайте без фундамента вообще! Пеноблоки, установленные на поверхности земли, лучше на песчаной подушке, вполне выдержат вес курятника и предохранят дерево.
Собран на каркасе из оц.профиля для гипсокартона. Толщина стен 100мм. Снаружи виниловый сайдинг
Скажите, я весной начинаю строить птичник, выбрала этот вариант, но насколько известно сайдинг легко повредить, хотя повредить можно всё, имею ввиду кур, они клювиками наверно долбят сайдинг и он может быть весь в дырочках или нет?
мы осенью прошлой обшили таким пластиком,никто его не пробует клювом,пока стоит,только думаю выгорит на солнце,потому как уже посветлел(мы коричневым обшивали),а вапче фигня это пластиком обшивать.
Спасибо!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
теперь заморочка с
на шины от колес поставьте, бюджетней не бывает.... поищите тут на форуме были такие варианты фундамента
Во и на них мона! Только покрепче выбирайте, не ватные.
положите колеса вровень с землей, прикопав их...
Прораб, а можно для женского населения картинку для понимания![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
сама хочу покрышки использовать для сарайчика...
А бутылки пластиковые?
Стеклянные.
На щебень шпалы,на них два слоя рубероида и сруб.
вместо рубероида - один слой хорошего стеклоизола )
Отмечусь.
пока только каркас обшитый поликарбонатом. наверное низ зашью оцинкованным листом, потом утеплитель и сверху доска или толстая фанера..
Юля, мы живем в каркасном доме, построенном Зодчим. Он стоит на блоках...
Нет.
У меня выдержал град до 15 мм диаметром.
у нас дом обшит кремовым сайдингом и сарай тоже, я очень довольна, можно помыть из шланга, смотрится отлично...
