А собак никто не пробовал завести? От энтих всех зверей? У меня дак их целых три. Одна шавка бегает везде, и по участку и через забор перемахнет там понасается, все и всех облает. Одна охотничья. Чужих собак слышит за улицу. если подбегают близко к территории, то начинает лаять. Ее я на день отпускаю бегать по территории. И есть ротвеллер. так сказать тяжелая артилерия. привязана вдоль вольеров с выгулами с птицей. Никогда не отпускаю. Спускаю только когда есть реальная угроза.
так получилось, что у меня 4 дворни с примесью крови лайки, так вот научились защелку на калитке в птичник открываать и подрали птицу. Почти собак поубивала. Сейчас нос туда не суют. А птичник у меня обтянут 5*5 рабица, толстая сварная сетка 5*5 и 10*10 рабица а по низу, чтоб лиса не лазила сетка мелкая. Вообщем что было тем и огораживали.
Всем здравствуйте! Принимайте новенького. По поводу стен из поликарбоната:
"прораб" пишет:
Думаете, два слоя поликарбоната в два раза эффективнее, чем один? Вплотную? Сомнительно как-то.
"о. Сергий" пишет:
Почему, этоже естественно, чем толще стена- чем теплее.
между поликарбонатом должен быть обязательно зазор (вспомните обычные оконные рамы), ибо воздух - самый лучший теплоизолятор (пенопласт - на 98% состоит из воздуха, в пуховике греет не пух, а воздушная оболочка, которую пух способен создавать) , толщина поликарбоната больше на прочность влияет, чем на тепло.
У меня теплица 7*22 метра. Обтянута пленкой в 2 слоя, между слоями 5 см (толщина бруска). Из поликарбрната было бы круче, однако, мне дешевле пленку каждый год менять в течение 10-ти лет, чем сразу 6000 американских денег отдать за поликарбонат.
По поводу жары летом, а что если меду листами "полика" (там где не обшито изолоном - в т.н. мансардных окнах) поставить жалюзи, рулонные шторы и в солнечную погоду летом закрывать их?
Сам сейчас собираюсь строить новый птичник (2-х сараев и гаража уже мало) и подумываю над "вторым светом"
Скажите, пожалуйста, многие, думаю, видели ролик "скотный двор для почти горожанина".
Подскажите, может, где уже обсуждали? И действительно ли десяток кур могут зимовать и нестись в таком "ящике"?
Как-то привычнее сараи, куда можно зайти.... Но если такой ящик нормально, то зачем мне, например, городить сарай...?
"прораб" пишет:
"о. Сергий" пишет:
Почему-то уважаемый о.Сергий не обратил внимания на маленькую добавочку, вопрос не в том, теплее или нет, а точно ли, что в два раза теплее? Сам по себе поликарбонат не может быть приличным теплоизолятором, там везде идут тонкие пластинки, они всегда будут мостиками холода. А поэтому один слой или два - разница небольшая. Переплачивать не стоит, имхо, я просто покрашу часть поверхности. Кстати, первый раз я оставлял птицу на зимовку в теплицу еще в 2010 году. Прослойка воздуха между поликарбонатом и пленкой была 100 мм. Зимовали утки и индоутки, было там сыро, как в болоте...
Вот и я о том же! Я вообще крайне скептически отношусь к птичнику в виде теплицы, а именно: БЕЗУМНАЯ влажность, с которой можно бороться только проветриванием (тогда будут огромные теплопотери, ибо все тепло выйдет вместе с воздухом) либо "кочегарить" как ненормальный и сушить воздух - дороговато выйдет, ведь сам по себе поликарбонат не аккумулирует тепло, и как только солнце сядет - в "парнике" станет значительно холоднее, а площадь поверхности почвы (грунта), которая как раз аккумулирует тепло, значительно меньше площади поверхности сооружения. Да и дорого это. Если на то пошло, то достаточно и одного слоя поликарбрната+какой-либо утеплитель: хоть пенопласт, хоть фольгоизол или пленка воздушно-пузырьковая (наподобие той, что оргтехнику заворачивают, только есть специальная тепличная с большими пузырями) и просто птицу оргадить от стен, чтобы не склевала "шедевр".
Извините за много букв
Так поликарбонат как раз использует этот эффект. Только концы поликарбоната обязательно надо закрывать. Я и хотел, чтобы между поликарбонатом был зазор, поэтому один слой пустил снизу профиля а другой сверху, но практика показала, что для мышей этого промежутка достаточно для вольготной жизни. Я думаю ничего страшного не произойдет, если промежуток будет меньше, ну скажем 1 см( толщина изолона), но для мышей уже невозможно комфортное проживание.
Точно, теплее, и если между двумя поликарбонатами будет промежуток- еще теплее.
"ArtemiyOdessa" пишет:
Первая причина появления влажности- как раз недостаточное утепление птичника, когда точка росы находится внутри птичника. Ну во вторых поликарбонат не дышит. Без вентиляции не обойтись. Да и любой птичник не обходиться без вентиляции, из чего он не создан был. Так вентиляция нужна не только для удаления лишней влаги, но и для удаления нехорошего запаха( для удаления аммиака, или что там еще образуется?). Кочегарить как ненормальный совсем не надо, Я же писал 1,3 Квт на 36 квадратных метров, в основном для поддержания тепла ночью.
И еще раз ответственно заявляю- у меня в птичнике излишней влажности нет.
Как по моим знаниям термодинамики, так лучше этот промежуток в один лист поликарбоната. Но с учетом Вашего изолона с фольгой, то и 20мм нормально.
Вообще, все очень грамотно сделано. Я вчера даже просчитывала теплопотерю, но не стала выкладывать, поскольку расчет расчетом, а практика все ставит на свои места.
Правильно. Думаю,что и с заявленной теплопроводностью такая же штука.
Ну дак и флаг первооткрывателя в руки: Вы ставите один слой ПК и красите его чем-то там... Потом вместе проанализируем последствия зимовки. У Вас, у о. Сергия, мошт, еще у кого, у Лесного, к примеру... (Артемийизодессы не будет курить в поликарбонатном курятнике) ...у них все не так, зимы не бывает.
Правильно. Я например зимним "поведением" теплицы абсолютно доволен. С нетерпением жду лета.Что будет в теплице при 30 град. жаре. Обязательно отпишусь. Дальше доказывать, что то думаю не имеет смысла. Пробуйте вы.
Да не курит никто в курятнике!!! Я про то, что для роста растений количество света - основополагающее условие жизни (произрастания), курам лишний свет не нужен. У нас нормальный качественный полик стоит порядка 10 у.е. квадрат (4 мм я вообще не рассматриваю, у троих соседей навесы из 6-ки градом раскурочило вмиг) + к нему крепления (он тоже "играет" от перепадов температуры)+ каркас+изоляция+ ещё второй слой = курятник золотым будет!!! И вдобавок гемморой летом с образующейся духовкой. Я о том, что проще сделать каркасник и не мудрить там где не надо. А вот за применение полика в качестве "остекления" части крыши для доп. освещения/обогрева с использованием затеняющей шторы внутри (между 2-мя слоями, чтоб не пылилась и не мокла) - я 2-мя руками за (просто дешевле выйдет раза в 4-ре по сравнению с обычным стеклопакетом). Очень понравился фундаментальный подход Отца Сергия в изготовлении брудера и проч.
По поводу ролика на ютубе - автор не ответил на вопрос заданный ему: "Что делать летом в 30 градусную жару". На мой взгляд это бактерии типа ЭМок, и по сути, порося будет жить в компостной яме и месить своё де..мо, которое будет преть и выделять тепло в то же время разлагаясь...
Извините, если что не так, никого не хотел обидеть
Вот это зима, и фотка "замыленная" не от конденсата, а от тумана (большая влажность - проветрить значит потерять тепло);
А вот это лето, как видите открыты обе фрамуги (с другой стороны тоже) и ещё пришлось резать пленку по углям длинных сторон. В жару более 15 мин без перекура находится невозможно (влажность и температура когда все отрыто под 55 градусов при 30 на улице), и форма одежды как на мне (рубаха - потому что огурцы очень колятся и весь чешешься потом).
С поликом ситуация касательно жары ещё лучше (герметичнос
Не, мои четко научены птицу не трогать. Охотничья, так та вообще по идее таскать должна. Но она спит в курятнике![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Выросли наверно с птицей. Хотя я сомневаюсь, что кровь не даст о себе знать.
Кто нибудь использовал данную технологию.
Бактерии для переработки навоза и отопления
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-svinei/133750
В рекламных видео только плюсы.
Хотелось бы узнать и минусах, сроках службы данной подстилки.
Скажите, кто-нибудь строил птичник из сендвич панелей. Можно ли из него соорудить домик для курочек?
это было бы очень круто![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Много раз мечтал о таком... Дорого, блин!
у нас охотничья собака ...и не первая..они вообще птицу не трогают...гусят так пасли..
У моей подруги таксы, так она ко мне в гости без них ездит.Говорит, а то ты без птицы своей останешься![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
значит не воспитана.....нормальная охотничья собака приучена птицу вообще не гонять..она её поднять должна только......воспитывать надо собак...
"прораб" пишет:
"о. Сергий" пишет:
www.youtube.com/watch?v=uHixT4PBfW8 Вот ссылка на этот ролик.
Вот и я о том же! Я вообще крайне скептически отношусь к птичнику в виде теплицы, а именно: БЕЗУМНАЯ влажность, с которой можно бороться только проветриванием (тогда будут огромные теплопотери, ибо все тепло выйдет вместе с воздухом) либо "кочегарить" как ненормальный и сушить воздух - дороговато выйдет, ведь сам по себе поликарбонат не аккумулирует тепло, и как только солнце сядет - в "парнике" станет значительно холоднее, а площадь поверхности почвы (грунта), которая как раз аккумулирует тепло, значительно меньше площади поверхности сооружения. Да и дорого это. Если на то пошло, то достаточно и одного слоя поликарбрната+какой-либо утеплитель: хоть пенопласт, хоть фольгоизол или пленка воздушно-пузырьковая (наподобие той, что оргтехнику заворачивают, только есть специальная тепличная с большими пузырями) и просто птицу оргадить от стен, чтобы не склевала "шедевр".![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Сам поликарбонат очень приличный теплоизолятор, у него коэффициент теплопроводности для четверки заявлен 0,2Вт/мК.
А этот ролик просто похож на мечту!
Несменяемая подстилка!
http://youtu.be/l6vpS63b3O8
Хотелось бы узнать минусы.
прям сказка какая-то - ни запаха, ни каков![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Пока доращиваю вот так, в гараже, с потеплением хочу нормальный "многоквартирный" сарай строить
Артемий!! Какая красотища!!! Сколько труда вложено!! У меня такого не бывает.. к сожалению...
