Птичник "по уму". Страница 5 из 113
3382 сообщения
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
Морячок, я всю зиму держал всех кур вместе с петухами(примерно поровну было вначале, штук по 15). Ближе к весне стал резать горластых по необходимости. Жили нормально, куры больше дрались.
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Спасибо понял. А то в книгах об этом не пишут.
: МО, Подольский р-н
22.07.2009 - 15:49
: 423
Просто у меня почему то фотки с других сайтов не вставляются , комп пишет что не то расширение , хотя расширение то .... попробую еще раз ... Ура !!!!! получается , я хотела несколько таких домиков соединить , и еще детали до которых я например сама не догадалась smile3 как сделать занавеску , чтобы тепло при открытом люке не уходило
Ну вот интерьер курятника не крепится пишет" Выбранный файл jpg. не может быть прикреплен к материалу, поскольку прикреплять можно только файлы с расширениями: jpg jpeg gif png txt html docx doc xls pdf ppt pps odt ods odp zip djvu." хотя расширение jpg sos
Больше ничего не крепится sad
22.07.2009 - 15:49
: 423
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
В русском стиле птичник смотрелся бы великолепно.
22.07.2009 - 15:49
: 423
Да супер избушка , единственное что мало функционально , немцы они же все просчитывают , жалко у меня интерьер не грузится , и на несколько пород не разделишь ....
: лен. обл.
03.02.2010 - 13:34
: 505
Большое спасибо за вложенный материал. thank_you thank_you
Этож, если такие птичники, каким тогда должен быть дом хозяина?! wacko2 wacko2
: Самара
26.12.2009 - 13:29
: 16
Надюша пишет:
Оксана Кокарева пишет:
Всем здравствовать! Какого размера/диаметра должны быть насесты для цесарок?
Чайник. smile3
У меня вся птица с удовольствием сидит на бусках 5х5 только ребра бруска срезали ножом , что б не поранить птицу.
Большое спасибо. А то у меня опыта содержания птицы нет совсем. Ну вот наконец решилась завести
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Для одной породы самое то. И украшение участка.
22.07.2009 - 15:49
: 423
На самом деле то что с немецких и англ сайтов там есть детальный расчет по стоимости , правда по ихним ценам и детальное объяснение как строить , постройка не финансоемкая и даже есть варианты использования уже бывших в употреблении материалов , особенно немцы они народ очень расчетливый они просчитывают площадь птичника , что бы не обогревать его зимой (-10) и что бы там была + темп, не знаю я буду строить на 5 пород , постараюсь взять отовсюду самое полезное , жалко не все фотки крепятся можт кому тоже помогло бы , вообще есть предложение у кого есть что-то полезное и интересное кидайте фотки в тему !
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Надюша здравствуйте. Интерьер и чертежи так и не удаётся прикрепить?
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Вот тоже нашёл на просторах дальнего зарубежья фотки постройки небольшого птичника.Красиво и бюджетно.Надеюсь пригодятся.
: Московская обл
19.03.2010 - 22:44
: 341
Вот так лучше..
: Московская обл
19.03.2010 - 22:44
: 341
опять не получилось перевернуть sad
: Московская обл
19.03.2010 - 22:44
: 341
Вот и мне счастье привалило... Меня осчастливили ...ой! простите, моих красавиц ,новым курятником . Он ещё не доделан , но я не теряю надежды , что его всё таки доведут до ума. Такой домик для кур станет достойным украшением для любой дачи и приусадебного хозяйства .Заселение прошло удачно. Нестись, сразу стали где положено. Ни одна породная птица не объявила бойкот на яйца, а ломанка сказала: "фиг Вам,а не яйца!" И ломилась ночевать , по старой памяти, в прежний курятник. А ещё говорят ,что у кур память короткая .
Вот так всё начиналось....
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
Всем привет.Очень красивые курятники глаз радует но это для экзотики.Ведь кто всерьёз породой занимаеться мне кажеться не до такой красоты.Пусть Воложанин оценит.Вам слово Алексей Евгеньевич
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Вот вас мы и ждали.Рассказывайте,что да как.А то только буржуйские картинки.Толщина утеплителя? Отопление будет?Выступы с боков это гнёзда?Пол как сделан?
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Геннадий Андреевич пишет:
Добрый вечер. Я собираюсь кур держать не только для яиц,но и для красоты.Чтоб дача глаз радовала ну и дети знали как живой петух выглядит.А для этого небольшой, но красивый курятник самое то!
: Московская обл
19.03.2010 - 22:44
: 341
День добрый.По существу-могу сказать следующее. .Делали-из того-что было,то есть брус сотка,фанера,ДСП плиты самую малость. Дизайн..Ну,скажу так,были рассмотрены как российские,так и забугорные варианты.Остановились на этом по двум причинам-так как это дача-то и проживание там наших питомцев так сказать демисизонное-с ранней весны до поздней осени, и потому отопления не будет при достаточном для такого обьема утеплении. Площадь пола бралась из рассчета 4курочки на 1метр кв. Каркас был обшит фанерой,на швы степлером прибита пенка,сверху деревянные раскладки,плинтуса. Потом пленка,утеплитель минеральная вата,мембрана Изовер Б и сайдинг. Окно-одно, двойное стекло, изнутри прикрыто сеткой-что б птица не билась о стекло. Внутри два насеста, и досточка для подлета,под ней спит молодняк,да и помет взрослых их минует.По бокам гнезда,все совершенно верно.Открываются с боков,чтоб доставать яйца. Крышки еще не доделаны до конца,фотки сброшу чуть позже. Крыша-стропильная,"пирог" утеплителя тоже присутствует,подшито изнутри оргалитом. Старались делать без щелей,все довольно герметично,на заднем фасаде вытяжка. Сейчас посмотрим,какие температурно-влажностные показатели будут-может придется установить минивентилятор (как в ванных ставят).Пол-на деревянных балках фанера,затем слой 30мм политерм-бетона,сверху опилки,по углам пушенка (гашеная известь) По поводу боковых гнезд-муж говорит-не совсем удобно,так как боковой свес крыши делали достаточно широкий-и приходится нагибаться-что б их открыть.Так что тут два варианта- или увеличивать высоту-или засылать по яйца детей,мы остановились на втором варианте.Одним словом-построив курятник понимаешь-что следующий будешь делать больше,так что думаем о новом,не дачном проекте,для раздельного содержания нескольких пород,которые сейчас как раз подрастают. Если бы жили на даче зимой-то думаю морозы победили,при соблюдении плотности посадки.
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
Так и ненашол Вашего имени.Ну что могу Вам подскозать сам я тоже из начинающих хотя в деревне всю жизнь прожил просто живность иную держал свиней до 75 голов.Но вот на старости лет решил заняться инкубацией и выращиванием птици.Попробывал вроде пошло а там видно будет.Курятник у меня из шлакоблоков 14на5. Проблем хвотает особо зимой с отоплением(без штанов оставляет)плонирую перейти на инфрокрасное отопление а там поглядим.Ведь как говориться не ошибаеться тот кто не работает.Какие есть вопрсы чем смогу.......
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
А что красиво слов нету.
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
Московкий климот нечита Вашему.
: Московская обл
19.03.2010 - 22:44
: 341
Насчет красоты-тут я с Вами не соглашусь. Я думаю-что конечно это не совсем дешево,можно было сколотить из горбыля-но хочется все же что б глаз радовало.Наши первые циплята были приобретены у девушки-так там вообще птица живет,инкубируется и подрастает в 3х этажном особняке из оцилиндрованного бревна, и от МКАДА 2км, и при этом она серьезно занимается породистой птицей,так что тут только финансовый вопрос -кто и что может себе позволить.
Следующий проект у нас будет в деревне, из обрезной доски -видимо, красота (или скорее тепло+отсутствие щелей+возможность качественной дезинфекции )будет изнутри,в планах использование панелей из древесной шерсти и портланд цемента,и тепло,и дышат они) ,вот там то точно сайдинг не пойдет,люди просто не поймут
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
Полнсть я потдержу Вас Смоки.Каждый выходит из своего кошелька.Но согласитес что приятно смотреть на такие теремки(чур не на рублёвские от каторых тошнит)
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Зато сайдинг удобно в чистоте держать. И стены сухие и красить не надо. Я дом профнастилом обшил. И птичник также планирую.
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
А как мне быть гусей 250 голв.уток50 курей350 это без прилода инк забит .
: Московская обл
19.03.2010 - 22:44
: 341
морячок2010 пишет:
С сайдингом впервые столкнулись, сложновато далась укладка. И боюсь-от дождей будут брызги хорошо на него ложится-так как травку вокруг него скоро скушают ))))
: Московская обл
19.03.2010 - 22:44
: 341
Это уже сильно! до таких обьемов мне еще очень далеко )))
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
хорошо жить в деревне! Птицы держишь сколько хочешь.Как говорится закрома Родины полны.
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Я где то читал ,что бы травка осталась на неё нужно сетку металлическую постелить тогда куры разрыть её не смогут.
