Поликарбонат - гарантированный конденсат, сырость для кур.
Не согласна. Сараю год - осп, утеплитель мин.вата 100 мм, пленка с обеих сторон ваты (паро,ветро защита), карбонат на 4 мм. Где то 35 кв.м. площадь. 1 масляный радиатор.Никакой влажности, тепло, сухо...
В настоящее время подключаем конвектор газовый.
Карбонат, кроме основных достоинств за которые мы его выбрали, понравился тем, что если заведутся мыши, то их видно будет...
утеплитель можно и не укладывать. толку от него не будет.
А почему ??? У меня с утеплителем,я думала,что это от него так тепло ))))))).
Ну, сами представьте: между металлом обшивки и металлическим каркасом ничего нет, холод проходит беспрепятственно, также он проходит в местах соединения каркаса и шифера. Мостик холода получается. А таковых соединений сколько? Не сосчитать. И что тогда даст утеплитель?
У Вас другой "пирог" получился, ОСП это, согласитесь не железо по теплопроводности. Каркас из чего сделан?
Прекрасно! У Вас холод не пробивается внутрь, не по чему. Оттого нет конденсата, да плюс вентиляция. Строго говоря, при соответствующем количестве птиц, Вам и обогреватель будет ни к чему.
так, про мостики холода я поняла... я думаю про железо потому чтобы грызуны не прогрызли... но опять же, что им мешает подкопать снизу, под железом, или вообще через потолок залезть? или делая железный низ я увеличиваю срок службы моего строения? И чем тогда утеплить этот железный низ, чтобы не было мостиков холода. По поводу поликарбоната.... у меня вопрос, он не хрупкий? Как гнездо на стенку повесить? Или насест к стенке приставить? Вот в пластиковом сайдинге делаются дыры при неосторожном обращении. чуть пальцем ткнул а там уже дырка.
А по отоплению что кто может подсказать? Я планирую поставить маслянные колориферы. А то эти воздушные тенки задолбали. Птица об них обжигается, даже если вешаю под потолок. А колорифер это безопасно.
добрый всем вечер!я повесил в курятник инфрокрасный обогреватель,мощьность не большая,справляется вроди не плохо.
А мы с этими каркасниками не стали мудрить и ставим из шпал. Шпалы ставим стоя. Предварительно распилив шпалу пополам, чтоб высота потолков не была большой. А фундамент между трубами наверное весной придется заливать. У нас болотистые места. Глина близко к поверхности. Вода стоит всю весну. Гусям конечно приволье, в огороде то камыш растет. Сначала всю весну булькаются, а потом травы море. Вот для них то сарайчик и строим.
Вот пленку и насыпь используют наши соседи. Я сначала смотрела на них круглыми глазами. Как это застелить весь огород пленкой засыпать землей и сажать таким макаром грядки??? Вот уже третий год наблюдаю такой казус... Ничего, растет у них все. А мы землю камазами возим, да навозу уже сколько натаскали, стало посуше. Но в этом году все лето шли дожди и у нас опять болото. Поэтому, перетаскивать куда то сараи у нас не имеет смысла, это ж надо опять отсыпь устроить, поднять грунт, залить фундамент, а потом только сам сарайчик. У нас в этом году, как показала практика, при половодье устоял только один сарай с ленточным фундаментом, всё остальное залило так, что мама не горюй. Каждый день бегала с опилками по огороду, то там подсыплю то здесь. Песок таскали. Так что теперь надо по уму делать и сам сарай и выгулы. Для гусей то мудрить много не надо. А вот курам надо чтоб сухо было.
пенопласт - уже устаревший вариант и не полезный, любой 5 мм пенофол или аналог как теплоизоляция Вам 10 см заменит пенопласта минимум без проблем. Вату в вертикальных конструкциях применять можно только высокой плотности и жесткости, либо через 3-4 года будет лапша. Сейчас вот человек у нас перешивает дом покрытый сайдингом именно по этой причине...
Хочу расширить и утеплить курятник в сарае. Встал вопрос , чем обшить изнутри. ОСП пойдет? Досками не хочу, потом щели появляются. Утеплитель думаю пенопласт 5 мм. Пенофолом утеплена 1-я половина курятника, мне что то не понравилось, может из-за досок внутри?
У соседа(вместе почти строили сараи) утеплитель минвата и зимой у него теплей, т.е. без обогревателя + темп-ра.
у меня стены из шпал, на них утеплитель и сверху двп. Утеплил я ее этой осенью, пока не жалуюсь, хотя и морозов то сильных небыло было дня 3-4 -30
А зачем сарай из шпал еще и утеплителем? У нас дыры в потолке в сарае из шпал и то в эти же морозы меньше +14 не было. Шпалы имеют тенденцию к постоянной вонючести и поэтому обшивать их не стоит. Можно глиной замазать.
у меня перепелки в нем. Да и брудеры не переставая работают. И обогреватель включен, температура держится 20-25 градусов. Когда отключали свет на два дня то температура опустилась в птичнике до 12 градусов пришлось малявок домой тащить обогревать. И это с утеплителем. Вентиляция всегда работает на всю мощность. Надо было вентиляцию заткнуть, может лучше бы температура держалась
Сарай обшит доской 25 с нащельниками, вот левую часть хочу утеплить и сделать все перегородки из сетки.
Добрый день! Мы по доскам,прибили ДВП и поверх его пенофолом,скажу что получилось очень хорошо,так как двп не тянет влагу и не крутится+тепло.Несколько дней дули сильные ветры с морозом,в сарае тепло и комфортно,нигде даже сквознячка не было.
Я тоже решила строиться летом-осенью 2014... маловато сарайчика для живности стало.. он у нас 3х6... хочу погреб, ну и заодно еще хоз. постройку сверху - перепелятник туда перенести (может, в мансарду??), сделать помещение для разделки и перосъемной машины... ну, может, роддом для собачек?? как-то так... Все прочла, скопировала многое, чтоб поближе к стройке еще раз все пролистать и остановиться на чем-то... СПАСИБО!!!
Лесной,расскажите,пожалуйста,подробнее о сетке вокруг птичника.На какую глубину вкапывать,но чтобы уже наверняка все было.Размер ячейки,у меня будет сварная сетка,на какую высоту ставить,может ли зверь вверх по сетке полезть?Неизвестный,назовем его так,в прошлом году приходил и четко,в обеденное время драл 1курицу.Именно драл.Заходишь,лежит бедолага,додыхает,еще живая,а внутренностей нет и зад аккуратно так раскрыт,все в крови.Рядом мускусы и утята суточные-не трогал.Срочно перевели кур,ушел,через месяц вернули-повторилось все.Пришлось продать кур.
Не согласна. Сараю год - осп, утеплитель мин.вата 100 мм, пленка с обеих сторон ваты (паро,ветро защита), карбонат на 4 мм. Где то 35 кв.м. площадь. 1 масляный радиатор.Никакой влажности, тепло, сухо...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а не сыро будет с ним?
ой, уже ответили
Каркас из доски на 150*50
Начал строить птичник вот такого типа. Зимний с утеплением. С общим коридором.
http://vk.com/topic-51585728_29398492
Каркас будет обшит железом. Затем минвата. Внутренняя отделка пластиковыми сэндвич панелями 20мм(пластик, пенополистерол, пластик)
Размер клетки 2,5 х 1,2, расчет на 5-6 кур и один петушок.
Размер выгула 5 х 1,2
Пол железо, минвата, пенофол, доски, линолеум. На высоте 30 см от пола сетка 50х25.
Дощатый пол поднят относительно коридора на 60 см, чтоб было удобно чистить с помощбю скребка и тележки.
Цель: клетки и выгул все под крышу.
Каркас не жидковат?
Нет. Достаточно. Очень много стоек.
вонючести нет и небыло, пока небыло вентиляции
А у нас летом в жару воняет.
Вот честно, не люблю флуда. Спросил про ОСП!!! Причем тут шпалы?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
ДВП крутит от влаги очень хорошо.
почитал тему у некоторых птичек жилье супер , придется в этом году опять рестайлинг делать .
ДВП крутит от влаги очень хорошо.[/quote]
Вот я и говорю что после того как оббили пенофолом,проблем таких нет.
Я тоже решила строиться летом-осенью 2014... маловато сарайчика для живности стало.. он у нас 3х6... хочу погреб, ну и заодно еще хоз. постройку сверху - перепелятник туда перенести (может, в мансарду??), сделать помещение для разделки и перосъемной машины... ну, может, роддом для собачек?? как-то так... Все прочла, скопировала многое, чтоб поближе к стройке еще раз все пролистать и остановиться на чем-то... СПАСИБО!!!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Подскажите,кто что знает,о сетке вокруг птичника.Сетка будет сварная,вокруг всего птичника,включая выгул.От зверя,интересующегося птицей.Спасибо.
