По поводу канализационых труб и дешиво и сердито вы заблуждаетесь,воздухообмен расчитывается на кг живого веса на метыр квадратный,если вы в своем помещении собираетесь держать 50 курей то зимой эти три трубы коекак сойдут.
А если больше....???? У меня на каждый отсек своя труба. На длину примерно 18 м ,шесть труб приточки....
Нужно по формуле росчитать а негадать хватит нехватит.Внутри у вас планируются клетки или простое напольное содержание.Зачем потолки 3 метра?
Здравствуйте форумчане! Хотелось бы спросить у Вас , как Вы считаете на Ваш взгляд,если строить птичник из пеноблока,потянет ли он из-за своих свойств?Ведь он боиться влажности и не будет ли впитывать запахи и т.д?:-) Толщина блока планирую в 250 мм + 100 мм пенопласт и какой нибудь изолон.Живу в Уфе.Морозы у нас бывают 30 и выше,когда как.До каких температур можно содержать без отопления?Думаю о строительстве птичника 6*9 в сомнении материала:-) Если не трудно дайте пожалуйста совет:-) Может из другого материала что то придумать?Заранее спасибо:-)
оптимальная высота от дна бака до поилки для ниппельных поилок в вашем варианте 30-50 см
Поясните, пожалуйста. Это связано с напором?
А конвектор если опускать так низко, то только если его в тамбуре повесить, иначе опасно рядом с курями. Они и так уже на него запрыгнуть пытались... Прыгучие оказались, особенно "вороньё".
oomela
Расскажите, пожалуйста, как пол у гнезд двигается. И как вы собираете яйца. Там есть проход?
И еще хочу спросить про таймер. Почему там у вас 2 розетки?
Про гнездо. Пол у тройного гнездовья сделан из трёх фанерок (они под линолеумом), которые спереди держатся на рояльных петлях. Сзади (у стенки) их можно приподнять в горизонтальное положение, подложив брусочек под край и благополучно насыпать в гнёзда сено. Щель для прокатывания яиц почти закроется и оно станет обычным. Щель видна на фото. Сейчас там висит порезанная тряпочка-прикрытие. Тут на фото гнездо в наклонном состоянии. Про лампы. У меня их две. Одна в коридоре, другая в основном помещении. Дверь между помещениями сетчатая. Я сделала два таймера для того, что-бы сначала загоралась минут на пять коридорная лампа, затем лампа в курятнике. Потом к коридоре тухнет, а в курятнике остаётся гореть до вечера. Вечером тоже сначала загорается коридорная, потом тухнет основная, а потом тухнет коридорная. Всё, ночь наступила. Так я имитирую постепенный рассвет и закат. Идею подсмотрела тут на форуме и она мне очень понравилась.
Вид гнезда сзади:
Большое спасибо за объяснения!!!
Идея с лампами мне тоже очень нравится.
Таймер автоматический, который программируется на неделю?
У меня кинут кабель из дома, муж уже не успевал, буквально в последние минуты сделал там розетку и уехал. Теперь вот буду у зятю приставать, чтоб довел до ума. В коридорчике лампочку повесил и в отсеках. Можно ли по одному таймеру сделать 2 лампочки? И еще нужна розетка для конвектора. Но куда его повесить ума не приложу :(
lborodach, нет, это на сутки таймер. Две лампы от одного таймера так запрограммировать не получится, увы, надо 2 таймера и 2 розетки.
С конвектором я тоже в замешательстве. Сейчас он просто висит не включенный. И так не холодно. Перевесить его не проблема, но вот куда...
Таймеры бывают двухканальные и с резервом хода(при отключении света программы не сбиваются) вопрос только цены и выбор производителя..
Да куда угодно! Потом возьмите кусок, например, линолеума и закрепите его на стене выше конвектора так, чтобы он накрывал конвектор, при этом отнюдь не мешая выходу воздуха и образовывал со стеной угол, достаточно крутой, чтобы курица сесть не могла.
Воронянский, мне трудно сказать, какой у меня нипель. Я их покупала на Птичьем рынке за 45р. Вероятно, это те, которые на биг фарме стоят 35. Мне сказали, что эти для кур. Там было всего 3 варианта. Я чайник, сорри... Кур у меня 20. Капля с нипеля скапывает за три минуты. Специально засекала. Когда куры пьют, то струйка хорошая вытекает. У них всё получается и их вроде устраивает.
Чем меня это не устраивает? Сложно наливать воду в бак через такую узкую щель под потолком. Готова перевесить бак ниже и закрыть верхнее пространство фанерой, что бы куры туда не садились.
А в остальном всё замечательно, вроде... Что скажите?
А вот это мысль! Только вот ещё страшно, что они на него всякого мусора накидают. Я бы рада его под окном повесить, но страшно...
Про такие таймеры я к сожалению не знала...
Всякий мусор будет просто скатываться, если угол будет таким, что и куры сидеть не смогут. Линолеум можно заменить жестью, фанерой, резиной и проч.
прораб, а если в другие отверстия залетит и на нагревающий элимент? Там снизу забор воздуха. А куры гребут, золу с песком ворошат, да и просто перьями раскидываются.
Как у людей такие конвекторы расположены, и что опыт использования показывает?
Ну, у меня конвектор вообще не используется, обхожусь вполне "Добрым теплом". Но, полагаю, что ничего страшного, оттого, что он запылится не будет. Раз в месяц можно и пыль стряхнуть, а уж, если пылесос есть...!
Не нужно никакого вакуума! Вода подается самотеком. Не поднимайте высоко емкость с водой от уровня поилок, чтоб столбводы и соответственно давление было не большое, попадуться не качественные нипеля - потекут! Я очень давно уже использую нипеля и ни при каких условиях к вакуумным не вернусь.
Тут уже всё смонтировано. Буду просто меньше наливать.
А так высоко я его повесила, так как в коридоре на гнездовье планировалось поставить клетку с перепелками и воду пустить из того-же бака. Если его ниже опустить, то облом.
Вы планируете установить перепелиную клетку в отсеке с курами? Имейте в виду, что куры с удовольствием едят перепелиные яйца.
Да не в отсеке, где куры, а в коридоре на гнездовье. Там есть типа полки. А шланг от бака через просверленную дырку в перегородке пропустить в коридор. Там никто не достанет лишний. Вот это место:
oomela
Ольга, респект! Нашу страну не победить, пока такие девушки есть... Особенно понравились гнезда.
Про нипеля - у нас и куры и броли и утки все на обычных нипелях, только взрослым уткам ставим метал.нипель для кроликов, иначе нипель с пластиком сожрут:) Канистры по 20-40л на высоте 170см от пола, все вроде нормуль четвертый год, так что у вас все на пятерочку отстроено. Конвектор конечно же опустить надо, хотя б см на 30-40 от пола, иначе в основном полоток отапливать будете. Наш у входа висит, где идет приток холодного воздуха, утки когда дрызгаются, то как раз около него - висит себе пыльный и мокрый , но ему хоть бы что... Почитайте, может у вас тоже пыле- влагозащитный?
Вот сделала вместо вакуумной поилки нипельную.
И купленные курочки в первый же день замечательно её освоили
oomela
Вид гнезда сзади:
А на входную дверь можно подвесить конвектор?
Спасибо за идею!!! Теперь только воплотить
прогуглите реле времени двухканальное в своем регионе для покупки,и выбирайте. выглядят они примерно так
Petrovich
Большущее спасибо!!!
Сейчас озадачу зятя любимого ;)
А вы можете какую-то конкретную модель рекомендовать?
Воронянский, ёмкость бака 23 литра.
в личку напишу,что бы не обвинили в рекламе..
собираюсь покупать ниппельные поилки и возник вопрос. нужно ли в баке с водой создавать вакуум? если его не будет вода из поилок не польется?
И корм
А как яйца доставать? Насыпать перепелкам кор? Там же, судя по фото, пройти невозможно. Или оно в зоне досягаемости руки?
oomela
