Затем внутри (потолок и стены) были утеплены минватой в 100мм. толщиной. Влагоизолятором послужил дешевый рубероид (надеюсь, что название не перепутала с пергамином...) Изнутри та-же доска:
Далее пошли работы внутри. Я весь кирпич обмазала цементом, типа, посимпатичнее получилось. Заодно и от возможных щелей избавилась. Определила место внутренней двери.
Гнездо у меня получилось очень хитрым. Его дно может быть и в наклонном положении, как на фото, так и подниматься в горизонтальное. Такой типа трансформер. Так было задумано и реализовано. Само гнездо находится в коридоре, куда и скатываютя яйца для сбора. Позже надо будет повесить всякие тряпочки на щель сзади. Вот:
Это окошки. На них сделаны снимающиеся решетки. Правое окно двойное. Левое окно с одним слоем стекла и форточкой, на зиму будет заткнуто специальной утеплённой непрозрачной вставкой.
Сделан насест. Возможно, его придётся переделать, так как недалеко от него предпологается поставить поилку, а есть опасения, что вода будет загрязняться. Позже я про это ещё напомню.
А вот и внутренняя проводка. Диф автомат и пять розеток (одна внутри для обогревателя, две для двух светильников, две на всякий случай). Кстати, на этой фото видно, как насест поднимается наверх для уборки:
Теперь обстановка! Вот куплены кормушка с поилкой. После долгих раздумий, было решено расставить их именно так. Но тут есть одно но. Поилка стоит в непосредственной близости к насесту. Либо я передвигаю её (а некуда), либо я уменьшаю расстояние между палками насеста, либо меняю угол его наклона, чтобы отодвинуть от поилки. ПЛИЗ, ПОСОВЕТУЙТЕ!
Кормушка с поилкой дополнительно подвесятся на цепь.
Знаю, что нет вентиляции. Это больная тема. Буду смотреть, как дело пойдёт. Прорубить не проблема.
Ещё надо побелить стены, засыпать землю опилками (а можно ещё листового опада накидать?), огородить и сделать дверь в выгуле.
Собираюсь всё это сделать на выходных и через недельку уже в Балашиху за птичками. Вот хотела держать штук 15, но может в зиму 20 взять для кучности? Весной от плохих можно избавиться, а если таковых не будет, то и ладно. Вот только справиться ли Петя с этой оравой? Двух Петь не предлагать, лучше курей уменьшить.
Спасибо огромное за то, сто оценили мои способности! Очень приятно!
Вы меня лучше успокойте, или посоветуйте по поводу близости поилки к срально-спальному месту. И ещё мучает вопрос чайника по поводу взлёта птичек на насест и в гнездо. Смогут?
С вентеляцией буду сильно думать...
Оля, супер сделано! но, для 15 куриц- маловато места, гадить много будут , чистить часто нужно будет. на пол что положишь? уменя линолеум , сверху опилки, так легче убирать.
Я собиралась сооружать глубокую (на сколько хватит) подстилку, так что часто убирать не буду. Опилки, сена малька. А можно листьев опавших накидать?
У меня 5 квадратных метра почти свободного пространства. Неужели, не хватит места? По нормам вроде нормально...
:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 6 месяцев 2 недели назад
"oomela" пишет:
На мой взгляд вроде нормально.Вот только ниппельные поилки было бы лучше.В вакуумных вода загрязняется даже из за грязного клюва,а менять придётся весь бак.
Под насестом лучше сделать ящик высотой 20-25 см и прикрыть его сварной сеткой 50х50. Тогда каки не будут разноситься по всей территории птичника и куры не смогут в него залезть.А убирать можно будет подняв сетку по мере накопления. Примерно как на фото.
В гнезда взлетят нормально,а насесты на какой высоте?
Нипельные поилкидля меня непонятная штуковина. Может, со временем разберусь.
Вот у Вас, Сергей, на фото насесты на одном уровне, а у меня нет. Если оставлять, как у меня, то слишком большой ящик получится. А если переделывать под Ваш вариант, то на максимум 20 голов сколько надо жердей, и на каком расстоянии друг от друга и от стены их распологать? Я уже думала над вариантом какашкосборника, но ничего пошустрому не придумала. И как тогда быть с затеей глубокой подстилки? Там всё вместе мешается и перегнивает.
Самая нижняя планка насеста у меня тоже примерно 60см.от пола.
: 548
Не в сети
Не хочу рекламировать ниппеля,но сам неоднократно убедился в их преимуществе.Это и с птицей и с кроликами.Очень удобно и экономично.К тому же в воду можно добавлять водорастворимые витамины.Ничего не пропадет.
Насесты делал на одном уровне специально. В курином царстве как и везде своя субординация. Если делать ступеньками ,то более сильные займут место повыше,а слабым достанется нижний насест. В низу ,как мы знаем,всегда холоднее,ну а дальше все ясно..... Когда насесты одинаковые,то куры садятся все рядком и довольно плотно ,согревая друг друга в прохладное время года.
У меня этот насест на 15 кур 1 петуха. Летом рассаживаются посвободнее,а сейчас еще и остается 1/3 насеста свободной. А вообще есть нормы кому сколько места надо для нормального существования. У меня расстояние между планками 40 см и на 50 см от стены.Чтоб не гадили на стену наклонно стоит лист поликарбоната. Чищу 1 раз в мес.Под коробом остается место для прогулок.
"oomela" пишет:
А что меняется?Курехи успеют нагадить и мимо короба.Хотя ,я противник таких преющих подстилок. Куры любят сухость.У меня 15 см опила по бетонному основанию.Всю зиму сухо и тепло.
Насест у вас невысоко. Запрыгнут с легкостью.
Удачи Ольга!
подскажите пожалуйста как можно сделать вентиляцию. А то когда заходишь в в курятник, задохнуться можно. Теперь решил сделать вентиляцию, ведь зимой то дверь не откроешь чтобы проветрить
Сделать короб из досок 15*15см или трубу 100 пластиковую канализационную и (через потолок и крышу) на улицу. В сильные морозы можно соломой заткнуть. У себя 20 лет назад делал короб с задвижкой.
Вот так получилось снаружи. Стекло в форточке было благополучно выбито, а после вставлено.
Сделана утеплённая дверь и дверка в лазе:
Позже сделана лесенка к лазу:
И начала строить гнездо:
Вид сзади:
А это взлётная планка прибита. Вот тут и возникает вопрос чайника: ВЗЛЕТЯТ ЛИ КУРИЦЫ НА ВЫСОТУ 60см, ИЛИ НАДО ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЛЕСЕНКУ К ГНЕЗДУ ДЕЛАТЬ?
Вот на этой фотке показан столб через который подходит электричество к курятнику. Этот столб является углом будущего выгула:
И ещё пару фоток, где видна внутренняя дверь, кормушки, дополнительная задвижка на лаз:
Жду ваших советов и замечаний.
Ольга.
Ольга, неужели все сама построила??? Мне понравилось, критиковать и подсказывать не могу т.к. сама начинающий птицевод
Ольга!.......![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
многие мужики нервно курят в сторонке.....
у меня просто нет слов....
А у меня в зобу дыханье сперло... вот это женщина....
А курятник - супер!!!
Ольга,просто молодец!!!
Никогда бы не подумал,что женщины на такое способны. ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Из оценок.... ,только высший бал с плюсом.
И где ,вас таких, делают ?
Удачи Ольга!
Черные доски надо бы известью пройти, что бы грибок убрать. А в остальном
Сергей, спасибо, буду наблюдать и думать.
Это обязательно сделаю на этих выходных.
