Птичник "по уму". Страница 4 из 113
3382 сообщения
: Московская обл.
22.07.2009 - 08:35
: 672
И мы строимся.Нужен совет.Двойные стены с утеплителем.Посоветуйте какой лучше.Думали стекловату,или как он там теперь называется?Но не будет ли раздолья мышам и крысам в этом пространстве?Кто какой утеплитель использовал?Плиз.
: Киев
15.01.2009 - 17:23
: 86
Мыши любят селиться и в вату и в пенопласт лучше исползовать пенополиуретан(монтажная пена) или полистирол, любую вату нужно гидроизолировать т.к при намокании теряет теплоизоляционные свойства можно делать так каркас из бруса наружная стена из окрашеной OSB(влагостойкая фанера), внутренняя доска в нахлест чтоб без щелей дерево является хорошим теплоизолятором +воздушная прослайка главное чтоб небыло "мостиков холода" (крепежные саморезы или гвозди не должны проходить на сквозь, в идеале длина самореза- 2-2.5толщины фанеры, снаружи тоже для доски внутри если один саморез или гвоздь на сквозь то на нем будет собираться конденсат и намерзать зимой лед. Пол у себя делал так: выбрал землю на глубину -40см ниже расчетного уровня пола, слоем 2-4см засыпал битыми бутылками легонько утрамбовал поверх куски сетки с ячейкой не более 30х30 лучше рабицу (желательно растянуть) потом залил бетоном слой где-то 5см на бетон насыпал соломы 20-25см проблем с мышами и крысами не было, в отличие от соседей . Солому досыпал по мере загрязнения температура зимой в птичнике ниже 5 градусов не опускалась при наружной до -30. super
: Московская обл.
22.07.2009 - 08:35
: 672
Спасибо,Жоржик!Вот теперь все понятно.Неужели в Киеве бывает -30 ?
: Киев
15.01.2009 - 17:23
: 86
Этой зимой было и до -32 ночью(утром еле завелся) с учетом того что я живу на 80 км. южнее Киева.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Жоржик пишет:
Здравствуйте
А чем будет дешевле покрывать? Обрезной доской или окрашеной OSB(влагостойкая фанера)
: Киев
15.01.2009 - 17:23
: 86
крышу делал так на стены положил брус и подбил снизу потолок фанерой над брусьями на высоте 40-45см стропила и крыша из волнистого шифера(что было) шифер изнутри задул монтажной пеной слой где-то 2-3см. в торце крыши вент. отверстие. Теплый воздух из курятника через отверстие в потолке попадает в подкрышное пространство (созтает тепловую завесу) а потом через торцевое отверстие наружу. Двойной потолок зимой защита от холода летом от жары.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Жоржик пишет:
а боковые?
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Добрый вечер.Дайте совет начинающему птицеводу.Скоро начну строиться.Вот набросал план построек и хотелось бы услышать мнения по поводу планировки.Близкое соседство кур с кроликами не приведёт к заболиваниям живности. Кур будет не более 25-30 ,а кроликов самец и самка + крольчата. Постройка каркасная ,утеплённая пенопластом.
: лен. обл.
03.02.2010 - 13:34
: 505
: Киев
15.01.2009 - 17:23
: 86
predsedatel пишет:
Жоржик пишет:
а боковые?
фронтон с одной стороны доска 20ка с другой OSB изнутри задул пеной слой где-то 3см.
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Морячок а если вольер с другой стороны, чтоб не ходить через него? Там лаз для кур и хватит.
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
с зади и с лева у меня дорога. а вот где вольер и перепелятник огород. строение в углу участка чтоб забор там не делать.
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Лилия пишет:
курятник будет в углу участка.Левая и задняя стены вместо забора. а вольер только чтоб куры цветники и грядки не перекопали. фото старое без цветников и тд.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
морячок2010 пишет:
Приветствую,
а что ты за прогу юзаешь? сори за ...
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
predsedatel пишет:
морячок2010 пишет:
Приветствую,
Paint.Net
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Здравствуйте! А несколько петухов смогут ужиться в курятнике? Если нет, то хватит ли пете здоровья на 25 - 30 кур. Есть какие нибудь обязательные правила обустройства птичника которые нужно соблюдать. Например дверь с высоким порогом ,чтоб курам ноги не прещимить и тд. dntknw Ответит кто нибудь.
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Заглохла тема. Очень жаль. dread
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Лилия а у вас гуси и перепёлки только из птицы?
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Морячок hi
У меня живут: Перепела с перепелятами, гуси с гусятами, мускусные утки, утята. Пока wub Если интересно в блоге есть фото.
Про строение : тогда вместо курятник/крольчатник/перепелятник
если: перепелятник/курятник/крольчатник/дверь, т.е дверь сбоку, не через вольер.
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Так получится в перепелятник через курятник ходить? А почему через вольер нельзя ходить.интересно.
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Можно. Пробуйте. Вы кур держали?
: Самара
26.12.2009 - 13:29
: 16
Всем здравствовать! Какого размера/диаметра должны быть насесты для цесарок?
Чайник. smile3
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Лилия пишет:
нет только собираюсь
: Краснодар
02.01.2009 - 16:17
: 2869
морячок2010 пишет:
Лилия пишет:
Попробуйте, и все вопросы отпадут сами по- себе.
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Просто хочется сразу сделать правильный и красивый курятник,чтоб потом не переделывать.
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Оксана Кокарева пишет:
Чайник. smile3
это вам к Алексею Евгеньевичу . Он знает всё.
: МО, Подольский р-н
22.07.2009 - 15:49
: 423
Чайник. smile3
У меня вся птица с удовольствием сидит на бусках 5х5 только ребра бруска срезали ножом , что б не поранить птицу.
22.07.2009 - 15:49
: 423
Я сейчас тоже пытаюсь построить красивый качественный курятник свои наработки могу скинуть в личку кому интересно , мне пришлось на эту тему перерыть весь инет на иностранных языках , но нашла много полезного и красивого .
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
Надюша здравствуйте.Делитесь информацией. fotku mail thank_you
: лен. обл.
03.02.2010 - 13:34
: 505
Надюша пишет:
Надюша, уверена, что очень многим было бы интересно увидеть вами наработанный материал! Пожалуйста, поделитесь! mail thank_you
