Птичник "по уму". Страница 23 из 113
3382 сообщения
17.11.2010 - 13:28
: 16167
А разве не хватит 50+ 2 слоя шифера мм16-20+опил слоем см 10-20??? С учетом того, что низ закрыт профлистом и дуть под полом не будет, да и снег вокруг от ветра прикроет??? Или сделать черновой пол, потом утеплитель(керамзит можно положить с битым стеклом, потом сново доска и шифер???
У нас сейчас старый хлев и в том году куры зимовали и неслись...На пол муж ложил стаую 50, хлев из бруса, но его уже сносить нужно, крышу не утепляли...Все щели пропенивали и обшивали снаружи отработанной шлиф лентой...Ну естественно в сильный минус обогревали масленным радиатором. Помещение примерно 12-14 м.кв.
А может вместо чернового пола использовать опять же толстый шифер на него керамзит сверху доска и сново шифер???
Ну естествеено придется уголки приваривать 1 для того чтоб закрепить шифер, 2 чтоб закрепить доски и расстояние между шифером и досками сма 5-10???
Наверно остановлюсь на этом варианте, пускай будет сварная конструкция...Водоплавающих не планирую в зиму держать, так что сухо должно быть...
17.11.2010 - 13:28
: 16167
в принципе если на низ положить шифер толщиной 20 мм, потом керамзит со стеклом 10-20 мм и сново шифер 20 мм, то можно обойтись без досок, продувать не будет и мыть спокойно можно... Нагрузка от кур будет незначительна...
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"azalia" пишет:
Шифер расколется.
"Лесной" пишет:
А толщина листа какая?3,5мм?
Да, 3,5мм.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Валерия Юрова пишет:
Смог пишет:
Ребята, тема то называется Птичник по уму, а вы его хотите из всякого барахла сделать. Тады меняйте название темы.
Не из барахла, а из вполне хороших материалов. Брус 5 на 5 , утеплитель не бу, пластик поликорбанат, ДВП. На полу бетон. На стенах батареи чугунные. Котел на газе. Именно потому и обратилась сюда что бы по уму все было. Штукатурить не получиться. Резко похолодало. Штукатур отказался против технологии работать.
Хотя и из барахла можно собрать что-то хорошее если по уму.
если пол бетонный- то лучше сделать теплые полы.Это песня.. good
: Москва- Курсаково Истринский р-он.
12.04.2010 - 14:09
: 4316
А сколько стоят "куплеты"? blush2 сколько метров отапливаете и во сколько выливается в месяц и при какой температуре пола и воздуха? Как часто нужно убирать при этом?
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Думаю, извините, никого не хочу обидеть, если подворовывать электроэнергию, то недорого. Сколько "квадрат" потребляет, умножте на площадь птичника. Наверное, как электрочайник небольшой? Однако!!!
Latvija
: Latvija, Sigulda
12.01.2013 - 08:52
: 505
Мусин Саня пишет:
А вы не задумывались о последствиях "подворовывания"? :) По-моему дороже выйдет... В нашей стране таким "кулибиным" выписывают как минимум штраф в размере 3000 у.е. (+ суток начислят, что-бы почалился немного... суток эдак 15 на первый разочек и пораскинул мозгами что такое хорошо, а что такое плохо, а при повторном нарушении уголовное дело и срок мотать) К тому-же сейчас электроника далеко вверх ускакала... (контрольные счётчики например подключаются электриком к ноуту раз 1-2 месяца и считываются все показатели, и такого рода "фишек" сейчас уйма!) И вычислить "подворовывателя" дело нескольких часов!
ОНО ВАМ НАДО???
Не проще задуматься об альтернативных источниках электроэнергии, раз Вы за электроэнергию платить не любите? Как-раз при тех-же 3000 у.е. уже можно приобрести "стартовый" комплект! Какой? Выбирайте сами, предложений на рынке более чем достаточно! :)
23.12.2011 - 18:32
: 2745
Так я о чём?
Latvija
: Latvija, Sigulda
12.01.2013 - 08:52
: 505
Мусин Саня пишет:
Так я о чём?
Сорри! scratch_one-s_head С "горяча" не разобрался... Воскресение подействовало! Но правду-матушку в тему отпостил, надеюсь народ примет к сведению... hi
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Может кто знает что на полу под этой прекрасной птицей?
пол1
: Барнаул,Алтайский край
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Скорее всего пластиковая решётка.Я такую видел на каком-то сайте,когда искал себе половую сетку для клеток и брудеров.
23.12.2011 - 18:32
: 2745
И судя по всему, она хорошо работает. Похоже. что она является полом в уличном вольере и вольер этот без "плотной" крыши...
Росиия
: Тверь
03.05.2012 - 09:14
: 153
Хорошая штука, но дорогая. На птичке в москве 1500р одна секция, если ничего не путаю. Я видел для голубей сами подобное делают, набивают обычную оцинковку на рамки.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"lborodach" пишет:
Вот здесь можно посмотреть, купить http://sprut-technology.ru/node/39
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Clair пишет:
"lborodach" пишет:
Вот спасибо! Как всегда - палочка-выручалочка! roma
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
это отличный вариант и больше ничего не надо даже греть лампами и радиаторами.у меня уже две зимы зимуют отлично вода не замерзает.только вентиляция нужна,удачи
: рязань
25.02.2013 - 14:06
: 772
azalia пишет:
Придется наверно такой строить: На металлических столбах( каркасник)внутри фанера, снаружи проф лист, между фанерой и профлистом утеплитель. Пол деревянный 50 скорее всего, по ней в 2 слоя плоский шифер (укладка в разных напровлениях, чтоб закрыть швы нижнего слоя). Доски под пол обработать влагостойкими материалами.Ну окна и теплая крыша само-собой, вентиляция..Обогрев или ИК нагревателями или радиатор маслянный...Профлист опустить до земли, чтоб закрыть расстояние между полом и землей...Утеплитель - каменная вата...
Ну как????
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Конечно лампы не нужны...azalia wrote:Обогрев или ИК нагревателями или радиатор маслянный...
17.11.2010 - 13:28
: 16167
"andrey t" пишет:
Спасибо...
11.01.2011 - 13:19
: 12119
andrey t пишет:
Андрей, расскажите, пожалуйста, как вы делали? Сколько чего заказывать? Там еще у стен заглушки должны быть. И про вентиляцию пишут - вентиляционные решетки укладывается на предварительно подготовленное основание, представляющее собой ряд металлических полос размером 5х≥65мм, установленных на ребро с шагом 400мм. - это как раз и есть решетка напольная
Или это разные вещи?
Для замыкания контура щелевых полов вдоль стен применяются заглушки.
Эти решетки можно будет просто положить на второй ярус, на полку из фанеры. И хочу там цыплят разместить, индюшат, для малышни.
Продавцу написала, надеюсь, ответят
: Челябинская обл. ст. Смолино
29.05.2012 - 07:27
: 230
Здраствуйте. Построили новый птичник хотим держать индюшек, кур и перепелок. Как можно распределить там все? если можно схему blush2 размеры 3Х4 метра. sad
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Этого мало...для осуществления всех Ваших "хочу".Индюками наверное надо пожертвовать,и кур много не заведёшь.С перепелами можно развернуться достаточно комфортно и полноценно.
29.05.2012 - 07:27
: 230
на улице будет вольер с навесом.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Отмечусь и я.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"женя лоскутов" пишет:
Построили новый птичник хотим держать индюшек, кур и перепелок. Как можно распределить там все? если можно схему размеры 3Х4 метра.
Всё зависит от того, какое количество птицы предусматривается держать. Лучше это помещение поделить на две части, в одном держать индеек, в другом кур и перепелов в клетках, естественно у каждого помещения свой выгул и свой выход.
Согласно Нормативным документам федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, нормы плотности посадки птицы на 1 кв. метр пола в помещении подворья следующие: молодняк яичных и мясных пород - 11 - 12 голов; взрослая птица (куры, индейки, утки, гуси) - 3 - 4 головы.
Если грубо, то 3х4=12 кв.м делим на 2, получаем 2 помещения по 6 кв.м. На 6 кв.м можно держать 18 голов взрослых индеек и на других 6 кв.м. 18 голов взрослых кур по площади пола.
Схема у меня есть вот тут https://fermer.ru/node/157362?page=8 сообщение 253, если по ней щёлкнуть, картинка увеличится, посмотрите, может, пригодится.
Удачи!
08.04.2011 - 15:24
: 377
В этом году нужно построить птичник. Надумал такой вариант. Каркас с двух сторон обшить плоским шифером, а на утепление сантиметров 30 камыша. Крыша, такой же пирог, только крыть волнистым шифером.Утеплял существующий птичник камышом с обшивкой шифером. Результат отличный, мыть и обрабатывать без проблем. Морозы доходили до -47 градусов. В помещении не ниже +16. Советую. Может кто дешевле вариант подскажет.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
у нас камыша столько нету...
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Зеке пишет:
Если можно по подробнее расскажите. Камыш в маты собирали, или как?
08.04.2011 - 15:24
: 377
Камыш вязал в снопы и утрамбовывал за обрешетку. Швы между листами шифера зашпаклевал песком с цементом,замешивал раствор клеем ПВА. Зиму продержалось отлично. Со швов шпаклевка не высыпалась и куры не справились. Поэтому так хочу строить яйцесклад и еще один птичник под бройлера,для круглогодичного выращивания.
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Ни чем камыш не обрабатывали? Противопожарным я имею ввиду.
