Я, конечно, ни на чем не настаиваю, потому как своего опыта нет в этом, но мне кажется, что теплица - это одно, а каркасник - совсем другое. Там же прослойка из утеплителя, неужели она не будет сохранять микроклимат внутри домика?
Внутреннюю стенку хочу сделать из оргалита, почему же там должно быть жарко?
Правильно. Весь жар в теплице от солнца , а тут солнца не будет. Только обязательно надо будет сделать вентиляцию.
Да.. я с восторгом рассматривала этот курятник... Фотки слямзила, но это еще нужно уметь сделать, все супер!
А что за тепловой экран с датчиком? И чем вы красили вагонку в птичнике?
Люди, а скажите, никто не строил домики из поликарбата? По принципу каркасника, между поликарбонатом утеплитель, пол вот, не помню какой. Видела такой домик вживую, очень понравился! Бюджетный вариант. Домик легкий, можно перенести в другое место, теплый. Стоит на кирпичах по углам.
И еще хотела спросить про ракушечник. Может кто строился в Московской области? Меня интересует где можно купить блоки.
У моих подопечных домик из поликарбоната.Для зимовки нормалёк -всё остальное время-его нельзя эксплуатировать-или супервлажность и грибок или сауна.
Мой совет-не делать как основное жильё,только для "перезимовать",на крайняк.
Спасибо за совет. Хочу такой домик для бройлеров сделать на летний сезон и если не построим из блоков, для перезимовать какому-то кол-ву птиц. Странно, я была в таком домике в конце сентября - мне он очень понравился - никакой влаги, на полу лежало чистенькое сено и хорошо пахло. Дверь открыта на выгул все время, может поэтому?
Год -не один сентябрь...Есть ещё октябрь,ноябрь(до холодов),а потом март,апрель,май малёхо...Этого периода будет достаточно,чтобы оценить все "прелести",которые я описал.Любому живому существу нужен здоровый микроклимат-всякая синтетика его НЕ МОЖЕТ создать.
Но как я уже успел оценить -у нас уже 2недели держится глубокий минус 35-44градуса.Поликарбонат с честью выдержал испытание -зимник из него отменный!!!!2-3часа в сутки(2раза в сутки) включаю обогреватель 1,8киловатт(с карлсоном).Температура внутри от5-10градусов(минус).И это при -44гр.за бортом.Почувствуйте разницу.
Если это мне, то нет ничего проще: загляните в мой блог (просто нажмите на синее слово "блог" под моим аватаром). Предпоследняя тема как раз про "кормоцех", а до этого есть темы про сарай, гусятники и много чего другого.
Всё зависит от толщины и теплопроводности материала. Например, в сарае, построенном по каркасной технологии из досок 30 мм, с засыпкой опилками и стружкой, в жару прохладно. А вот в сарае, построенном в полкирпича, летом, как в печке. Толщина стен, примерно, одинаковая.
Оргалит какой толщины?
Оргалит тоненький, он будет играть роль внутренней стенки (можно и другое взять, но это самое экономичное). Главную роль в этом наборе играет утеплитель 10 см
Доброго времени суток! Знающие подскажите, как лучше и правильней будет утеплить сарай сложенный в пол кирпича из силикатного кирпича. видится два вариатна:
1. Обрешетка из рейки 50х50 снаружи, 5 санитметров пенопласта, сверху сайдинг, пластик или OSB.
2. Обрешетка 50х50 изнутри, так же утеплитель, пенопласт или мин плита, поверх закрыть это все или плоским шифером, или сотовым поликарбонатом, или фанерой, или OSB, или предлагайте варианты...
если изнутри то можно опилки вместо пенопласта....в опилках мыши не живут, а пенопласт для них дом родной.а чем накрывать дело хозяйское. сайдинг снаружи - выглядит красивей .
dezginja спасибо. Но интересует как правильней утеплять снаружи или изнутри, если изнутри шифер, то я думаю мыши не возьмут, но как бы снаружи правильней... или я ошибаюсь?!...
Правильно будет - мороз не впускать, а не тепло не выпускать. Если утеплять снаружи, то кирпичная стена станет еще и тепловым аккумулятором. Не живут крысы и мыши в пенопласте, а в мин вате живут. На летней кухне лежат и пенопласт и мин вата, пенопласт не тронут, а мин вата вся в гнездах.
Виталий-15 значит я тоже правильно думаю что утеплять нужно снаружи... а вот насчет мышей и пенопласта вы заблуждаетесь, у меня в попугайнике на втором этаже утепление изнутри было, и обшито ДВП, так когда разбирал, из-за ДВП одна труха сыпалась от пенопласта, а то куски которые еще держали форму, были как решето все в ходах...
Значит думаю все таки лучше будет утеплить снаружи, по идее и температура в сарае меньше скакать будет...
ну как быть -вам решать.тут дело не в правильности.как бы и так, и так можно.если вас устраивает внешний вид вашего сарая ?то утепляйте изнутри ,если нет то снаружи и обшивайте сайдингом
утеплять нужно снаружи- точка росы- буддет вне помещения- и у вас не будет конденсата..обрешетка- пенопласт-ткань -ветровлагозащита-сайдинг..Щели монтажной пеной..
Какие то у вас мыши не правильные. У нас дома, на кухне где каналезка от раковины через пол проходит, щели были между трубой и полом и мышки там пролазили. Я пенопластом щели заткнул, так они пенопласт ковырять не стали, а прогрызли штукатурку на стене за плинтусом. Или они легких путей не ищут.
Это не верно,что мыши не живут в опилках(проверено опытом,не голословное утверждение)...Опилки это для них хорошая перина,а так-то они живут ВЕЗДЕ где им нравится.
У меня эту проблему решают хвостатые хищники.
Для мышей как и для людей- на вкус и цвет все фломастеры разные:))У них тоже есть гурманы,любящие синтетическую вкусняшку(пенопласт),а есть натуралы(любители опилок)
Сало як сало,что его пробовать!(ответ хохла негру-из народного анекдота):))
И чего спорите? Мыши живут ВЕЗДЕ из перечисленного.
А причём тут пенопласт и ветрозащита? Сами подумайте какой ветер под сайдингом? Бред полный. там как раз и будет вентиляция. Краснодарский край не край с морозами за 40, а вот летом жара такая будет вполне и нужно уже не греть, а вентилировать. Между крышей и стеной разница огромная тем более, что скорее от жары нужна защита. Сварить птицу получится проще летом. Стены сильно утеплять ( больше 5см наверное не стоит) потому как это лишние деньги. Птица ведь сама греет помещение. Вот в средней полосе без утепления в -20--25 живут и вода не мёрзнет у кур, несутся.
я живу в северной стороне Краснодарского края, на границе с Ростовской областью и последние зимы я вам скажу не чета тем что были лет 15 назад, климат очень сильно поменялся, летом жара - градусники в тени "лопаются" зимой - 20-25 не редкость а несколько последних зим регистрирую на градуснике до -30-32 по утрам, так что утеплять надо, и я думаю 5 см как раз и хватит снаружи, а ветровлагозащита обязательна, потому как если теплоизолятор отсыреет, а у нас влажнось я вам скажу не маленькая, то потеряет большу часть своих полезных свойств, а летом этот утеплитель же не даст кирпичу сильно нагреться солнцем, что поможет держать более низкую температуру в помещении в жару.
и снаружи мышам резона нет селиться в утеплителе, они будут стараться пробраться внутрь, где потеплей, соответственно утеплитель не тронут.
вышеизложенные выводы слелал полазив сегодня по строительным форумам...
Да не едят они его, а только делают ходы, которые, если , что можно и запенить.
Они его едят,и не только мыши любят его кушать-птицы тоже его едят как Раффаэло...с нежным вкусом и хрустящей шуршащей корочкой:)))И даже кошки могут есть разные "непищевые"материалы.И пена,это таже рафаэла,но с шоколадом-типа Ферреро Роше(надо с производителя конфет взять деньги за рекламу):))
Я не о теории говорю-всё это сам видел.Короче-вариации на тему...
Стена сооружения должна быть в виде сендвича(это я об резкоконтинентальном климате а-ля Сибирь) -внутри желательно паропоглощаемый материал,который должен дышать(кирпич,пеноблок...дерево,если ложить за ним утеплитель,думаю не сгодится),далее-утеплитель-если пенопласт-то обязательно сплошным методом приклеен с обоих сторон-зазоров быть не должно-иначе грибок обеспечен-это краеугольный камень утепления,урсу клеить не надо,но должна быть вентиляция сендвича.Ну и с внешней стороны защита утеплителя-например сайдинг или сотовый поликарбонат.
Само собой понятно,что просто разместить снаружи утеплитель и харе-неправильно.Осадки и стихии его сожрут и сделают неэффективным.
Это так сказать азы,проверенные практикой эксплуатации зданий.
У нас на Алтае строят тентовые животноводческие фермы(разумеется для птицы это не подойдёт).
Если есть место(земля),то идеально и дёшево на зиму помещать птицу в поликарбонат(у меня при -49за бортом меньше -12внутри не было,правда насесты подогревал,но это оооочень маленькие ватты.Не продувает!
Ну а на лето-на выгул и деревянный сарай.Думаю лучше этого варианта по удобству и экологии(здоровья птицы)нет,остальное-компромисс,и притом не дешёвый.
У некоторых птицеводов птицы живут зимой дома(в буквальном смысле),это кстати было ранее принято в деревнях.
Но разумеется это не правильно,для экологии человека.
У других-капитальные отапливаемые птичники.Как правило из бесхозных зданий.Но это другая история,строить изначально специально "для кур" капитальное сооружение бедному колхознику не по плечу....
И я тоже.
Тук-тук.Пустите в теремок:))))
Если это мне, то нет ничего проще: загляните в мой блог (просто нажмите на синее слово "блог" под моим аватаром). Предпоследняя тема как раз про "кормоцех", а до этого есть темы про сарай, гусятники и много чего другого.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
отмечусь :)
Конечно, с утеплителем другое дело. Но для внутренней стенки лучше всё же взять что-то моющееся, поддающееся дезинфекции.
везде где читал утепляют снаружи, в попугайнике было внутри... не понравилось...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
еще как живут мыши в пенопласте!!!!
ну утепляйте снаружи тогда если так считайте. сэкономите пространство внутри....
dimali а ткань-ветровлагозащита это один слой или под ветровлагозащитой еще слой какой то ткани?
один слой-есть специально для кровли,стен.. Там( в рулоне) и прилагается инструкция по установке
странные существа эти мыши. где то они живут в пенопласте ,где то не живут,где то живут в опилках,где то не живут...адаптируются они ко всему.
А они как хохлы. Украинцы живут на Украине, а хохлы там где ЛУЧШЕ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Для мышей как и для людей- на вкус и цвет все фломастеры разные:))У них тоже есть гурманы,любящие синтетическую вкусняшку(пенопласт),а есть натуралы(любители опилок)![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
там как раз и будет вентиляция. Краснодарский край не край с морозами за 40, а вот летом жара такая будет вполне и нужно уже не греть, а вентилировать. Между крышей и стеной разница огромная тем более, что скорее от жары нужна защита. Сварить птицу получится проще летом. Стены сильно утеплять ( больше 5см наверное не стоит) потому как это лишние деньги. Птица ведь сама греет помещение. Вот в средней полосе без утепления в -20--25 живут и вода не мёрзнет у кур, несутся. ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
вышеизложенные выводы слелал полазив сегодня по строительным форумам...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
