В это лето построил вот такой птичник .Долго думал из каких материалов делать чбы было по дешевле и теплее зимой.В начале поставил столбы по углам потом выкопал троншею под фундамент примерно25-30 см,залил фундамент высотой 50см,зделал каркас и обшил его из доски на 40 мм, крыша обрешотка и шифер с разу отверстия под вентиляцию,обшил в нутри в целое пенопластом 30 мм, облицовку в нутри зделал из двп.размер птичника 6 м на 2,5 м. С наступлением холодов здорово переживал как будет ,но ничего было уже -15 в нутри тепло +
Недавно увидела такой замечательный курятник! Стены сделаны из ракушечника. И тоже очень захотелось именно из ракушечника построить домик для курочек. Он теплый и, по идее, не очень дорогой. Может, кто-то имел дело с этим материалом? Ищу по Москве и области где такое можно купить и не нахожу.
Здравствуйте Уважаемые Форумчане. Очень захотелось оказаться в ваших рядах, хотя я всего лишь начинающий птицевод. В этом году я рискнула завести у себя в хозяйстве домашнюю птицу. Все началось с цыплят, наверное не высоко породных , т.к. покупала не в сезон, а в июле. Но птицей я очень довольна, в 5 месяцев они дружно занеслись, кроме брамы и кохинкина. У меня 10 кур и 2 петуха, живут все дружно, стадо разно породное, но птица красивая и ухоженная. Я сейчас присматриваюсь к породам, набираюсь опыта по выращиванию, а потом более серьезно подойду к этому вопросу, чтобы разводить какую- то одну породу.
Начитавшись разных отзывов о птице , я очень захотела завести у себя мускусов. Выбрала хорошего заводчика – это Саша Аппликатор. Но прежде чем купить достойную птицу, я тщательно к этому готовилась , и строила птичник по уму.
Площадь здания 10 квадратов. Утятник в 5 квадратов для семьи из 4 уток. 1+3 . Сам птичник разделен на два помещения, 3 квадрата для 12 кур, тамбур два квадрата, и 5 квадратов утятник. Весь птичник хорошо утеплен, построен из блоков, снаружи обшит сайдингом, крыша четырехскатная с чердаком, который тоже утеплен, и там проходит коньковая регулируемая вентиляция и хранится сено. Само здание стоит на монолитной плите, пол – утеплитель сотка, пароизоляция , доска пятидесятка и затем крупная щепа, пол я убираю и чищу ежедневно, иначе никак. Либо надо смириться с запахом и сыростью, либо трудиться, и тогда вся птица чистая и в помещении очень комфортно. На стенах в курятнике висит один тепловой экран с датчиком температуры, в утятнике 2 экрана. В каждом помещении по два небольших окна, которые мы на зиму утеплили. Лазы размером 30х40, дверцы утепленные, а в утятнике две дверки. Стены в птичнике – утеплитель 50, пароизоляция, затем все обшито вагонкой, которая обработана составом против гниения и насекомых. В утятнике все обшито поверх дерева пластиком, чтобы ничего не гнило, т.к. влажность там больше чем в курятнике. Никакой точки росы в птичнике нет, потому что мы сделали хорошую приточно- вытяжную вентиляцию. Потолки в птичнике зашиты пластиковой вагонкой, в которой проведено точечное освещение c энергосберегающими лампами. Проводя электрику были соблюдены все правила пожаробезопасности, стоят электрощиты с автоматикой по защите всего электрического оборудования.
В утятнике мы сделали 3 гнезда крытых и с балкончиками, для того чтобы птица усевшись на яйца могла не выходя из гнезда есть и пить, гнезда расположили на разных уровнях, приделали к ним бревнышки и трапики, получилось очень не плохо, уткам нравится.
В курятнике под насестами сделан поддон из оцинковки, над ним натянута металлическая сетка, поддон я засыпаю опилками, и проблем с уборкой помета нет. Гнезда всегда застелены свежим сеном их 4, в поилке всегда свежая вода и кормушка с комбикормом ПК1, который постоянно в наличии.
Помещение в утятнике разделено на две секции, в одной расположены гнезда, брудеры, кормушка, размер секции 3 квадрата, в другой секции в 2 квадрата купально-поильная зона. Поилка 1 м длиной из 110 сантехнической трубы подвешена к стене и под ней расположены поддоны, мы их сделали так. В Икее купили пластиковые крышки для больших ящиков, в них я положила пластиковые покрытия для дорожек и др., они собираются как конструктор любой формы, продаются в садовых центрах, очень классная вещь. Утки и пьют и моются стоя на поддонах, а лапки сухие, и такк поддоны широкие ни капли воды на пол не проливается.
Основная утиная тусовка происходит именно здесь, и поэтому в 1 секции идеально чисто, а весь помет на поддонах у поилки, убирается быстро и легко. Кстати спят они тоже рядом с поилкой, поэтому пол около нее застелен глубокой подстилкой из стружки и щепы.
Особое внимание мы уделили выгулу. Выгул у кур 7 квадратов. Фундамент бетонная лента, на ней металлический каркас, на котором закреплена металлическая оцинкованная сетка с ячейкой 25х25 мм, весь выгул под навесом. С трех сторон не до самого верха зашит поликарбонатом – это ветрозащита и защита от осадков, на зиму закрывается полностью, так как куры там гуляют постоянно. Каждый день я их выпускаю на 2 часа гулять по всему участку. Пол в выгуле, половина земляной, половина речной песок. В выгуле расположены насесты, пенечки, отсеки с сеном, подвешены веники из крапивы и березы, вкопана зольная ванна, стоит кормушка и поилка.
Выгул у уток 10 квадратов, под навесом, сделан также как у кур. Отличие - это наличие небольшого водоема для купания и по-другому сделан пол. Cначала на 2 штыка лопаты мы вынули грунт и засыпали песком, выгул с небольшим уклоном для стока воды, в бетоне проделаны отверстия для слива. На песок уложили тяжелую некондиционную тротуарную плитку с небольшим зазором. Треть выгула засыпана стружкой – это место для отдыха, там же сделали небольшой домик – теневая защита и поставили кормушку. Водоем и поилка в противоположной стороне от места кормления. Утки поев постоянно находятся у водоема, там мы тоже расположили бревнышки и пенечки. Вот именно в этой зоне и весь утиный помет, который я смываю из шланга, летом все высыхает очень быстро, поэтому выгул всегда сухой и чистый. На зиму водоем сливается и накрывается, а вся площадь выгула засыпается толстым слоем стружки и щепы. Утки ежедневно гуляют, весь выгул на зиму закрыт поликарбонатом, а летом только треть выгула для защиты от ветра.
Для будущего потомства мы построили вольер с домиком по принципу выгула для уток. Птицу на забой я буду разводить с весны до осени. Единственно там не будет водоема, а только поилка, и где-то в полтора месяца поставлю небольшую ванночку для купания, площадь вольера это сделать позволяет.
Вот как-то так живет моя птица. Отношусь я к ней с большой любовью и заботой, мои питомцы растут крепкими и здоровыми, о кормлении и уходе за птицей напишу в другом разделе форума.
Жду Ваших откликов и замечаний по поводу моего рассказа о птичнике, буду Вам очень признательна, а особенно Саше Аппликатору, человеку который грамотно и правильно занимается разведением домашней птицы.
Дизайнерская мысль точно присутствует! А из функциональных новшеств мне особенно понравились пластиковые панели на стенах. Грязь легко отчистить и дезинфекция пройдет без проблем.
Да.. я с восторгом рассматривала этот курятник... Фотки слямзила, но это еще нужно уметь сделать, все супер!
А что за тепловой экран с датчиком? И чем вы красили вагонку в птичнике?
Люди, а скажите, никто не строил домики из поликарбата? По принципу каркасника, между поликарбонатом утеплитель, пол вот, не помню какой. Видела такой домик вживую, очень понравился! Бюджетный вариант. Домик легкий, можно перенести в другое место, теплый. Стоит на кирпичах по углам.
И еще хотела спросить про ракушечник. Может кто строился в Московской области? Меня интересует где можно купить блоки.
Привет хозяйки такого замечательного жилья для птичек! Просмотрев все выше изложенные фотки,(но не ваши) народ не очень то заботится о своих дорогих питомцах. Так, что вы вне конкуренции! Как живут ваши птички, не все люди так живут! Браво! Большой молодец! Надо очень любить своё дело,что б так заботиться о питомцах. Хотелось бы к вам напраситься в гости, если вы конечно не будете возражать, провести фотосессию! А?
Уважаемые форумчане большое спасибо за Ваши отзывы и теплые слова. Постараюсь ответить на Ваши вопросы.
По поводу дизайнерской мысли, я по профессии далеко не дизайнер, просто мне всегда хочется чтобы у меня дома, на участке, а теперь и в птичнике было чисто, красиво и удобно. Я вообще не представляю как можно жить в деревне без живности, ведь это такой позитив , когда утром слышишь ку-ка-ре-ку, приносишь в дом свежие яйца, трудишься на своей земле и получаешь от этого массу положительных эмоций, тут и никакого фитнеса не надо, главное это жить в гармонии с природой. Все идеи по благоустройству птичника приходили на уровне интуиции, моя главная цель была, чтобы все вписалось в единое целое и не выпадало из общей концепции, а гармонировало с домом, садом и птичник стал просто украшением участка.
Теперь о тепловых экранах. Мы все покупали через интернет магазины. Этим занимался муж, находил фирмы, которые занимаются теплом, звонил туда, объяснял для каких целей нужны обогреватели и так мы нашли эти экраны, греют они лучше чем доброе тепло. Сегодня -11 градусов, а в птичнике +15, обогрев не работает их отключают датчики, они стоят в разрыве проводки и автоматически отключают тепло как только температура достигает заданного вами значения. Но сейчас появились ИК обогреватели нового поколения, они лучше экранов, крепятся к потолку, обогревают быстрее, работают также через датчики температуры, если бы мы не зашили потолки и не провели освещение, то купили бы именно их, а так птица уже у нас жила и все переделывать стало проблематично.
Все деревянные поверхности в птичнике обработаны пропиткой, а затем краской фирмы Белинка, у них очень большой ассортимент для любых целей и 100% защита дерева от вредителей и гниения. Но, по-моему самое главное, чтобы птица жила в чистоте, тепле и заботе, лично у моих питомцев никаких проблем нет, потому что все чистится, убирается и моется весь инвентарь ежедневно.
По поводу фотосессии, ее лучше проводить летом, когда весь сад утопает в розах, их у меня 250 сортов, а куры среди роз – это смотрится потрясающе. Приезжайте, буду рада Вас принять.
Спасибо еще раз за Ваши отклики, пишите, отвечу на все Ваши вопросы.
С Уважением, Ольга.
Спасибо за быстрый и развернутый ответ на интересиющие нас темы и по поводу фотосессии. Ещё раз хочу выразить своё восхищение о вашем рассказе и приложенных к ним фото. Вы большой молодец! Ваши питомцы говорят вам огромное спасибо за такое содержание! Летом приедем обязательно!!!!
Если они высиживают яйца, то принципе они должны выходить из гнезда,(Покушать, отправить естественные потребности, и для охлаждения яиц). А так конечно все шикарно. Мне идея с решетчатым полом возле поилки понравилась. Но у меня птичник уже сделан, и такой вариант уже невозможно сделать, но что то подобное обязательно надо.
увидев каркасные птичники, решил попробовать. сперва поставил перегородку в сарае с утеплителем. через год разобрал и увидел целый многоэтажный дом для мышей даже с родильным отделением.вата базальтовая.кто- то писал что мыши ее бояться.теперь только буду применять блоки.
Да, спасибо большое за инфу и фото. Тоже наелись рекламных объявлений, типа, в стекловате, пенопласте, базальтовой вате мыши не живут. Ещё как живут. Особенно любят целлофан, просто в конфетти его превращают.
Мы в доме стены гипсокартоном закрыли, мыши за ним просто вечный праздник устраивали. Пришлось всё отдирать, выносить, штукатурить. В общем, снова здорово, двойные расходы.
Поэтому очень ценны подобные сообщения, думаю, многим не нужны бесполезные трудозатраты.
"OLGA1959" пишет:
Очень понравились Ваши птичьи домики. Честно скажу, у меня дома хуже, чем в Вашем птичнике .
"OLGA1959" пишет:
То есть, убираете запачканную щепу и подсыпаете новую? Или ещё как?
"OLGA1959" пишет:
Можно фото поближе У нас, например, Икеи нет, и как выглядят эти крышки и коврики я не в курсе, да и вообще заинтересовала "классная вещь"
"OLGA1959" пишет:
А зимой как счищаете помёт с брёвнышек?
"OLGA1959" пишет:
Это конечно, хорошо, не надо думать про оттаивание воды в морозы и бегать каждые полчаса за яйцом.
Но многие фермеры считают, что таким образом птица становится изнеженной. Честно говоря, не знаю, но мы сейчас тоже стремимся к тёплому птичнику, во всяком случае, чтобы было не ниже +7.
У меня вопрос относительно пластиковых панелей. Куры их не царапают, не сдирают?
У моих подопечных домик из поликарбоната.Для зимовки нормалёк -всё остальное время-его нельзя эксплуатировать-или супервлажность и грибок или сауна.
Мой совет-не делать как основное жильё,только для "перезимовать",на крайняк.
Пегопласт птички страсть как любят покушать,если его ничем крепким не закрывать.Жалко дорогой,а то и комбика не надо:))
"OLGA1959" пишет:
"OLGA1959" пишет:
"OLGA1959" пишет:
"OLGA1959" пишет:
"OLGA1959" пишет:
Тёплый птичник-мечта рационального птицевода.Закалять птицу-это лишь мнение отдельно взятых людей(как я например-от неимения лучшего закаляю:)))Продуктивность и здоровье птицы лучше в тепле,это и так всем понятно.
Здравствуйте форумчане. У нас в Подмосковье наступила настоящая зима -20 за бортом. Встаю я очень рано в 6-00 и сразу бегом к птице, ведь для них это первая зимовка. В птичнике по-прежнему комфортно +15, а обогрев также не работает, автоматика отключила нагрев птичника, так что думаю мы любые морозы перенесем, даже в тамбуре где нет никах обогревателей +8. Уборку я делаю постоянно, сколько захожу в птичник, столько и убираюсь. Не могу иначе. Перчатки по локоть и в ручную с совочком, веничком все убираю, подсыпаю щепу редко, у них при таком уходе все сухо и чисто, мне кажется что даже очень сухо, потому что у уток песок в емкости очень сухой я его увлажняю. У кур стены протираю губкой, они у них всегда белоснежные. Вобщем тружусь я постоянно, время уборки составляет 1 час, это у меня вместо зарядки, чувствую себя великолепно, всегда в тонусе. Сейчас постараюсь прикрепить фото поилько-купальной зоны у уток.
C Уважением. Ольга.
Спасибо за совет. Хочу такой домик для бройлеров сделать на летний сезон и если не построим из блоков, для перезимовать какому-то кол-ву птиц. Странно, я была в таком домике в конце сентября - мне он очень понравился - никакой влаги, на полу лежало чистенькое сено и хорошо пахло. Дверь открыта на выгул все время, может поэтому?
Спасибо большое. Нет, никаких полочек здесь нет, просто пол разделен на секции и забортован. Ведь утки ластами тогда будут раскидывать стружку на поддоны, а так они спокойно ходят, ничего не растаскивают, у них всегда порядок. Они очень любят залетать на подоконник и смотреть в окно, когда не гуляют. И еще, один тепловой экран висит на стене прямо над поилкой, и поэтому вода всегда теплая, и они если на поддоне нет помета ложатся на него и начинают купаться. Вообще они у меня такие умницы нигде не гадят, кроме как на поддоны, тут у них еще и туалет. Мне кажется, что им настолько нравится свой дом, что они поделили его на зоны, где есть, где гулять, где испражняться. Вот такие славные мои мускусы.
В сентябре да, в таком домике хорошо.
У нас теплица из поликарбоната, летом, когда на улице +40, внутри температура до 70 градусов поднимается даже при открытых дверях и окнах. Спасает только притенение и полив водой из колодца, иначе действительно, как в сауне.
Я, конечно, ни на чем не настаиваю, потому как своего опыта нет в этом, но мне кажется, что теплица - это одно, а каркасник - совсем другое. Там же прослойка из утеплителя, неужели она не будет сохранять микроклимат внутри домика?
Внутреннюю стенку хочу сделать из оргалита, почему же там должно быть жарко?
аналогичный курятник строю, ссылка внизу под сообщением.
Поднял стены, сделал кровлю.
Классный курятник!!!
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Строителям птичников - респект!
А вот расскажите кто как утеплял двери в птичник? Сейчас это очень актуально для удержания тепла.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Утеплял дверь из нутри пенопластом потом двп .
OLGA1959,вы молодцы
!всё продумано до мелочей...а своим любимцам создали на 100% птичий рай!
Это мой курятник
С Уважением, Ольга.
Можно фото поближе
C Уважением. Ольга.
Ольга, я от вас в восторге! Буду ровняться. А что это там справа, вроде бы полочка?
Очень красиво!
Это мой птичник.
С этой стороны двери в гусятник, утятник и "кормоцех".
Блин! Живут же утки!
Чтоб я как жил!
