Мягкие материалы сгрызут точно. face А эту фразу прочитать не судьба? Ну если вагонка в Молдове мягкая.. Мои то дерево не грызут. Гуси да- грызут, а куры нет.
Посчитаем затраты: Котёл, трубы, устройство из определённых материалов с соблюдением технологии. Заливаем жидкость типа незамерзайки. Котёл у нас какой, что жрёт? Сначала он нагревается и нагревает жидкость. потм она трубы и пространство рядом, потом уже пол и воздух в помещении. Нагревает помёт и аммиак( пары) травит всё вокруг. Потери тепла при нагревании воздуха огромны + принудительная вентиляция для оттока воздуха с парами. Зачем греть навоз? ИМХО.
Можно использовать тот котёл, который отапливает дом хозяина. Я уже писала, что он газовый, то есть потребляет газ. До сарая надо провести трубы, обычно их прокладывают на глубину ниже уровня промерзания почвы. Незамерзайки не нужны.
Если есть подстил, а количество птицы не превышает пределов, то в помещении будет сухо, аммиака скапливаться также не будет, а тепло будет выводиться естественным путём, достаточно окна-вытяжки. Воздух греть нет необходимости, достаточно просто поддерживать плюсовую температуру.
"dezginja" пишет:
просто куры и скотина будет дышать всегда пылью.
Если сухо, пыль будет всегда, независимо греть или не греть. Кстати, птицы очень любят эту пыль - мои в ней купаются.
А вот если влажно, то тут и аммиаком дышать будут, и болезни всякие прилипнут, да и птица некузявая, грязная.
А, что у нас в стране газа много? Да он проведён не во всех областях вообще. В Вологодской его просто нет в принципе, да и не будет. А не знает Путин, что такая область есть.. Он же там не живёт и деньги оттуда не качает. Под Москвой и Питером где уже наверное 50% населения страны живут или хотят жить газ это мечта, но голубая, голубая... А трубы в земле чего греют? Так можно ведь в этом случае батареями греть. Незамерзайку заливают ВО ВСЁ отопление обязательно. Ну это так правильно делать. Тем более, что мощность котла рассчитывают ( и размер котельной) исходя из отапливаемых помещений. Чем больше площадь тем мощнее котёл и больше газа нужно на больший объём жидкости в трубах.
По нормам птичник не должен стоять близко к жилому дому, а трубы в земле будут терять много тепла обогревая землю вокруг.
я имел ввиду пластиковую вагонку деревянную конечно не сгрызут только у нас деревянная вагонка стоит столько что куры никогда не окупят ее .
Покритикуйте пожалуйста теплый пол в скотнике. Да еще хотела спросить внутри стены можно только побелить или лучше обшить вагонкой?
Всем здравствуйте.
Интересный вопрос, тоже поучаствую.
На мой взгляд теплый пол в птичнике, а тем более в коровнике абсолютно не нужен. Самый лучший теплый пол это хорошая подстилка. Птице надо чем-то заниматься, например капать ту же подстилку и что нибудь в ней искать. На голом бетонном полу будет собираться цементная пыль и подниматься вверх, а на кафеле можно подскользнуться на какушке :shok:.
Насчет отопления так думаю. Если строение утеплить (что будет дешевле чем от дома тянуть трубы, ставить дополнительный насос и т.д.) и в нем будет не 3 а 30 голов то особо отапливать и не придется.
(но опять же Россия она большая, смотря в каком регионе)
Сделать можно разными способами, но не везти же трубы через пол участка. Есть печи, разные обогреватели... Там где стоит корова и в утеплённом домике будет +.
Согласен с Вами,на глубокой подстилке надо содержать.У нас морозы до -50-55 бывают...
Печи надо топить, следить, нужны дрова, уголь и т.п. Обогреватели - включать/выключать, как правило, они работают от электричества. Электричество, всё же, дороже, чем газ.
Достаточно один раз провести трубы и регулировать комфортную температуру. Так же, как можно всю жизнь ходить за водой в колодец, а можно ОДИН РАЗ провести трубы от этого колодца в дом и жить с комфортом.
Для включения и выключения существует таймер. 250-400р всё удовольствие и свет, тепло регулируется по времени. Хорошие обогреватели жрут минимум тепла и выставляются на 7гр тепла. Если температура меньше они включаются.
Трубы можно утеплить( есть специальные утеплители для труб- стоят недорого) и закрыть канализационными трубами( проложить в них)- и закапывать ниже точки промерзания не нужно.и если подвести и от котла. который отапливает и дом- то конечно это выгоднее.. А теплый пол- я считаю,тоже удобная вещь- толстая подстилка гниёт- и поэтому выделяет тепло.. с аммиаком..А с теплыми подами будет воздух чище...А насчет пыли...будет конечно немного- пыль то в основном от корма, линьки..
У меня обогреватель АЕГ. От 0.750 Вт+ 1.25 кВт=2 кВт. От +7 и выше.
Его краешек видно внизу снимка. Может стоять на ножках и висеть на стене. На ощупь просто тёплый и обжечься нельзя. Греет хорошо. В морозы в плохо утеплённом птичнике было 17гр тепла, а на улице- 36. В сильные ветра падала до 13-15. Электричество это не самый дешёвый способ, но выбора не было. Файлы: izobrazhenie_442.jpg
Скажите, пожалуйста, вы теплым полом пользуетесь или это теоритические размышления? У нас еще зимний курятник в планах строительных, поэтому интересуюсь. нужно цыплятник теплый делать, хочу чтоб самый гигиеничный и продуктивный вариант получился.
Гуси содержатся только на улице и зимой и летом даже в сильные морозы -30 и ниже не хотят находится под навесом, главное зимой кормежка. Индоутки, пекинка, индийский бегунок под навесом без сквозняков подстилка - опилки добавляю по мере загрезнения, на ночь загоняю в будку сделанную из ДСП обитую пленкой подстилка - опилки. Куры и индюки в сарае из шпал. Кормлю зимой только на улице для дневного моциона, в сильные морозы в сарае. Сарай 3.3х5.4 м глубокая подстилка в сарае.
Всем спасибо за советы и дискуссию, место жительства Ленинградская область, газ на участке,т.е. котел газовый, теплый пол-водяной, вода скважина на участке- уже заведена и в хоз.блок, соответственно через котел горячая вода, корова тоже предпологается, вот и хочу мужа отговорить от теплого пола.
вам для подачи тепла в коровник понадобится шестерёнчатый насос для жидкости и ещё один запасной,и у меня к вам вопрос газ у вас не учитывается разве ,ваше молочко и ко-ко окажутся как у курочки Рябы(я в эту зиму в деревне с дровами пролетел,с прошлого года совсем немного оставалось ,так обогревал себя и кур масляными до 15гр. ну и готовка то-же ,так мне прилично по карману досталоь
Вот такой собираемся делать для каждой семейки. Всего 2.
Вопрос - из какого бруса (размер) делать выгул? На какую высоту можно поднять домик, чтоб под ним куры могли ходить? И какой высоты сам домик?
Какого размера? На 5-7 курочек мясомолочной породы + петушок.
Да. еще забыла. Домик стоит на брусе тоже. какой туда использовать, чтоб выдержал вес конструкции и перетаскивание
И у меня еще по последней фотке вопрос. Как чистить этот домик? Где-то должен быть вход для человека? Или люк, чтоб не попадая внутрь, можно было навести порядок
Мои то дерево не грызут. Гуси да- грызут, а куры нет. ![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Всем здравствуйте.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Отопление нужно, например, для птенцов, перепелов или для того, чтобы не замерзала вода в поилках.
Нужен + , а для птенцов нужно отдельно утеплить и лампы греют.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
А как сделать "+" без отопления, при -25 на улице?
Но подстил у животных в сараях не отменяется.
Вопрос так не стоял. Решается, что лучше, оптимальнее, дешевле. А дальше каждый сам решает, что применять, исходя из того что есть.
Назовите такие.
Расчистил снег на будущем выгуле, на следующей неделе начинаю собирать. Скоро весна
пора птице гулять, а то уже не знают чем заняться.
Размеры птичника какие?
3.00х4.60 Там зимовали куры, утки, гуси и цесарки. Все неслись.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
вам для подачи тепла в коровник понадобится шестерёнчатый насос для жидкости и ещё один запасной,и у меня к вам вопрос газ у вас не учитывается разве ,ваше молочко и ко-ко окажутся как у курочки Рябы(я в эту зиму в деревне с дровами пролетел,с прошлого года совсем немного оставалось ,так обогревал себя и кур масляными до 15гр. ну и готовка то-же ,так мне прилично по карману досталоь![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Про летние птичники здесь можно спрашивать? Не нахожу что-то отдельной темки.
Про всякие давайте.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Или вот такой выгул. Из какого бруса тут основание и из какого бруса ножки у домика? Чем бы эту древисину обработать? чтоб не гнила
Всё просто из бруса пятёрки и съёмная крыша. http://www.youtube.com/watch?v=LMcUYFBuFyU&feature=related
Спасибо за видео!
Брус пятерка - это 50 х50? Не слишком ли тонкий?
