Вентиляция моего курятника. До поселения кур замерена влажность была 98%. После включения вентиляции за сутки упала до 80%. Включено отопление (тепловентилятор на 750 ватт.) и заселены куры. Только племенные. Брама петя и курочка, фавероли 3 курочки и петя, мараны три курочки и петя и загорские лососевые четыре курочки и петя. Вентилятор работает весь день, на ночь выключаем. Тепловентилятор включен через терморегулятор который настроен на +10 градусов. Влажность держится пока 74-78%. Курочки на второй день после пересадки начали нестись, чувствуют себя бодро. На полах залит Байкал, пшеница проростает со страшной скоростью, куры не успевают ее съедать.
На первой фотографии выхлопная труба, сегодня будет утеплена фольгоизолом и закреплена хомутом к стене.
На второй фото сам вентилятор.
Ну а далее все понятно.
Это автопоилки, великолепная вещь. На следующей фото гнезда. Далее ростки пшеницы у брам. Есть еще небольшие недоделки, устраню в течении этой недели - скоро зима, морозы.
Спасибо.
А приточки нет?
Есть, в конце прохода, 25-30 см. от пола труба 100 мм. Пока прикрыта на половину, в морозы наверное еще больше закрою и циклическое включение вентиляции сделаю. А сейчас пока отдыхаю, все лето вдвоем с женой ковырялись.
ага, только есть с ними (автопоилками с алиэкспресс) проблемы, вот предлагаю поделиться кто как решает? у меня они течь стали, по разным причинам, муж сделал под них установочные короба, они очень удобные, но иногда с ними проблемы. Интересен опыт птицеводов.
фото поилок с установочным коробом прилагается.
купил на али нипеля, но пока не делал, поставлю в брудер для мелких, а большим удобней из трубы(дальний левый угол фото) в метровую трубу входит примерно 5 литров, моим шести курам и петуху хватает не на один день
Выписывал с интернет-магазина ДОНФЕРМА (don-ferma.ru) набором (цена с доставкой 1190р) пока (тьфу-тьфу-тьфу) работает все нормально. Не текут, да и не понятно как они могут течь, только если мусор какой в клапана попадет.Так за этим надо следить, воду через мелкую сеточкувсе время наливаю.
птица наскакивает, иногда язычок выворачивает, также ограничитель потока сверху иногда выкручивается. и деформация сетки тоже меняет геометрию, соответственно степень наполнения чашки отрегулированную.
не всегда, но периодически то все ок, то вдруг в какой-то клети авария, вот чтобы не лило в случае чего и прочнее поилка "сидела", и придуман короб. С него аварийный слив идет под подстил в песок (пол у нас земляной, по земле сетка от грызунов и слой песка сантиметров 15-20). Так минимизировали воду на полу.
Что бы этого не происходило - чашки навешивают не внутри клетки, а снаружи и делают прорезь для просовывания головы птицей для питья.....либо ограждение из сетки сделайте , что бы не сшибали когда носятся....
Вот прошли первые морозы было -12. В курятнике ничего не изменилось температура держится +9-10 градусов, мощность тепловентилятора не прибавлял остается 750 ватт. Включается он до 15 раз в сутки на 15 минут. Курочки чувствуют себя хорошо, несутся чуть меньше чем летом. Шланги автопоилок, которые прикреплены к нижнему венцу пока (тьфу-тьфу-тьфу) не перемерзают. Смотрим дальше, ждем более сильных морозов...........
Видно всё же утепление не очень хорошее. У меня сейчас в птичниках безо всякого обогрева в раойне 15-18 гр.
А за счет чего у вас держится 15 - 18 С? У меня курятник из бревна 25 см. Законопачено как для себя и при всем при этом температура внутри + 3 С. На улице -4 С. Поясните пожалуйста.
Во-первых у меня утепление хорошее стекловатой . В некоторых курятниках см по 25. А это очень много.
Во-вторых , нет окон , а как известно 60-70 процентов тепла уходит в окна и двери. Кстати двери у меня пластиковые. В одном из птичников двойные.
В-третьих , толстая подстилка .
В четвертых , птицы не мало.
Видно всё же утепление не очень хорошее. У меня сейчас в птичниках безо всякого обогрева в районе 15-18 гр.
А у меня на 24 квадрата 17 голов, только племенное хозяйство. Вы не пишите не размеров курятника не сколько птицы и сразу делаете заключение про плохое утепление. Вот если вы ответите на вопросы
1. Площадь курятника
2. Высота потолка.
3. Наличие принудительной вентиляции.
4. Количество птицы.
Тогда тогда можно говорить о качестве постройки, а так это просто демАгогия.
У меня приблизительно 6х3х2, естественная приточка-вытяжка ч\з 110 трубу, две лампы ИК+доброе тепло коврик у кур приточку вверх гонит+ик обогреватель у уток на потолке, все пока работает в половину. (9 взрослых кур, 6 уток+13 молодых до каникул сидеть будут) t держится на уровне 150см от пола около +10 градусов...хотя и сильных морозов нет. В пршлом году при - 25 и ниже максимум до + 5 опускалась.
А какая у вас нужда, что обогреваете свою птицу зимой? Вы не в Якутии живете, и не в Магадане. Не задумывались, что пица зимой должна отдыхать и под влиянием естественного холода освобождаться от паразитов. Заодно бактерии вредные вымерзнут. А птица не замерзнет без обогрева. Главное, чтобы было сухо и не было сквозняков. И птица здоровее будет!
Всем ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Подскажите какие лекарства профилактически можно добавлять в автопоилку для кур? Возможно у кого есть опыт. Поделитесь.
для профилактики чего?
тема муссировалась не один раз..
давать можно всё.. но нужно ли?
в этой теме много всего обсуждается..
Понятия несовместимые. Только витамины.
А витамины какие?
Водорастворимые, естественно.
Конкретней если можно.
В такими вопросами не в этой теме. Вам сюда https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-razvedeniyu-kur-kury-pticevo...
Курятник заселен, полы залиты Байкалом, вентиляция включена, курочки ОООООчень довольны.
Как устроена вентиляция? Если можно фото.
27.10.17 выложу
Спасибо.
А приточки нет?
наверное птицы мало... у нас на улице -12 -14С, в курятнике +2 ,+3С.. сегодня ночью было -19С. так я обогреватель включал, жарко стало...
все понял. Спасибо. Да. Вероятно птицы мало - всего 25 голов на 18 кв.м.
2. Высота потолка.
Прошлой зимой 25-30 почти всю зиму давило, утки с декабря стабильно неслись, если не обогревать в минус уйдет
А зачем же птицы на юг улетают? Только из-за отсутствия пищи? )))А так бы все на севере оставались?
