а вот ещё очень интересная информация..
если летом несли 2 яйца - стОит греть и подсвечивать?
если 20? 30? 50?
70 кур несли 50 яиц, теперь 25.. стОит греть?
а если яйцо не всё уходило по 10 руб, а зимой пойдёт всё и по 11? (в среднем)
Ну, по яйца и ценам зависит от региона.
А вот биология она везде одинаковая
У нас зимой трава есть, куры пасутся , корма меньше едят ( при тех же бункерных кормушкам). А вот покупателей меньше - нет "городских" дачников. Поэтому меня устраивает.
Да и птица отдыхает. А летние цыплята позже начинают нестись , не в январе, а к марту, лучше развиваются
Она начинающая и тоже начиталась где-то, что морозы курам не страшны. За веру свою и поплатилась куринными жизнями...
И таких масса к великому сожалению... Сама так начинала и чуть не угробила своих первых. Приехали в выходные, а бедные куры все как шары сидят, головы в плечи, трясутся. У несушек гребешки побелели... Благо по-быстрому конвектор купили и повесили. В утепленном новом птичнике с пресловутой глубокой подстилкой (50см - у кого больше? ) температура была всего на 5гр выше уличной! Вся эта подстилка промерзла насквозь! Как и вода в поилках... Да ну нах! Уже 7 лет как конвекторы висят, ни один не сбоил, выставляю на +10-15 и вся птица жива/здорова и никакой головной боли, что кто-то замерзнет в наше отсутствие. А длительно отсутствуем мы именно зимой, недели по 2-2,5...
"п.с. я бы сделал три отсека по 2х4..
один поперек курятника, два - вдоль."
У меня маленький старый курятник всего 5*4 ... на зиму оставляю 60-80(иногда чуть больше) голов. Чистить приходится зимой часто- деваться некуда, подсыпаю опилки, стружку, золу. 1/3 птицы живет во втором ярусе- клеточное содержание.
Стены дерево(где фанера, где осб..)+утепление 100. Никогда не обогревала, при таком количестве, они сами себя греют. Им главное, чтобы к хорошему корму было сухо и светло половину суток.
Все кормушки внизу- по периметру стен, поилки- бачки с ниппелями и установлены над кормушками(капает в кормушки). Т.е. здесь экономия места. Все клетки по периметру и глубиной 60-80 см, под клетками насесты для птицы , которую содержим напольно. Обязательно сушить веники и прикупать не только кк , но и зерно, овощи. Веники и овощи подвешиваем, зерно рассыпаем по чуть-чуть на пол- куры должны быть заняты. Свет не яркий, не резкий. За овощами и вениками прыгают- небольшой моцион, подстилку разрывают- помогают ее просушке. Вода перед тем,как залить в поилке стоит в бакляхах 1 сутки в курятнике, иначе ее температура +2+3 градуса, поэтому до 10-15 градусов вода прогревается и нормально.
Что из существенных минусов- плохая вентиляция, высокая влажность!! И с приточкой и вытяжкой не удалось улучшить микроклимат, поэтому в новом курятнике(если будем еще заниматься птицей) сразу все будет рассчитано.
Тепла от такого количества кур столько, что одно окно у нас периодически вообще открыто!! В курятнике было 2 окна(по 2 стекла), потом одно стекло сняли, теперь периодически окно вообще открыто зимой, а в период "весна-осень" одно окно открыто постоянно.
Выгул равен всему курятнику, но он один... из нижнего яруса птички гуляют по очереди)), с верхних клеток почти не гуляют- каждая прогулка- стресс. Как-то перестраивать старый курятник нет ни сил ни желания, поэтому пока так.
Я не пишу о том, что это хорошо и правильно, я пишу о том, что выйти из ситуации можно, но... безусловно, нужно стремиться к тому, чтобы было удобно человеку и комфортно птице, чтобы при наименьших трудозатратах получить лучший результат и быть уверенным в чистоте продукта.
Летом поголовье существенно увеличивается, вывод за выводом, но летом проще, в работе занята часть теплицы.
В связи с большим количеством подсыпки опилок их куда-то надо использовать, закладываю в компостник и в большие бэги-"сумки на куб", подсаживаю по своему рецепту, Владимирского старателя)).
Конечно для настоящих фермеров все это смешно...
У вас совсем другая ситуация - вы появляетесь в птичнике по выходным. Глубокую подстилку ежедневно необходимо ворошить граблями, или перекапывать вилами. Дополнительно на подстилку кидают просо, пшеницу. Выискивая зернышки, куры сами дополнительно ворошат подстилку. Кроме того, неделю скапливалась вода вокруг поилок. Никто подстилку не ворошил, вода замерзла. Также ежедневно нужно подсыпать небольшими слоями свежую подстилку в виде опилок. Тогда помет, смешиваясь с опилками, будет "работать". Глубокую подстилку укладывают в птичник не позднее начала сентября, чтобы запустить процесс горения. Если не надеетесь на самовозгорание - применяйте бактерии, типа Байкал-ЭМ, да любые ферменты, перерабатывающие фекалии и бытовые отходы, не обязательное хваленый и дорогой Нетто-Пласт или ему подобные.
Поэтому, исходя из изложенного вами, вы допустили небольшие ошибки. Они вполне исправимы.
простыми словами.. если не ворошить ( в моем случае раз в неделю) то курочки натопчут сверху корочку и вода/помет не будет попадать внутрь подстилки, значит она гореть не будет..
Глубокая подстилка на Байкале запускается при температуре не ниже +5, и это может быть и октябрь.
тут не всё так просто..
точнее, не так прямолинейно.. хотя и просто..
для красивого и хорошего результата рекомендуют начинать с августа..
просто в октябре можно и не найти столько помета, чтобы заработало.. ))
Сверху такая "корочка" образуется за неделю - как асфальт! Ну и грязь, соответственно! Все это сразу замерзает. И курочки будут ходить как по льду, обмораживая лапки. Температура в птичнике сразу падает!
И таких масса к великому сожалению... В утепленном новом птичнике с пресловутой глубокой подстилкой (50см - у кого больше? ) температура была всего на 5гр выше уличной! ...
Вот и я говорю - какой смысл в 200мм утеплителя, если калорифером улицу топить??
Без калориферов повыше температура в курятнике и до такой не опускалась...
А если кормить птицу раз в неделю- наезжая...то -"дитя без глазу" - чё на минус все списывать то ?
При выборе положения проема для отвода воздуха следует обратить внимание на направление господствующего ветра. ... Господствующий ветер, дующий навстречу отводимому воздуху, снижает эффективность работы ...
Никола Ф. пишет:
Так:
представьте, если по розе ветров, преобладающий ветер будет постоянно дуть справа..
Толстый троллинг Попробуйте возразить по существу.
Вы лучше представьте вентиляцию, зависящую от направления ветра. Как это возможно? Представим, жилое помещение, а лучше вредное производство оборудовано такой вентиляцией. Триста двадцать дней в году все Ок, а в оставшиеся сорок пять дней все передохли от того, что просто сменился ветер.
Наверняка имелось ввиду продемонстрировать осведомленность во всех вопросах мироздания и желание быть невестой на каждой свадьбе и покойником на каждых похоронах.
ИМХО
А Вам не кажится, что подобные "высказывания" просто НЕ-приличны?
Извиниться не хотите?
Завел под крышу, обтянул вертозащитой, курятник 6 на 4. Обшивать начал снаружи ОСБ толщиной 6 мм. Далее буду закладывать изнутри каменною вату 100 мм, положу пароизолящи. и экструдированный пенопласт 20 мм. На высоту 1,5 метра, на стены фанера. Пол опилки 40 см, каждые 15 см буду проливать Байкалом ЭМ-1. Сомнения насчет полов, будет работать или нет. Вентиляция само собой и приточка и вытяжка принудительные.
Уже писал про вату всё хорошо в ней , есть два минуса . В условиях зимы нередко конденсат появляется, при этом теплоизоляционные свойства теряются. И второй момент мыши и крысы в ней любят ходы делать .
У меня первые два птичника были с утеллением из мин ваты. А вот новый последний сделал с утеплением из вспененного полиэтилена.
если 20? 30? 50?
А у вас , скорее всего, рынок иной
Мар70,
настоящие фермеры - никогда не смеются!
Что вы несете?!!!! Или для вас открытие, что для того чтобы навоз "загорелся" ему нужна соответствующая температура и периодическая аэрация?
Это шутка юмора, ирония. Простите, я забыл, что Вы не поймете
Впредь обещаю указывать, хоть бы и в скобках, жанр поста
Прошу помощи. Подскажите где расположить отверстия вытяжки и приточки в курятнике. Курятник, я уже писал 6 на 4 метра.
Все зависит от вашей роз ветров. И от конструкции помещения. И от вида вентиляции - принудительная, естественная.
Во товарисч жжот!
Вытяжка (приточка) естественная?
Так:
...или так
Наверное имелась ввиду не роза ветров
А расположение трубы относительно конька крыши
От этого зависит высота выноса
Тип того
Спасибо. А какие диаметры воздуховодов при естественной и принудительной. Возможность поставить моторчики есть.
Для начала нужно определить потребности воздухообмена, потом выбрать вентилятор соответствующей производительности, под него - воздуховод. ИМХО.
Толстый троллинг
так точно будет работать???
Будет работать, если Вы поймете, что это СХЕМА, а не чертеж.
Оо! Да Вы джЫнтЭльмен.....
