кормушки для кур. Страница 2 из 2
36 сообщений
16.07.2009 - 12:44
: 3
Всем здравствуйте!! Мне кажется, что шнек и его вращение по таймеру для маленького частного хозяйства- дороговато выйдет и настройка этого всего- не для бабушек (при всем к ним уважении) наверное для частника надо бункерную кормушку, у которой доступ корма перекрывается крышкой с моторчиком (например от стеклоочистителей автомобиля) питание от блока питания и аккумулятора маленького (рублей 500 стоит..а то и бесплатный от упса) только крышка должна закрываться так чтобы не прижать пернатым намертво ничего а таймер можно кстати дешевый из ИКЕИ использовать...я просто только сегодня купил птичек (Алексею Евгеньевичу спасибо!!)) Завтра буду смотреть как кто питается так как опыта ноль абсолютно, времени тоже мало особенно с утра, а желание держать хозяйство- огромное еще с детства...
P.S. в восторге от пекинских утят)) такое ощущение, что они с интеллектом и еще старшие малышей не обижают почему-то (наверное в хозяйстве Алексея Евгеньевича с дедовщиной строго очень)))))
: Белгород
03.12.2010 - 09:39
: 18
Мой вариант, многодневная кормушка для поездки в отпуск!
: Калужская губерния
06.04.2013 - 12:10
: 154
Идея со шнеком очень толковая! Буду пробовать. Тут можно обойтись только программируемым таймером, вот чтобы опускать и поднимать крышку тут понадобится контроллер. Кстати, пришла мысль, что зерно из шнекового устройства (назовем его так) следует ссыпать в обычные бункерные кормушки.
Спасибо за идею!
: Московская обл.
21.12.2017 - 20:54
: 5
Я себе сделал из старой мясорубки. (купил бу за 500р), к которой сверху присобачена бутылка из под воды 19л. Управляет работой реле времени программируемое (стоит около 2,5тыр, но оно много еще чем управляет) Может, бабушка и не настроит его, но мало-мальски грамотный внучек запросто. Дальше все работает само- кормит 2-3 раза в день точно по норме (задаешь на сколько секунд и в какое время включаться мясорубке, перед этим методом научного тыка замеряешь сколько корма выдает за единицу времени и считаешь на сколько нужно включаться, чтобы насыпать норму на твоих кур или кого там еще.) Запас корма в бункере зависит только от его размеров. На случай отключения света в реле есть аккумулятор, т.е. самое страшное, что может случиться- если только в сам момент кормления отключат свет-мотор не сработает и куры останутся без обеда. Но программа не сбивается, после включения эл-ва дальше все идет по плану.
06.04.2013 - 12:10
: 154
Спасибо! Я себе все так и представлял. По поводу того, что может быть пропуск в кормление при пропадание энергоснабжения я думаю, что это не очень большая проблема. С голоду не подохнут. Как я понял, вы используете готовую мясорубку?
loading
