Александр Вы напоминаете мне ПЕТУХОВА.
Практически нет темы в которой Вы не являетесь специалистом. Чувство такта в Вас не привито родителями. Отрицание ради Отрицания. С Вами неинтересно!!! за сим АДЬЮ !!!
опять битвы!
Юрьевна, я запоздал со своими советами, но все таки: при вашем раскладе (небольшое помещение и срочно) надо обить внутри помещение картонными коробками. Берутся они с помоек, обиваются с помощью степлера (скобами), очень быстро. Гофрокартон -прекрасный теплоизолятор. Ваш птичник просто "выдувается". А если вы сначало на стены степлером закрепите полиэт. пленку (даже не очень тщательно и рваную), а только потом гофрокартон - то простоит это у вас несколько лет, и даже жалко вам будет переделывать потом.
Теперь гуси плюс куры в одном помещении: насест (он же все равно у вас есть) сделайте так -щит из досок на ножках (или лист фанеры, жести), а у же на него прибейте жерди насеста. дешево и очень эффективно от влаги. А объем вашего помещения для вашего количества гусей и кур с точки зрения влажности - нормальный.
Кстати, у предложенного Анатолием варианта утепления только один недостаток: мышей в этом случае будет гораздо больше, чем при иных вариантах.
Ну, и упрощенный расчет: 80 кг живого веса теплокровного животного выделит в сутки прим. 3-5 Квт энергии (в не зависимости, считает он себя человеком умным, или нет, прошу прощения).
Если на улице -20 а вам в помещении надо +10, а ветра нет, то на обогрев помещения потребуется, в вашем случае, 3-7 Квтч. остальное придется где-то брать.
Т.е. главное -убрать ветер (теплоперенос) -обиваем внутри, или снаружи, потолок, пол (подсыпка). дальше решаем -или уплотненная посадка (увеличиваем массу теплокровного животного), или дополнительные источники энергии.
Конвектор можно повесить на высоту прим 1 метр от пола, в дверях снизу проема поставить- прибить фанерку высотой см 20-25
Да, Апликатор, булерьян в режиме газогенерации - это неплохой вариант и для птичника. Только надо будет делать забор холодного воздуха снаружи.
Но вы правы, 1 кг дров -это 3Квт тепла максимум. Т.е. для газоген - 2,5 Квт. Засунули 3 кг дров -получите 8 Квт. И именно поэтому честно производители пишут -дрова сухие, доп. регулировка тяги и т.п.
С точки зрения регулировки приборов удобнее, чем электроприборы человечество ничего не придумало. Пока не придумало
Привет всем! Слушайте я Вас всех уже люблю!!! За 2 месяца заочного знакомства я уже угадываю кто о чем опять затеит спор - но, все окончится добрыми советами........
Ладно Отчитываюсь: И картоном и пенопластом внутри -я уже оббила, и под крышей пенопласт, и на крыше слой тростника..., и подстилка из рисовой шелухи с щепой - свежая - еще 100 кг сегодня добавили. и под насестом у кур полок сколочен, чтоб на гусей не сыпалось ...
А в качестве каротина - тыква с морковкой и премиксы и комбикорм и кортошечка вареная... Чтоб я так ела... Так, что с весны (когда потеплеет) - возьму любую породу птицы в хорошие руки...!!! У кого -что лишнее - буду благодарна - присылайте на воспитание !!! Земли у меня не 15 соток, чуть больше - всем хватит. Я не считаю свое хозяйство подсобным, и фермой тоже не считаю, будет у нас и птица и рыба и кролики, НО питомник и дендрарий - на первом месте, а уж при них будут птицы, рыбы, пчелки и все остальное, что пожелает публика.. Я тут с ВАМИ потому, что мне здесь ОЧЕНЬ интересно.... Здесь я учусь... Вот наступит март - и все, уйду в работу надолго...
И кстати Вот еще вопросец на засыпку, а есть ли какая то зацепка, чтоб отличить Юрловских от "Дворовых" вот минорку сразу видно Да? И Браму? А на Этих то - Стандарта нет ? Так можно любых пеструшек продавать... ? И потом отбирать по каким признакам - кроме пения? Может кто подскажет...если сталкивались...( В инете я про них мно о о го уже прочла, но ответ пока не получила.
если применить подогрев почвы и начинать черенковать не с зеленого листа, а с верхушечных почек - то в работу уже можно уходить. тут у нас начали уже, в ящиках с нагревателями моими
Наверно я зануда, но читаю постоянно кто как кормит и уже устал поправлять, премикс - однородная смесь биологически активных веществ и наполнителя, используемая для обогащения комбикормов, БВД, БК, БМВК. Премиксы также как и комбикорма, вырабатываются по рецептам, имеют определенный код для разных видов и половозрастных групп животных. Максимальная норма ввода премикса в состав комбикормов и рационов составляет 1% от массы, т.е. 10 кг на 1т комбикорма. В условиях частного подворья внести премикс невозможно. Почему я всех поправляю - чрезмерным вводом именно настоящего премикса - вы потравите животных. Использовать следует минеральновитаминные добавки, норма ввода которых позволяет внести их в корм и равномерно размешать (распределить их в массе) даже в условиях небольшого хозяйства
Электроэнергия !!!
В наше село оно пришло в 1961 году. Полеителена тогда совсем не было да и картон дорог был черезвычайно,и степлер научная фантастика.
А вот скотинку водили в каждом дворе хотя Никита Хрущев тогда и обложил село непомерными налогами. Разруха именно тогда и началась .
Так вот те кто побогаче тесом обивали сараи а затем делали соломенную защиту , кто победнее только соломой. Из живности теленочка тащили в чулан жилья остальное на дворе выживало. Морозы тогда были, не теперешние зимы. Топить в то время было гораздо дороже чем сейчас. Времена другие ,я просто напомнил как можно практически без затрат обогреть животных. Таким образом мой знакомый в Кировской области и сейчас содержит нутрий. Шалаш накрытый хорошим слоем соломы(на обрещетку) Один двойной вход с хорошей занавесью. Вот и все ухищрения. Весной когда наступает тепло он просто солому снимает и сжигает. За все время я не видел у его зверей отмороженного хвоста либо уха. Солома уникальный материал в Тульской области есть места где вода близко находится от поверхности копать погреба невозможно. Так вот устраивали соломенные погреба в которых картофель никогда не подмерзал. И крыши крыли соломой ,а окорока коптили под ней до лютых морозов. Насчет мышей ,я уже говорил где они селятся.и лутший способ борьбы с ними. А вот пенополистирол (пенопласт) материал в котором мышкам просто рай. Пенопласт для меня как красная тряпка -НЕКУДЫШНИЙ МАТЕРИАЛ завезенный в Россию врагами. Применять его эффект будет такой же как от ДДТ потом хватимся да поздно будет.
Насчет премиксов -совершенно согласен с Денисом Владимировичем ,ни в коем случае злоупотреблять нельзя. Если есть возможность кормите Комбикормами ПК- 1 и тд. Самому намешать проблематично да и не дешевле получится, конечно я не имею в виду Подсобное хозяйство. И еще влажные мешанки зимой создают проблемы в регионах с холодной зимой. Сухой комбикорм надежнее,либо простая зерносмесь.
По Юрловским ,чтобы иметь представление о этой птице самое верное это насмотреться её в доваль. Пару тройку хороших экземпляров увиденных во очию и Вы сможете разбираться в эой породе. Фотографии такого эффекта не дают.(А возможности Фотошопа безграничны) Проблема с "ПОСМОТРЕТЬ" довертесь настоящим любителям этой птицы ,кстати не один из них в Интернет еще не выходил, они Вас не обманут. Узнать о них можно .
Анатолий 51 - если Вы пришли сюда за чувством такта, то ошиблись немного. Если кто-то подвергает то, что Вы написали сомнению, критике или спору (нормальному явлению на этом и не только, ресурсе и нужному зачастую), это ещё не повод говорить о "такте" и о чужих родителях и их методах воспитания. По меньшей мере, это дерзко и хамски. Но Бог Вам судья =)
Я не специалист и таковым себя не называл никогда. Спасибо за лесть все-таки =) Я из другого поколения, мне многое интересно уже или ещё пока, как угодно, да и жизнь была всегда бурной, ничего в этом плохого не вижу. А в дискутах подобных люблю говорить и приводить хотя бы иногда факты, искать логику и так далее. Я не виноват в том, что на Ваши у меня находятся другие. Да, мне, например, даже как нешибкому любителю как раз, смешно видеть, когда человек в таком статусе сравнивает араукана и браму или советует в качестве несушки их, это по крайне мере нетактично, мягко говоря +) Я не прав? Ради Бога... =) Каждый имеет право на своё имхо. Но это не ставит меня в статус врага, у нас тут не война, во многом другом я очень даже согласен с Вами =) Так что очень зря, что Вы именно так это воспринимаете.
А зря! Пишите побольше, ваши посты всегда "по делу" , и очень нужны, по крайней мере таким "чайникам" в породном птицеводстве как я, которые учатся! ( и кстати, не безнадежны) ИМХО
Арауканы у меня несут 220-240 голубых яичек на протяжении пяти лет. Да и мясо у них отменное,извините эту породу я знаю не хуже чем Вы Мускуса.
Александр я не воюю с Вами . говорю только ПОДУМАЙТЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫСКАЗАТЬСЯ." А все ли я знаю в этом вопросе?
Если Алексей разрешит я бы хотел поговорить о Воспитании и Такте.
УЖ КАКОЙ ЕСТЬ.
Что то опять с фото не то.
Здравствуйте Анатолий!
Пишите, конечно, только в отдельной теме
Здесь нет жёсткой модерации, и не будет. Как сказала одна моя знакомая - "весёлый балаганчик"
Я писал. что мне лично интересно читать, то что Вы пишите.
Анатолий 51 - я Вам в кратце отвечу и наверно тут действительно нужно заканчивать с этим. Если Вам нужна новая тема о том же чувстве такта - дерзайте, создавайте отдельно - у меня действительно нет ни желания, ни времени уже теперь после НГ обсуждать это отдельно, ни после Вашего замечания по поводу родителей тем более. Мне ближе конкретика и по теме.
Так вот, я то как раз допускаю, что могу чего-то не знать, знал бы всё, на форумах не сидел бы =)))) И всегда рад даже тому, когда кто-то по делу одернёт, если нужно. Да и реакция у меня совсем иная. А вот на счёт Вас у меня твердое обратное убеждение теперь. Не уж то Вы всё знаете и претендуете на 100% абсолют в своих постах? Не, ну ради Бога =)
При утеплении: картон,пенапласт, целофан, стена, мы уменьшаем теплопотери за счет отсутствия прогрева стены, но увеличиваем влажность в помещении что не очень хорошо , желательно наличие какой то вентиляции или вытяжки, снаружи тросником, соломой, подсолнухом, имеет смысл при наличии снежного покрова не менее 15-20 см. т.к без снега ветер выдует все тепло. Для уменьшения потерь через крышу желательно зделать промежуточный потолок из фанеры или другого похожего материала. По поводу средства от обморожений и ожогов рекомендую АГРОСУЛЬФАН очень быстро проходит заживление при минимальных шрамах после заживления
Алексей Иванович! Ну уговорили скиньте мне прайсы и условия заказа... Может стоит попробовать ... просто я не представляю, как они у Вас выглядят, нагреватели и сколько энергии они потребляют, вот...
Денис Владимирович, что Вы? Вы не зануда, поправляете правильно... нам нужно сразу привыкать называть вещи своими именами, чтоб не путаться потом и людей не путать... Спасибо!
Вот сегодня покупаю местную газету - пестрит объявами - типа продам ПОРОДИСТУЮ птицу...Обзвонила... Ну я повеселилась !!! После курса молодого бойца полученного тут у Вас - уважаемые, я такого наслушалась ..... и про породу
"кросс" - да есть такая очень яйценоская порода кур, как вы не знали? Во! Это надо было стенографировать... И про простых холмогорских гусей которые вырастут аж в 5 кг - замечательного мяса, и про замечательную редкую китайскую породу гусей. и про то как получить хороших несушек - нужно купить их на одной птицефабрике а петуха обязательно на другой !!! ВОобщем - говорю - сначала повеселилась, а потом задумалась и стало горько - если у нас может и не во всей стране птицеводство на таком уровне грамотности - куда мы идем? в каменный век...и посмотреть хорошую птицу мне еще долго не прийдется ...а истинных любителей - обладателей хорошей птицы - еще поискать прийдется - ДВ он большой...
Александр ! Воспитывать Вас уже поздно! Вы молодой и энергичный человек . Вы достойны уважения хотя бы за то что так увлеченно и с умением относитесь к птице. Любите её. Вы мне очень дороги ибо вы мой ЕДИНОМЫШЛЕННИК. Время быстротечно и скоро Вы станете мудрее (Как те два быка на горе ,молодой и старый) . А я старый дурак спорю с Вами , и обижаюсь только на то что ВЫ МОЛОДЫ. Вам не приведи Господь в пенсионном возрасте встретиться такой "Горячий и ПРАВЫЙ" и тогда Вы поймете что эти неприятности могли бы и не происходить. Ибо "Что посееш то и пожнеш" Предлагая беседу о Вас я совершенно не думал. Раз Вам это не интересно я не буду беспокоить да и свое время сохраню.
Юрьевна, здравствуйте. А не буду я ничего сбрасывать. Компания открытая у меня. заходите на www.feal.ru или www.green.feal.ru, и смотрите и заказываете. Если что-то не понравится или не устроит, или непонятно будет - вот тогда по свойски напишите. И раздраконите меня. Я заодно узнаю непредвзятое мнение и раздраконю себя и сотрудников. А заказ примут и по электронке. а если будете звонить, то м.б. и на меня попадете. Кстати, покупает и ДВ, и Сахалин. Есть даже типа дилер, вроде в Хабаровске. Но дорого продает, знаю
Анатолий 51, ну вот и славненько =) Я же говорю, что во многом с Вами согласен и вот в этом последнем посте тоже. За птицу спасибо и все-таки Вам во 100х крат больше за неё. И наверно Вы правильно сказали про молодость и про то, что люди почтенного возраста часто на неё обижаются и что молодые, подрастут и уже с другой высоты посмотрят - это тоже так. Мои молодые племянницы вон уже в свои 17 лет ещё прогрессивней и в 10х раз быстрей мыслят и больше воспринимают информацию и живут по принципу - хочу всё знать =), я их уже в чём-то не понимаю или не догоняю и так далее. Но не в коем разе не корю. А вот подискутировать, пободаться в хорошем плане, поспорить - люблю и иногда это действительно помогает или даже расслабляет =)
А теперь хочу попросить Редактора зделать объявление :
21-22 февраля в г.ТУЛА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ВЫСТАВКА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ .
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЗЬБА ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ . тел.кант. 8 4872 36 25 16.
Здравствуйте Анатолий 51!
Есть у Вас более подробная информация, хотя бы кто организаторы? Мы бы с удовольствием посотрудничали!
Чей это телефон, который Вы опубликовали?
Приветствую Анатолий!
Действительно есть более подробная инфа?
Может быть у меня по времени получится - я бы посетил Там где-то ещё и гусиные бои должны быть
Сегодня с утра опять - 25, а днем на солнце + 5 сосульки бегут весело так - снег оседает - тает... И завтра может быть - 25, а может - 5. А сегодня устроила своим курицам променад... Выходить сами не захотели - пришлось выносить, погуляли - поклевали, и снесли яйцо - 7 уже. Опять коричневая, заметила - несется через день, белая через - 2, а черная - молчит пока... Счас попробую выложить фото... Файлы: прогулке.jpg прогулке.jpg.jpg jpg_0.jpg
Что -то я тут два раза наприкрепляла - запуталась...
Ну что, похожи они хоть на кого нибудь - а то петух пока еще не пел ни разу - голосистый наш...
А меня сомнения гложут... особенно на счет черной ...
Белая и коричневая - мне нравятся...
кстати, а как называются такие окрасы...?
Добрый день птицеводы! Мы хоть и сами начинаем считай с нуля, но уже информацию понемногу получаем. Вы же живете ближе к Москве,чем мы(Курская обл.), в г. Сергиев Посад есть ВНИТИП институт птицеводства,и при нем работает птицеводческое хозяйство ООО "Генофонд", оно на сегодняшний день насчитывает 65 пород птиц. У них есть свой сайт(www.genofond-sp.ru), на котором можно получить информацию по интересующей Вас птице.
По интернету, или по факсу(телефон указан на сайте), можно в двухнедельный срок заказать инкубационное яйцо, или заказать молодняк, на какой срок они Вам сообщат. Светлана.
опять битвы!
Электроэнергия !!!
Алексей Иванович - а что за нагреватели Ваши???
www.feal.ru и из раздела" Контакты" еще сайты, если вдруг ссылки не сработают.
УЖ КАКОЙ ЕСТЬ.
К.elena - спасибо.
Создана новая тема "Выставка домашней птицы в г. Тула" в разделе "Сельскохозяйственные выставки"
Вот фото
