вот такие кормушки я делаю для циплят . делается бусто и удобно и затрат ноль ,корма мимо не просыпаются. материала этого сами понимаете много.для суточных ципок такой кормушки хватает на несколько дней.в зависимости отколичества и размера бутылки.делаю и из 5литровых для подрошеных циплят.
вы не подскажете сколько и чего нужно заказать, чтоб сделать поильную систему? Будем первый раз делать и что для этого нужно?
Сусанна, вот тут есть тема https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-ptitsevodstvu/100747
Не знаю, чего там на ebay есть, но для ниппельной системы нужны: труба, переходники и заглушки к ней, ниппеля, каплеуловители, шланг для подачи воды, ёмкость для воды.
На Бигфармере, например, можно всё это заказать, но, столкнувшись с некоторыми сложностями, хочу предупредить: для квадратной трубы Бигфармер предлагает переходники, которые не садятся плотно, приходится подматывать, герметизировать и прочее. Поэтому лучше не мудрить, а использовать обычную круглую трубу для отопления, 22 см, которая стоит в разы дешевле, чем квадратная, и заглушки к ней продаются копеечные, а главное, в свободном доступе.
Clair
Большое спасибо! Все сохраняю и беру на вооружение. Жаль, даже не знаю как вас по имени поблагодарить, столько вмяких полезных советов я от вас получила!
Сусанна, это всё тоже я, Светлана, Саратов. Я на всех сайтах называюсь одинаково, чтобы не забыть, а то, старость - не радость, знаете ли Можно нажать на мой ник над фото, откроется профиль, там всё написано, можно даже позвонить
Но отвечая на Ваши вопросы, я сама учусь: что-то освежаю в памяти, что-то уточняю, перепроверяю. Поэтому мы друг другу полезны, на самом деле .
Люди добрые, а поделитесь кто как уток поит? А то я своих всегда на улице поил, сейчас похолодало - перевел в сарай, так они за два дня такое свинство развели что ужОс! посоветуйте что нибудь.
Если в сарае плюс-то пластиковая труба с перевёрнутой канистрой.У меня на 40л от пищевого ароматизатора.
Если минус в сарае-не прокатит такой вариант-только тазик.За разных уток не скажу-мускусные особо не безобразничают,так...слегка.В тёплое время года-приспособа труба\канистра здорово облегчают уход за утками.
как раз мускусы (я тогда представляю как не мускусы безобразничают :)) в сарае плюс, попробую трубу с канистрой. а в трубе круглые дырочки чтоб голова пролазила или на всю длину трубы спилено?
делается пропил шириной сантима 3,но ....ВНИМАНИЕ!Сплошной пропил не делайте.Оставьте каждые сантиметров 30-40 перемычки.Это важно!Иначе труба "сядет",придётся опять заниматься "напиллингом",да и полезный объём трубы уменьшится.С одной стороны глушится заглушкой или отводом 90градусов(буква Г),с другой стороны-отвод(Г)-в него коннектим канистру с трубочкой,уровень погружения трубочки должен быть где-то на 1см ниже уровня пропила.Канистру ставим на кирпичи,конструкция должна быть устойчивой!Трубу зажимаем тоже промеж кирпичей.
Пропил делал болгаркой,обычним диском по металлу.
Да,под трубой надо поддончики желательно разместить,т.к из-за особенностей клювостроения и правил некультурного пития -какое-то количество воды всё-равно будет на полу.Я в летнике делал приямочек,пролитая из клювов вода стекала в него.Эти поросята из него пили ещё охотнее:)))
Здравствуйте!
Подскажите на сколько дней хватит воды 10 курам при использовании вот такой поилки (9л.)
и зерна при использовании такой кормушки (10 л.):
Понимаю, что все довольно условно, но все таки.
Расход воды зависит от температуры окружающей среды.В "ташкент"раза в 3 больше будут пить,чем в "комфортную" температуру,а в морозяке-меньше.
Если брать по среднему-думаю дня на 4должно хватить 10л для 10курей.
А вообще всё познаётся личным опытом.
Видели то может и многие, но я спрашиваю кто ими пользовался, как они в эксплуатации, какого качества. Цены то на них приемлемые, с Итальянскими не сравнить.
Пользовались только китайскими кормушками, те, что с голубыми крышками и поддоном. Корм из них высыпается, если качнуть кормушку, и легко разбрасывается той же птицей при поедании. И, пожалуй, самое неприятное, это то, что они хрупкие: индюк один раз крыльями по ней долбанул и всё. Привет Ромашке! Те, что жёлтые на фото предыдущей страницы, и прочные, и не высыпается из них ничего, хоть канкан с ними танцуй.
Спасибо, ответ по делу. Это я и хотел услышать. Было бы наверно полезно картинки сюда закачать и более детально обсудить, но не знаю как отнесется к этому админ, не будет ли это пиаром другого сайта или рекламой?
Какой тут пиар если будем обсуждать конкретную кормушку или поилку? Ссылки на другой сайт обычно банятся.
Кстати, увидел эти кормушки и поилки у нас в предложениях. Алексей Евгеньевич Воложанин подсказал https://fermer.ru/gazeta/119563 Теперь можно и обсудить посмотревши на них
Может я что то не так понял, но это ссылка на китайские изделия, а чуть вверх
Clair написала Пользовались только китайскими кормушками, те, что с голубыми крышками и поддоном. Корм из них высыпается, если качнуть кормушку, и легко разбрасывается той же птицей при поедании. И, пожалуй, самое неприятное, это то, что они хрупкие: индюк один раз крыльями по ней долбанул и всё. Какой смысл покупать такое?
Clair написала про синие кормушки, но я такие там не увидел, увидел только желтые, про них отзывы хорошие у нее, я так понял. Да и эксплуатировать я хочу для молодняка. А то что индейки разбивают, они у меня и деревянные разбивают, про переворачивание и разговора нет.
Расскажите,пожалуйста,как там заказать,для особо одаренных
. там же всё не по русски..
мне понравилась вакумная поилка с 5литровой платикойо бутылкой - хочу ее попробовать, спасибо автору! )
я тоже пластиковые использую
Людмила, вы не подскажете сколько и чего нужно заказать, чтоб сделать поильную систему? Будем первый раз делать и что для этого нужно?
В качестве ёмкости для воды, кстати, мы используем обычные пластиковые вёдра с крышкой, и канистры из-под жидкого мыла и т.д.
Clair
Определять пол цесаркам точно с вашей легкой руки научилась. Можно Вы хоть не с большой буквы?
Ну, если вот это
можно считать за брудершафт, то можно и на "ты"
Но по этикету это может предложить старший по возрасту или по званию
спасиба большое за подробное описание, буду мастерить!
Вот в этой теме https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-pti-5?page=17#comment-1118572 почитайте сообщение 523, там очень красивый домик у мускусов, и поилка великолепная, особенно на поддон-подставку обратите внимание.
Нашел сайт с китайскими товарами. Там есть и кормушки и поилки и комплектующие. Кто сталкивался с такого рода китайской продукцией??? Цены приемлемые.
Видели то, наверное, многие, а вот как купить? Я так и не поняла.
У меня вот такие поилки, очень ими доволен.
А где вы их покупали? Напишите, пожалуйста в личку
Так какие же кормушки-поилки для индюков делать?
