Кормушки и поилки для птиц:). Страница 6 из 14
419 сообщений
: псков
02.12.2011 - 20:51
Ludmilka пишет:
Гузель пишет:
Егор 63 пишет:
в бигфермере!!! там полно такого чуда http://bigfarmer.ru/
Такая есть на www.gardenboy.ru, а там куда Вы отправляете такой кормушки не видно.
Много, но беру всё здесь. В два раза дешевле....
http://www.ebay.co.uk/sch/Poultry-Hatching-Incubation-/46292/i.html?Item...
Или просто : http://www.ebay.co.uk
Расскажите,пожалуйста,как там заказать,для особо одаренных blush2 . там же всё не по русски..
: Богданович
28.10.2011 - 07:02
: 18
вот такие кормушки я делаю для циплят . делается бусто и удобно и затрат ноль ,корма мимо не просыпаются. материала этого сами понимаете много.для суточных ципок такой кормушки хватает на несколько дней.в зависимости отколичества и размера бутылки.делаю и из 5литровых для подрошеных циплят.
Kazakhstan
: Almaty
12.07.2012 - 17:26
: 234
мне понравилась вакумная поилка с 5литровой платикойо бутылкой - хочу ее попробовать, спасибо автору! )
: г.Азов, Ростовская область
12.04.2012 - 00:45
: 136
я тоже пластиковые использую
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ludmilka пишет:
Гузель пишет:
Егор 63 пишет:
Людмила, вы не подскажете сколько и чего нужно заказать, чтоб сделать поильную систему? Будем первый раз делать и что для этого нужно?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"lborodach" пишет:
Сусанна, вот тут есть тема https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-ptitsevodstvu/100747
Не знаю, чего там на ebay есть, но для ниппельной системы нужны: труба, переходники и заглушки к ней, ниппеля, каплеуловители, шланг для подачи воды, ёмкость для воды.
На Бигфармере, например, можно всё это заказать, но, столкнувшись с некоторыми сложностями, хочу предупредить: для квадратной трубы Бигфармер предлагает переходники, которые не садятся плотно, приходится подматывать, герметизировать и прочее. Поэтому лучше не мудрить, а использовать обычную круглую трубу для отопления, 22 см, которая стоит в разы дешевле, чем квадратная, и заглушки к ней продаются копеечные, а главное, в свободном доступе.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
В качестве ёмкости для воды, кстати, мы используем обычные пластиковые вёдра с крышкой, и канистры из-под жидкого мыла и т.д.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Clair
Большое спасибо! Все сохраняю и беру на вооружение. Жаль, даже не знаю как вас по имени поблагодарить, столько вмяких полезных советов я от вас получила! wub
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"lborodach" пишет:
thank_you Сусанна, это всё тоже я, Светлана, Саратов. Я на всех сайтах называюсь одинаково, чтобы не забыть, а то, старость - не радость, знаете ли laugh Можно нажать на мой ник над фото, откроется профиль, там всё написано, можно даже позвонить wink
Но отвечая на Ваши вопросы, я сама учусь: что-то освежаю в памяти, что-то уточняю, перепроверяю. Поэтому мы друг другу полезны, на самом деле blush2 .
11.01.2011 - 13:19
: 12119
dri рада познакомиться laugh
Определять пол цесаркам точно с вашей легкой руки научилась. Можно Вы хоть не с большой буквы? blush2
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"lborodach" пишет:
Ну, если вот это dri можно считать за брудершафт, то можно и на "ты" laugh .
Но по этикету это может предложить старший по возрасту или по званию blush2 .
28.05.2010 - 11:15
: 12
Люди добрые, а поделитесь кто как уток поит? А то я своих всегда на улице поил, сейчас похолодало - перевел в сарай, так они за два дня такое свинство развели что ужОс! посоветуйте что нибудь.
: Барнаул,Алтайский край
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Если в сарае плюс-то пластиковая труба с перевёрнутой канистрой.У меня на 40л от пищевого ароматизатора.
Если минус в сарае-не прокатит такой вариант-только тазик.За разных уток не скажу-мускусные особо не безобразничают,так...слегка.В тёплое время года-приспособа труба\канистра здорово облегчают уход за утками.
28.05.2010 - 11:15
: 12
как раз мускусы (я тогда представляю как не мускусы безобразничают :)) в сарае плюс, попробую трубу с канистрой. а в трубе круглые дырочки чтоб голова пролазила или на всю длину трубы спилено?
20.08.2012 - 15:55
: 1272
делается пропил шириной сантима 3,но ....ВНИМАНИЕ!Сплошной пропил не делайте.Оставьте каждые сантиметров 30-40 перемычки.Это важно!Иначе труба "сядет",придётся опять заниматься "напиллингом",да и полезный объём трубы уменьшится.С одной стороны глушится заглушкой или отводом 90градусов(буква Г),с другой стороны-отвод(Г)-в него коннектим канистру с трубочкой,уровень погружения трубочки должен быть где-то на 1см ниже уровня пропила.Канистру ставим на кирпичи,конструкция должна быть устойчивой!Трубу зажимаем тоже промеж кирпичей.
Пропил делал болгаркой,обычним диском по металлу.
Да,под трубой надо поддончики желательно разместить,т.к из-за особенностей клювостроения и правил некультурного пития -какое-то количество воды всё-равно будет на полу.Я в летнике делал приямочек,пролитая из клювов вода стекала в него.Эти поросята из него пили ещё охотнее:)))
28.05.2010 - 11:15
: 12
спасиба большое за подробное описание, буду мастерить!
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"любитель природы" пишет:
Вот в этой теме https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-pti-5?page=17#comment-1118572 почитайте сообщение 523, там очень красивый домик у мускусов, и поилка великолепная, особенно на поддон-подставку обратите внимание.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Шyриk пишет:
Здравствуйте!
Подскажите на сколько дней хватит воды 10 курам при использовании вот такой поилки (9л.)
и зерна при использовании такой кормушки (10 л.):
Понимаю, что все довольно условно, но все таки. thank_you
Расход воды зависит от температуры окружающей среды.В "ташкент"раза в 3 больше будут пить,чем в "комфортную" температуру,а в морозяке-меньше.
Если брать по среднему-думаю дня на 4должно хватить 10л для 10курей.
А вообще всё познаётся личным опытом.
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
Нашел сайт с китайскими товарами. Там есть и кормушки и поилки и комплектующие. Кто сталкивался с такого рода китайской продукцией??? Цены приемлемые.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Видели то, наверное, многие, а вот как купить? Я так и не поняла.
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
"lborodach" пишет:
Видели то может и многие, но я спрашиваю кто ими пользовался, как они в эксплуатации, какого качества. Цены то на них приемлемые, с Итальянскими не сравнить.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Alex-Сибирь" пишет:
Пользовались только китайскими кормушками, те, что с голубыми крышками и поддоном. Корм из них высыпается, если качнуть кормушку, и легко разбрасывается той же птицей при поедании. И, пожалуй, самое неприятное, это то, что они хрупкие: индюк один раз крыльями по ней долбанул и всё. Привет Ромашке! Те, что жёлтые на фото предыдущей страницы, и прочные, и не высыпается из них ничего, хоть канкан с ними танцуй.
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
"Clair" пишет:
Спасибо, ответ по делу. Это я и хотел услышать. Было бы наверно полезно картинки сюда закачать и более детально обсудить, но не знаю как отнесется к этому админ, не будет ли это пиаром другого сайта или рекламой?
: Солнечногорск
23.03.2010 - 19:10
: 334
Alex-Сибирь пишет:
"Clair" пишет:
Какой тут пиар если будем обсуждать конкретную кормушку или поилку? Ссылки на другой сайт обычно банятся.
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
"wladres" пишет:
Кстати, увидел эти кормушки и поилки у нас в предложениях. Алексей Евгеньевич Воложанин подсказал https://fermer.ru/gazeta/119563 Теперь можно и обсудить посмотревши на них
: Солнечногорск
23.03.2010 - 19:10
: 334
У меня вот такие поилки, очень ими доволен.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
А где вы их покупали? Напишите, пожалуйста в личку
: Солнечногорск
23.03.2010 - 19:10
: 334
Alex-Сибирь пишет:
"wladres" пишет:
Может я что то не так понял, но это ссылка на китайские изделия, а чуть вверх
Clair написала Пользовались только китайскими кормушками, те, что с голубыми крышками и поддоном. Корм из них высыпается, если качнуть кормушку, и легко разбрасывается той же птицей при поедании. И, пожалуй, самое неприятное, это то, что они хрупкие: индюк один раз крыльями по ней долбанул и всё. Какой смысл покупать такое?
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
"wladres" пишет:
Clair написала про синие кормушки, но я такие там не увидел, увидел только желтые, про них отзывы хорошие у нее, я так понял. Да и эксплуатировать я хочу для молодняка. А то что индейки разбивают, они у меня и деревянные разбивают, про переворачивание и разговора нет.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Так какие же кормушки-поилки для индюков делать?
